Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668210 keer bekeken
8986 reacties
  • jan. 28, 2022 11:30 a.m. UTC
Geldt dit ook (eigen router ipv Experia v12) als ik VDSL heb?
Ik zit momenteel bij ziggo en heb een Asus RT-AX58U met Merlin draaien (bridge mode), nu ben ik aan het kijken om over te stappen naar KPN maar wil deze router het liefst gebruiken, of moet ik dan gebruik maken van DMZ en hem er achter hangen?
Wil je ook televisie van KPN?
Edit: Ik zie dat je over wil stappen naar Internet en TV van kpn.
Met Merlin zou op de Asus een IGMP proxy server actief gemaakt kunnen worden maar dat is wel een oplossing die niet echt future proof is.
Op VDSL zijn precies dezelfde mogelijkheden als op glas zodra je een Zyxel VMG4005-B50A als modem gebruikt. In die combinatie zou je bijvoorbeeld ook een AX90 van TP-Link kunnen gebruiken.
  • jan. 28, 2022 1:31 p.m. UTC
Ok dank je.
Ik begin in dat geval wel met router in DMZ, kan ik altijd kijken of ik een losse modem aanschaf.
  • feb. 8, 2022 1:15 a.m. UTC
Hi @wjb,
Merk opeens dat mijn IPv6 het niet meer doet. Ik krijg wel een IPv6-adres van de EdgeRouter en ook ppoe0 heeft een IPv6-adres. Maar als ik een IPv6-test doe, staat er dat ik alleen IPv4 heb, op welke website dan ook.
Welke relevante settings moet ik posten zodat je mee kan kijken of alles goed staat? Ik heb een EdgeRouter 4.
Edit: backup teruggezet en het werkt weer. :)
  • feb. 8, 2022 7:43 a.m. UTC
Waarom geef je jouw pppoe0 een IPv6 adres?
De standaard configuratiescripts doen dit niet omdat de EdgeRouter zelf toch niet vanaf Internet benaderbaar hoeft te zijn.
  • feb. 8, 2022 7:49 a.m. UTC
@wjb Geen idee. Ik heb één van jouw config scripts gebruikt vorig jaar, toen de hele boel het niet meer deed. Ik heb het zelf niet zo ingesteld. Maar toch staat het er. Als het uit moet, hoor ik graag hoe dan. :)
  • feb. 8, 2022 7:52 a.m. UTC
Dan heeft jouw pppoe0 verbinding als het goed is geen IPv6 adres dat begint met 2a02.
  • feb. 8, 2022 7:55 a.m. UTC
@wjb Klopt. 2a02 staat op eth2 en ppoe0 begint met fe80. :-))
cstruik
Helper
  • feb. 11, 2022 12:39 p.m. UTC
Ik heb na een jaar besloten om toch TV van KPN aan te schaffen en gebruik momenteel een Edgerouter X als modem. Nu kan ik uiteraard een script uit de OP gebruiken maar daar mee verlies ik denk ik alle settings die ik naderhand heb ingesteld, zoals Firewall settings, DHCP servers en de verschillende VLAN's voor IoT VLAN en Guest VLAN.
Is er een mogelijkheid om KPN IPTV handmatig in te stellen op eth02 die nog vrij is op de Edgerouter?
En zo ja kan iemand mij wellicht een duwtje in de juiste richting geven?
  • feb. 11, 2022 1:44 p.m. UTC
Zie dit bericht.
In dat bericht wordt KPN TV op vlan 4 van eth2 geplaatst.
Zo kan je er natuurlijk ook voor kiezen om deze op eth2 zonder vlan te plaatsen, het principe is hetzelfde.
cstruik
Helper
  • feb. 11, 2022 3:44 p.m. UTC
Zie dit bericht.
Ik heb er voor gekozen om het zonder vlan te doen en de
volgende settings gebruikt:
Port instelling met IP address
DHCP server voor IPTV (Box krijgt een IP adres)
NAT rule voor IPTV (SRC adres verwijderd)
lgmp proxy voor eth2
Ik hoop niets over het hoofd te hebben gezien, ik krijg nog een fout 563 op de box maar dat komt waarschijnlijk door de aansluitdatum die op 15 februari staat.
