Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668097 keer bekeken
8986 reacties
  • mrt. 2, 2019 12:55 p.m. UTC
De DNS servers van KPN.
Ik denk eerder dan IPv6 hier de spelbreker is.
Zet IPv6 eens uit.
Ben nog een noob als het gaat om de Edge router 🙂 Waar doe ik dat het snelst?
  • mrt. 2, 2019 1:31 p.m. UTC
Ik denk eerder dat IPv6 hier de spelbreker is.
Zet IPv6 eens uit. (Config Tree - System - ipv6 - disable - plustekentje - Preview - Apply)
Hi en dank voor de moeite die je even neemt. Helaas niet het gewenste resultaat. Overigens stond er een plus bij ipv6. Dan staat hij toch uit? Je installatiescript zet hem standaard aan toch? Dan zie je toch een - in de config tree? Of ben ik abuis..?
  • mrt. 2, 2019 1:32 p.m. UTC
Login op de EdgeRouter met username ubnt en password ubnt.
Ga naar Config Tree -> System -> ipv6 -> disable en druk op plustekentje -> Preview -> Apply.
Je doet er overigens verstandig aan om het wachtwoord te wijzigen.
  • mrt. 2, 2019 1:35 p.m. UTC
Ben nog een noob als het gaat om de Edge router 🙂 Waar doe ik dat het snelst?Login op de EdgeRouter en login met username ubnt en password ubnt.
Hi wjb. Uiteraard password al aangepast en zelf een andere gebruiker aangemaakt. Werkt helaas niet. Zie mijn vorige post.
  • mrt. 2, 2019 1:38 p.m. UTC
Om IPv6 uit te hebben staan moet juist een minteken staan bij disable. Dat minteken is dan namelijk de knop om disable weg te halen (te minnen).
Klik dus op de + naast ipv6 - disable en druk op Preview en Apply.
  • mrt. 2, 2019 2:07 p.m. UTC
Ok. Got it. Heb snel opnieuw script geïnstalleerd en IPv6 uitgezet. Werkt helaas niet. PPPoE is connected, maar network geeft geen internet. Ik zit met laptop direct op de router. Heb alle hardware opnieuw gestart. Niets helpt!
  • mrt. 2, 2019 2:16 p.m. UTC
Ho! Het werkt! Blijkbaar settings op mijn laptop! Thnx wjb! Ik ga testen!
  • mrt. 2, 2019 2:27 p.m. UTC
Maar dan is ipv6 niet volledig geïmplementeerd hier begrijp ik? @wjb ?
  • mrt. 2, 2019 2:40 p.m. UTC
Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat nog heel veel abonnees niet voorzien zijn van een volledig werkende IPv6 omgeving.
Ik weet ook niet over welke setting op jouw laptop je het hebt.
Als je IPv6 aan hebt staan op de EdgeRouter, heb je dan op eth1 een IPv6 adres beginnend met 2a02?
  • mrt. 2, 2019 2:47 p.m. UTC
Maar dan is ipv6 niet volledig geïmplementeerd hier begrijp ik? @wjb ?Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat nog heel veel abonnees niet voorzien zijn van een volledig werkende IPv6 omgeving.
Ik had een fixed ip uit de range ingesteld. Geen internet. Daarna dhcp aangezet en het werkte. Vraag me niet waarom, want normaal moet een fixed ip werken, toch? Als het maar een ip is uit de juiste range.
  • mrt. 2, 2019 2:54 p.m. UTC
Welk fixed IP adres had je dan ingesteld en welke netmask, gateway en DNS server(s) had je hier dan bij ingesteld?
  • mrt. 2, 2019 3:52 p.m. UTC
@Rom101
Login via telnet of ssh en voer de onderstaande commando's uit om de configuratie van jouw EdgeRouter van KPN naar Telfort om te zetten.
