Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668127 keer bekeken
8986 reacties
peter-keetfm
Ik weet niet of dit kan
Maar bv netflix en andere diensten op de itv ontvanger hebben internet nodig
opnemen zal ook wel dit gaat via cloud dacht ik
even wachten hoe wjb er over denkt
hij weet het vast wel
  • jan. 17, 2020 5:51 p.m. UTC
De Netgear routers zijn niet geschikt om als primaire router te gebruiken.
Feitelijk heb jij jouw TV ontvanger bridged aan het vlan 4 van KPN hangen en dat wordt niet meer ondersteund door KPN. Het IP adres van jouw TV ontvanger begint vast met 10. klopt dat?
  • jan. 17, 2020 6:02 p.m. UTC
Alhoewel, de setting in de R7000 betreft puur IMGP proxy wat niet hetzelfde is als snooping als ik de netgear fora zo lees.
Daarnaast kan ik een op 1 port maar 1 VLAN instellen helaas, dus als VLAN 6 ook vereist is wordt het een lastig verhaal vrees ik.
Wellicht kan ik dan custom firmware (XVortex) overwegen op de r7000. Zoals in deze thread:
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/R7000-cant-get-to-work-with-iptv/td-p/513192
Maar zou dan wel iets beter willen begrijpen waarom het nu niet werkt. Als ik we op de tv naar menu gaan dan zegt ie “wissel modem”, maar met de afstandbediening in 1x naar de tv gids werkt wel en via de gids terugkijken is ook geen probleem.
Voelt daarom alsof ik al heel dichtbij de juiste configuratie ben. Alleen het menu van de tv moet nog werken en daarmee het kijken van opnames. Gekke is ook dat als ik op “record” klik hij gewoon lijkt op te nemen. Alleen is er geen manier om naar de bestaande opnamen te komen, omdat het menu niet werkt.
Interessant allemaal :-D
  • jan. 17, 2020 6:09 p.m. UTC
Ik zie niet hoe ik het ip van de ontvanger kan zien eigenlijk. Komt niet voor in “attached devices” op mijn router en krijg het ook niet terug als ik alles op het netwerk probeer te pingen met “arp -a” in de terminal op mijn mac.
peter-keetfm
Wjb als ik nou vlan 10 aan zou maken en vlan 20 op die netgear is dit dan gekoppelt aan de wan poort dan zal de dhcp server geen adressen gaan uitdelen?
Klopt dat
Met dit gedoe heb ik een fritzbox
A
  • jan. 17, 2020 6:15 p.m. UTC
Dat is best lastig uit te leggen maar ik zal het proberen.
Aan de WAN zijde van de router worden drie vlans gebruikt, vlan 6 voor Internet, vlan 4 voor IPTV en vlan 7 voor telefonie.
De TV ontvangers moeten bij routed IPTV met vlan 6 in verbinding staan zodat apps zoals Netflix werken en opnames teruggekeken kunnen worden.
Voor het kijken naar televisie moet echter een verbinding met het IPTV platform op vlan 4 gemaakt worden. Daar komt de IGMP proxy server om de hoek krijgen maar die moet dan wel geconfigureerd kunnen worden om de TV streams op vlan 4 op te halen.
Daar zit hem de crux, dat gaat niet lukken.
peter-keetfm
dus wjb dan is de beste optie dat @kpnoniem Een fritzbox neemt en de r7000 als router voor de rest of de netgear als ap modus en de fritzbox als router gebruiken
peter-keetfm
Ik zou gewoon mij opstelling aanhouden
Fritzbox itv en internet
internet via dmz naar netgear router
Alle internet verkeer via de netgear
maar router achter router is niet de beste opstelling
maar werkt in mijn geval goed
  • jan. 17, 2020 6:27 p.m. UTC
Ik snap het, dankjewel @wjb!
Mijn enige kans met de huidige opstelling is dus een custom firmware waar dat mee kan.
Anders wordt het een fritzbox (moet ik nog onderzoek naar doen) of experia met DMZ opstelling en always on vpn verbinding met nordvpn of mullvad vpn om zoveel mogelijk privacy te waarborgen.
Maar vertrouw de EB gewoon niet, dus hoop het echt zonder te laten lukken.
In ieder geval al heel fijn te weten dat VLAN 6 bij de ontvanger absoluut benodigd is voor terugkijken.
Even off-topic tip voor mensen die geinteresseerd zijn in privacy, check deze link voor beginners (http://switching.software/) en deze voor gevorderden (https://prism-break.org/en/). Dan lever ik ook wat waarde aan ipv dat ik het alleen kom halen hier :)
peter-keetfm
Ik gebruik nu een 7581
Een 7490 werkt ook goed
maar wil naar de nieuwste 7590
ik heb ze allemaal
Mijn 7581 ga ik binnenkort omruilen voor de 7590
Huistelefoon werkt helaas nog niet met fritz
  • jan. 17, 2020 10:38 p.m. UTC
Wel als je een klein switchje voor de FRITZ!Box zet en deze eenmalig goed weet in te stellen. Je moet de Experiabox er zolang (tot de tijd dat vaste telefonie wel direct werkt op de FRITZ!Box) dan wel bijhouden. Heb op de Experiabox V10 zo veel mogelijk uitgezet, en hem in greenmode staan.
@wjb Heeft me goed geholpen met de juiste instellingen voor zo'n Netgear GS105E switchje. Werkt al maanden zeer goed (en stabiel) hier i.c.m. de FRITZ!Box 7581. Zie deze twee posts van wat pagina's terug in dit topic:
Verder test ik momenteel een tweetal FRITZ!WLAN 1750E "repeaters". Ik gebruik ze eigenlijk gewoon als wireless access points door ze via de LAN-port in verschillende kamers, bedraad aan het netwerk te hangen, om ze vervolgens met de ingebakken mesh functionaliteit op de FRITZ!Box hetzelfde wifi-netwerk uit te laten zenden. Werkt best goed, al heb ik geen idee hoe goed het stukje "mesh-techniek" zich verhoud t.o.v. andere mesh-netwerk aanbieders.
