Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668213 keer bekeken
8986 reacties
  • feb. 22, 2025 2:08 p.m. UTC
​@wjb
Jouw config ziet er vrij standaard uit. Het enige "afwijkende" is dat jij een PiHole gebruikt als DNS server en deze ook toewijst aan de TV ontvangers. Op zich mag dat geen probleem zijn al zijn er wel issues geweest met de 5202 als er een DNS server gebruikt werd die geen compressed DNS requests ondersteunt zoals bijvoorbeeld de DNS servers van Cloudflare
Ik gebruik inderdaad in pihole de DNS servers van Cloudflare. Qua privacy vondt ik dat beter dan de Google servers, dat kan dus een probleem zijn… nog suggesties voor servers, anders dan google en KPN?
Je zou kunnen overwegen om het script te gebruiken waarbij de TV ontvanger(s) op een apart vlan geplaatst worden of, als je één TV ontvanger hebt en deze rechtstreeks op de EdgeRouter kunt aansluiten, het script die de TV ontvanger op een aparte LAN poort plaatst.
Ik dacht dat ik het script voor apparte vlans had gebruikt… de naamgeving van de de linkjes ernaar toe zijn wat verwarrend. Ik wil in principe eth2 juist vrijhouden om daar t.z.t. een los netwerk op te kunnen zetten. Kan eventueel overwegen om die ‘op te offeren’ omdat ik nu maar 1 TV ontvanger gebruik (heb er 2, maar 1 in gebruik)
Ik denk dat het sowieso het verstandigste om het eens een week aan te zien met de SMA IGMP uit.
Over de IGMP v2(router). Is dat iets wat eventueel later nog geupdate wordt met de versie 3 voor de ER4 die misschien nog uitkomt? Als ik het goed begrijp, dan is het voorheen nooit een probleem geweest omdat de KPN IGMP v3 was? (Kon versie niet vinden).
  • feb. 22, 2025 2:14 p.m. UTC
Eerst inderdaad maar eens een weekje aankijken. Ik hoop oprecht dat het uitzetten van IGMP op jouw SMA omvormer het probleem zal verhelpen.
  • feb. 22, 2025 2:23 p.m. UTC
iemand een idee hoe ik in deze kennis bank, in alleen dit onderwerp kan zoeken… door alle 354 paginas gaan is geen optie meer…
  • feb. 22, 2025 2:31 p.m. UTC
Via Google met:
site:community.kpn.com/thuisnetwerk-72/gebruik-een-eigen-router-i-p-v-de-experia-box-458609 zoekterm
Firewizz
Topper
  • feb. 22, 2025 3:25 p.m. UTC
​@wjb Bedankt voor je opmerking.
Ik ben me bewust dat de IPTV een ip moet krijgen ook daar, dit is ook precies wat ik niet voor elkaar krijg.
Hier nog een keer de relevante stukken van mijn huidige config.
Wil je nog overige output krijgen ergens van?
version 17.9
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service sequence-numbers
service call-home
platform qfp utilization monitor load 80
platform punt-keepalive disable-kernel-core
platform hardware throughput crypto 50000
hostname FW-ROUTER
boot-start-marker
boot system flash bootflash:/c1100-universalk9.17.09.05a.SPA.bin
boot-end-marker
logging buffered 16384
logging persistent size 200000 filesize 10000
no logging console
no logging monitor
aaa new-model
aaa authentication login VPN-AUTH local
aaa authentication login SSH-AUTH local
aaa authorization exec SSH-AUTH local
aaa authorization network VPN-AUTH local
aaa session-id common
ip multicast-routing distributed
ip name-server 1.1.1.1 8.8.8.8
ip domain name firewizz.dev
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp snooping vlan 10,20,99
ip dhcp snooping
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
ip dhcp excluded-address 192.168.178.1
ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.254
ip dhcp excluded-address 10.0.2.1 10.0.254.254
ip dhcp pool MANAGEMENT
network 10.99.99.0 255.255.255.0
default-router 10.99.99.1
dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
ip dhcp pool FIREWIZZ_DHCP
import all
network 10.0.0.0 255.255.0.0
default-router 10.0.0.1
dns-server 10.0.0.1 1.1.1.1 8.8.8.8
option 60 ascii IPTV_RG
option 28 ip 10.0.255.255
address 10.0.1.201 hardware-address 58f3.8704.4547
address 10.0.1.46 hardware-address ec2e.986c.adb4
ip dhcp pool GUEST_DHCP
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 1.1.1.1 8.8.8.8
