Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668211 keer bekeken
8986 reacties
  • jan. 30, 2023 9:54 p.m. UTC
Dat is in ieder geval fijn om te weten. Is het de moeite waar om een andere script uit te proberen?
Nee, het script wat je nu gebruikt is de juiste.
Ik heb ook nog geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Zolang de TV ontvanger maar op eth1 aangesloten is zou apparatuur aangesloten op andere eth poorten eigenlijk geen storingen mogen veroorzaken.
Ik zal er nog eens rustig over nadenken.
  • jan. 30, 2023 10:02 p.m. UTC
Bedankt voor het meedenken want ik weet het echt niet meer. Ik zal er een nachtje over slapen. Nogmaals dank!
  • jan. 31, 2023 7:20 a.m. UTC
Hierbij een update -
Voor nu heb ik maar de KPN Box 12 weer aangesloten zodat alles naar behoren werkt. I.v.m. thuiswerken is dat wel zo handig.
Ik zie dit echter als een tijdelijke oplossing want ik was wel erg tevreden over de ER-X i.c.m. de UAP-Lite;
  • minder apparatuur in de meterkast
  • minder stroomgebruik
  • neemt minder ruimte in beslag, want handig klein
  • customization
Maar goed, ik merk toch dat mijn kennis vrij gelimiteerd is en geen tijd heb om het even snel te fixen. Zoals ik al had gezegd is dit een tijdelijke oplossing want ik vind mijn vorige setup eerlijk gezegd fijner werken.
Het blijft vreemd dat mijn UAP-Lite voor hiccups zorgde in de verbinding met de ER-X
  • feb. 1, 2023 4:02 p.m. UTC
Thanks for the article here to give me hint why I cannot establish PPPoE via my own router.
Unfortunately I don’t have the listed router to enable VID on WAN, and I am geting additional switch with VLAN to try out, then no need change existing setup, finger crossed.
  • feb. 3, 2023 9:10 p.m. UTC
Kan je op die Netgear Orbi de vlan instellen waarop de pppoe verbinding opgezet moet worden?
Zo ja, zet deze dan op vlan 6.
Zo nee, plaats dan een Netgear GS105Ev2 tussen de Netgear Orbi en de NTU en configureer deze zoals onderstaand.
Sluit de NTU vervolgens op LAN poort 1 aan en de WAN poort van de Netgear Orbi op LAN poort 2.
Je kun een LAN poort van de Netgear Orbi op LAN poort 3 aansluiten waardoor LAN poort 4 en 5 ook te gebruiken zijn voor LAN aansluitingen.
Voor de toekomstige Google-aars die hier uitkomen omdat ze bijvoorbeeld een Orbi RBR750 willen installeren zonder experiabox ertussen. Hier moet nog wat aan toegevoegd worden nadat je de Netgear GS105E (of in mijn geval de GS308E) gebruikt met settings zoals @wjb aangeeft.
Het ook nodig om in de Orbi zelf de PPPoE settings in te stellen. Dit is slechts een username en wachtwoord. Deze zijn te vinden in dit PDF van KPN: Glasvezel Internet (PDF) - welke te vinden is op deze pagina: https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm - op het moment is dat internet / internet.
Dit kan in de APP van Orbi bij het instellen van de router. Wanneer er geen internet verbinding is, kies dan voor advanced → PPPoE. Of Doe het via de web interface zoals hier in dit screenshot:
Voordat ik hierop uit kwam heb ik ook de router een harde reset gegeven. Kan niet uitsluiten dat dat ook nodig is, maar lijkt met niet per se wanneer je de PPPoE gegevens invult.
Dan ineens...werkt het en kan de experiabox écht terug in de doos :)
@wjb
Heb nog steeds de Edgerouter X versie: EdgeRouter X v2.0.9-hotfix.5
Altijd prima gewerkt met 1 tv box via 4k tv box.
Sinds afgelopen vrijdag niet 1 maar 2 tv boxen en ook meteen Android TV+ boxen.
Meteen deze versie erop gezet: Zonder telefonie via Experia Box en eth1/2 voor TV ontvangers (zip 4 september 2021 16:45).
Op eth 1 en eth 2 rechtstreeks de tv boxen aangesloten.
Helaas ervaren we nu geluidsproblemen met live tv kijken. Opnames terugkijken hebben we deze problemen niet.
Geluid staat op passthrough en ook bij de tv die het weer naar de sonos arc stuurt.
Kies ik bij tv kastje voor pcm zijn deze problemen er niet, maar heb dan ook geen 5.1 geluid.
Lijkt dus te komen door multicast vs unicast.
Heb jij een idee waar het aan kan liggen?
