Sticky
  • sep. 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec. 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668145 keer bekeken
8986 reacties
  • feb. 25, 2020 10:55 a.m. UTC
bestaat de kans nog dat wel gaat lukken door het vrij geven van de KPN voor eigen gebruik privé router?
Er gaat niets veranderen t.a.v. routed-IPTV.
De "vrije routerkeuze" is niets anders dan het publiceren van de specificaties waar een eigen router aan moet voldoen en de mogelijkheid om de SIP login gegevens te beheren zodat je telefonie van KPN op een willekeurig VoIP ATA kunt instellen.
  • feb. 26, 2020 5:54 p.m. UTC
Hoi @wjb, ik ga morgen een edgerouter lite 3 op mn zaak installeren (alleen kpn glasvezel internet), kan ik dan de vif 4, nat rule 5000 & igmp proxy weghalen uit mijn config.boot ?
  • feb. 26, 2020 6:06 p.m. UTC
Ja, maar dat kan je het beste achteraf via de grafische user interface doen.
In de config tree kan je die onderdelen dan eenvoudig verwijderen.
  • feb. 26, 2020 6:08 p.m. UTC
oohja handig idd… thanks
en die classless-routes routes zijn ook niet nodig?
  • feb. 26, 2020 6:14 p.m. UTC
Klopt helemaal.
  • feb. 29, 2020 5:50 p.m. UTC
Vraagje, waarom gebruiken jullie de derde cijfer een 2 ipv 192.168.1.xxx Is dat gedaan vanwege de STB.
En bestaat er een soort regel die zegt dat dhcp van zoveel tot zoveel loopt ( ik heb bv van 3 tot 50 lopen,
192.168.x.3 tot 192.168.x.50 ,de rest is static of is dat naar keuze? Of doet iedereen maar wat?
  • feb. 29, 2020 5:54 p.m. UTC
ik hou de 192.168.2.1 - 192.168.2.250. range aan, met de router op 192.168.2.254 (zelfde als kpn doet). Mocht mijn edgerouter keer kapot gaan dan kan ik zo de experiabox er achter gooien zonder problemen. Verder geef ik voor een aantal apparaten static dhcp leases uit zodat ze altijd zelfde ip krijgen (bijv xbox)
  • feb. 29, 2020 6:01 p.m. UTC
Precies, dat is exact dezelfde reden waarom ik het subnet 192.168.2.0/24 gebruik.
De Experia Box hangt bij ons werkeloos rechtsboven in de meterkast. Mocht het ooit nodig zijn die Experia Box in te zetten, dan weet ik dat dat probleemloos zal gaan.
Ik heb overigens mijn DHCP range van 1 t/m 253 waarbij de router op 254 staat.
Ik heb dus alle adressen binnen de DHCP range liggen.
In het screenshot kan je zien dat ik 17 apparaten een vast IP adres heb gegeven d.m.v. een DHCP binding ofwel static-DHCP toewijzing.
  • feb. 29, 2020 6:07 p.m. UTC
Ok, fijn duidelijk, maar in welke range gebruiken jullie de static?
Ik deed bij m'n asus de dhcp van 3 tot 70 en de rest tot 254 static, maar wat is gebruikelijk?
Of heeft iedereen z'n eigen keuze?
Ik wil namelijk diverse apparaten een static geven, dat verbind namelijk sneller
  • feb. 29, 2020 6:10 p.m. UTC
Allereerst wjb, mijn complimenten voor je werk en wat een lading informatie kun je hier vinden zeg! Ik ben sinds 2 weken de trotse bezitter van een Edgerouter 12p (Niet de juiste keuze helaas want die 24v PoE heb je helemaal niets aan, lol) en met het script voor de Edgerouter Lite 3 heb ik internet. Maar verder kom ik helaas nog niet (en dan zet ik maar snel de EB weer terug) want ik heb niet echt feeling wat ik nu moet doen om de overige poorten zo aan te maken dat ik mijn 2 TV’s, 2 AP’s, mijn NAS, een IP camera en mijn twee Avaya toestellen weer aan kan sluiten.
Ik weet dat ik wellicht veel vraag maar is er iemand bereid om mij te helpen? Ik had het idee dat ik dit als Avaya VoIP specialist wel zou kunnen maar alhoewel ik alles prima begrijp lukt het me niet om de juiste settings er in te krijgen. Ik heb dus de config van de Edgerouter Lite 3 draaien en wil eth1 t/m eth9 kunnen gebruiken voor de rest van de apparatuur. Mijn dank ik groot!
Vriendelijke groet,
Gerard
  • feb. 29, 2020 6:11 p.m. UTC
Ik ben een absoluut tegenstander van het instellen van vaste IP adressen op een apparaat zelf. Al mijn apparaten die een vast IP adres moeten hebben krijgen die nog altijd van de DHCP server.
De DHCP bindings c.q. static DHCP's heb ik bovenin de DHCP range liggen, maar daar is geen echte richtlijn voor.
  • feb. 29, 2020 6:32 p.m. UTC
@GvanH,
Één van de grote tekortkomingen van de EdgeRouters is dat ze geen IGMP snooping ondersteunen. Dat betekent dat je de TV ontvangers op een apart vlan moet plaatsen of de 12 poorts switch moet onderverdelen in twee logische switches, één voor de TV ontvangers en één voor de computer apparatuur.
