Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668211 keer bekeken
8986 reacties
  • dec. 5, 2022 7:01 p.m. UTC
Enig idee wat er mis gaat?
Heb jij jouw TV ontvanger rechtstreeks op eth1 aangesloten?
Heb je na de initiële configuratie de ER-X nog een keer opnieuw opgestart?
Zie jij op de routing tab een kernel route naar 213.75.112.0/21?
Heb je de TV ontvanger uit en weer aan gezet?
Herstart van EdgeRouter was genoeg!
Respect voor de config! Keep up the good work 😀
  • dec. 7, 2022 9:24 a.m. UTC
Hallo, misschien staat het al ergens, maar het is lastig om een topic met 312 te doorzoeken zonder zoekfunctie.
Ik wil mijn Edgerouter SFP direct met een SFP kabel op mijn KPN FTU aansluiten (en niet op de medicoverter). Mijn mediaconverter is wit en rechts zit zo'n oranje kapje waar de glasvezelkabel op binnen komt. Volgens mij heet deze FTU-TY01. Welke kabel zou hier op passen?
  • dec. 8, 2022 5:49 p.m. UTC
Hoi,
Alles werkt goed op 1 dingetje na ;) Ik kan met mijn Logitech Harmony mijn Arris VIP5202 niet bedienen. Enig idee wat dit kan veroorzaken?
  • dec. 8, 2022 6:31 p.m. UTC
De 5202 kan via bluetooth en via infrarood bediend worden. Beide technieken hebben niets met jouw netwerk te maken en dus zal jouw EdgeRouter hier geen rol in spelen.
  • dec. 12, 2022 7:26 p.m. UTC
Heb een jaar lang probleemloos mijn ER4 icm 200Mbit internet en TV draaiende gehad (internet en tv eigen vlan) . Nu heb ik inmiddels een upgrade gekozen naar 1Gbit. Alleen haal ik die snelheid met downloaden prima, maar met uploaden kom ik niet verder dan 200Mbit..wie kan me opweg helpen waar dit kan liggen? Heb de config draaien zoals hier beschreven en daar niets aan veranderd (op een VPN verbinding na)
  • dec. 12, 2022 7:42 p.m. UTC
Hoe meet jij die snelheid?
Doe je dat via de Ookla app en zo ja met welke server?
Ik neem aan dat je buiten die VPN om die snelheid gemeten hebt, klopt dat?
  • dec. 12, 2022 8:25 p.m. UTC
Ik heb gestest via fast.com /Ookla (Ziggo en KPN_, en ik meet idd buiten de VPN om.
De VPN is een IpSec naar/met mijn ouders (op Ziggo)
Heb zeer sterk het vermoeden dat het in de config van de ER4 zit. Lijkt dat die ergens iets balanceert of afvlakt. Omdat ik wel zie (lijkt) dat hij de 200Mbit over wil maar daarna inzakt naar 200 of minder. Traffic shaping/SmartQueue enz heb ik proberen te checken maar daar zie ik niks staan in de gui
  • dec. 12, 2022 8:40 p.m. UTC
Dat denk ik niet, onderstaand een drietal Speedtest metingen via wifi op een 200Mbps glasvezelverbinding.
Je ziet dat upstream snelheden van 400Mbps gehaald worden en downstream "netjes" gecapt op 200Mbps. Dat is precies wat ik ook zou verwachten.
Ik zie ook niet waarom de upstream snelheid lager zou worden bij een 1Gbps abonnement.
  • dec. 12, 2022 8:47 p.m. UTC
Heb beetje het idee dat we over verschillende dingen hebben 😂
Als ik een speedtest doe via welke dan ook dan zit ik dat er de download meteen netjes doorschiet naar 860Mbit en dan richting de 1Gbit, de upload start bij 200Mbit en loopt dan iets op, en daarna zakt hij terug naar 194Mbit. En dat is toch wel beetje weinig voor een 1Gbot verbinding. Heb daarom het gevoel dat er ergens een soort van "verborgen" iets in de config staat die de verbinding nog capt op 200Mbit upload.
  • dec. 12, 2022 8:55 p.m. UTC
Nee hoor, we hebben het niet over verschillende dingen.
