Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668206 keer bekeken
8986 reacties
  • dec. 9, 2020 9:10 p.m. UTC
@JohnAZ , Kan jij hier een jouw volledige config.boot plaatsen?
wjb, het werkt weer……
Wat ik nog niet gedaan had, ik heb de test opstelling voorzien van nieuwe kabels. En de tv-ontvanger start door.
Glasvezel kastje <kabel-eth0> erl3 <eth1-kabel> tv ontvanger.
Uiteindelijk blijkt de oorspronkelijke kabel van de erl3 naar de tv-ontvanger niet te deugen. Geen idee of het de connectors zijn of de kabel zelf, heb hem vevangen.
Wat een avontuur. Dankjewel voor je support en geduld.
  • dec. 9, 2020 9:27 p.m. UTC
Wie heeft versie 2.0.9 op zijn edgerouter (4) draaien en ervaart problemen met pppoe0 / internet verbinding?
Na mijn probleem met de stb-nmc-400 melding lijk ik er een probleem bij te hebben. Dinsdagochtend deed het internet het niet. Toen heb ik de /var/log/messages bekeken. De verbinding lag er al 2,5 uur uit. Net nadat ik via de web gui checkte voor de status leek de verbinding weer te herstellen. Vanmorgen stopte de internet verbinding er weer mee en vanavond was er weer een probleem met tv kijken, dit keer was er bij het opstarten helemaal geen beeld. Dit probleem had ik nog niet eerder gehad, tot nu toe was het alleen beeld met melding. Na een restart igmp-proxy deed de tv het weer maar wel na 4,5 minuut weer de melding.
Gisteravond had ik nog wat updates gedaan op mijn unifi componenten (unifi 8 poort switch en AP’s). Vanwege het issue met de weg gevallen verbinding op dinsdagmorgen zag ik meldingen gerelateerd aan upnp en heb toen de upnp2 uit de configuratie gehaald. Na alles te hebben geupdate en gereset bleek de tv dinsdagavond ineens weer normaal te werken, zonder melding.  Ik heb een uur zonder problemen gekeken. Als test op woensdagochten ook nog een half uurtje tv gekeken en geen probleem.
Ik heb de belangrijkste onderdelen uit de /var/log/messages geknipt. Omdat ik op dinsdagvond de upnp2 heb verwijderd zie je de miniupnpd melding van dinsdag niet terug op woensdag.
Dec  8 06:12:42 EdgeRouter-4 pppd[3231]: Serial link appears to be disconnected.
Dec 8 06:12:42 EdgeRouter-4 miniupnpd[4334]: Failed to get IP for interface pppoe0
Dec 8 06:12:42 EdgeRouter-4 miniupnpd[4334]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Dec 8 06:12:44 EdgeRouter-4 ntpd[4117]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
Dec 8 06:12:45 EdgeRouter-4 ntpd[3059]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:35:47 UTC 2018 (1): Starting
Dec 8 06:12:48 EdgeRouter-4 pppd[3231]: Connection terminated: no multilink.
Dec 8 06:12:48 EdgeRouter-4 pppd[3231]: Modem hangup
Dec 8 06:13:54 EdgeRouter-4 pppd[3231]: Timeout waiting for PADO packets
Dec 8 08:32:46 EdgeRouter-4 pppd[3231]: Timeout waiting for PADO packets
Dec 8 08:32:48 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 8 08:32:49 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 8 08:32:49 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: Network is unreachable
Dec 8 08:32:49 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Dec 8 08:32:49 EdgeRouter-4 dhclient: dhclient.c:2347: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
Dec 8 08:32:52 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 8 08:32:53 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: Network is unreachable
Dec 8 08:32:53 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Dec 8 08:32:53 EdgeRouter-4 dhclient: dhclient.c:2347: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
Dec 8 08:32:54 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 8 08:33:01 EdgeRouter-4 pppd[3231]: Connected to xx:xx:xx:xx:xx:xx via interface eth0.6
Dec 8 08:33:01 EdgeRouter-4 pppd[3231]: Connect: pppoe0 <--> eth0.6
Dec 8 08:33:01 EdgeRouter-4 systemd-udevd[8324]: link_config: could not get ethtool features for ppp0
Dec 8 08:33:01 EdgeRouter-4 systemd-udevd[8324]: Could not set offload features of ppp0: No such device
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 pppd[3231]: PAP authentication succeeded
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 pppd[3231]: peer from calling number xx:xx:xx:xx:xx:xx authorized
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 pppd[3231]: sif6addr: ioctl(SIOCSIFADDR): Permission denied (line 2659)
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 pppd[3231]: sif6addr failed
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 pppd[3231]: cif6addr: ioctl(SIOCDIFADDR): No such address
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 miniupnpd[4334]: Failed to get IP for interface pppoe0
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 miniupnpd[4334]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 pppd[3231]: local IP address 77.xxx.xxx.xxx
Dec 8 08:33:02 EdgeRouter-4 pppd[3231]: remote IP address 195.xxx.xxx.xx
Dec 9 09:21:28 EdgeRouter-4 kernel: Port 1 receive error code 11, packet dropped
Dec 9 09:21:29 EdgeRouter-4 kernel: Port 1 receive error code 7, packet dropped
Dec 9 09:21:32 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 09:21:34 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 09:21:38 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 09:21:39 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 09:22:15 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 09:22:16 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 09:22:16 EdgeRouter-4 kernel: Port 1 receive error code 11, packet dropped
Dec 9 09:23:47 EdgeRouter-4 pppd[3051]: Serial link appears to be disconnected.
