Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668206 keer bekeken
8986 reacties
Bartype
Topper
  • feb. 1, 2021 10:59 a.m. UTC
Hmmm, toch heb ik het gevoel dat je vanuit het subnet 192.168.122.0/24 niet de EdgeRouter zelf als DNS server kunt bereiken.
Heb jij wat ingevuld staan bij de "System name server" op het scherm "System"?
ik heb daar ook 127.0.0.1. Ik moet zeggen dat ook nog steeds in het 133 subnet local name resolving niet goed gaat: de ene keer wel, de andere keer niet, of zelfs tijdens een connectie waardoor onderdelen van een webinterface niet goed werken… Ik verwijs in dhcp ook naar een wins server die op de nas draait, zou ik dat beter uit kunnen zetten?
Bartype
Topper
  • feb. 1, 2021 11:03 a.m. UTC
@Tuposben je misschien bereid onze configs voor waar deze overeenkomen naast elkaar te leggen? Dat zou een hoop duidelijk maken, hoop ik, en wellicht hebben anderen daar ook iets aan.
Ja, daar ben ik best bereid toe. Ik ben wat dat betreft wel een amateur en kan alleen maar code aanpassen aan mijn eigen situatie maar ik weet te weinig om zelf iets in elkaar te zetten dmv code. Ik heb meerdere vlans,ipv6.
Hoi Tupos, nou, omdat je ook een 6P mét XS4all gebruikt kan jouw situatie, ook al is ie niet precies hetzelfde qua netwerk wel inzicht bieden in waarom ik tegen problemen aan blijf lopen. Werkt jouw local hostname resolving bv wel goed?
Bartype
Topper
  • feb. 1, 2021 11:05 a.m. UTC
Goedemorgen!
ik heb een edgerouterX met daarachter een netgear met igmp snooping en daarachter een UAC-PRO.
tv werkt prima. Internet werkt prima.
maar ik heb problemen in mijn internet netwerk met (ik denk) MDNS. Ik kan mijn apparaten niet goed vinden op het lan na een aantal uur. Bijvoorbeeld mijn eigen homekit bridge maar ook mijn Naim Uniti Atom is niet vindbaar in hun app.
na een reboot van mijn AP en router werkt t weer, voor even.
kan iemand mij helpen?
thanks
Kan het zijn dat bij jou ook de lokale hostnamen niet goed gevonden/vast gehouden worden? Werkt het wel goed als je alleen het ip adres gebruikt?
  • feb. 1, 2021 11:09 a.m. UTC
Waarom heb je bij DNS forwarding de opties "domain-needed", "bogus-priv" en "all-servers" opgegeven?.
Wat gebeurt er als je die weg laat?
Omdat ik (nog steeds) soortgelijke DNS issues lijk te hebben, haak ik even aan in de discussie. Ik begrijp niet waarom de system name server er toe doet? Net als Bartype heb ik een 2e subnet maar op dat subnet is de DNS forward/listen address netjes ingesteld. Dat zou toch voldoende moeten zijn?
  • feb. 1, 2021 11:15 a.m. UTC
@rickdehoop, ik neem aan dat je op de Netgear switch de optie "Block Unknown Multicast Address" op disabled hebt staan.
  • feb. 1, 2021 11:21 a.m. UTC
Wat voor een soortgelijke DNS issues ervaar jij dan?
Welk IPv4 adres heb je op de DHCP server voor dat 2e subnet staan.
Heb je IPv6 actief op jouw EdgeRouter?
Zo ja, welk IPv6 adres heb je als RDNSS optie (ipv6 router-advert) opgenomen voor het 2e subnet?