De upstream verbinding wordt ook niet gecapt op 200Mbps. Dat kan je ook zien aan mijn speedtest metingen die de 400Mbps aantikken.
  • dec. 12, 2022 8:59 p.m. UTC
Hoe kan ik dan achterhalen/zien of ik de 1Gbit upload wel haal?
  • dec. 12, 2022 9:03 p.m. UTC
Sluit jouw Experia/KPN Box eens aan en doe een Speedtest.
Welke snelheid haal je dan?
  • dec. 12, 2022 9:26 p.m. UTC
Zojuist gedaan, en dan komt er een upload van 940Mbit "tevoorschijn". Op dezelfde speedtest's als eerder
  • dec. 13, 2022 11:26 a.m. UTC
Dan zit er toch iets niet helemaal lekker in de ER ?
rbootsman
Deelnemer
  • dec. 14, 2022 2:26 p.m. UTC
Hoi,
ik heb het nu redelijk draaien met Edimax Lite, internet doet t prima. Mn Amazon Firetv stickies kunnen ook KPN iTV weergeven (browsen erg traag), maar krijg de KPN interactieve box niet werkend (errorcode 563)
Ik heb intern ook een vlan4 opgezet, waar deze box inzit, dns server intern in vlan4, krijgt netjes een ipadres uit mn 192.168.4.x netwerk en toch 563. Nu heb ik gelezen op t forum dat ‘ie een verkeerd ip adres krijgt’, maar nergens lees ik wat een correcte range wel is…
Kan iemand me opweg helpen met ook deze box aan de praat te krijgen?
  • dec. 14, 2022 2:44 p.m. UTC
Gisteren eens gaan proberen: hele config doorgelezen, daar niks ik gevonden. Toen eens een smartqueue aangemaakt en kijken wat er gebeurt...verhip up en downloaden is gelijk en dik over de 800. Daarna deze regel weer weg gehaald en alles werkt zoals het zal moeten ...vreemd vreemd
  • dec. 14, 2022 2:56 p.m. UTC
Heb je dat gedaan m.b.v. een script uit het openingsbericht waarmee aan de LAN zijde ook een vlan t.b.v de TV ontvangers geconfigureerd wordt?
Heb je ook jouw switch goed ingericht voor dat vlan?
rbootsman
Deelnemer
  • dec. 14, 2022 2:59 p.m. UTC
Heb je dat gedaan m.b.v. een script uit het openingsbericht waarmee aan de LAN zijde ook een vlan t.b.v de TV ontvangers?
Hoi,
ja vanuit script wat eigen interne vlan dingen toegevoegd ( die had ik nml al ), maar komt met error 563
  • dec. 14, 2022 3:03 p.m. UTC
Plaats jouw config.boot eens in een spoiler element.
Zoals dit spoiler element.
En heb je jouw switch ook goed geconfigureerd?
rbootsman
Deelnemer
  • dec. 14, 2022 3:17 p.m. UTC
Switch volgens mij oke. Als ik dns server intern vlan 4 aanzet op de edgemax krijgt ie een ip, zet ik m uit, boot de kpn iTV helemaal nie (logisch)
mijn config:
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ****************
                user-id <MAC ADRES>@internet
    ethernet eth1 {
        address 192.168.1.1/24
        description bootsman.lan
        duplex auto
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
        vif 2 {
            address dhcp
            description camera_vlan
            mtu 1500
        vif 4 {
            address 192.168.4.254/24
            egress-qos "0:5 1:5 2:5 3:5 4:5"
        vif 10 {
            address 192.168.10.1/24
            description vlan10
            mtu 1500
        vif 20 {
            address 192.168.20.1/24
            description vlan20
            mtu 1500
        vif 30 {
            address 192.168.30.1/24
            description vlan30
            mtu 1500
        vif 50 {
            address 192.168.50.1/24
            description vlan50
            mtu 1500
    ethernet eth2 {
        address 192.168.2.1/24
        description CameraLan
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth.1.4 {
    static {
        interface-route 213.75.112.0/21 {
            next-hop-interface eth0.4 {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
        global-parameters "option broadcast-address code 28 = 86.84.184.83;"
        hostfile-update disable
        shared-network-name dhcp_vlan1 {
            authoritative enable
            subnet 192.168.1.0/24 {
                default-router 192.168.1.1
                dns-server 1.1.1.1
                dns-server 1.0.0.1
                lease 86400
                start 192.168.1.10 {
                    stop 192.168.1.98
                static-mapping AP_Schuur {
                    ip-address 192.168.1.11
                    mac-address b0:4e:26:2e:2c:08
                static-mapping AP_hall {
                    ip-address 192.168.1.16
                    mac-address 74:DA:88:D8:7F:86
                static-mapping AP_overloop {
                    ip-address 192.168.1.7