Één (klein) nadeel, telefoons, tablets en computers zullen de TV ontvanger niet kunnen vinden om Netflix of YouTube te casten, maar de vraag is of je dit überhaupt van plan was.
Vraagje:
1) Hoeveel TV ontvangers heb je?
2) Worden die op verschillende poorten van de EdgeRouter aangesloten of worden die vanuit één LAN poort via een andere switch aangestuurd?
  • feb. 29, 2020 6:46 p.m. UTC
Dank je @wjb wjb voor je snelle reactie. Dat tablets en PC’s de TV ontvangers niet kunnen vinden is geen probleem. Dat gebruiken we niet.
Ik heb thuis 2 TV ontvangers en zou daar dan 2 poortjes op de ER voor willen hebben. Op eth0 zit nu de connectie naar KPN, dan bv eth1 en eth2 de TV’s en eth3 t/m eth9 dan gewoon LAN/Internet.
Zodra ik dit werkend heb zal er dan t.z.t. een goede switch moeten komen om de AC Pro’s en de Avaya toestellen te voorzien van PoE. Maar dat is van later zorg. PoE injectors heb ik voor nu genoeg.
  • feb. 29, 2020 7:06 p.m. UTC
Maak eerst een backup van jouw setup.
Gebruik vervolgens de setup voor de EdgeRouter X zonder telefonie.
Met deze configuratie wordt er al een switch ingericht voor eth1 t/m eth4.
Als je die configuratie draaiend heb, meld je dan weer, dan gaan we die switch uitbreiden zodat ook eth5 t/m eth7 binnen die switch vallen. Voor eth8 en eth9 definiëren we dan een tweede switch (switch2) en daar zetten we een DHCP server voor het subnet 192.168.1.0/24 op. Vervolgens passen we de IGMP proxy aan zodat deze gekoppeld wordt aan switch2. Daarnaast moet nat rule 5000 aangepast worden voor het koppelen van het subnet 192.168.1.0/24 aan het IPTV platform van KPN.
Een klusje waar wel enige accuratesse voor nodig is, maar we komen er wel denk ik. :wink:
Heb je voor het voeden van jouw AC Pro's ook wel eens gedacht aan PoE injectors?
Die gebruik ik ook om mijn EDIMAX CAP1200's te voeden.
  • feb. 29, 2020 7:21 p.m. UTC
Ok done, dat was niet heel spannend., lol. Maar voel je niet verplicht dit te doen hoor!
  • feb. 29, 2020 7:29 p.m. UTC
Alle stappen al gedaan of alleen de setup voor de EdgeRouter X op jouw 12P geplaatst?
  • feb. 29, 2020 10:08 p.m. UTC
Hoe laad je het script in die Lite 3 router, ik weet bij m'n asus welke dir het is. Graag een link or howto
  • feb. 29, 2020 10:11 p.m. UTC
Dat staat beschreven in de readme die opgenomen is in de configuratie zipfiles uit het startbericht van dit topic.
  • feb. 29, 2020 10:22 p.m. UTC
Sorry, nog niet zover gelezen. Ik zal de howto (readme) grondig doorlezen.
Probeerde ook de commando's te begrijpen, maar een zoektocht in google leverde niets op
“Commando’s netwerk en routers”
Alvast bedankt, hopelijk kunnen we meer mensen erbij betrekken door het zo eenvoudig mogelijk te maken.
  • feb. 29, 2020 10:26 p.m. UTC
Ik denk dat het al heel eenvoudig is, tenminste als ik de reacties bekijk die ik gekregen heb dan heeft niemand echt moeite om een EdgeRouter aan de praat te krijgen.
  • mrt. 1, 2020 5:01 a.m. UTC
Ik heb de setup voor de Edgerouter X draaien en t/m eth 7 kunnen toevoegen aan switch0. Dat werkt nu. Ik kan echter geen echte switch1 aanmaken voor eth8 en eth9 dus dat zal dan een soort subswitch worden?
O, en voor nu gebruik ik gewoon ook overal PoE injectors hoor. Maar ik zou daar in de toekomst graag vanaf willen.
  • mrt. 1, 2020 8:11 a.m. UTC
Wat gebeurt er dan als je een switch1 aanmaakt?
Krijg je een foutmelding?
Als twee logische switches niet kan dan zullen we met vlans moeten gaan werken.
  • mrt. 1, 2020 8:37 a.m. UTC
Goedemorgen deze morgen!
Ik weet niet of ik de juiste handeling doe maar ik denk dat het niet kan:
in: set interfaces switch switch1
out: interface switch switch1: does not exist
  • mrt. 1, 2020 8:59 a.m. UTC
Oké, dan zullen we met vlans moeten gaan werken.
Maak een backup van jouw settings zodat je die altijd weer eenvoudig kunt terugzetten.
Zet eth8 en eth9 dan ook in switch0.
Definieer op switch0 vif1 en vif2.
Zet de pvid van eth1 t/m eth7 op vif1 en van eth8 en eth9 op vif2.
Zet de DHCP server voor vif1 op het subnet 192.168.2.0/24.
Zet de DHCP server voor vif2 op het subnet 192.168.1.0/24.
  • mrt. 1, 2020 9:11 a.m. UTC
Ok, ik ga aan de slag. Zal wel rap een switch moeten aanschaffen. Alleen poort 1 t/m 8 (eth0 tm eth7) mogen in switch0 dus ik heb geen idee wat ik dan met eth8 en eth9 zou moeten, lol.
