Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668207 keer bekeken
8986 reacties
  • dec. 15, 2021 8:56 a.m. UTC
Sir rick, I just thought to reboot the FTU/NTU where the fiber comes in. I also turned off the EdgeRouter. I waited 5 minutes and turned it all back on again. No drop-out issues anymore. Looks like resetting the fiber endpoint helped even when rebooting the EdgeRouter didn’t. Maybe you can give it a try and report back?
Hi all,
Momenteel heb ik nog steeds problemen met IPTV en hoop dat we het kunnen oplossen. Vanaf het begin heeft dit niet lekker gewerkt. Laatst zag ik deze opmerking en dat heeft zeker een paar dagen het probleem opgelost maar blijf nu weer de foutmelding 400 krijgen. ALs ik het kastje aanzet doet die het een paar seconden en dan de foutmelding. De CLI code igmp-restart werkt ook maar tijdelijk. Iemand ideeën?
PS; op pagina 254 en later/eerder zie je de settings die ik heb doorgevoerd.
  • dec. 15, 2021 8:59 a.m. UTC
Koppel alles een los van die switch uitgezonderd die TV ontvanger.
Heb je dan nog steeds last van die melding?
De vorige keer het hier ook over gehad. Dit heb ik ook geprobeerd en het lijkt erop dat als er veel is ontkoppeld dat die het dan wel doet.
Zie pagina
Eric-Jan van den Bogaard
Helper
Wegens onderhoud bij KPN aan het dsl,(onderbreking) is mijn USG niet uit zich zelf weer online gekomen, ik moest de voeding er af halen (reset) en weer aangesloten, en internet was weer terug, raar dacht ik dus, dus trok ik even de dsl uit mijn modem, maar de USG kwam toen wel weer uit zich zelf weer online,
ben nu wel afhankelijk geworden van internet door mijn “automatisation” niet online zijn heeft dan gevolgen, is dit te verhelpen, of was dit voorval uniek ?
  • dec. 16, 2021 6:59 p.m. UTC
In principe zou jouw USG moeten blijven proberen om opnieuw een pppoe verbinding op te zetten. Ik weet niet wat dat onderhoud behelst heeft maar als de oorzaak daar heeft gelegen dan zo ik me niet al te veel zorgen maken immers zo vaak zal er geen gepland onderhoud op jouw aansluiting zijn.
  • dec. 17, 2021 7:32 a.m. UTC
Iemand nog een idee wat ik kan doen? Hoop niet weer terug te moeten naar de kpn box :disappointed_relieved:
  • dec. 17, 2021 8:20 a.m. UTC
Alles los van de switch behalve de TV ontvanger en één voor één en met tussenpozen apparaten koppelen totdat het probleem weer optreedt. Laatste apparaat weer loskoppelen de door met het volgende apparaat.
  • dec. 17, 2021 5:50 p.m. UTC
In navolging van mijn eerste post heb ik inmiddels een EdgeRouter X - SFP weten te bemachtigen en met behulp van het configuratiescript ‘EdgeRouter X - Zonder telefonie via Experia Box’ alles aan de praat gekregen. Nu heb ik de ExperiaBox dus vervangen, maar nog steeds draait mijn Eero router in bridge modus. Ik ben dus een stapje verder gekomen, maar ik ben er nog niet.
Hoe zorg ik er nu voor dat de Eero router i.p.v. de EdgeRouter IP-adressen aan de apparaten in mijn netwerk toe kent waardoor ik gebruik kan maken van de HomeKit functionaliteit van Eero? Ik heb geprobeerd om de DHCP-server op de EdgeRouter uit te schakelen, maar dat zorgt ervoor dat ook mijn Eero router geen toegang meer heeft tot het internet.
Helper
Dank je wel, voor dit antwoord, dan ga ik daar inderdaad niet veel energie in steken, ik had eerst niet door, dat mn internet door het “onderhoud” verbroken was, maar herinnerde me later wel het SMSje wat KPN me stuurde, maar vond het dus wel raar dat mn internet wel terug kwam na het verbreken van de dsl op de modem, dan lag het dus iig niet aan de router, plus jouw antwoord, begrijp ik nu dat ik me geen zorgen hoef te maken, bedankt !