Dec 9 09:23:50 EdgeRouter-4 ntpd[3112]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
Dec 9 09:23:50 EdgeRouter-4 ntpd[25690]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:35:47 UTC 2018 (1): Starting
Dec 9 09:23:50 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 09:23:51 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 09:23:51 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: Network is unreachable
Dec 9 09:23:51 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Dec 9 09:23:51 EdgeRouter-4 dhclient: dhclient.c:2347: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
Dec 9 09:23:53 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 09:23:53 EdgeRouter-4 pppd[3051]: Connection terminated: no multilink.
Dec 9 09:23:54 EdgeRouter-4 pppd[3051]: Modem hangup
Dec 9 09:23:54 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 09:23:54 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: Network is unreachable
Dec 9 09:23:54 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Dec 9 09:23:54 EdgeRouter-4 dhclient: dhclient.c:2347: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
Dec 9 09:23:56 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 09:23:57 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 17:39:24 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 17:39:25 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 17:43:12 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 17:43:13 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 17:45:58 EdgeRouter-4 pppd[3052]: Serial link appears to be disconnected.
Dec 9 17:45:58 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: Network is unreachable
Dec 9 17:45:58 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Dec 9 17:45:58 EdgeRouter-4 dhclient: dhclient.c:2347: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
Dec 9 17:46:00 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 17:46:01 EdgeRouter-4 ntpd[3084]: ntpd exiting on signal 15 (Terminated)
Dec 9 17:46:01 EdgeRouter-4 ntpd[23355]: ntpd 4.2.8p10@1.3728-o Sun Feb 25 21:35:47 UTC 2018 (1): Starting
Dec 9 17:46:02 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: Network is unreachable
Dec 9 17:46:02 EdgeRouter-4 dhclient: send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
Dec 9 17:46:02 EdgeRouter-4 dhclient: dhclient.c:2347: Failed to send 300 byte long packet over fallback interface.
Dec 9 17:46:03 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
Dec 9 17:46:04 EdgeRouter-4 pppd[3052]: Connection terminated: no multilink.
Dec 9 17:46:05 EdgeRouter-4 pppd[3052]: Modem hangup
Dec 9 17:46:05 EdgeRouter-4 kernel: eth0: Link down
Dec 9 17:46:06 EdgeRouter-4 kernel: eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 1
  • dec. 9, 2020 10:39 p.m. UTC
Weet jij of Pi-hole compressed of uncompressed DNS responses geeft.
Als dat uncompressed responses zijn dan heb je een probleem en de 5202's.
DNSCrypt onder Pi-hole:
DNSCrypt doesn't change anything to the queries or responses. It just encrypts and decrypts them, unmodified.
Pi-Hole 'an sich', ik vermoed eigenlijk dat die er ook niks aan veranderd, feitelijk zal in mijn geval DNSCrypt meeste invloed hebben in het geheel (volgens mij). Ik probeer #Pihole werking nog even ter terugkoppeling uit te vogelen.
