Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668211 keer bekeken
8986 reacties
  • mei 26, 2023 9:34 p.m. UTC
Zou het helpen om de tv rechtstreeks in een poort van de switch te doen?
Als er broadcaststorms op jouw netwerk zouden plaatsvinden dan kan dat helpen mits je dan ook het script gebruikt met eth1 voor TV.
Ik zie echter geen apparaten vermeld die een broadcaststorm zouden kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld Sonos apparatuur of een zonnepanelen omvormer van SMA.
  • mei 26, 2023 10:03 p.m. UTC
Dank je wel voor je snelle antwoord. Zou ik nog iets anders kunnen proberen?
  • mei 29, 2023 6:22 p.m. UTC
Het probleem was een defect accespoint. Opgelost dus
  • jun. 9, 2023 12:42 p.m. UTC
Ik wil graag de volgende informatie toevoegen, voor iedereen die hier via google terecht komt en toevallig op zoek is naar deze informatie.
Ik heb i.p.v. de Experia modem een Sophos UTM firewall in gebruik voor mijn KPN verbinding. In mijn geval een SG125. Deze reeks is al een paar jaartjes oud, maar er worden nog steeds updates voor uitgerold. Normaal gezien heb je hier een vrij prijzig zakelijke licentie voor nodig, maar iedereen kan zich aanmelden voor een gratis @home licentie. Enkele onderdelen kun je hierdoor niet gebruiken maar die onderdelen zijn toch niet zo interessant vind ik persoonlijk. (b.v. twee kantoren op verschillende locaties koppelen tot 1 virtueel netwerk). Alle belangrijke dingen werken gewoon.
Om dit ding rechtstreeks met KPN te kunnen laten communiceren heb ik de instellingen hier onder gebruikt, die nu al zo'n 6 jaar prima werken. Om te beginnen doe je die kabel die normaal in de Experia box gaat in de WAT poort, oftewel eth1. Dan open je de admin pagina van het ding, en klik door naar “Interfaces & Router", en dan “Interfaces".
Nu gaan we eerst even kijken wat voor MAC adres de ETH1 interface heeft. Dit kan onder het tabje “Hardware”. Zoek in de lijst naar eth1 en kopieer het mac adres even. Hierna gaan we terug naar de eerste tab, genaamd Interfaces.
Gebruik de knop “New Interface" als je nog geen interfaces ziet staan. Anders kies je de correcte interface en dan “edit".
Verander het type naar DSL (PPPOE) en zorg dat je de ETH1 of de WAN interface kiest. Bij de username heb ik het mac adres van de ETH1 netwerkverbinding gebruikt. Als het goed is heb je die zojuist gekopieerd, dus hier kun je dat pasten. Vul het mac adres aan met “@internet”, zoals je op het plaatje kan zien. Als ik het me goed herinner maakt het niet zoveel uit wat je als wachtwoord invult. Op het plaatje zie je ook hoe de rest van de interface-instellingen moeten staan.
Klik op save, en na eventjes wachten, heeft de UTM een verbinding met KPN gemaakt. Op de interfaces pagina zou je nu zoiets als hieronder moeten zien, maar dan uiteraard met jouw KPN IP adres.
That's it! Nu je verbonden bent, moet je NAT nog even instellen. Maar dat valt buiten de scope van deze handleiding.
Succes en have fun met je super dikke firewall/router :-)
Gr,
André Stoop
Nu ik nét klaar ben met deze handleiding in te tikken zie ik pas dat er al een topic voor bestaat:
Toch ga ik dit hier posten, want ik heb geen zin om alles opnieuw in te gaan voeren in een nieuwe post :-). Misschien kan een moderator beslissen waar deze post thuis past?