  • feb. 11, 2022 3:54 p.m. UTC
Heb de je alleen eth2 als downstream interface voor de IGMP proxy server ingesteld staan.
Is eth2 geen onderdeel van switch0?
cstruik
Helper
  • feb. 11, 2022 4:10 p.m. UTC
Nee want ik het VLAN aware enabled op de swicht0, met uitzondering van eth2.
Ik heb wel switch0 als downstream ingesteld staan overigens.
  • feb. 11, 2022 4:16 p.m. UTC
Wat heb je vlan aware enabled staan op switch0?
Is eth2 nu wel of niet opgenomen in switch0?
Hoeveel TV ontvangers ga je aansluiten?
cstruik
Helper
  • feb. 11, 2022 4:23 p.m. UTC
Ik heb het net gewijzigd en toch gebruik gemaakt van een VLAN.
Dus de settings voor switch0 - eth02 met het ID van de nieuwe VLAN voor IPTV.
Resumerend:
DHCP voor VLAN
NAT Rule
  • feb. 11, 2022 4:25 p.m. UTC
En weer zal het niet werken.
Nogmaals: Hoeveel TV ontvangers ga je aansluiten?
cstruik
Helper
  • feb. 11, 2022 4:36 p.m. UTC
1
  • feb. 11, 2022 4:41 p.m. UTC
Haal eth2 uit jouw switch door het vinkje weg te halen bij eth2 in de switch.
Zet de configuratie zoals je die eerder had. Met 192.168.4.254/24 als IP adres van eth2.
Haal switch0 weg als downstream interface bij de IGMP proxy server zodat alleen eth2 als downstream interface gedefinieerd is.
Herstart de TV ontvanger.
cstruik
Helper
  • feb. 11, 2022 5:26 p.m. UTC
Ingesteld als beschreven maar de melding FOUT 563 blijft nog bestaan.
Ik neem aan dat dit komt omdat de TV nog niet is aangesloten bij KPN? Volgens mijn overzicht in mijn KPN is dat pas 15 februari.
  • feb. 11, 2022 5:40 p.m. UTC
Dat kan heel goed de oorzaak zijn.
Als je jouw config.boot bestand hier in een spoiler zou kunnen posten dan zou ik in ieder geval kunnen controleren of ik nog rare dingen zie.
cstruik
Helper
  • feb. 11, 2022 6:38 p.m. UTC
Bij deze:
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
group {
network-group LAN_NETWORKS {
description "RFC1918 ranges"
network 192.168.0.0/16
network 172.16.0.0/12
network 10.0.0.0/8
ipv6-name WANv6_IN {
default-action drop
description "WAN IPv6 naar LAN"
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
description "Allow IPv6 icmp"
icmpv6 {
type echo-request
protocol ipv6-icmp
ipv6-name WANv6_LOCAL {
default-action drop
description "WAN IPv6 naar Router"
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
protocol ipv6-icmp
rule 40 {
action accept
description "Allow dhcpv6"
destination {
port 546
protocol udp
source {
port 547
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name GUEST_LOCAL {
default-action drop
description ""
rule 1 {
action accept
description "Allow DHCP"
destination {
port 67
log disable
protocol udp
rule 2 {
action accept
description "Allow DNS"
destination {
port 53
log disable
protocol udp
name GUEST_VLAN {
default-action drop
description ""
rule 1 {
action drop
description "Drop guest to lan"
destination {
group {
log disable
protocol all
rule 2 {
action accept
description "Allow established and related"
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new enable
related enable
name IOT_LOCAL {
default-action drop
description ""
rule 1 {
action accept
destination {
port 67
log disable
protocol udp
rule 2 {
action accept
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
name IOT_VLAN {
default-action drop
description ""
rule 10 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop IOT to lan"
destination {
group {
log disable
protocol all
name LAN_IN {
default-action drop
description ""
rule 10 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new enable
related enable
rule 20 {
action accept