ip dhcp class IPTV_CLASS
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping vlan 10 immediate-leave
login on-success log
ipv6 unicast-routing
subscriber templating
vtp version 1
multilink bundle-name authenticated
no license feature hseck9
license udi pid C1121-8P
license boot level securityk9
memory free low-watermark processor 65995
diagnostic bootup level minimal
spanning-tree extend system-id
redundancy
mode none
vlan internal allocation policy ascending
class-map match-any CLASS_VLAN20
match access-group name ACL_VLAN20
class-map match-any IGMP-UPSTREAM
match access-group name IGMP-UPSTREAM-ACL
policy-map POLICY_VLAN20_LIMIT
class CLASS_VLAN20
police 25000000 625000 conform-action transmit exceed-action drop
interface GigabitEthernet0/0/0
description MAIN_WAN_CONNECTION_KPN
mtu 1512
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/0.4
description KPN-IPTV-VLAN
encapsulation dot1Q 4
no ip dhcp client request domain-name
no ip dhcp client request dns-nameserver
ip dhcp client request classless-static-route
ip dhcp client class-id IPTV_RG
ip dhcp client default-router distance 255
ip address dhcp
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim sparse-mode
ip nat outside
ip igmp query-interval 125
ip igmp proxy-service
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/0/0.6
description KPN_INTERNET
encapsulation dot1Q 6
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
pppoe-client ppp-max-payload 1500
interface GigabitEthernet0/0/0.7
description KPN_VOIP_WAN
encapsulation dot1Q 7
ip address dhcp
ip nat outside
shutdown
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1/3
description WIFI-OFFICE
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allowed vlan 4,7,10,20
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
shutdown
interface Vlan10
description Firewizz-Network
ip dhcp relay information trusted
ip address 10.0.0.1 255.255.0.0
ip helper-address 213.75.119.1
no ip redirects
ip pim sparse-mode
ip nat inside
ip access-group ACL_FIREWIZZ_NETWORK_IN in
ip igmp helper-address 213.75.119.1
ip igmp mroute-proxy GigabitEthernet0/0/0.4
interface Vlan20
description GUEST_NETWORK
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip access-group ACL_GUEST_NETWORK_IN in
service-policy output POLICY_VLAN20_LIMIT
interface Vlan99
ip address 10.99.99.1 255.255.255.0
interface Dialer1
ip ddns update hostname home.firewizz.dev
ip ddns update DYNDNS
ip address negotiated
ip nat outside
ip access-group ACL_WAN_IN in
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
ppp chap hostname kpn
ppp chap password 7 000F0308
ip local pool VPN-POOL 10.0.99.1 10.0.99.254
no ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip forward-protocol nd
ip pim rp-address 213.75.119.1
ip dns server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source list ACL_IPTV_NAT interface GigabitEthernet0/0/0.4 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 213.75.112.0 255.255.248.0 GigabitEthernet0/0/0.4 dhcp
ip ssh version 2
ip access-list extended ACL_FIREWIZZ_NETWORK_IN
5 permit udp any any eq domain
9 permit ip 10.0.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.0.255.255
10 permit ip 10.0.0.0 0.0.255.255 any
11 permit ip any host 224.0.0.18
12 permit ip any host 224.0.0.1
13 permit ip any host 224.0.0.251
15 permit igmp any any
16 permit udp any any range 1024 65535
17 permit pim any any
20 permit tcp any any established
30 permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
40 permit icmp any any echo
50 permit tcp any host 10.0.0.11 eq 8123
100 deny ip any any log
ip access-list extended ACL_GUEST_NETWORK_IN
10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
30 deny ip any 10.0.0.0 0.0.255.255 log
40 deny ip any 10.99.99.0 0.0.0.255 log
ip access-list extended ACL_IPTV_NAT
10 permit ip 10.0.0.0 0.0.255.255 213.75.112.0 0.0.7.255
20 permit ip 10.0.0.0 0.0.255.255 217.166.0.0 0.0.255.255