  • jan. 17, 2020 10:47 p.m. UTC
@peter-keetfm heeft zijn Experia Box op precies dezelfde manier in gebruik.
Ook hij heeft er zo'n switchje tussen staan. :wink:
Hij bedoelt dat de huistelefoon nog niet via de FRITZ!Box zelf afgewikkeld kan worden, maar dat zal binnenkort gelukkig gaan veranderen.
  • jan. 17, 2020 11:02 p.m. UTC
Dat kan zeker gaan lukken, maar dan is mijn advies om die Netgear R7000 te vervangen door een FRITZ!Box 7590 (of 7581 bij VDSL bonding).
Persoonlijk zou ik niet met custom firmwares gaan werken en al helemaal niet als de herkomst daarvan niet vefieerbaar vertrouwd is.
  • jan. 17, 2020 11:13 p.m. UTC
Aah, excuus. Daar heb ik dan overheen gelezen! :see_no_evil:
peter-keetfm
Als je glasvezel hebt kan een *5490* correctie 7490 ook prima
Haal ik ook toen 512 down en ruim 600 up mee
maar inmiddels ben ik aan het testen 100/100
kwa internet snelheid in het echt minimaal merkbaar
maar als ik mijn neefje op bezoek krijg is het dan ik hem zo weer omgooi
dat hij ff snel games kan downloaden
Met zo,n game consoles of hoe het mag heten
  • jan. 17, 2020 11:20 p.m. UTC
Als je glasvezel hebt kan een 5490 ook prima
Nee, de 5490 moet je juist niet nemen, deze moet rechtstreeks op de glasvezel aangesloten worden en dat wordt door KPN (mijns inziens terecht) ten strengste afgeraden.
peter-keetfm
Klopt wjb foutje
7490 bedoel ik
  • jan. 18, 2020 4:02 p.m. UTC
Heb vandaag een TP-Link AX6000 besteld, deze zal ik gebruiken als mijn router. Daarachter zal ik de Experia Box V10 plaatsen voor alleen de telefonie, ben benieuwd hoe dit allemaal te werk gaat. Zodra de SIP gegevens voor Telefonie beschikbaar komen mieter ik die EB eruit en vervang ik die voor een ATA module :)
  • jan. 18, 2020 4:13 p.m. UTC
Heb je goed gekeken of die TP-Link AX6000 wel geschikt is voor jouw aansluiting?
Heb je televisie van KPN?
Zo ja, dan ben ik bang dat die TP-Link niet gaat werken.
  • jan. 18, 2020 4:39 p.m. UTC
Ik heb glasvezel en ja ik heb ook TV van KPN. Voor zover ik zag ondersteund deze IPTV en VLans en zou alles doorgaans moeten werken hierop. Verder zag ik dit ook in de specs staan.
Hierbij ook een referentie van TP-Link zelf: https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1546/?utm_medium=select-local
  • jan. 18, 2020 4:45 p.m. UTC
Maar daarmee ben je er nog niet want het specifieke van de KPN omgeving is dat het IPTV platform zich aan de WAN zijde op een apart vlan bevindt en dat de IGMP proxy server dus in verbinding moet staan met dat vlan aan de WAN zijde.
Dat is wat anders dan dat de router aan de LAN zijde vlans ondersteunt.
Ik ben nog geen TP-Link gezien waarmee het gelukt is om routed-IPTV operationeel te krijgen.
  • jan. 18, 2020 4:47 p.m. UTC
Hmm daar heb je een goed punt, ik zou dit denk ik morgen even moeten onderzoeken. Ik hou je up-to-date hierover :)
Zal even moeten kijken, misschien dat dit artikel mij morgen zal helpen.
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1538/?utm_medium=select-local
Beetje onderzoeken kan geen kwaad.
@wjb Hier is trouwens de gebruikershandleiding van deze router. https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-AX6000_V1/chapter-12-customize-your-network-settings#ug-sub-title-3
peter-keetfm
ik heb er ook een hard hoofd in dat het zal werken
ik heb een netgear waar je ook itv en vlans mee kan maar werkt niet met kpn itv
wel een mooie router trouwens de tp-link
je kunt ook als je eigen beheer wil een fritzbox er achter doen en alles door naar die tp-link
ik ondervind wat ik nu heb router achter router geen problemen
als je maar alles achter die tp-link doet en itv op de fritzbox houd
maar mijn opstelling is ook iets anders fritzbox meterkast voordeur
netgear r9000 in ovk (meterkast 2) daar komen ook alle utp kabels bij elkaar in een 24p switch
itv utp loopt naar meterkast bij voordeur fritzbox
  • jan. 18, 2020 5:41 p.m. UTC
Ik vrees dat die TP-Link voor televisie bij KPN niet 100% gaat werken.
Uit de screenshots in de gelinkte helpfiles krijg ik het gevoel dat de TV ontvangers op het IPTV vlan aangesloten worden terwijl ze op het Internet vlan aangesloten moeten zijn en alleen de TV streams (IGMP) via het IPTV vlan moeten ophalen.
  • jan. 18, 2020 5:44 p.m. UTC
Hmm, ik neem jullie conclusies mee natuurlijk. Toch vind ik het wel leuk om dit te onderzoeken en ga ik bekijken of het werkt. Anders stuur ik deze retour en ga ik voor de Netgear R8000P denk ik.. Gaat wel moeilijker zo met KPN ‘hahaha’.