  • dec. 10, 2020 10:16 a.m. UTC
Goedemiddag,
Als eerste wil ik beginnen door te zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben voor deze topic. De tutorial voor het instellen van de EdgeRouter X is soepel verlopen en alles werkt naar behoren!
Nu heb ik wel een vraag voor mede Ubiquiti fanaten die de keuze hebben gemaakt voor een overstap: klopt het dat jullie internet minder "snappy” lijkt? Waar ik eerst websites als netflix en youtube onder de seconde geladen had, lijkt dat nu langer.
Ik hoor graag wat jullie bevindingen zijn en welke aanpassingen jullie eventueel gemaakt hebben na de configuratiebestanden van wjb!
Met vriendelijke groet,
HeroicSlayr
  • dec. 10, 2020 10:24 a.m. UTC
...klopt het dat jullie internet minder "snappy” lijkt? Waar ik eerst websites als netflix en youtube onder de seconde geladen had, lijkt dat nu langer.
Ik ervaar absoluut geen vertragingen bij het laden van sites.
Heb jij TV van KPN?
Zo ja, hoe heb je de TV ontvangers aangesloten?
Welk configuratiescript heb je gebruikt?
  • dec. 10, 2020 10:33 a.m. UTC
Heb jij TV van KPN?
Ik zal inderdaad wat meer context geven, want dit zijn halve verhalen.
Bij KPN heb ik enkel een 500/500 glasvezel verbinding lopen, die vanuit de NTU naar de ER-X loopt. Op de ER-X zijn een Ubiquiti AP LC LR en een Philips Hue Bridge aangesloten. Mijn apparaten (waaronder mijn Dell XPS, waar de speedtest op uit is gevoerd en de websites in zijn geladen) zijn via een 5 GHz verbinding aangesloten op de access point.
Geen TV of VoiP-abonnement verder.
Configuratiescript: EdgeRouter-X-KPN-zonder-VoIP.zip (21/11/2020)
  • dec. 10, 2020 10:43 a.m. UTC
Als je in de dashboard kijkt, heb je dan een verbinding op eth0.4?
Aangezien je geen TV van KPN hebt zou je de IGMP proxy server en vlan 4 op eth0 kunnen verwijderen of disablen.
In principe zou het niet uit mogen maken maar aan de andere kant heb je die twee onderdelen niet nodig als je geen TV bij KPN afneemt.
Als je die Dell XPS eens bekabeld aansluit en via de Ookla Speedtest app uit de Microsoft Store een speedtest doet naar de server van XS4ALL of RoutIT B.V. uit Ede, hoeveel Mbps meet je dan?
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • dec. 10, 2020 10:44 a.m. UTC
@HeroicSlayr,
Heb je ipv6 aanstaan en werkt deze wel naar behoren?
  • dec. 10, 2020 12:30 p.m. UTC
@HeroicSlayr,
IPv6 test - IPv6/4 connectivity and speed test (ipv6-test.com) gedaan en daar score ik 18/20 (ICMP staat uit)
Zojuist ook 0.4 uitgezet. Helaas kan ik de laptop niet bekabeld aansluiten. Ik ga hier even een andere methode voor verzinnen om dit te testen. Ook lijken mij speedtest bij KPN steeds op 280 mbps uit te komen, terwijl ik hiervoor echt 550 tot zelfs 700 eruit trok, met dan de experiabox als modem.
  • dec. 10, 2020 1:10 p.m. UTC
Staat hardware offloading dan wel aan?
  • dec. 10, 2020 1:53 p.m. UTC
Hardware offloading heb ik net ook even mee lopen spelen om te kijken of het daar aan lag, helaas maakte dat geen verschil. Ik ga even KPN bellen of ze mijn NTU willen testen!
  • dec. 10, 2020 1:54 p.m. UTC
Eerst bekabeld meten met de Ookla Speedtest app uit de Microsoft Store!
  • dec. 10, 2020 3:54 p.m. UTC
Iemand enig idee waarom mijn Asus RT-AX86U niet werkt? Ik heb als verbindingstype PPPoE geselecteerd en heb KPN Glasvezel. Graag jullie hulp!
  • dec. 10, 2020 4:10 p.m. UTC
De PPPoE verbinding moet op vlan 6 opgezet worden.
Heb je ook TV van KPN?
Zo ja, dan gaat die Asus niet werken.