De commando's gaan er vanuit dat de actieve configuratie gelijk is aan de configuratie van de EdgeRouter zonder Telefonie zoals deze in het startbericht is opgenomen.
configure
delete interfaces ethernet eth1 vif 1 ipv6 router-advert radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
delete interfaces ethernet eth0 vif 6
delete service dns forwarding name-server 195.121.1.34
delete service dns forwarding name-server 195.121.1.66
delete service dns forwarding name-server 2a02:a47f:e000::53
delete service dns forwarding name-server 2a02:a47f:e000::54
delete service nat rule 5010 outbound-interface pppoe0
set interfaces ethernet eth1 vif 1 ipv6 router-advert radvd-options "RDNSS 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 {};"
set interfaces ethernet eth0 vif 34 address dhcp
set interfaces ethernet eth0 vif 34 description "Telfort Internet"
set interfaces ethernet eth0 vif 34 mtu 1508
set interfaces ethernet eth0 vif 34 dhcpv6-pd no-dns
set interfaces ethernet eth0 vif 34 dhcpv6-pd rapid-commit enable
set interfaces ethernet eth0 vif 34 dhcpv6-pd pd 0 prefix-length /48
set interfaces ethernet eth0 vif 34 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 no-dns
set interfaces ethernet eth0 vif 34 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 host-address ::1
set interfaces ethernet eth0 vif 34 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 prefix-id :1
set interfaces ethernet eth0 vif 34 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 service slaac
set interfaces ethernet eth0 vif 34 firewall in ipv6-name WANv6_IN
set interfaces ethernet eth0 vif 34 firewall in name WAN_IN
set interfaces ethernet eth0 vif 34 firewall local ipv6-name WANv6_LOCAL
set interfaces ethernet eth0 vif 34 firewall local name WAN_LOCAL
set interfaces ethernet eth0 vif 34 ipv6 address autoconf
set protocols static interface-route 0.0.0.0/0 next-hop-interface eth0.34
set service dns forwarding name-server 1.1.1.1
set service dns forwarding name-server 1.0.0.1
set service dns forwarding name-server 2606:4700:4700::1111
set service dns forwarding name-server 2606:4700:4700::1001
set service nat rule 5010 outbound-interface eth0.34
set system ipv6 disable
commit
save
exit
Ik heb overigens de IPv6 configuratie intact gelaten echter wel uit gezet.
Ik ga er namelijk vanuit dat ook Telfort IPv6 zal gaan uitrollen.
Opm.: Ik heb dit natuurlijk niet kunnen testen aangezien ik geen Telfort abonnement heb, maar ik hoop dat de theorie mij niet in de steek laat.
  • mrt. 2, 2019 4:09 p.m. UTC
@wjb ip 192.168.2.100 mask 255.255.255.0. Rest niets ingesteld! Werkt normaal gesproken...
Rom101
Deelnemer
  • mrt. 2, 2019 4:13 p.m. UTC
@wjb Bedankt voor de config, ik heb de config in de ER gezet. Ik ga er morgen mee testen.
Ik zie alleen onder NAT nog dit staan, kan dat een probleem opleveren?
  • mrt. 2, 2019 4:19 p.m. UTC
Nee, dat hoort niet te werken immers als dhcp zorgt er niet alleen voor dat jouw laptop een IP adres krijgt, maar ook dat deze de IP adressen voor de DNS server(s) ontvangt.
Zonder een DNS server zal de laptop dan alleen IP adressen kunnen vinden van sites die nog in de DNS cache van de laptop opgenomen zijn.
Het is of een handmatig IP adres met netmask, default gateway en DNS server(s) of alles via DHCP.
  • mrt. 2, 2019 4:29 p.m. UTC
Die zal je inderdaad nog even moeten aanpassen.
Klik op Actions -> Config.
Wijzig de Outbound Interface in eth0.34.
Klik op Save.
Ik heb de configuratie opdrachten in mijn vorige bericht ook aangevuld met de twee missende commando's om dit voortaan automatisch te doen.
Ik hoor graag wat de uitkomst van de testen is.
  • mrt. 2, 2019 5:01 p.m. UTC
@wjb ip 192.168.2.100 mask 255.255.255.0. Rest niets ingesteld! Werkt normaal gesproken...Nee, dat hoort niet te werken immers als dhcp zorgt er niet alleen voor dat jouw laptop een IP adres krijgt, maar ook dat deze de IP adressen voor de DNS server(s) ontvangt.
Ok. Nooit eerder last van gehad. Maar dan kan Ipv6 ook zomaar werken... ?
  • mrt. 2, 2019 5:12 p.m. UTC
Als je IPv6 aan hebt staan op de EdgeRouter en je hebt een IPv6 adres op eth1 beginnend met 2a02 dan kan IPv6 werken.
Zie het screenshot in het openingsbericht van dit topic.
Rom101
Deelnemer
  • mrt. 2, 2019 6:03 p.m. UTC
@wjb Ik heb je laatste suggestie doorgevoerd. Ik zou graag intern op mijn LAN wel IPv6 willen gebruiken.
Ik heb daarom IPv6 nog niet ge-disabled.