  • jun. 14, 2023 1:22 p.m. UTC
Hi,
Zit een beetje te kijken naar een nieuwe router/switch voor een 1gb setup dmv SPF en kwam deze TP link tegen. Hij is van oktober 2022 en vroeg mij af hoe groot de kans is dat ik deze werkend krijgen icm ipTV?
https://www.tp-link.com/nl/business-networking/omada-sdn-router/er7212pc/
  • jun. 14, 2023 1:25 p.m. UTC
Hi,
De verbinding zal wel gaan lukken.
Maar of je hiermee ook TV werkend kan krijgen dat weet de volgende persoon vast wel te vertellen :-)
  • jun. 14, 2023 1:50 p.m. UTC
Dat zal niet gaan werken, ook deze router ontbeert een IGMP Proxy server die goed in te richten is voor TV van KPN.
  • jun. 21, 2023 8:49 a.m. UTC
is er iemand die kan ondersteunen in de instellingen van mijn unifi dream machine om hierbij de tv ontvanger werkend te krijgen? het lukt me met geen mogelijkheid
  • jun. 21, 2023 9:21 a.m. UTC
https://github.com/fabianishere/udm-iptv  zonder Experiabox.
https://unifi-forum.nl/onderwerpen/udm-pro-iptv-vastip.2117/#post-18444 met Experiabox
  • jun. 21, 2023 9:46 a.m. UTC
Dat “zit nog” of dat niet is in te richten?
In < de PDF handleiding > vanaf blz 195 (en volgende) is het mogelijk IGMP Proxy in te regelen.
Voor KPN geldt géén bridge instelling voor IPTV.  Er zouden daarbij echter ook andere "custom” settings mogelijk zijn voor die TP-Link router/switch. Alleen is geen verdere informatie gegeven wat die custom instellingen inhouden.
Zou men bij de support van TP-Link zelf moeten informeren, wat daarbij de mogelijkheden zijn.
Als men die TP-Link wil inzetten voor VPN connecties van buitenaf. Als ik de CPU specs bekijk, heb ik wel mijn bedenkingen over de effectiviteit ervan. Verder de specificaties doornemend, lijkt dat ook in overeenstemming te zijn met dat verminderde rendement, (met name IPSec / IKEv2  -  OpenVPN).
  • jun. 21, 2023 1:01 p.m. UTC
Je kunt de IGMP proxy server niet goed inrichten immers deze moet aan de WAN zijde op vlan 4 geplaatst worden en dat lijkt niet in te stellen.
  • jun. 21, 2023 1:04 p.m. UTC
Dat kan ik niet opmaken uit de menu's van de handleiding.
Je weet namelijk niet wat die "custom” setting inhoud, of waar die naartoe leidt.
(Vandaar advies contact te leggen met TP-Link support, wat de mogelijkheden zijn).
  • jun. 21, 2023 1:15 p.m. UTC
Je kunt op de TP-Link geen twee WAN connecties opzetten via dezelfde WAN poort.
Die heb je wel nodig immers er moet een PPPoE verbinding op vlan 6 (Internet) gemaakt worden en een DHCP gebaseerde verbinding op vlan 4 (TV). Wellicht dat je dat nog zou kunnen regelen via twee verschillende WAN poorten maar dan zal je er dus weer een switch voor moeten zetten om die twee vlans weer bij elkaar de krijgen op de poort richting NTU/ONT of VDSL modem. En dan is ook de vraag of je de routering correct kunt instellen. Alleen het subnet 213.75.112.0/21 richting vlan 4 en al het andere verkeer richting vlan 6.
Forum|alt.badge.img+2
  • jun. 23, 2023 5:07 p.m. UTC
Een paar weken terug mijn edgerouter geruild met een topton pc'tje met proxmox en opnsense erop. Moet zeggen dat ik het erg goed vind werken. De edgerouter was een mooi stukje hardware maar dit werkt toch beter vind ik. De installatie is goed te doen zijn tutorials genoeg zie ook deze begin post.
@wjb ik gebruik al enige jaren een Edgerouter Lite 3.
eth0 is de WAN poort
eth1 loopt naar een managed switch waar vandaan netwerk loopt naar de KPN Set Top Boxen, access points etc.
eth2 is ongebruikt.