  • dec. 10, 2020 4:11 p.m. UTC
Ik heb geen TV van KPN. Hoe kan ik de verbinding op vlan 6 zetten? Bedankt voor je snelle reply!
Update: gevonden! Onder IPTV settings onder LAN en daarna isp profile handmatig en internet VID 6.
Is bovenstaande alles wat ik moet invullen? Als inlog heb ik internet/internet. Is dat oke?
Tot slot welke ipv6 instellingen moet ik gebruiken? Bedankt!!
  • dec. 10, 2020 4:35 p.m. UTC
Update: gevonden! Onder IPTV settings onder LAN en daarna isp profile handmatig en internet VID 6. Is dit alles wat ik moet invullen?
Kan je eens een screenshot posten van zowel de LAN als de WAN instellingen?
Je kunt een willekeurige login/password gebruiken.
Welke mogelijkheden heb je?
  • dec. 10, 2020 5:37 p.m. UTC
IPV6 gelukt via: https://www.asus.com/support/FAQ/113990/ Op Native gezet!
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1034366/ hier staat ook uitgelegd hoe je VLAN op 6 zet.
  • dec. 10, 2020 9:37 p.m. UTC
Maar ik heb een vraagje nou zou ik graag op de edgerouter lite 3 op de tweede poort de decoder aansluiten zoals dat ook bij de edgeroute x kan
Heb je één TV ontvanger?
Kan je een kabel rechtstreeks van de EdgeRouter naar de TV ontvanger leggen zonder dat op die kabel ook andere apparatuur, zoals de televisie zelf of bijvoorbeeld een wifi accesspoint aangesloten moet worden?
Ik begrijp uit je vraag dat het niet mogelijk is met 2 ontvangers? Ik heb de EdgeRouter X en vroeg me af of het mogelijk is om 2 ontvangers rechtstreeks aan de sluiten op de ERX bv eth2 en eth3?
  • dec. 10, 2020 9:49 p.m. UTC
De switch functionaliteit van de EdgeRouter X ondersteunt geen IGMP snooping en daarmee is het onverstandig om meerdere poorten te gebruiken als je ook TV van KPN hebt. Wat wel kan is eth2 en eth3 buiten de switch houden en eigen subnets te geven. Door beide subnets als downstream interface van de IGMP proxy server te definiëren zal je die poorten dan voor TV ontvangers kunnen gebruiken.
Persoonlijk zou ik toch voor eenvoud kiezen en achter eth1 gewoon een switch met IGMP snooping plaatsen. En al helemaal als je bij de televisie zelf ook andere apparaten hebt staan die je bekabeld aan wilt sluiten.
  • dec. 11, 2020 10:38 a.m. UTC
Shit, je instinct is juist. 500/500 direct uit de ERx. Excuses voor het lastigvallen, ik ga een UI forum lastigvallen met mijn AP vraagstuk ;)
  • dec. 11, 2020 10:48 a.m. UTC
Excuses voor het lastigvallen, ...
Hoezo lastigvallen ... goed dat je nu weet dat je de oorzaak binnen jouw thuisnetwerk moet zoeken.
  • dec. 11, 2020 11:57 a.m. UTC
@wjb, weet jij toevallig of ik de KPN Box 12 (draadloos) als repeater kan instellen zodat deze de WiFi van mijn Asus router verlengt?
  • dec. 11, 2020 11:58 a.m. UTC
Nee, dat zal niet gaan.
J.Philippi
Topper
  • dec. 11, 2020 12:05 p.m. UTC
Hi,
Ik heb jou script Edgerouter-Lite-3-KPN-zonder-VoIP van dec. 2019 naar volle tevredenheid.  Mijn firmware van de edgerouter lite is nog van 1.10.9. Mijn ervaring met updates zijn niet altijd soepel verlopen. Mijn vraag is welke firmware gebruik jij nu voor je edgerouter 3 lite?
Alvast dank, John
J.Philippi
Topper
  • dec. 11, 2020 12:14 p.m. UTC
@wjb
Ik heb jou script Edgerouter-Lite-3-KPN-zonder-VoIP van dec. 2019 naar volle tevredenheid in gebruik.  Echter mijn firmware van de edgerouter lite is nog van 1.10.9. Mijn ervaring met updates zijn niet altijd soepel verlopen. Mijn vraag is welke firmware gebruik jij nu voor je edgerouter 3 lite?
Alvast dank, John
