Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668206 keer bekeken
8986 reacties
  • feb. 24, 2021 4:31 p.m. UTC
Ik heb sinds 2 dagen zelfde probleem. Naast teveel verkeer voor 1 setupbox, worden mijn UB accespoints steeds van de controller verwijderd. Of t samhangt?
  • feb. 24, 2021 5:09 p.m. UTC
Ik ervaar geen problemen met mijn ER-4. Onderstaand een screenshot van het verbruik terwijl op één TV ontvanger naar een HD-"Glas" zender gekeken wordt.
  • feb. 24, 2021 5:14 p.m. UTC
  • feb. 24, 2021 5:15 p.m. UTC
Dit zie ik, maar op mijn switch ook:
Interface xg11 has been shutdown by DOS attack notification.
Wat is dit nu weer?
  • feb. 24, 2021 5:22 p.m. UTC
Kan jij het derde blok van dat IPv6 adres van eth1 even wegpoetsen.
Kan jij het offloaden van IPv4 vlan (Config Tree - system - offload - ipv4) eens even uit zetten.
Dan zie je, als het goed is, dat dat verkeer naar eth1.4 gaat.
  • feb. 24, 2021 5:27 p.m. UTC
klopt
  • feb. 24, 2021 5:52 p.m. UTC
Zat op xg11 niet een TV ontvanger?
Zo ja, dan kan ik me er wel iets bij voorstellen. Ik neem aan dat je die DOS attack detectie ook uit kunt zetten.
  • feb. 24, 2021 5:55 p.m. UTC
Nee, XG 11 is een UB acces point.
Ik heb de dos attack detectie uitgezet.
Verandert nog niets
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • feb. 24, 2021 9:41 p.m. UTC
Heb je het log (gebeurtenissen) al bekeken van je controller, daar staat normaliter de reden en tijdstip van een eventuele storing. En heb je toevallig UniFi AI aanstaan onder system settings/UniFi AI?
Deze opties gaat rond 03:00 proberen de meest optimale wifi kanalen en settings door te voeren, leuke optie maar ik zeg zet dat maar uit.
Je kunt ook nog de optie port isolation gebruiken op je switch voor het multicast verkeer dan weet je zeker dat je wifi hier geen last van heeft.
  • feb. 25, 2021 6:53 a.m. UTC
De log van de controller is volkomen leeg.
Unifi AI, nee, dat soort grappen komen er niet in.
Ik snap t nog niet echt
  • feb. 25, 2021 8:45 a.m. UTC
@wjb, loop met de gedachte om naar een 500/500 glas te gaan. Is daar de ER-X wel snel genoeg voor, daar deze maar 1gbs routing aankan?
  • feb. 25, 2021 8:58 a.m. UTC
De ER-X kan met hardware offloading wel 500Mbps verstouwen.
De vraag is echter waarom je naar 500Mbps zou verhogen. Verbruik je echt wel zoveel?
Kijk nu eens in de dashboard naar de werkelijk verbruikte bandbreedte terwijl je de dingen doet die je moet/wil doen.
Hoeveel Mbps verbruik je dan?
Ik heb op basis van dergelijke metingen juist mijn abonnement teruggezet naar 200Mbps.
Waarom zou ik €60,- per jaar meer uitgeven als ik het toch niet gebruik.
Als ik geen backups zou synchroniseren tussen mijn NAS en een NAS elders zou ik zelfs overwegen naar 100Mbps terug te gaan.
  • feb. 25, 2021 9:05 a.m. UTC
Dat is mooi. Dan ga ik het gewoon proberen.
Ik heb op basis van dergelijke metingen juist mijn abonnement teruggezet naar 200Mbps. Waarom zou ik €60,- per jaar meer uitgeven als ik het toch niet gebruik.
Ik heb nu een (oud OnsBrabantNet) KPN overgangsabbonnment 100/100. Ik betaal momenteel bijna net zoveel als de Hussel 500/500. Terugzetten naar de 200/200 kan idd dan altijd nog. Bespaar ik weer wat idd.
btw, gister die stb-nmc-400 niet meer gehad :)
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
  • feb. 25, 2021 11:08 a.m. UTC
Vraagje: In de router zie ik de volgende externe ip adressen.
Weet iemand welke dit zijn of waar ik dat kan opzoeken?
  • feb. 25, 2021 11:56 a.m. UTC
Het IP adres 213.75.167.58 behoort tot het IPTV platform.
Het IP adres 224.3.2.6 is een lokaal IP adres t.b.v. IGMP multicasting.