30 permit ip 10.0.0.0 0.0.255.255 10.59.184.0 0.0.7.255
ip access-list extended ACL_VLAN20
ip access-list extended ACL_WAN_IN
10 permit tcp any any established
11 permit icmp any any echo-reply
12 permit icmp any any time-exceeded
13 permit icmp any any unreachable
15 permit tcp any any eq 22
20 permit tcp any host 10.0.0.10 eq www
21 permit udp any host 10.0.0.10 eq 80
23 permit tcp any host 10.0.0.11 eq 8123
30 permit udp any host 10.0.0.10 eq 8080
31 permit tcp any host 10.0.0.10 eq 8080
32 permit udp any any eq 8080
33 permit tcp any any eq 8080
34 permit tcp any any eq 8123
50 permit ip any any
90 permit udp any any eq isakmp
91 permit udp any any eq non500-isakmp
92 permit esp any any
ip access-list extended IGMP-UPSTREAM-ACL
10 permit igmp any any
ip access-list standard 1
10 permit 10.0.0.0 0.0.255.255
20 permit 192.0.0.0 0.255.255.255
30 permit 213.75.119.0 0.0.0.255
40 permit 224.0.0.0 15.255.255.255
50 permit 10.4.4.0 0.0.0.255
60 permit 192.168.178.0 0.0.0.255
ip access-list extended 150
10 permit ip any host 213.75.119.1
ipv6 route ::/0 Dialer1
ipv6 access-list BLOCK-IPV6
sequence 10 deny ipv6 any any log
control-plane
end
  • feb. 22, 2025 3:47 p.m. UTC
Waar is je masquarade NAT rule richting vlan 4.
Waarom heb je op vlan 10 een ip helper-address en een ip igmp helper-address gelijk aan 213.75.119.1?
Apparaten op jouw vlan communiceren t.a.v. IGMP alleen met de IGMP proxy server op jouw eigen Cisco en niet met een server op vlan 4.
Ik zie ook nog een pim rap-address van 213.75.119.1 en ook die kan ik niet plaatsen.
Firewizz
Topper
  • feb. 22, 2025 4:26 p.m. UTC
De ip helper is toch om een dhcp te krijgen via kpn, de igmp helper voor de multicast.
Wat is je duggestie hierin? Beide weghalen?
je doelt op:
Dit heb ik uit een (config die zou moeten werken) :/
Ik zag wel dat ik nog wat verkeer uit stuurde over de dialer maar dat heb ik weggehaald en nogsteeds zelfde resultaat.
Maar welke nat bedoel je? Ik lees op andere plekken dat die multicast niet genat moet worden?
Ik heb wel deze route
Firewizz
Topper
  • feb. 22, 2025 4:36 p.m. UTC
voor wat informatie, op een ander forum heeft iemand deze config die zou moeten werken :/
no logging console
ip igmp snooping vlan 1 immediate-leave
ip igmp snooping vlan 4 immediate-leave
vtp mode transparent
no cdp run
lldp run
mtu 1512
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
negotiation auto
no lldp transmit
ip address dhcp
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim sparse-mode
ip nat outside
no cdp enable
description WAN
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface Vlan1
ip address 192.168.178.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip pim sparse-mode
ip nat inside
ipv6 address 2A02:XXXX:XXXX:1:1::/64
ipv6 address kpn-ipv6 0:0:0:1::/64 eui-64
ip virtual-reassembly
interface Dialer1
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer-group 1
no cdp enable
ipv6 address 2A02:XXXX:XXXX::1/64
ipv6 address autoconfig default
ipv6 enable
ipv6 nd ra interval 30
ipv6 mld query-interval 60
ipv6 dhcp client pd hint 2A02:XXXX:XXXX::/48
ipv6 dhcp client pd kpn-ipv6 rapid-commit
ipv6 verify unicast reverse-path
ipv6 virtual-reassembly in
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username kpn password 7 07043142
ppp ipcp dns request
10 permit 192.168.178.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipv6 permit
ntp peer nl.pool.ntp.org
Daar heb ik wat info uit
  • feb. 22, 2025 6:01 p.m. UTC
Op mijn EdgeRouter hoef ik echt niets in te stellen om van de DHCP server van KPN op vlan 4 een IP adres te krijgen.
  • feb. 23, 2025 10:59 a.m. UTC
Afgelopen avond 2x happeringen in het beeld(alsof buffering even niet lukt). Dit keer geen uitval van de verbinding, wat een vooruitgang is. Familie wordt inmiddels wat gefrustreerd omdat ze niet gewoon tv kunnen kijken, dus ga het morgen omzetten met ander script zodat TV op eth1 zit en Internet op eth2 om de situatie (voorlopig) stabiel te krijgen.