Zou het mogelijk zijn om de instellingen van de edgerouter zo in te stellen dat ik alle KPN STB via een switch aansluit op eth2? Dus op eth2 enkel het vlan signaal t.b.v. de set top boxen en op eth1 vlan t.b.v. regulier internet?
  • jun. 23, 2023 7:45 p.m. UTC
He onderstaande script is precies wat jij wilt alleen is eth1 voor de TV ontvanger(s) en eth2 voor alle andere apparaten.
Zonder telefonie via Experia Box en eth1 voor TV ontvanger (zip 18 oktober 2021 15:17).
Excuus, helemaal overheen gelezen en top!
Stel, ik wil twee set top boxen op poort 1 aansluiten is het dan een kwestie van een eenvoudige unmanaged switch er tussen zetten? Of is het echt gelimiteerd tot 1 set top box?
  • jun. 23, 2023 8:07 p.m. UTC
Ook dan kan je beter een switch gebruiken die IGMP snooping ondersteunt.
Ik krijg de sbc400 melding eens per 12-14 maanden na een update of uitzetten van stroom en iedere keer loop ik dan te klooien met opstartvolgorde om het op te lossen. En eigenlijk gebruiken we maar 1 STB. Is mijn denkwijze juist dat door 1 STB op eth1 aan maar is mijn denkwijze juist dat de sbc400 melding dan tot het verleden behoort door de eenvoudiger opzet?
  • jun. 23, 2023 8:52 p.m. UTC
De kans op stb-nmc-400 meldingen is wel beduidend kleiner als je de TV ontvanger(s) gescheiden houdt van de andere apparatuur. Zelf heb ik de TV ontvangers op een apart vlan staan.
  • jun. 24, 2023 2:11 a.m. UTC
Die heb je wel nodig immers er moet een PPPoE verbinding op vlan 6 (Internet) gemaakt worden en een DHCP gebaseerde verbinding op vlan 4 (TV)….
Nogmaals (3e keer):  dat kan ik niet opmaken uit de menu's van de handleiding dat dit NIET zou kunnen. En daarom het advies bij TP-Link Support zelf te informeren naar die ontbrekende informatie.
(In < de PDF handleiding > vanaf blz 195 en volgende).
Deze versie van de TP-Link router heeft volgens de handleiding meer uitgebreide functies m.b.t. IPTV en VOIP services, dan hun voorgaande router modellen.
        Note that the IPTV section will be hidden
        if your device is an earlier version that does not support this feature.
Er zitten nu menu-regels bij voor extra instellingen van de WAN poorten
in relatie tot IPTV / IGMP Proxy.
        IGMP Interface Select the WAN port on which the IGMP Proxy takes effect.
        Custom: Select this mode if your ISP provides necessary parameters,
        and configure the parameters according to the requirements of your ISP.
(Met die custom instelling, komen er wellicht extra menu-functies tevoorschijn,
die dan verder zijn in te stellen).
        WAN Port:  Select the WAN port on which the IPTV settings take effect.
In de menu’s worden 3 regels weergegeven, die betrekking hebben op  WAN / LAN poorten.
Zolang die informatie niet duidelijk is, wat “WEL” is in te stellen via die extra “custom” settings en die WAN / LAN poorten kun je niet op voorhand, de mogelijkheden m.b.t. IPTV maar even “wegwuiven”.
  • jun. 24, 2023 6:27 a.m. UTC
Nogmaals (3e keer): ...
Zucht...
Bedankt @wjb, werkte wederom perfect.
@wjb. Zie nu dat de Edge GUI benaderbaar is vanaf internet. Weet je wellicht waar ik ‘external access’ kan uitzetten?
  • jun. 24, 2023 3:03 p.m. UTC
Vreemd, wat zie je bij Config Tree - service - gui?