  • feb. 1, 2021 12:06 p.m. UTC
Jazeker :)
  • feb. 1, 2021 12:09 p.m. UTC
Goedemorgen!
thanks
Jazeker, maar niet alle apps die ik gebruik werken op die manier.
ik heb ook een synology draaien.
ik heb gisteren de hele dag van alles uitgeprobeerd maar ik kom er niet uit
  • feb. 1, 2021 12:11 p.m. UTC
Jazeker :)
Dan zou mDNS gewoon moeten werken en weet ik zo één twee drie niet wat de oorzaak is.
  • feb. 1, 2021 12:14 p.m. UTC
Jazeker :)
ik hoef verder niks aan te zetten toch?
Daarnaast heb ik het idee dat het vooral met apple apparaten te maken heeft. Ik heb wel eens iets gelezen over local domain en problemen met bonjour.
Nog tips voor bepaalde instellingen op de UACpro?
  • feb. 1, 2021 12:48 p.m. UTC
Terug lezend lijkt "soortgelijk” het verkeerde woord. Maar de problemen die ik ervaar lijken DNS gerelateerd en het systeem DNS adres is het enige (naast ipv6, heb ik niet, ex-telfort) wat ik niet uit jouw config heb overgenomen omdat ik in de veronderstelling was dat dit niet nodig zou zijn. Vandaar dat ik door die post over de systeem dns getriggered werd,
Ik heb dezelfde problemen als ik eerder in dit forum heb geplaatst. Sinds mijn laatste post ben ik van de 1.10 firmware naar 2.09 overgestapt en heb ik de config stap voor stap gecontroleerd, maar ervaar dezelfde problemen.
IPTV (2 receivers) werkt goed maar pauzeren & terugkijken werkt maar tijdelijk, na een tijdje (paar dagen) krijg ik de foutmelding dat de server niet gevonden kan worden. Wanneer ik een dhcp renew doe (op dat moment hen ik nog wel een IP op eth0.4 en staat mijn kernel route ook goed) op mijn IPTV vlan werkt alles zoals het zou moeten. Aangezien het probleem zich alleen voordoet bij TV terug kijken en pauzeren en mijn kernel route netjes werkt, dacht ik aan DNS problemen.
Mocht je ideen hebben om dit te debuggen dan hoor ik het graag.
Alvast  bedankt!
  • feb. 1, 2021 1:13 p.m. UTC
@BarenFem, Heb je een configuratiescript uit het openingsbericht gebruikt om jouw EdgeRouter te configureren?
Zo ja welke?
Zo nee, kan je jouw config.boot hier eens posten?
  • feb. 1, 2021 1:22 p.m. UTC
Op de Netgear hief je inderdaad verder niets open te zetten.
Heb je op je UAC Pro ook de optie "Block LAN to WAN Multicast and Broadcast Data" uit staan?
  • feb. 1, 2021 1:37 p.m. UTC
Zo ja welke?
Hier is hij:
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    group {
        address-group Administrators {
            address 192.168.1.xxx
            description Administrators
        address-group Blocked-DNS {
            address 8.8.8.8
            address 8.8.4.4
        address-group MQTT_Server {
            description ""
        network-group LAN_NETWORKS {
            description "RFC1918 ranges"
            network 192.168.0.0/16
            network 172.16.0.0/12
            network 10.0.0.0/8
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related sessions"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic to the router"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name VLAN10_IN {
        default-action accept
        description VLAN10_IN
        rule 10 {
            action accept
            description Allow_print
            destination {
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop access to LANs"
            destination {
                group {
    name VLAN10_LOCAL {
        default-action drop
        description VLAN10_LOCAL
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow VLAN10 DNS"
            destination {
                port 53
            protocol tcp_udp
        rule 11 {
            action accept
            description "Allow VLAN10 DHCP"
            destination {
                port 67
            protocol udp
    name VLAN20_IN {
        default-action drop
        description VLAN20_IN
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow MQTT"
            destination {
                group {
                port 1883
            log disable
            protocol tcp
        rule 20 {
            action accept
            description "Allow xxx update"
            destination {
                address xxx.xxx.xxx.xxx
            log disable
            protocol all
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow admin"
            destination {
                group {
            disable
            log disable
            protocol all
        rule 40 {
            action drop
            destination {
                group {
            disable
            log disable
            protocol all
    name VLAN20_LOCAL {
        default-action drop
        description VLAN20_LOCAL
        rule 1 {
            action accept
            description "Allow VLAN20 DNS"
            destination {
                port 53
            log disable
            protocol tcp_udp
        rule 2 {
            action accept
            description "Allow VLAN20 DHCP"
            destination {
                port 67
            disable
            log disable
            protocol udp
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN to internal"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN to router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description eth0_WAN
        duplex auto
        mtu 1504
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description WAN_IPTV