Heb al lopen zoeken of mij Growatt omvormer misschien iook IGMP v3 oid gebruikt. Echter nog niets over gevonden. Ik kan het ook niet zomaar aanpassen voor zover ik weet. Geen idee wat het anders kan zijn
… mmm nu ik dat type… heb mijn Miele wasmachine en Siemens vaatwasser ook in het netwerk hangen…
en als ik dat zo lees voor ‘miele@home’:
https://www.miele.com/en/com/system-requirements-6743.htm
staat: bij Detail specifications:  multicastDNS / Bonjour (Apple)
en bij ‘siemens connect’ hebben mense n ook problemen met vlan…
die kan ik niet uitzetten volgens mij.
Moet dus wel televisie op apparte eth. poort
Voor de toekomst…als ik over zou willen naar een andere router (of OPNsense) waar moet ik dan op letten? Dat het IGMP V3 is? Heb ik dan geen problemen meer met eigen router?
  • feb. 23, 2025 11:29 a.m. UTC
Nee hoor, enkel de SMA omvormer maakt gebruik van IGMP.
Zelf heb ik een twee strings met zonnepanelen. Één ligt er al bijna 11 jaar en heeft een omvormer van Omnik. De andere ligt er nu één jaar en heeft een omvormer van Growatt.
Zelf heb ik mijn TV ontvangers op een apart vlan omdat ook een Windows update nog wel eens tot haperingen kan leiden. Ik heb de oorzaak daarvan nog niet goed kunnen herhalen maar door het vlan voor de TV ontvangers een hogere prioriteit te geven heb ik die haperingen tot een verwaarloosbaar minimum terug weten te dringen.
Firewizz
Topper
  • feb. 23, 2025 1:44 p.m. UTC
Ok wat betreft mijn case, deze is opgelost.
Was een probleem in volgorde NAT, ook omwisselen deed het niet. NAT voor internet een extended list gemaakt (voor cisco gebruikers) en KPN reeks uitgesloten.
Werkt nu goed.
Thanks voor het meedenken iig.
Firewizz
Topper
  • feb. 23, 2025 2:38 p.m. UTC
Maar ik heb wel iets te vroeg gejuigt denk ik. Tv werkt, krijgt nu ook beide tv's maar;
- Stream stop soms willekeurig. +- 5 tot 7 minuten na openen kanaal;
- Terugkijken en opgenomen dingen terugkijken werkt niet.
Is dit een andere kpn reeks?
  • feb. 23, 2025 2:48 p.m. UTC
Terugkijken is geen multicast maar unicast en loopt op de TV+ Box via vlan 6. Op de "oude" TV ontvangers loopt dit wel via vlan 4.
Als de TV stream na zo'n zes minuten stopt dan wil dat eigenlijk zeggen dat er geen koppeling meer is tussen de TV ontvanger en de IGMP proxy server.
Firewizz
Topper
  • feb. 23, 2025 2:54 p.m. UTC
Die stotter die krijg ik denk ik wel er uit, ik denk dat hij te snel de kanalen verbreekt, ik ha even proberen de immediate leave uit te zetten.
Maar die playback snap ik nog niet helemaal, want ik denk dat ik een “oud” kastje heb, (zekr 3 jaar oud).
Maar ik stuur nu wel al dit verkeer:
Over vlan 4
Denk je dat hiervan misschien een regel over vlan 6 moet?
  • feb. 23, 2025 3:03 p.m. UTC
Je moet immediate leave echt aan laten staan. Dit heeft ook geen invloed op de stream waarnaar gekeken wordt maar op de stream waarnaar gekeken werd. Die moet zo snel mogelijk vrijgegeven worden, vooral als je snel door een aantal zenders zapt want anders lopen er een tijdje meerdere streams naast elkaar.
Firewizz
Topper
  • feb. 23, 2025 3:19 p.m. UTC
ok helder, maar dan kan ik alleen met rijden spelen zoals
Ik moet ook nog kijken naar QOS maar op het moment weinig load hier dus zou niet echt uit moeten maken.
Verder voor die unicast, is dat naar dezelfde ip reeks?
Want jij had het voorheen over 1 reeks, maar ik heb er 3 in mijn route naar vlan 4 staan, is dit te veel?