description "Allow LAN to IOT"
destination {
address 192.168.30.0/24
group {
log disable
protocol all
source {
group {
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN naar LAN"
rule 10 {
action accept
log disable
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN naar Router"
rule 10 {
action accept
log disable
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 30 {
action drop
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
description FTTH
duplex auto
mtu 1512
speed auto
vif 6 {
description LAN
mtu 1508
pppoe 0 {
default-route auto
dhcpv6-pd {
no-dns
pd 0 {
interface switch0 {
host-address ::1
prefix-id :1
service slaac
prefix-length /48
rapid-commit enable
firewall {
in {
ipv6-name WANv6_IN
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
idle-timeout 180
ipv6 {
address {
autoconf
dup-addr-detect-transmits 1
enable {
mtu 1500
name-server auto
password ppp
user-id 74-83-c2-ff-40-b0@internet
ethernet eth1 {
description PORT1
duplex auto
speed auto
ethernet eth2 {
address 192.168.4.254/24
description IPTV
duplex auto
speed auto
ethernet eth3 {
description PORT3
duplex auto
speed auto
ethernet eth4 {
description PORT4
duplex auto
poe {
output pthru
speed auto
loopback lo {
switch switch0 {
description SWITCH1
ipv6 {
router-advert {
cur-hop-limit 64
link-mtu 0
managed-flag false
max-interval 600
name-server 2a02:a47f:e000::53
name-server 2a02:a47f:e000::54
other-config-flag false
prefix ::/64 {
autonomous-flag true
on-link-flag true
valid-lifetime 2592000
radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
reachable-time 0
retrans-timer 0
send-advert true
mtu 1500
switch-port {
interface eth1 {
vlan {
pvid 30
interface eth3 {
vlan {
pvid 10
interface eth4 {
vlan {
pvid 10
vid 20
vid 30
vlan-aware enable
vif 10 {
address 192.168.10.1/24
description MAIN_VLAN
firewall {
in {
name LAN_IN
mtu 1500
vif 20 {
address 10.20.20.1/24
description GUEST_VLAN
firewall {
in {
name GUEST_VLAN
local {
name GUEST_LOCAL
vif 30 {
address 192.168.30.1/24
description IOT_VLAN
firewall {
in {
name IOT_VLAN
local {
name IOT_LOCAL
mtu 1500
port-forward {
auto-firewall enable
hairpin-nat enable
lan-interface switch0.10
rule 1 {
description "Nginx https"
forward-to {
address 192.168.10.30
port 443
original-port 443
protocol tcp_udp
rule 2 {
description "Nginx http"
forward-to {
port 80
original-port 80
protocol tcp_udp
rule 3 {
description Synology
forward-to {
address 192.168.10.40
port 5099
original-port 5099
protocol tcp_udp
wan-interface pppoe0
protocols {
igmp-proxy {
interface eth0.4 {
alt-subnet 0.0.0.0/0
role upstream
threshold 1
interface eth2 {
role downstream
threshold 1
static {
interface-route6 ::/0 {
next-hop-interface pppoe0 {
service {
dhcp-server {
disabled false
global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
hostfile-update disable
shared-network-name GUEST_DHCP {
authoritative disable
subnet 10.20.20.0/24 {
default-router 10.20.20.1
dns-server 192.168.10.20
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 10.20.20.20 {
stop 10.20.20.200
shared-network-name IOT_DHCP {
subnet 192.168.30.0/24 {
default-router 192.168.30.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 192.168.30.2 {
stop 192.168.30.250
shared-network-name IPTV_DHCP {
subnet 192.168.4.0/24 {
default-router 192.168.4.254
dns-server 195.121.1.34
dns-server 195.121.1.66
domain-name iptv.local
lease 86400
start 192.168.4.1 {
stop 192.168.4.253
shared-network-name MAIN_DHCP {
subnet 192.168.10.0/24 {
default-router 192.168.10.1
lease 86400
start 192.168.10.100 {
stop 192.168.10.250
