Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668213 keer bekeken
8986 reacties
  • jun. 11, 2026 7:51 a.m. UTC
Goedemorgen,
ik heb een vraagje:
Ik heb een Unifi Dream Router 6 ( UDR) gekregen om mijn netwerk weer netjes te krijgen. ( Hiervoor een USG3 met Cloudkey V1.0)
want ik dacht dat de Dream goed zou werken met KPN en dan de verschillende vlans..
Nu kreeg ik internet binnen 1 minuut werkend. Alleen de TVkastjes wilden niet aangaan. ( oude HDDM2260) hij bleef of op 80% of op 85% hangen..
na een hele dag klooien en tv kast zelfs aan de Dream gehangen kreeg mijn tvkastje geen vooruitgang.
 heel KPN forum, GIThub enzovoort bekeken en alle oplossingen uitgeprobeerd. Geen succes..
Nu heb ik de tvkastjes HDM2260 om laten wisselen naar de nieuwe KPN+ boxjes.
Deze nog niet geinstalleerd maar deze zijn onderweg.
de vraag van vandaag: Moet ik instellingen anders insteken met de de KPN+ tvbox?
Moet ik nog steeds een vlan6 en vlan4 hebben? of maakt dit niet uit? alleen de glasvezel ( pppoe) verbinding maken met vlan6 en moet de tvkast het dan ook doen?
( ik kan nergens informatie hierover vinden)
  • jun. 11, 2026 12:45 p.m. UTC
Goedemorgen,
ik heb een vraagje:
Ik heb nogmaals alle stappen herlopen en met de nieuwe kastjes van KPN werkt alles gewoon naar behoren.
probleem bij mij lag gewoon aan de oude HDM2260 kastjes…
  • jun. 11, 2026 2:22 p.m. UTC
Als je enkel VLAN6 hebt geconfigureerd, zullen de TV kastjes enkel in unicast-modus werken. De beeldkwaliteit daarvan is lager (bitrate van rond de 7.2Mb/s i.p.v. 14.4Mb/s bij multicast). Volgens mij ondersteunden de oudere TV kastjes enkel multicast, wat de problemen daarmee verklaart. Als je de nieuwe TV kastjes in de betere multicast-modus wilt gebruiken, zul je het script van Fabian moeten gebruiken: https://github.com/fabianishere/udm-iptv
Firewizz
Topper
  • jun. 11, 2026 3:03 p.m. UTC
Het bitrate-verhaal is iets genuanceerder volgens mij.
Een select aantal kanalen (1 t/m 11: NPO 1-3, RTL 4, RTL 5, SBS 6, RTL 7, Net 5, Veronica, RTL 8, RTL Z, plus 14 ESPN, 19 SBS 9, 51 Viaplay TV, het ESPN-pakket 221-224 en Ziggo Sport) wordt door KPN in 14,4 Mb/s gestreamd — via multicast, en alleen als de instelling "Automatisch beste kwaliteit" aan staat. Alle andere kanalen zijn altijd 'maar' 7,2, ongeacht multicast of unicast. (ESPN is overigens de uitzondering: die kanalen zijn ook in unicast HD+.)
Verder ligt het niet aan het protocol zelf, maar is dit een keuze van KPN. Multicast is 1 stream die door meerdere ontvangers bekeken kan worden; unicast is 1-op-1. Bij pauzeren of terugkijken gebruik je sowieso altijd unicast — ook met de multicast-instelling aan.
Toch wil je zelf het liefst multicast als je meer dan 1 ontvanger thuis hebt: kijken meerdere TV's naar hetzelfde kanaal, dan belast dat je verbinding maar 1x (grofweg).