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            description "Allow IGMP multicasts"
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface switch0 {
                            host-address ::1
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id 74-83-c2-fb-a3-f2@internet
    ethernet eth1 {
        address 192.168.41.254/24
        description "Televisie poort 1"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address 192.168.42.254/24
        description "Televisie poort 2"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description "Thuis netwerk poort 1"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description "Thuis netwerk poort 2"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address 192.168.2.254/24
        description "Thuis netwerk"
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth3 {
            interface eth4 {
            vlan-aware disable
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            alt-subnet 192.168.41.0/24
            role downstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            alt-subnet 192.168.42.0/24
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name IPTV-1 {
            authoritative enable
            subnet 192.168.41.0/24 {
                default-router 192.168.41.254
                dns-server 195.121.1.34
                dns-server 195.121.1.66
                lease 86400
                start 192.168.41.1 {
                    stop 192.168.41.10
        shared-network-name IPTV-2 {
            subnet 192.168.42.0/24 {
                default-router 192.168.42.254
                lease 86400
                start 192.168.42.1 {
                    stop 192.168.42.10
        shared-network-name Thuis {
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.254
                dns-server 192.168.2.254
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on switch0
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=192.168.2.254
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name thuis.local
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password $5$tAGiCz7aOhIX2kZE$XESDKmR9E9YGeRatzv3uVVjCpo7q7kJ2ZofbIWGRA01
                plaintext-password ""
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.5.5554172.221020.0743 */
  • feb. 3, 2023 9:21 p.m. UTC
Dit heeft niets met de configuratie van de EdgeRouter te maken.
De oorzaak zit in de kinderziektes die de TV+ box helaas nog heeft.
Leg dit issue dan ook vorral voor in het topic over de TV+ Box.
  • feb. 3, 2023 9:33 p.m. UTC
Bedankt voor je snelle reactie. Ga ik het daar voorleggen.
  • feb. 8, 2023 8:29 a.m. UTC
Goedemorgen,
Ik ga met de handleiding van @wjb aan de slag om de ASUS RT-AX92U te flashen met de Merlin firmware en daarmee dus de experiabox in een schoenendoos te kunnen leggen.
Mijn vraag is, ik heb drie van die AX92U's (1 primary, 2 nodes): moet ik die alle 3 dan flashen of alleen de primary.
Dank voor alle goede informatie die hier gedeeld wordt!
  • feb. 8, 2023 8:40 a.m. UTC
Ik ga met de handleiding van @wjb aan de slag om de ASUS RT-AX92U te flashen met de Merlin firmware ...
Ik heb geen handleiding geschreven voor het flashen van een ASUS router.
  • feb. 8, 2023 8:53 a.m. UTC
Klopt … in mijn zoektocht om het werkende te krijgen had ik op een gegeven moment meer dan 20 tabbladen open staan, denk ik dat wat door elkaar gehaald heb. Excuses!
Vraag blijft, of alleen de primary de Merlin firmware moet krijgen of ook de 2 nodes.
Mocht iemand het weten, houd ik me aanbevolen.
Martijnc
Nieuwkomer
  • feb. 8, 2023 3:25 p.m. UTC
@wjb, Weet jij toevallig een manier om ook de Huistelefoon werkend te krijgen via de Dream Router?
Hoor het graag
  • feb. 8, 2023 3:31 p.m. UTC
Hoor het graag
Daar zal je dan een VoIP ATA achter moet plaatsen waar je de telefoon op gaat aansluiten. Je kunt hierbij denken aan een Grandstream HT-801.
Zelf gebruik ik een Gigaset N300A IP VoIP/DECT basisstation maar die is alleen geschikt voor DECT handsets van Gigaset.
  • feb. 13, 2023 8:00 a.m. UTC
Voor diegenen die ASUS routers in willen zetten als vervanging van de EB, op tweakers
dwaalt er een Leroy rond die het allemaal uitgevogeld heeft en dat is hier te lezen:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1772709
Alleen de primary hoef je te flashen met nieuwe Merlin of Gnuton firmware, afhankelijk van je model router. Wat ik niet getest heb, is als je een STB aansluit op een node die niet geflashed is, of dat dan ook werkt of dat je de node dan ook moet flashen, maar dat zie je snel genoeg.
Dan het script gebruiken van leroy. Handleiding is geweldig, can't fail.
Ik heb nu dus mijn Experiabox in een schoenendoos kunnen leggen en de RT-AX92U als enige (primary) router voor internet én TV. Ik heb 3 AX92Us: 1 primary (vervanging van de EB in de meterkast) , met internet én TV beschikbaar op alle 4 de lan poorten, en 2 nodes (1 op de 1e verdieping en 1 op zolder) die een wired backhaul hebben en daar ‘hangen’ nu zo'n 25 clients aan: wired, 2.4g, 5g (60/80) en 5g (116/160 wifi6) waaronder 1 motorola STB die met een aparte kabel direct aan de primary hangt. En het werkt geweldig.