  • feb. 23, 2025 3:29 p.m. UTC
Ik heb alleen een route voor 213.75.112.0/21 richting vlan 4.
Firewizz
Topper
  • feb. 23, 2025 3:47 p.m. UTC
Ja dat bedoel ik, jij hebt het over 1 route, ik stuur 3 reeksen over naar vlan4
dus niet alleen
213.75.112.0/21
Maar ook
217.166.0.0/16
10.59.184.0/21
Maar die hoeven dus eigenlijk niet begrijp ik gezien jij die niet hebt.
  • feb. 23, 2025 3:58 p.m. UTC
dus niet alleen
213.75.112.0/21
Maar ook
217.166.0.0/16
10.59.184.0/21
Klopt.
Firewizz
Topper
  • feb. 23, 2025 5:26 p.m. UTC
toch vreemd. als ik ook alleen die over houd dan blijf ik met hetzelfde probleem. De unicast lijkt niet te werken. terwijl er wel een berg translations worden gedaan.
FW-ROUTER#sh ip nat tra | in 10.0.1.0:
udp 10.233.223.250:5062 10.0.1.0:40096 213.75.117.138:50275 213.75.117.138:50275
icmp 10.233.223.250:1 10.0.1.0:0 213.75.113.74:0 213.75.113.74:1
tcp 86.81.214.105:5107 10.0.1.0:50004 34.251.71.161:8883 34.251.71.161:8883
tcp 10.233.223.250:5065 10.0.1.0:50706 213.75.113.74:554 213.75.113.74:554
udp 10.233.223.250:5064 10.0.1.0:46583 213.75.117.138:7277 213.75.117.138:7277
tcp 10.233.223.250:5062 10.0.1.0:33802 213.75.113.10:554 213.75.113.10:554
udp 10.233.223.250:5067 10.0.1.0:3561 213.75.113.74:10002 213.75.113.74:10002
udp 10.233.223.250:5063 10.0.1.0:40349 213.75.117.138:50274 213.75.117.138:50274
tcp 86.81.214.105:5156 10.0.1.0:35334 18.200.100.87:443 18.200.100.87:443
tcp 10.233.223.250:5064 10.0.1.0:50704 213.75.113.74:554 213.75.113.74:554
udp 10.233.223.250:5069 10.0.1.0:5065 213.75.113.74:10000 213.75.113.74:10000
udp 86.81.214.105:6034 10.0.1.0:39012 213.75.60.246:123 213.75.60.246:123
tcp 86.81.214.105:5157 10.0.1.0:35336 18.200.100.87:443 18.200.100.87:443
udp 10.233.223.250:5070 10.0.1.0:5067 213.75.113.74:10002 213.75.113.74:10002
udp 10.233.223.250:5068 10.0.1.0:3562 213.75.113.74:10003 213.75.113.74:10003
udp 10.233.223.250:5065 10.0.1.0:3559 213.75.113.74:10000 213.75.113.74:10000
tcp 10.233.223.250:5063 10.0.1.0:53476 213.75.116.140:80 213.75.116.140:80
udp 10.233.223.250:5066 10.0.1.0:3560 213.75.113.74:10001 213.75.113.74:10001
FW-ROUTER#
Firewizz
Topper
  • feb. 24, 2025 9:31 a.m. UTC
Voor nu even on-hold, heb abbo verlengt en krijg de nieuwe kastjes. Dit zou makkelijker moeten werken.
  • feb. 24, 2025 9:52 a.m. UTC
De TV+ Boxen kunnen inderdaad op basis van unicast werken maar daarmee gooi je dus ook een deel van de beeldkwaliteit in de prullenbak en ik weet niet of dat jouw bedoeling is.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • feb. 24, 2025 9:59 a.m. UTC
Hoeveel zal dit eigenlijk zijn ? 720P of iets beter ?
Mijne loopt momenteel via unicast, maar op mijn TV ziet het er goed uit moet ik bekennen. Mijn gevoel zegt dat het hoger is dan 720.
Firewizz
Topper
Nee, dat is niet de bedoeling. Maar de multicast is ook niet het probleem, dat is precies het enige wat wel werkt.
De nieuwe boxen zijn wat makkelijker met verkeer over gewoon internet, die oude moet over vlan4 en dit is denk ik waarom het nu niet werkt. (de UNICAST dan).