static-mapping LinuxServer {
ip-address 192.168.10.30
mac-address 00:1a:4b:84:cb:d1
static-mapping RaspberryPI {
ip-address 192.168.10.20
mac-address b8:27:eb:00:be:cc
static-mapping SynologyNAS {
ip-address 192.168.10.40
mac-address 00:11:32:0F:9F:5C
static-mapping UnifiAccesPoint {
mac-address 74:ac:b9:93:46:ad
static-arp disable
use-dnsmasq enable
dns {
forwarding {
cache-size 4000
listen-on switch0
listen-on switch0.10
listen-on switch0.20
listen-on switch0.30
name-server 192.168.2.201
system
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
mdns {
repeater {
interface eth1.107
interface eth1
nat {
rule 5000 {
description IPTV
destination {
address 213.75.112.0/21
log disable
outbound-interface eth0.4
protocol all
source {
type masquerade
rule 5010 {
description Internet
log disable
outbound-interface pppoe0
protocol all
type masquerade
ssh {
port 2244
protocol-version v2
telnet {
port 2346
unms {
connection wss://dataworxx.unmsapp.com:443+wmfoE2Y4glVRNeDUXBtgvp-Uq4TfNE-0wSrdCG5flZYAAAAA+allowUntrustedCertificate
disable
system {
analytics-handler {
send-analytics-report false
crash-handler {
send-crash-report false
domain-name thuis.local
host-name TheXrouter
login {
user cstruik {
authentication {
encrypted-password $5$IEmJWv10V4uqyLKX$TdInPetsJEv2hh3MtLoUwtEtJwNWzHEv4HxRdP6Dse7
plaintext-password ""
full-name "USER2"
level admin
user ubnt {
authentication {
encrypted-password $6$yDz6/IU4RNqLBuR$kd2jfePpUAmQioqPbJY3qBsKz5TruW4hWPRAkEMylgpYAyQITx9EBbhZN.sqAMK8H5yJE74i2bVOsRKTyMd1Z0
full-name ""
level admin
name-server 192.168.10.20
ntp {
server 0.nl.pool.ntp.org {
server 1.nl.pool.ntp.org {
server ntp0.nl.net {
server ntp1.nl.net {
server time.kpn.net {
offload {
hwnat enable
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone Europe/Amsterdam
traffic-analysis {
dpi enable
export enable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.1.5371034.210122.1014 */
  • feb. 12, 2022 11:51 a.m. UTC
Ik probeer mijn (glasvezel) aansluiting werkend te krijgen zonder de KPN router.
Gebruik alleen Internet, mijn router is een UDM-Pro.
Alle inloggegevens zo’n beetje geprobeerd bij PPPoE, Vlan 6 op de WAN gezet maar het wil  nog niet lukken.
De WAN poort connect en disconnect constant vrij snel, alsof hij probeert verbinding te maken maar gelijk eruit gezet wordt.
Als ik de KPN modem erin doet, gaat het ethernet lampje branden en werkt het gewoon.
  • feb. 12, 2022 12:07 p.m. UTC
Dat ziet er mijns inziens allemaal goed uit.
Ik zit eerder aan een fysiek probleem te denken immers het Ethernet lampje zou volgens mij al moeten gaan branden als er een fysieke verbinding is met een ander apparaat dat aan staat. De PPPoE verbinding hoeft daarbij nog niet opgebouwd te zijn.
  • feb. 12, 2022 12:35 p.m. UTC
Ongelovelijk.. hij doet het nu meteen met een andere kabel die direct naar de UDM-Pro gaat.
Erg fijn, maar aan de andere kant hoezo zou de kabel die onder de vloer en door muren heen gaat het niet doen? Die doet het wel als ik hem op de KPN router aansluit en heeft het altijd bij de ziggo router gedaan.
  • feb. 12, 2022 12:39 p.m. UTC
Dan is die UDM Pro blijkbaar heel kritisch t.a.v. het signaal op de lijn en is de weerstand van de kabel blijkbaar net te hoog voor de UDM Pro.
  • feb. 12, 2022 8:42 p.m. UTC
Heb de kabels opnieuw getrokken en getest en ze doen het helemaal 1 tot en met 8. Alleen g (ground?) niet, zou dit het kunnen zijn en wat kan ik hier aandoen?
Hij doet het nu 3 seconden wel en daarna weer 3 seconden niet en hij staat op fast Ethernet (100mbps).