Er zijn scripts voor verschillende ASUS routers, zowel AC als AX modellen.
DarthSpank
Nieuwkomer
  • feb. 14, 2023 1:45 a.m. UTC
Ik heb de link gecontroleerd en de gids bevat geen scripts voor de AX92U-router. Welke scripts heb je gebruikt om de jouwe te configureren? Alvast bedankt voor je hulp!
  • feb. 14, 2023 7:59 a.m. UTC
Laatste tabblad, bijna onderaan:
“Bij deze kan je dus de RT-AX92U met de Gnuton RT-AX92U_388.1_0-gnuton1_ubi.w firmware flashen en dan het AX11000 script gebruiken om IPTV aan de praat te krijgen."
DarthSpank
Nieuwkomer
  • feb. 14, 2023 10:49 a.m. UTC
@wallaby_1  Bedankt voor je snelle reactie. Zal dan dezelfde scripts gebruiken. Ik heb alleen 1G glasvezel, geen tv of telefoon, maar kom in ieder geval van de EB af!
Nogmaals bedankt!
  • feb. 14, 2023 11:11 a.m. UTC
Nogmaals bedankt!
Als je alleen internet hebt, hoef je niet eens te flashen. Dat werkt out-of-the-box ook.
Alleen als je ook IPTV wilt, moet je flashen en scripten.
  • feb. 15, 2023 4:20 p.m. UTC
Ik ben nogmaals met de edgerouter-X aan het stoeien geweest (en nu dit bericht voor de tweede keer aan het typen omdat ik teveel tekens had blijkbaar...)
Ik maak gebruik van een edgerouter-X de op 2 switches is aangesloten. Eén van de switches staat bij het tv-meubel, de ander is ‘overig’ netwerk apparatuur op aangesloten.
Intern gebruik ik 2 VLANS, VLAN4 voor IPTV en VLAN60 voor LAN.
ETH1 is vanuit de Edgerouter aangesloten op de switch bij het TV-meubel (VIF4 en VIF60). Dat komt ook binnen op de switch. Vervolgens op switch-niveau is poort 1 tagged VLAN4/VLAN60. Poorten 2-3-4 untagged VLAN60 en poort 5 untagged VLAN4. Op poort 5 is dan ook de TV decoder aangesloten.
De TV decoder start wel, maar kan zijn configuratie niet activeren.
Om het uit te proberen heb ik vandaag ook de config van dit forum eens geactiveerd (Zonder telefonie via Experia Box en TV via vlan 4 op eth1 (zip 22 juli 2022 11:55).). Gek genoeg werkte de decoder toen wel, alleen kon geen enkel apparaat van binnen mijn netwerk nog het internet benaderen. De router zelf kon wel pingen naar 8.8.8.8.
Om het nog gekker te maken, later heb ik mijn eigen config terug gezet om het internet weer te fixen. Sindsdien blijft de decoder wel werken. Al twijfel ik of die het blijft doen. Ik gok dat de activatie tijd-gebonden is en over ‘x’ aantal uur komt te vervallen, waarna de activatie weer fout zal gaan.
Iemand een idee waar het issue aan kan liggen? Onderstaand mijn config.boot van mijn eigen config:
firewall {
    all-ping enable
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_IPTV_IN {
        default-action drop
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 3 {
            action accept
            destination {
                address 224.0.0.0/4
            log disable
            protocol udp
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            dhcp-options {
                name-server update
            firewall {
                in {
                    name WAN_IPTV_IN
            mtu 1500
        vif 6 {
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id f0-9f-c2-65-81-d5@internet
    switch switch0 {
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                prefix ::/64 {
                    on-link-flag true
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth1 {
                vlan {
                    vid 4
                    vid 60
            interface eth2 {
                vlan {
                    pvid 60
            interface eth3 {
                vlan {
                    pvid 60
            interface eth4 {
                vlan {
                    pvid 60
            vlan-aware enable
        vif 4 {
            address 192.168.4.254/24
            description IPTV
            mtu 1500
        vif 60 {
            address 192.168.2.1/24
            description "internal lan"
            mtu 1500
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface switch0.60
    rule 1 {
        description vpn
        forward-to {
            address 192.168.2.6
            port 1194
        original-port 1194
        protocol tcp_udp
    rule 2 {
        description "synology web interface"
        forward-to {
            address 192.168.2.6
            port 5001
        original-port 5001
        protocol tcp
    rule 3 {
        description "Synology SSH"
        forward-to {
