Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668213 keer bekeken
8986 reacties
K3N8
Topper
  • jan. 3, 2025 12:13 p.m. UTC
Nieuwe afspraak gemaakt voor aanstaande maandag. Ik houd jullie op de hoogte. Klantenservice geeft aan dat er demping is op de glasvezel. Dit kan aan mijn kant liggen (NTU) of de wijkcentrale. In het allerergste geval is de kabel zelf kapot.
Een andere oplossing is om een nieuwe router te kopen en die in te richten. Iemand ideeën?
Dan zou ik kiezen voor de Ubiquiti Cloud Gateway Ultra.
​@K3N8 , heb jij hier toevallig instructies/een handleiding van?
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • jan. 3, 2025 4:03 p.m. UTC
Wat wil je weten ?
Meer dan dit is er niet: Cloud Gateway Ultra Installation Guide
Nou, bijvoorbeeld wat ik in moet vullen tijdens de quick set-up. Zie screenshots hieronder. Mijn probleem is dat ik OOK een NT kastje moet plaatsen, waardoor mijn Fritzbox niet meer gaat werken. Ik moet dus alles 100% voorbereiden. De Cloud gateway dient dus ter vervanging van de fritzbox.
  • jan. 3, 2025 4:57 p.m. UTC
Heb je televisie van KPN?
bnh
Je selecteert PPPoE, en daarna de volgende gegevens:
DNS servers kan je op auto laten staan.
Verder is het een super fijn apparaat de Ultra!
Yes, nog een oud xs4all abonnement. Geen idee of dat uitmaakt?
Dank je! Nog één vraag: je zegt dat ik "internet" als username en wachtwoord in moet vullen. Klopt dit wel? Onderstaande gegevens zijn nu geconfigureerd staat in mijn fritzbox. Weet je zeker dat ik deze “@xs4all” gegevens niet nodig heb?
ps. ik heb dus nog een oud xs4all abonnement dat ooit is overgezet naar een KPN abonnement.
  • jan. 3, 2025 6:13 p.m. UTC
Zie https://github.com/fabianishere/udm-iptv
K3N8
Topper
  • jan. 4, 2025 5:38 p.m. UTC
@rogier_nijmegen Ik heb deze link inderdaad gewoon gevolgd.
Forum|alt.badge.img+4
  • jan. 7, 2025 11:23 a.m. UTC
Het ziet er naar uit dat Unifi Gateways firmware 4.1.2 (UXG Lite/Max/Pro/Enterprise) [early access] niet werkt met udm-iptv. Deze combinatie zorgt voor problemen op mijn UXG Lite, het CPU verbruik blijft lange periode's op 100%. Dit heeft als gevolg dat de internet verbinding onstabiel is, regelmatig verbroken wordt en dat IPTV stottert. Een downgrade naar firmware 4.0.20 lost het probleem op. Hebben meer gebruikers deze problemen ondervonden met firmware 4.1.2?
Ook UniFi Gateways 4.1.8 werkt niet in combinatie met IPTV on UniFi OS op de UXG-Lite
Ik vraag me af of het de performance van de gateway is. M.a.w. zou de Cloud Gateway ultra hier ook last van hebben? Die is iets sneller toch?
K3N8
Topper
  • jan. 7, 2025 11:28 a.m. UTC
Gisterenavond heeft de KPN een nieuwe NTU geplaatst en het probleem was direct opgelost. Letterlijk drie minuten. We hebben weer internet!
  • jan. 7, 2025 12:43 p.m. UTC
Ik begin me dat nu ook af te vragen, of het een probleem is met de firmware, of met de performance van UXG-Lite (CPU).
Als je de native IPTV ondersteuning van de UXG-Lite inschakelt krijg je de volgende melding:
IPTV Streaming increases the system resource consumption. If you experience any performance issues, please disable the feature or upgrade to a more powerful Cloud Gateway.
  • jan. 9, 2025 11:17 a.m. UTC
Het ziet er naar uit dat de problemen met de nieuwe 4.1.x firmware en IPTV op een UniFi UXG Lite worden veroorzaakt door Intrusion Prevention (IPS). De hardware lijkt niet over genoeg capaciteit te beschikken om gelijktijdig IPS en IPTV te kunnen faciliteren.
Zodra IPS is uitgeschakeld zijn de problemen met IPTV opgelost. IPS werkt ook zonder problemen als de IGMP Proxy is uitgeschakeld.
De UniFi Cloud Gateway Max/Ultra en UniFi Gateway Max beschikken over betere hardware en vertonen deze problemen niet. Alleen de UniFi Gateway Lite beschikt niet over voldoende capaciteit.
  • jan. 9, 2025 11:42 a.m. UTC
Kan je instellen dat IPS alleen op een specifiek vlan aangezet moet worden of dat er vlans uitgesloten moeten worden?
  • jan. 9, 2025 12:20 p.m. UTC
@wjb, dat kan, maar zorgt er niet voor dat de processor niet overmatig belast wordt (als je een gescheiden “iptv” vlan uitzondert van IPS). Die gedachtengang had ik eigenlijk ook...
  • jan. 9, 2025 12:27 p.m. UTC
Kan je eens screenshots delen van hoe je instelt het KPN TV vlan (vlan 4) uit te sluiten van IPS?
  • jan. 9, 2025 12:33 p.m. UTC
Daar zit het probleem, denk ik. Je kunt alleen vlans op de LAN interface uitzonderen, geen vlans op de WAN interface. (De GUI staat geen configuratie van VLANs op de WAN interface toe.)
  • jan. 16, 2025 10:48 p.m. UTC
even een dubbelcheck, ik heb EdgeRouter-4-SFP-KPN-zonder-VoIP-met-eth1-voor-TV.zip gebruikt op ER-4, ik wil een port-forward port:80 naar een device eth0 (Iot), is dit dan de juiste manier?
het is niet zo dat je bijv. voor de wan eth3 pakt (of eth3.6) bijvoorbeeld zeg maar?
  • jan. 16, 2025 10:58 p.m. UTC
Ziet er goed uit. Waarschijnlijk wil je http forwarden en dan zou je "Protocol" nog op "TCP" kunnen zetten i.p.v. "Both".
Vink ook "Show advanced options" nog even aan en vergewis jezelf ervan dat de firewall automatisch ingesteld wordt.
  • jan. 16, 2025 11:01 p.m. UTC
Vink ook "Show advanced options" nog even aan en vergis jezelf ervan dat de firewall automatisch ingesteld wordt.
die staat inderdaad aan, volgens mij automatisch, maar goede opmerking ik had het niet gecontroleerd.
heeft het een groot voordeel enkel tcp te kiezen over both? (het is voor CertBot tbv let's encrypt)
  • jan. 17, 2025 7:50 a.m. UTC
Mijn stelling is dat je zo weinig mogelijk moet forwarden. Dus als alleen TCP poort 80 gebruikt wordt (en dat is zo voor http) dan moet je niet ook UDP poort 80 forwarden.
  • jan. 17, 2025 11:24 a.m. UTC
dat is ook zeker waar, uitstekend aandachtspunt, dank u.
ik heb overigens het idee dat de portforward niet werkt, de regel lijkt me toch correct, als ik een online port check doe zegt die ook closed, of wordt die niet zo publiek ‘advertised’ zeg maar en moet ik dat anders testen?
  • jan. 17, 2025 12:25 p.m. UTC
Naar mijn weten opent de updateprocedure voor een Let's encrypt certificate een tijdelijke "webserver" op TCP poort 80. Als er dus geen update actief is zal er ook geen webserver actief zijn en wordt TCP poort 80 ook als gesloten weergegeven.
