Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668205 keer bekeken
8986 reacties
  • nov. 20, 2020 9:22 p.m. UTC
Is het eerste probleem verholpen als je in de cli het commando restart igmp-proxy geeft?
Yes sir! TV loopt weer als vanouds. Is dat iets wat ik vaker ga moeten doen?
Hier word ik niet zo vrolijk van maar goed, dat is een ander verhaal.
Kan je mij een lol doen ... kan je mij vertellen wat de laatste twee regels van het bestand /etc/default/networking zijn?
Dat commando zou nooit gegeven moeten hoeven worden maar helaas lijkt de IGMP proxy server te vroeg gestart te worden waardoor het netwerk nog niet "op is".
  • nov. 20, 2020 9:32 p.m. UTC
@wjb Laatste 2 regels /etc/default/networking:
# Set to 'yes' to enable additional verbosity
#VERBOSE=no
  • nov. 20, 2020 9:57 p.m. UTC
#VERBOSE=no
Helder.
Daar hadden nog twee regels achteraan moeten komen namelijk...
#WAIT_ONLINE_METHOD=ifup
#WAIT_ONLINE_TIMEOUT=300
Welk configuratiescript heb je gebruikt en van welke datum is de zip die je gedownload hebt?
  • nov. 20, 2020 10:04 p.m. UTC
Maar eh, horen die # voor die laatste regels daar wel te staan? Bij mij staan de regels er zoals hierboven, maar ik moest de igmp-proxy vandaag ook restarten.
  • nov. 20, 2020 10:10 p.m. UTC
@wjb
Welk configuratiescript heb je gebruikt en van welke datum is de zip die je.gedownload hebt?
EdgeRouter-Lite-3-KPN-met-VoIP.zip van 19 november.
Kan ik die 2 regels er handmatig nog bij plakken met nano (zojuist geïnstalleerd)? Of moet dat weer met zo’n ‘set system’ commando? En zoals @jherder aangeeft, moeten die hekjes er niet voor weg?
  • nov. 20, 2020 10:15 p.m. UTC
@wjb
Dan ga ik maar eens controleren waarom die twee regels niet aan dat bestand toegevoegd zijn.
Kan je de KPN Bootstrap Fix dan alsnog draaien en dan nogmaals kijken wat de laatste twee regels van dat bestand dan zijn.
Die twee regels zouden er nu juist voor moeten zorgen dat die IGMP proxy server correct gestart wordt na een reboot van de router.
Het handmatig opnemen van de regels is niet voldoende immers bij een volgende firmware update ben je ze dan opnieuw kwijt.
  • nov. 20, 2020 10:33 p.m. UTC
@wjb script gedraaid, resultaat:
Maar horen die hashtags er wel voor? Dat betekent toch ‘commentaar’? Zie ook de post van @jherder hierboven.
Overigens, in de readme.txt van de bootstrap fix staat een cosmetisch foutje op regel 19. ‘Wijzig de rechten van het bestand KPN-Setup’ moet natuurlijk zijn ‘KPN-Bootstrap-Fix’.
  • nov. 20, 2020 11:08 p.m. UTC
De documentatie hierover is zeer schaars maar je zou best wel eens gelijk kunnen hebben.
Ik ga dit verder uitzoeken.
Tja, dat krijg je als je dingen kopieert. :wink: Dank voor het melden.
  • nov. 21, 2020 9:37 a.m. UTC
Ik heb zojuist een nieuwe versie van de "KPN Bootstrap Fix" in het openingsbericht van dit topic klaar gezet. Die moet er voor eens en voor altijd voor gaan zorgen dat de IGMP proxy server goed opgestart wordt nadat de EdgeRouter gereboot is.
Ik raad iedereen, die de EdgeRouter op basis van een configuratiescript van voor 21 november 2020 geconfigureerd heeft, deze fix te installeren.
Ik heb mijn EdgeRouter na het installeren van het script gereboot en daarbij werkte de TV ontvangers direct probleemloos en was er geen "restart igmp-proxy" meer nodig.
P.S. Het is overigens niet nodig om de EdgeRouter te rebooten na installatie fix.
  • nov. 21, 2020 2:09 p.m. UTC
Zojuist een factory reset uitgevoerd en daarna alles middels de nieuwe files van 21/11 opnieuw ingericht.
Na de eerste opstart: geen 2 regels toegevoegd aan het bestand networking.
Een reboot gegeven: geen 2 regels toegevoegd aan het bestand networking.
  • nov. 21, 2020 2:34 p.m. UTC
Draai dan de fix.
Het issue is ondertussen ook verholpen in de configuratiescripts.