  • feb. 25, 2021 1:09 p.m. UTC
Ik probeer sinds een paar dagen een DrayTek Vigor 2926 actief te krijgen met iTV, maar zonder succes.
Internet werkt prima echter krijg ik op TV de melding foutcode: stb-nmc-400
De DrayTek guide voor het instellen van Routed iPTV heb ik gevolgd en de 2926 is voorzien van de laatste firmware.
Ook DrayTek support weet geen oplossing en verwijst naar KPN forum omdat er meer mensen problemen met deze melding zouden hebben (ook op EB).
Iemand enig idee hoe ik lekker TV kan kijken op de DrayTek?
Mvg,
Leon
  • feb. 25, 2021 1:29 p.m. UTC
Hebben jouw TV ontvangers wel een IP adres gekregen en de software kunnen laden?
Krijg je die melding direct of bij specifieke handelingen?
Is uitgesteld kijken wel mogelijk?
  • feb. 25, 2021 2:03 p.m. UTC
Ze krijgen een Class-C address vanuit de DHCP op LAN1 (in mijn geval 192.168.2.0/24). Ik kan zo snel niet in de DrayTek vinden of ze ook een Class-B krijgen vanuit VLAN4.
Aangezien ik wel de gids kan openen ga ik er vanuit dat het laden van de software is gelukt. De box start meteen door wanneer deze langere tijd zonder spanning heeft gestaan. Zal vanavond een update forceren.
Zodra ik de box aanzet en op een willekeurig kanaal zet, heb ik een paar seconden bewegend beeld en geluid. Vervolgens loopt dit vast en krijg ik nog een aantal seconden later de melding. Hetzelfde gebeurd weer zodra ik van zender wissel.
Uitgesteld kijken werkt ook niet. Netflix heb ik niet gecontrolleerd. Ook nog niet getest of opnemen en terugkijken wel lukt.
  • feb. 25, 2021 3:47 p.m. UTC
Ze behoren ook alleen maar een iP adres van de DHCP server voor het thuisnetwerk te krijgen. Dat is dus goed.
Het lijkt er dus op dat de verbinding met de IGMP proxy server verloren gaat.
Als dat telkens na een specifiek aantal seconden gebeurt dan lijkt het er op dat er een tweede IGMP proxy server in jouw netwerk actief is.
Als je alle apparatuur loskoppelt en alleen een TV ontvanger rechtstreeks op de Dreytek aansluit, blijft hij het dan wel doen?
  • feb. 25, 2021 3:59 p.m. UTC
Even een andere vraag, wel iets off topic, maar wellicht dat iemand een snel antwoord hoofd.
Ik wil graag een internet DNS server opzetten om zaken te versnellen en te vereenvoudigen.
Dit op mijn netgear switch.
ER 4 verwijst naar de cloudfare DNS, alleen VLAN 4 met aparte DHCP heeft KNP dns-servers.
Heeft iemand een eenvoudig schema hoe dit te doen.
Mijn Netgear vraagt om
DNS default name
DNS server configuration(
en dan een
DNS host configuration
Hoor graag!
  • feb. 25, 2021 4:06 p.m. UTC
Wat wil je dan versnellen en vereenvoudigen?
Wat wil je er mee bereiken?
  • feb. 25, 2021 4:27 p.m. UTC
Het is niet altijd na een specifiek aantal seconden. Het kan 5sec zijn maar bijvoorbeeld ook 10sec of alles ertussenin. Ik zal vanavond even proberen met alleen 1 TV box aangesloten.
  • feb. 25, 2021 4:30 p.m. UTC
@wjb:
sneller bepaalde pagina's openen
daarnaast blijf ik in de log van de netgear af en toe dns fouten vinden. Dat wil ik dan in 1x oplossen
  • feb. 25, 2021 4:41 p.m. UTC
De snelheidswinst zal marginaal zijn. Of je nu een DNS server op de Netgear switch gebruikt of die van de EdgeRouter, dat zal niet meer dan een milliseconde of twee winst opleveren.
Kan je daar eens een voorbeeld van posten.
  • feb. 25, 2021 4:46 p.m. UTC
DNS_CLI[dnsTask]: dns_client_txrx.c(759) 175 %% DNS Client: Failed to send query packet. Can't reach DNS server at 2606:4700:4700::1112.
OSAPI[SNTP]: osapi_support.c(761) 169 %% Failed to send 48 byte message to 2606:4700:f1::123 on socket with fd 61. Error 97 (Address family not supported by protocol)
Deze 2 bijvoorbeeld