                    mac-address b0:4e:26:86:04:7e
                static-mapping AP_tuin {
                    ip-address 192.168.1.6
                    mac-address b0:4e:26:85:f5:8e
        shared-network-name dhcp_vlan2 {
            authoritative disable
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.1
                dns-server 1.1.1.1
                dns-server 192.168.2.1
                lease 86400
                start 192.168.2.10 {
                    stop 192.168.2.199
        shared-network-name dhcp_vlan4_IPTV {
            subnet 192.168.4.0/24 {
                default-router 192.168.4.254
                dns-server 195.121.1.34
                dns-server 195.121.1.66
                domain-name iptv.local
                start 192.168.4.1 {
                    stop 192.168.4.253
        shared-network-name dhcp_vlan10 {
            disable
            subnet 192.168.10.0/24 {
                default-router 192.168.10.1
                dns-server 1.1.1.1
                dns-server 192.168.10.1
                lease 86400
                start 192.168.10.10 {
                    stop 192.168.10.127
        shared-network-name dhcp_vlan20 {
            subnet 192.168.20.0/24 {
                default-router 192.168.20.1
                dns-server 1.1.1.1
                dns-server 192.168.20.1
                lease 86400
                start 192.168.20.10 {
                    stop 192.168.20.127
        shared-network-name dhcp_vlan30 {
            subnet 192.168.30.0/24 {
                default-router 192.168.30.1
                dns-server 1.1.1.1
                dns-server 192.168.30.1
                lease 86400
                start 192.168.30.10 {
                    stop 192.168.30.127
        shared-network-name dhcp_vlan50 {
            subnet 192.168.50.0/24 {
                default-router 192.168.50.1
                dns-server 1.1.1.1
                dns-server 192.168.50.1
                lease 86400
                start 192.168.50.2 {
                    stop 192.168.50.127
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        dynamic {
            interface null {
                service dyndns {
                    host-name XXXXXX.dyndns.org
                    login xxxxxx
                    protocol dyndns2
                    server members.dyndns.org
                web dyndns
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            listen-on vtun0
            listen-on eth2
            listen-on eth1.2
            listen-on eth1.4
            name-server 1.1.1.1
            name-server 1.0.0.1
            options bogus-priv
            options all-servers
            options listen-address=192.168.1.1
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
                group {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name bootsman.lan
    host-name ubnt
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password ****************
                plaintext-password ****************
            full-name ""
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    name-server 1.1.1.1
    name-server 1.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
            gre enable
            pppoe enable
            vlan enable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
<einde mijn config>
  • dec. 14, 2022 3:24 p.m. UTC
Probeer ik dit topic een beetje leesbaar te houden door te verzoeken de config.boot in een spoiler element te plaatsen maar dat is blijkbaar niet gelukt. 😖
rbootsman
Deelnemer
  • dec. 14, 2022 3:30 p.m. UTC
Excuses😂
  • dec. 14, 2022 3:31 p.m. UTC
Ik zie bij de igmp proxy server niet staan dat de role van eth1.4 downstream is en de threshold is ook niet gedefinieerd.
Ook zie ik een static route voor 213.75.112.0/21 richting eth0.4 maar die is overbodig aangezien die route door de rfc3442-classless-static-routes aangemaakt wordt.
rbootsman
Deelnemer
  • dec. 14, 2022 4:32 p.m. UTC
Hoi,
dank je voor het kijken, maar igmp staat er toch wel? Static route gaat weg
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth.1.4 {
maar zou dit t enige zijn waarom ie deze error geeft?
  • dec. 14, 2022 4:43 p.m. UTC
Zoals ik al schreef, wat ik daar dus mis bij eth 1.4 is de role downstream en de threshold.
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth.1.4 {
            role downstream
            threshold 1
