Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668206 keer bekeken
8986 reacties
  • dec. 29, 2020 10:49 a.m. UTC
Ik heb niks in de firewall gedaan maar default gelaten vanuit config van jou. Heb alleen 2 regels erin gezet, zie hier.
Kan ik dat anders checken?
Kan je van de laatste twee rules een screenshot plaatsen van de port-forwarding rule?
Zeker, hierbij;
Ik weet niet wat je allemaal kunt kiezen bij "WAN INTERFACE" maar op een EdgeRouter moet je de WAN interface op de pppoe verbinding zetten.
Dat kan ik niet. Ik heb alleen de optie voor WAN en WAN2. Dan zijn de interfaces op mijn USG
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • dec. 29, 2020 11:16 a.m. UTC
@TobyJanssen ,
is het niet zo dat je voor WAN juist pppoe moet gebruiken op VLAN 6 uiteraard. Bij jou staat deze op dhcp.
Ik weet niet hoe het script is opgebouwd maar misschien kan je dit nog proberen. Ik zie op het USG forum dat ze daar pppoe verbinden via vlan juist vanuit de interface gebruiken, dus WAN /pppoe
  • dec. 29, 2020 11:18 a.m. UTC
@TobyJanssen ,
Durf ik inderdaad ook niet zo te zeggen. Heb het script van @coolhva. Durf niet te zeggen of dat gaat werken met de huidige json. Zal me daar eens in verdiepen
  • dec. 29, 2020 11:26 a.m. UTC
Ik denk dat er ook pppoe op vlan 6 gebruikt wordt anders zou @TobyJanssen vanaf zijn thuisnetwerk zelfs helemaal niet Internet op kunnen.
  • dec. 29, 2020 11:29 a.m. UTC
@wjb ik heb geen VLAN opgegeven. Maar dat was ook niet nodig volgens de handleiding van @coolhva ;
Zie ook dat ik geen remote access meer kan maken vanuit de cloudkey.. dus dat zal ook meespelen gok ik
  • dec. 29, 2020 11:38 a.m. UTC
Cloudkey is opgelost. Die had ik nog op de verkeerde gateway staan, goedemorgen!
Dan hou ik dus nog steeds alleen de problemen met port forward enz over.
  • dec. 29, 2020 11:44 a.m. UTC
De json in het configuratiescript van @coolhva maakt een pppoe verbinding op eth0.6 (vlan 6 van de poort eth0). Dat is wat anders dan jouw screenshot laat zien.
  • dec. 29, 2020 11:45 a.m. UTC
Ja klopt dat zag ik ook. Maar dat stond er niet in dat het nodig was. Zelfs in de screenshot niet hoe hij die meestuurde. Maar zal dit nog even testen
  • dec. 29, 2020 11:49 a.m. UTC
Alles werkt! Het had echt te maken met de gateway die niet goed stond van de controller. Dan kan die hem niet goed resolven. Dus VLAN aanpassen is NIET nodig.
Heel stom maar vergeten dat ik een andere gateway ingesteld had. Bedankt voor alle moeite!
  • dec. 29, 2020 3:48 p.m. UTC
Vandaag heb ik de EdgeRouter 10x ontvangen. Qua specs gelijk aan de X, maar dan met 10 poorten.
Ik heb het script geladen voor de ER-X (KPN zonder telefonie via Experia Box (zip 21 november 2020 16:10).) en na de reboot ziet mijn Dashboard er zo uit:
Is er een mogelijkheid om de overige 5 poorten te configureren d.m.v. het kopiëren van de settings van eth1- eth4?
  • dec. 29, 2020 4:01 p.m. UTC
De ander poorten kan je in de Config Tree toevoegen bij interfaces -> ethernet …
...en daarna aan switch0 koppelen.
  • dec. 29, 2020 4:42 p.m. UTC
Het aanmaken van poorten eth5 - eth9 heb ik kunnen vinden. Hoe kan ik deze nu koppelen aan switch0?
  • dec. 29, 2020 4:47 p.m. UTC
Als het goed is heb je in de Config Tree onder interfaces een entry voor switch -> 0. Daar vind je de optie switch-port met de ethernet poorten die binnen de switch moeten vallen.
  • dec. 29, 2020 4:53 p.m. UTC
Als het goed is heb je in de Config Tree onder interfaces een entry voor switch -> 0. Daar vind ne de optie switch-port met de ethernet poorten die binnen de switch moeten vallen.
Ik heb het kunnen vinden waarvoor mijn grote dank!
In de Config Tree zie ik dat bij interfaces>ethernet de instellingen voor eth0-eth4 niet gelijk zijn aan eth5-eth9 (Het gaat om description en mtu). Ik heb voor de poorten 5t/m9 de discription en mtu (1500) ingevuld.
Ik zal de router vandaag of morgen ipv de experiabox koppelen.
Nogmaals bedankt voor je hulp. Waarschijnlijk zal dit niet de laatste vraag zijn...
  • dec. 30, 2020 9:24 a.m. UTC
Nou daar ben ik weer…
Vanmorgen de Experiabox vervangen door de Edgerouter en ik zag dat er een verbinding was opgebouwd.
iTV start op en gaat laden, maar blijft hangen.
Internet werkt beperkt. Ik kan bepaalde sites wel openen (zoals deze), maar inloggen lukt niet.
Speedtest van Ookla krijg ik helemaal niet geopend.
Ik heb een supportfile van de Edgerouter gedownload.