  • dec. 17, 2021 9:27 p.m. UTC
Zie "Gebruik een eigen router achter de Experia Box".
Ik vraag me alleen af of je dat wel moet willen.
Mijns inziens moet je die Eero "router" gewoon in bridge mode kunnen gebruiken.
  • dec. 18, 2021 10:49 a.m. UTC
Goedemiddag leden van het KPN Forum, gisteren mijn (nieuwe) 2e handse router ontvangen, te weten de Ubiquity Edge 4 Router, 1e poging ondernomen om hem te voorzien van de “configuratie” via de handleiding, maar de verbinding naar de Egde Router valt na korte tijd weg als ik ben ingelogd via de windows applicatie zoals beschreven. met als gevolg dat de “config” er niet lekker in wordt gezet. Weet iemand een oplossing hiervoor of een stappenplan??
  • andere vraag: Kan je meerdere KPN Decorders via een switch na de router aansluiten? of gaat dit niet werken. De meeste configuratiescripts spreken maar over 2 decoders en ik heb er 5… :)
  • dec. 18, 2021 10:58 a.m. UTC
Geef de EdgeRouter een factory reset en volg de procedure stap voor stap, dan moet het lukken.
Ik neem aan dat je gezien hebt dat je na de configuratie de PC op eth1 moet aansluiten.
Je kunt uiteraard meerdere TV ontvangers via een switch aansluiten.
  • dec. 18, 2021 11:04 a.m. UTC
Hi WJB, bedankt voor je antwoord, je zegt hierboven na “configuratie” op eth1, waar moest de UTP dan zitten voor de configuratie? Ik heb in de gebruiksaanwijzing, namelijk ook gelezen, dat zowel 192.168.1.X als DHCP toewijzing moet werken, in 192.168.1.x vind ik niks, in het toegewezen DHCP adres wel… Kan jij mij misschien de juiste handleidingen / How To's toereiken via PB?
  • dec. 18, 2021 11:55 a.m. UTC
Na een factory reset moet je de PC op eth0 aansluiten en deze een vast IP adres geven in het 192.168.1.x subnet. De EdgeRouter heeft IP adres 192.168.1.1.
Helper
Ik was destijds erg geholpen met een youtube video, die zijn er voor alle modellen..
  • dec. 21, 2021 1:20 p.m. UTC
Met dank aan dit topic heb ik mijn edgerouter ER4 de rol van de experia kunnen laten overnemen. Met behulp van de configuratiescripts werkte zowel mijn internet als mijn iTV. Echter na 1,5 maand is er iets gebeurt waardoor mijn iTV niet meer goed werkt. de zenders haperen.
IGMP proxy staat aan, IGMP snooping staan aan op de switch. (ik heb ook een ontvanger die rechtstreeks op de edgerouter is aangesloten met hetzelfde resultaat.
Mijn IGMP config ziet er zo uit:
ubnt@VL-RT01:~$ show configuration commands | grep igmp
set protocols igmp-proxy interface eth0 alt-subnet 192.168.0.0/24
set protocols igmp-proxy interface eth0 role downstream
set protocols igmp-proxy interface eth0 threshold 1
set protocols igmp-proxy interface eth1 alt-subnet 192.168.1.0/24
set protocols igmp-proxy interface eth1 role downstream
set protocols igmp-proxy interface eth1 threshold 1
set protocols igmp-proxy interface eth3.4 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth3.4 role upstream
set protocols igmp-proxy interface eth3.4 threshold 1
IGMP protocol settings:
disable-quickleave optie staat aan.
DHCP options staan goed voor zover ik kan zien:
set interfaces ethernet eth3 vif 4 dhcp-options client-option 'send vendor-class-identifier "IPTV_RG";'
set interfaces ethernet eth3 vif 4 dhcp-options client-option 'request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;'
Het heeft bijna 2 maanden goed gewerkt,
Weet iemand wat er mis kan zijn?