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            mtu 1500
        vif 34 {
            address dhcp
            description WAN_Internet
            firewall {
                in {
                    ipv6-name WANv6_IN
                    name WAN_IN
                local {
                    name WAN_LOCAL
            mac xx:xx:xx:xx:xx:xx
            mtu 1500
    ethernet eth1 {
        description eth1_LAN_Switch
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address 192.168.2.1/24
        description eth2_IPTV
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description Local
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description Local
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        description Local_Switch
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth1 {
                vlan {
                    pvid 1
                    vid 10
                    vid 20
            interface eth3 {
                vlan {
                    pvid 1
            interface eth4 {
                vlan {
                    pvid 1
            vlan-aware enable
        vif 1 {
            address 192.168.1.1/24
            description LAN_VLAN1_default
        vif 10 {
            address 192.168.10.1/24
            description LAN_VLAN10_Guest
            firewall {
                in {
                    name VLAN10_IN
                local {
                    name VLAN10_LOCAL
            mtu 1500
        vif 20 {
            address 192.168.20.1/24
            description Domotica
            firewall {
                in {
                    name VLAN20_IN
                local {
                    name VLAN20_LOCAL
            mtu 1500
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface switch0.1
    rule 1 {
        description VPN
        forward-to {
            port 1194
        original-port 1194
        protocol tcp_udp
    rule 2 {
        description IPCAM
        forward-to {
            port 8000
        original-port 8000
        protocol tcp_udp
    wan-interface eth0.34
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            role downstream
            threshold 1
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
        global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
        hostfile-update disable
        shared-network-name DHCP_Guest {
            authoritative disable
            subnet 192.168.10.0/24 {
                default-router 192.168.10.1
                dns-server 192.168.10.1
                lease 86400
                start 192.168.10.2 {
                    stop 192.168.10.254
        shared-network-name DHCP_IPTV {
            authoritative enable
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.1
                dns-server 192.168.2.1
                lease 86400
                start 192.168.2.3 {
                    stop 192.168.2.9
        shared-network-name LAN {
            subnet 192.168.1.0/24 {
                default-router 192.168.1.1
                dns-server 192.168.1.1
                lease 86400
                start 192.168.1.100 {
                    stop 192.168.1.243
        static-arp disable
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on switch0
            listen-on eth2
            name-server 213.75.63.75
            name-server 213.75.63.76
            options listen-address=192.168.2.1
            options listen-address=192.168.1.1
            options listen-address=192.168.10.1
            options listen-address=192.168.20.1
    gui {
        ca-file /config/ssl/ca.pem
        cert-file /config/ssl/server.pem
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 1 {
            description "Redirect blocked DNS servers"
            destination {
                group {
                port 53
            inbound-interface switch0.1
            inside-address {
                address 192.168.1.1
                port 53
            log disable
            protocol tcp_udp
            type destination
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            outbound-interface eth0.4
            source {
                address 192.168.2.0/24
            type masquerade
        rule 5010 {
            description "masquerade for WAN"
            outbound-interface eth0.34
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name xxxx
    host-name EdgeRouter-X-5-Port
    ipv6 {
        disable
    login {
        user xxxx {
            authentication {
                encrypted-password xxxx
                plaintext-password xxxx
            level admin
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
    static-host-mapping {
        host-name xxx.xxx.xxx` {
            inet 192.168.1.xxx
        host-name xxx.xxx.xxx {
            inet 192.168.1.xxx
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    task-scheduler {
        task renew.acme {
            executable {
                arguments "-d xxx.xxx.xxx -d xxx.xxx.xxx"
                path /config/scripts/renew.acme.sh
            interval 1d
    time-zone Europe/Amsterdam
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9.5346345.201028.1647 */
  • feb. 1, 2021 1:39 p.m. UTC
Die staat uit inderdaad
  • feb. 1, 2021 1:41 p.m. UTC
Ik heb ergens gelezen dat je het dhcp serveradres in de AP moet opgeven voor goede name resolving.