  • dec. 30, 2020 9:33 a.m. UTC
Heb je de EdgeRouter na configuratie één keer gereboot?
Heb je de TV ontvangers volledig van stroom af gehad?
Heb je nog andere aanpassingen in de configuratie van de EdgeRouter doorgevoerd?
Hoe zijn de TV ontvangers aangesloten op de EdgeRouter?
Plaats eens een screenshot van het tabblad Routing. Wel even jouw publieke IP adres bij pppoe0 wegpoetsen.
  • dec. 30, 2020 10:15 a.m. UTC
Bedankt voor je snelle reactie. Ik ga de ER resetten en het opnieuw proberen.
Echter met 3 kids, waarvan werkend internet levensbehoefte 1 is, moet ik even op zoek naar een gunstig moment.
  • dec. 30, 2020 11:05 a.m. UTC
Aan de LAN-zijde is niks veranderd qua setup voor en na het vervangen van de Experiabox. De TV ontvanger beneden zit direct op de ER en op de slaapkamer gaat via een switch (dit heeft bij de Experiabox gewerkt).
Ik neem aan dat ik de ER kan configureren met een laptop voordat ik deze aansluit op de NTU ipv de Experiabox?
  • dec. 30, 2020 11:18 a.m. UTC
De reden waarom ik vraag hoe de TV ontvangers aangesloten zijn is omdat de EdgeRouters geen IGMP snooping ondersteunen en de TV streams dus vrolijk op alle poorten binnen de switch verstuurd worden. Dat kan nog wel eens tot problemen leiden. Het is aan te raden om de TV ontvangers of op een eigen vlan te plaatsen of op LAN poorten aan te sluiten die buiten de switch vallen.
cstruik
Helper
  • dec. 30, 2020 1:25 p.m. UTC
Ik heb gebruik gemaakt van het script voor een Edgerouter X (waarvoor enorm veel dank)
Nu heb ik echter een internet-only abonnement en heb ik uiteraard wel een instelling in mijn voor KPN IPTV in mijn router staan.
Kan deze ivm overzichtelijkheid ook verwijderd worden of gooi ik dan zaken in de war.
Het valt mij tevens op dat het LAN ingesteld is op exact dezelfde range zoals deze ook in de KPN router stonden, hier kun je toch van afwijken zonder consequenties?
  • dec. 30, 2020 3:13 p.m. UTC
Die kan je rustig verwijderen.
Dat is met opzet zo gedaan immers dat maakt de stap van de Experia Box naar de EdgeRouter eenvoudiger. Uiteraard kan je het subnet naar believen aanpassen.
cstruik
Helper
  • dec. 30, 2020 3:38 p.m. UTC
Dank!! Ik snap dat het de stap eenvoudiger maakt, zeker met statische IP-adressen van NAS, RaspberryPi e.d. Ik laat het voor nu zoals het is aangezien dit nu perfect werkt.
  • dec. 30, 2020 4:30 p.m. UTC
Mijn vragen:
  1. Heeft iemand een oplossing voor dat de static ip-route automatisch gecorrigeerd wordt?
  2. Is het zinvol om over te stappen van mijn Edgerouter X naar een Edgerouter 4, ivm een hogere doorvoorsnelheid? Bij een speed-test kom ik voor alsnog lang niet aan die 1000/500
  3. Kan een Edgerouter X FSP of een Edgerouter 4 direct op de glas-kabel aangesloten worden zonder tussenkomst van da NTU en levert dat wat op? (mn snelheid)
1.) De configuratiescripts in het openingsbericht bevatten de rfc3442-classless-static-routes en daarmee hoeft die static route niet meer gedefinieerd te worden, dat gebeurt dan automatisch.
2.) De EdgeRouter 4 is een stuk krachtiger dan de EdgeRouter X. Met de ER-X is 1Gbps haalbaar maar alleen als er weinig parallelle sessies zijn en hardware offloading aan staat.
Als je nu veel lagere snelheden meet dan zal je toch bij KPN moeten aankloppen.
3.) Dat kan alleen bij AON glasvezelaansluitingen, niet bij GPON. Je zult daar overigens geen snelheidswinst door behalen en ik zou daar dan ook geen inspanningen voor doen.
Goedemiddag,
Hartelijk dank voor de vlotte reactie! Ik heb een ER4 aangeschaft, script gedraaid en mijn VPN ingesteld. Internet en Experiabox werken goed, echter…
iTV geeft foutcode stb-nmc-400 en schokkerig en stilstaand beeld. Ook na opnieuw opstarten setop-box.
Graag advies.
  • dec. 30, 2020 4:49 p.m. UTC
Wat bedoel je met "mijn VPN ingesteld"?
Gebruik je de Experia Box nog voor telefonie?
Wat is het merk en type van de switch die je gebruikt?
Hoe is jouw TV ontvanger op de EdgeRouter aangesloten? Via switch(es) en/of "draadloze" verbindingsset?
  • dec. 30, 2020 5:18 p.m. UTC
  1. Ik had op mijn ER-X een l2tp ipsec vpn ingesteld voor toegang van buitenaf. Ook geschikt voor iphone/ipad. Die wil ik weer graag actief hebben
  2. Experia Box gebruik ik idd nog voor telefonie, dus achter de ER-X
  3. Een bedrade verbinding via een Edgeswitch 24 POE
Ik heb nu de ER-X er weer even tussen gezet en de rest van het netwerk achter de router ongewijzigd gelaten, dus via de EdgeSwitch en alles werkt nu weer goed.