Maakt voor bovenstaande niet veel uit maar misschien een interresante aanvulling :)
  • jun. 11, 2026 3:23 p.m. UTC
Als iedereen unicast zou gebruiken, vraagt dat veel meer van het KPN netwerk. Multicast is gewoon veel efficienter. Daarom kunnen ze ook de bitrate hoger aanleveren. Automatisch beste kwaliteit zorgt er inderdaad voor dat multicast ingeschakeld wordt. ;-)
Frans123
Helper
  • okt. 20, 2026 12:21 p.m. UTC
Voordat je eigen modem gaat gebruiken in plaatst van KPN modem.
Zet dan eerst de ONT glasvezelkastje helemaal uit of stroomloos
Tot dat de ONT glasvezelkastje het mac adres van de KPN modem heeft gewist. Meestal 5 of 10 minuten.
Hang daarna jou eigen modem op en verbind met de lankabel die naar je ONT glasvezelkastje loopt naar de wanpoort van je modem.
Zet eerst je ONT glasvezelkastje aan totdat de groene lampjes van de ONT glasvezelkastje gaan branden.
Zet daarna je modem aan en stel hem in voor KPN internet.
Voor instellen van je eigen modem moet je voldoende kennis hebben van netwerken.
U bent zelf verantwoordlijk voor updaten en veiligheid van je modem.
  • okt. 20, 2026 4:01 p.m. UTC
Hi ​@Frans123 is er een verschil tussen stroom er af halen of uit zetten met de knop? Ik heb issues om een (vervangende) asus router aan de praat te krijgen. Na herhaaldelijk uitschakelen van de ONT, langer dan 10 minuten krijg ik maar geen IP toegewezen vanuit KPN.
Op mijn KPN glasvezelaansluiting heeft enige tijd een eigen router
(Asus RT-AX86U Pro) probleemloos gewerkt, via PPPoE over VLAN 6.
Die router is defect geraakt. Tijdelijk gebruik ik de KPN Box 12,
die direct online komt op dezelfde ONT, dezelfde poort en dezelfde kabel.
Een nieuwe eigen router (Asus TUF-BE6500) krijgt echter geen enkele
PPPoE-sessie: de discovery-fase stopt met "Timeout waiting for PADO
packets".
  • okt. 20, 2026 4:53 p.m. UTC
Al gedaan
- Clean power cycle van de ONT (5-10 minuten stroomloos), meerdere keren.
- KPN Box 12 tijdens alle tests volledig losgekoppeld van de ONT, zodat er geen tweede PPPoE-client op de lijn actief was.
- VLAN 6 ingesteld, PPPoE met gebruiker/wachtwoord, MTU/MRU 1492,
  "Get WAN IP automatically" = Ja, "VPN + DHCP Connection" = Nee.
- IPTV VLAN 6 -prioriteit 1 als 0 geprobeerd.
- Met en zonder MAC-clone (van de KPN Box 12) geprobeerd.
- Andere netwerkkabel op de ONT geprobeerd.
- Router volledig gereset en handmatig opnieuw geconfigureerd,
  geen config-back-up teruggezet.
- Firmware is de meest recenteversie.
Firewizz
Topper
  • okt. 20, 2026 5:58 p.m. UTC
Om even aan te haken.
ik heb echt nog nooit een probleem hiermee gehad, zelfs met router vervangen zonder ntu uit te zetten.
maar is ook niet gek want verbinding wordt opgezet met pppoe.
verschil is wel dat wij uitsluitend cisco routers plaatsen. Belangrijk is idd juiste .1q (vlan) en ppoe gegevens.
ik kan wel een voorbeeldconfog van cisco plaatsen als je wilt. Heb alleen nooit een asus er tussen proberen te krijgen (maarja wij doen ook alleen zakelijk, daar komen we die niet tegen 😇)
grts
  • okt. 20, 2026 8:23 p.m. UTC
grts
Thx. Installatie van de Asus RT-AX86U Pro was nagenoeg plug-n-play dus ik had totaal niet verwacht dat ik met een andere Asus router issues zou hebben. Prima als je de instellingen deelt.
Firewizz
Topper
  • okt. 20, 2026 8:36 p.m. UTC