            address 192.168.2.6
            port 22
        original-port 22
        protocol tcp
    wan-interface pppoe0
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        shared-network-name IPTV {
            subnet 192.168.4.0/24 {
                default-router 192.168.4.254
                domain-name iptv.local
                lease 86400
                start 192.168.4.1 {
                    stop 192.168.4.253
                default-router 192.168.2.1
                dns-server 192.168.2.6
                dns-server 8.8.8.8
                domain-name KORTLEVER
                lease 86400
                start 192.168.2.50 {
                    stop 192.168.2.200
                static-mapping AccessPoint {
                    ip-address 192.168.2.5
                    mac-address 44:d9:e7:d6:cf:7f
                static-mapping TL-SG105E {
                    ip-address 192.168.2.2
                    mac-address 50:c7:bf:d7:b3:c3
                static-mapping TL-SG108PE {
                    ip-address 192.168.2.7
                    mac-address 9c:a2:f4:21:67:d8
                static-mapping datavault {
                    ip-address 192.168.2.6
                    mac-address 00:11:32:5f:a3:c1
                static-mapping netgear {
                    ip-address 192.168.2.3
                    mac-address dc:ef:09:de:f7:e2
                static-mapping raspberrypi {
                    ip-address 192.168.2.4
                    mac-address b8:27:eb:4c:ba:7c
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password $6$wD2OzaBzus1BE$FYsu6g9.0jopCQCfw55fcgKN4n2mMrUeAYLj/O.itL583xeNkxPpeiA122vffdbyNo3YOqkBK0NJeVXJJDgHU1
            full-name ""
            level admin
        user w4rguy {
            authentication {
                encrypted-password $6$GqwcjxlE$raCed2VJKmtfl2sMg94khsscIRnwCgO6fmspq.kzFZFMWYBTi2kc5xuWWn8gy18MhfQqoD03KrEC7P0unrZVN0
            level admin
    ntp {
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
                level debug
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v1.9.7+hotfix.4.5024279.171006.0255 */
  • feb. 15, 2023 4:34 p.m. UTC
Heb jij een DNS server op jouw Synology NAS draaien?
De downstream interface van de IGMP proxy server kan je mijns inziens beter naar switch0.4 laten verwijzen i.p.v. eth1.4.
Waarom draai je jouw LAN op vlan 60? Die zou je mijns inziens beter zonder vlan kunnen configureren.
Dan kom je dus tot het configuratiescript Zonder telefonie via Experia Box en TV via vlan 4 op eth1 (zip 22 juli 2022 11:55). Als je vervolgens jouw switch goed configureert (geen vlan 60) en de aangesloten apparaten opnieuw opstart dan zou alles moeten werken. Let hierbij ook op de pvid's van de poorten op de switch.
  • feb. 16, 2023 5:24 p.m. UTC
Ik wil graag de toegang van de KPN IPTV decoders tot local van de router zoveel mogelijk beperken. De KPN IPTV decoders zitten bij mij op een apart LAN.
Welke poorten moet ik vanaf het aparte IPTV LAN waarop de KPN IPTV decoders zij aangesloten naar local van de router openzetten.  De poorten voor DNS server en DHCP server op local van de router moeten natuurlijk open staan. Gaat er behalve DHCP en DNS verzoeken vanaf de KPN IPTV decoder nog meer ingaand verkeer naar local van de router?
  • feb. 16, 2023 5:52 p.m. UTC
Voor DNS open je TCP en UDP poort 53 en voor DHCP UDP poort 67.
Verder heeft een TV ontvanger niets op jouw router te zoeken.
  • feb. 16, 2023 8:02 p.m. UTC
Dank. Dan ga ik de firewall naar local zo configureren.
  • feb. 21, 2023 8:36 a.m. UTC
Goedemorgen,
Ik gebruik al enige tijd de scripts van dit topic voor mijn Edgerouter 4 en dat werkt allemaal goed!
Echter, is er één puntje dat mij opvalt.
Binnen mijn netwerk gebruik ik een Pi hole + unbound dus heb ik voor Ipv6 ook dit adres geconfigureerd.
Als ik de DNS settings van mijn WiFi verbinding op mijn iPhone controleer zie ik ook netjes twee DNS servers (ipv4 en ipv6), echter verdwijnt na verloop van tijd het ipv6 adres uit mijn DNS lijst op mijn iPhone, alsof deze verloopt?
Wanneer ik dan mijn WiFi aan en uitzet krijg ik weer netjes een ipv6 DNS. Kan dit te maken hebben met de radvd instellingen en bepaalde lifetimes?
  • feb. 21, 2023 11:04 a.m. UTC
Kan jij eens een screenshot plaatsen van de instellingen van jouw router-advert instellingen in de Config Tree.
Voorbeeld met eth2 als LAN