Ik heb wel de volgende regel uit de config verwijderd: radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};" dit omdat dit de KPN IPv6 DNS servers zijn toch?
Is het mogelijk dat ik het IPv6 adres van mijn ER als DNS server kan krijgen? Ik krijg dat al wel als default gateway:
Ik zou het adres ook graag als DNS server krijgen.
Ik kan de IPv6 adressen van de KPN DNS servers vervangen in de RDNSS optie door het IPv6 adres van de ER maar dit is een IPv6 auto config adres dus ik weet niet of dat de juiste manier is?
Ik laat je morgen weten wat de uitkomst van de test is. Thx.
  • mrt. 2, 2019 6:32 p.m. UTC
Vervang die twee IPv6 adressen in de RDNSS dan door die van CloudFlare.
Ik hoor graag of je op eth1 een IPv6 adres krijgt beginnend met 2a02.
erikdebrabander
Topper
Ik heb in het andere forum (router achter de Experiabox) in eerste instantie bedacht om een Sophos FW appliance aan te schaffen achter de Experiabox om te gaan dubbel Natten al dan niet via DMZ vanuit de Experiabox. Bij nader inzien bleek het opzetten van Wifi AP's een probleem met het eea, waardoor ik het hele product niet meer wil hebben.
Hierdoor word dit topic voor mij interessant. In het eerste bericht van @wjb staan config scripts geplaatst voor de Edgerouter Lite 3 en X. Nu heb ik de hele Ubiquiti site doorgenomen en wat specs vergeleken. Wat ik veel lees is dat men gecharmeerd is van de Edgerouter 4 vanwege de nieuwe hardware specs. De USG is een mooie oplossing voor alles in 1 inclusief het aansturen van AP's, maar met verouderde hardware. Nu wil ik dat gaan opvangen met een Cloud key gen2 in een 19 inch kast geschroefd.
Voor wat betreft dit topic...Wie heeft er ervaring met de Edgerouter 4? Moet daarvoor een ander script gemaakt worden? Ik wil binnenkort gaan instappen met deze infra en hopelijk gaat mij dit lukken. Ik ben geen netwerkspecialist, maar wel IT'r dus met wat tips kom ik er wel uit denk ik.
Alvast dank!
  • mrt. 3, 2019 11:49 a.m. UTC
De EdgeRouter 4 is aanzienlijk sneller/krachtiger dan de EdgeRouter Lite 3.
De vraag is of je daar profijt van zult hebben, wetende dat de EdgeRouter Lite 3 ook prima in staat is om 1Gbps te routeren en er voorlopig geen KPN abonnementen zullen zijn met een hogere snelheid.
Er zal een apart script moeten komen voor de EdgeRouter 4, maar ik denk dat het configuratie script voor de EdgeRouter Lite 3 zal werken zij het dat de SFP poort (eth3) dan niet geconfigureerd zal zijn.
Overigens denk ik ook niet dat de SFP poort eenvoudig als uplink poort naar Internet gebruikt kan worden waarbij de EdgeRouter rechtstreeks op de glasvezel aangesloten wordt.
  • mrt. 3, 2019 12:55 p.m. UTC
@erikdebrabander
Toeval wil dat ik vanmiddag net m'n ER3-lite heb vervangen voor een ER4.
Deze heb ik van de week op de kop kunnen tikken.
Ik heb gewoon WJB's ER3-lite config geladen.
Het werkt vooralsnog prima. Even ingericht (portforwarden e.d.) en gaan met de banaan.
Eth3 is daarbij uitgeschakeld, maar die kun je in de Config tree zo weer inschakelen.
erikdebrabander
Topper
Dat is wel interessant. Dat betekent in feite dat we al een passende oplossing hebben voor de ER4 @FredK2017 Die Lite versie is natuurlijk in orde, maar mijn voorkeur is toch wel die versie 4.
Ja de SFP poort voor uplink zal ook niet nodig zijn voorlopig, of is dat nog interessant voor performance, zeg ping tijden of zijn we dan echt aan het micro managen?
  • mrt. 4, 2019 10:38 a.m. UTC
Gister een ER-lite3 binnen gekregen en door middel van de .zip file in de begin post een install gedaan. Dit ging allemaal vlekkeloos.
Hopelijk kan ik vanavond de EBv10a vervangen met de ER en eens zien of alles in het netwerk blijft draaien zoals gewenst.
@wjb en andere forum leden : Goed werk!👍