ik heb dat nu geprobeerd. Dat wordt weer wachten :)
  • feb. 1, 2021 1:56 p.m. UTC
@BarenFem, Bij de DNS forwarding staat een listen-on op switch0 maar zo te zien gebruik je vlans en dan moet je die vlans apart vermelden. Dus i.p.v. listen-on switch0 zou daar moeten staat listen-on switch0.1, listen-on switch0.10 en listen-on switch0.20.
Bartype
Topper
  • feb. 1, 2021 1:59 p.m. UTC
Die opties werden op een andere forum aangeraden, maar ik heb ze voor nu weggehaald…
  • feb. 1, 2021 2:03 p.m. UTC
En geeft dat een ander resultaat?
Bartype
Topper
  • feb. 1, 2021 2:07 p.m. UTC
@Tupos Omdat je een goed werkende config hebt voor XS4all, met subnetten, vind je het ok om ook jouw config.boot van je router te posten, met uiteraard de prive gedeelten vervangen door ‘xxxx’ ?
  • feb. 1, 2021 2:25 p.m. UTC
Ga ik proberen. Aangezien de fout zich normaal pas na een tijd voordoet zal de bevestiging dus ook een paar dagen kosten.
Toch even vooruitlopend op de zaak: als het waar is dat de DNS forward verkeerd is ingesteld, waarom werkt het net na een DHCP renew wel en waarom heeft mijn normale internet verkeer op switch0.1 hier geen last van?
  • feb. 1, 2021 2:39 p.m. UTC
dat was het al weer. Ik heb echt geen idee waar ik moet zoeken
Bartype
Topper
  • feb. 2, 2021 8:38 a.m. UTC
Nee, niet dat me zo opvalt...
  • feb. 2, 2021 1:30 p.m. UTC
Ik ben nog steeds bezig met het vinden van het euvel omtrent zeroconf/mdns/bonjour.
Nu gebruik ik de applicatie discovery om te zien of het syteem werkt of niet.
Ik ben er denk ik achter wat het probleem is.
Mijn iphone pakt op een gegeven moment ipv6 ipv ipv4. Vanaf dat moment kan ik de apparaten niet meer vinden. Mijn mac staat bijvoorbeeld nog op ipv4 en daar zie ik alle apparaten netjes omhoog komen in de bonjour browser (discovery).
Als ik op mijn iphone kijk lijkt hij 2 ipv6 adressen te krijgen die direct naar buiten gaan. En bij gateway staat een fe80 adres (dat lijkt mij niet de edgerouter).
Is er een manier om de ipv6 ook local met elkaar te laten praten (ik zag iets over local-linking) en hoe kan ik er voor zorgen dat mijn apparaten de edgerouter als ipv6 gateway pakken en niet direct naar buiten gaan. Of zie ik het verkeerd?
In ieder geval lijkt het probleem te zijn dat multicast dus niet goed werkt tussen ipv6 en ipv4 en ik denk dat iets te maken heeft met het feit dat ipv6 local niet met ipv4 local kan babbelen.
EDIT:
Ik krijg ook geen ipv6 dns binnen..