De config is sinds moment van implementatie ongewijzigd.
Ik hoor het graag.
Grt.
  • dec. 21, 2021 2:10 p.m. UTC
Als jij in de cli het commando "restart igmp-proxy" geeft, werkt alles dan weer naar behoren?
  • dec. 21, 2021 2:18 p.m. UTC
Nope, helaas niet…
  • dec. 21, 2021 2:47 p.m. UTC
Nope, helaas niet…
Kan je hier dan eens jouw volledige config posten.
Doe dat in een spoiler veld zodat het voor de meelezers overzichtelijk blijft.
  • dec. 21, 2021 2:59 p.m. UTC
Hierbij mijn volledige config:
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 21 {
            action accept
            description GP
            destination {
                address x.x.x.x
                port 443
            log disable
            protocol tcp
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address x.x.x.x
        description "TV slaapkamer"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth1 {
        address 192.168.1.254/24
        description "TV woonkamer"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address x.x.x.x
        description P2P_ER_2_FW
        duplex auto
        ipv6 {
            dup-addr-detect-transmits 1
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server x.x.x.x
                name-server x.x.x.x
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description FTTH
        duplex full
        mtu 1512
        speed 1000
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth2 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :2
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ****************
                user-id 68-d7-9a-66-56-89@internet
    loopback lo {
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth3.4 {
            role upstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name IPTV-1 {
            authoritative enable
            subnet x.x.x.x {
                default-router x.x.x.x
                dns-server 195.121.1.34
                dns-server 195.121.1.66
                lease 86400
                start x.x.x.x {
                    stop x.x.x.x
        shared-network-name IPTV-2 {
            subnet x.x.x.x {
                lease 86400
                start x.x.x.x {
                    stop x.x.x.x
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth2
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            name-server 2a02:a47f:e000::53
            name-server 2a02:a47f:e000::54
            options listen-address=x.x.x.x
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 1 {
            description xxxxxx
            destination {
                address x.x.x.x.x
                port 443
            inbound-interface pppoe0
            inside-address {
                address  x.x.x.x
                port 443
            log disable
            protocol tcp
            type destination
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth3.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name xxxxxx
    host-name xxxxx
    login {
        user xxxxx {
            authentication {
                encrypted-password ****************
                plaintext-password ****************
            full-name ""
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
            gre enable
            pppoe enable
            vlan enable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
Ik hoop dat je hier iets mee kunt...
  • dec. 21, 2021 3:27 p.m. UTC
De downstream alt-subnets voor de igmp-proxy staan niet goed, die moeten als onderstaand staan.
  • dec. 21, 2021 3:28 p.m. UTC
Even voor de volledigheid. Er zijn zenders die wel normaal werken zonder haperen.
  • dec. 21, 2021 3:31 p.m. UTC
Die alt-subnets stonden zoals jij ze beschrijft. Ik zal ze nog eens terugzetten kijken of dat wat oplevert.
PS .
De GUI zeurt wel dat het ongeldige subnets zijn. Moet even kijken hoe ik ze in CLI terug kan zetten.
Alvast bedankt,
Grt.
P.
  • dec. 21, 2021 3:38 p.m. UTC
En dan heeft hij nog gelijk ook.
De alt-subnets moeten 192.168.0.0/24 en 192.168.1.0/24 zijn.
  • dec. 21, 2021 3:54 p.m. UTC
Subnets goed gezet.
Gekke dus, dat SBS6, net5, comedy central en spike tv kanalen perfect werken.
Ik probeer dit te snappen maar gaat mn pet te boven
  • dec. 21, 2021 4:06 p.m. UTC
Kan je nog een keer jouw laatste config.boot in een spoiler plaatsen en daarbij helemaal niets veranderen. De genoemde IP adressen kan je hier rustig tonen, daar kan niemand wat mee.