  • nov. 21, 2020 3:56 p.m. UTC
Ik heb vanmiddag tijd en mogelijkheden om uitgebreid mijn gang te kunnen gaan. Heb daarom nogmaals de factory reset uitgevoerd en alles wat daarna nodig is. De regels staan nu in het bestand.
@wjb jou inzet en hulp is bewonderingswaardig. Hartelijk dank daarvoor. Ik neem aan dat namens velen te mogen zeggen.
  • nov. 21, 2020 5:34 p.m. UTC
@jherder, Mag ik je hartelijk danken voor het testen van de wijzigingen.
De configuratie van mijn EdgeRouter wijkt te veel af van de standaard configuratie en ik kan mijn router niet zomaar even een factory reset geven om het één en ander te testen.
Het laatste issue was dat de wijzigingen in /etc/default/networking niet direct doorgevoerd werden maar pas bij de eerstvolgende upgrade van de firmware. Dankzij jouw factory reset ben ik daar dus achter gekomen. :relaxed:
  • nov. 21, 2020 6:45 p.m. UTC
@wjb uiteraard graag gedaan. Daarvoor doen we allemaal ons best om te doen wat we kunnen om oplossingen te krijgen. Dat van dat pas actief worden na een upgrade had ik al vermoed. Eerder had ik dit volgens mij ook al eens genoemd toen ik aangaf pas na een upgrade van 1.10 naar 2.08hf1 de genoemde regels te zien. En een hotfix is leuk en soms noodzakelijk, maar je ziet of test dan niet altijd alles. Dat is gebleken. Maar hoe dan ook: nu werkt het altijd en dat is het belangrijkst.
En de # 's zijn ook verdwenen zag ik.
  • nov. 21, 2020 7:47 p.m. UTC
Ik heb net via de app UISP de update naar 2.0.9.gedaan. Ik ga hem zo een hardware matige Factory reset geven en de nieuwste versie van pagina 1 uploaden en daarna de Fix.
  • nov. 21, 2020 7:52 p.m. UTC
De fix is alleen nodig als je de EdgeRouter met configuratiescripts van voor 21 november hebt geconfigureerd. Als jij na een factory reset de configuratiescripts van 21 november gebruikt dan hoef je die fix niet te draaien, die is namelijk ook in die configuratiescripts verwerkt.
  • nov. 21, 2020 7:56 p.m. UTC
Ik was net de de laatste versie aan het downloaden en ik kwam er zelf ook al achter. Maar tnx anyway. Tot zo. (Of niet tot zo)
Bartm71
Helper
  • nov. 21, 2020 8:00 p.m. UTC
Hier m'n DNS teruggezet naar KPN DNS servers en alles lijkt goed te werken. Net ook nog even die bootstrapfix erop gezet. So far so good.
Klopt het dat de traffic analysis geen data geeft?
  • nov. 21, 2020 8:06 p.m. UTC
Voor traffic analysis moet je deze wel eerst aan zetten.
Bartm71
Helper
  • nov. 21, 2020 8:17 p.m. UTC
:D die had ik zelf kunnen bedenken.
Dank!
Heeft het qua performance voor iptv/internet nog positieve invloeden dat je nu een ER4 gebruikt of merk je er day to day weinig van ?
  • nov. 21, 2020 8:30 p.m. UTC
Daar merk je helemaal niets van. De ERL-3 heeft ook meer dan genoeg "power", zelfs voor een 500Mbps glasvezelaansluiting. De ERL-3 is mijns inziens de EdgeRouter met de best prijs/prestatie verhouding maar helaas lijkt de ERL-3 niet meer verkocht te worden.
Als mijn Cisco 1921 router op kantoor niet aan vervanging toe was geweest dan zou ik nu gewoon nog een ERL-3 draaien. Mijn ERL-3 gaat die Cisco 1921 vervangen.
  • nov. 21, 2020 9:47 p.m. UTC
Alles doet het weer, en werkt naar behoren, ik moest dacht ik een reset geven omdat het niet werkte, maar ik had de utp kabel in poort 3 IPV 0 gedaan, het was te donker denk ik:yum:
Bartm71
Helper
  • nov. 21, 2020 11:36 p.m. UTC
Wat zijn deze ip's in m'n traffic analysis ? Iets met IP TV ? Ik heb maar één tv, waarvan één aanstaat.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • nov. 21, 2020 11:52 p.m. UTC
@Bartm71,
Die zijn inderdaad van je KPN iptv stream, echter heb ik er maar 2. van in de dpi. Ik zie ze overigens ook niet altijd in dpi
1 in de 217. En 1 in de 224. range
Waarom jij er meerdere ziet is apart, heb je wel fast leave aanstaan in igmp proxy?
Bartm71
Helper
  • nov. 22, 2020 12:11 a.m. UTC
@Bartm71,
ik zou denken dat dit betekent dat quickleave aan staat ?
