5ghz uitzetten of splitsen van 2.4 ghz op experiabox V10a
  • aug 27, 2020 7:08 a.m. UTC
  • 14 reacties
  • 6908 keer bekeken
We hebben onlangs een aantal smart lampen gekocht die we graag willen aansluiten op een app om via wifi te bedienen. Het lukt ons niet om de lampen te koppelen en volgens de handleiding zou dit kunnen liggen aan dat de lampen alleen werken op 2,4 GHz.
Ik heb al een aantal eerdere (oudere) topics gezien over het splitsen van deze twee bandbreedtes, maar het lukt ons tot nu toe niet.
  • Kunnen we de 5 GHz tijdelijk uitzetten of splitsen van de 2,4 GHz zodat we de lampen kunnen installeren?
  • Kan het ook zijn dat we te veel apparaten gekoppeld hebben aan het modem? Als ik inlog op de experiabox zie ik dat dit er nu 10 zijn. Ik las ergens dan 32 de max is. Klopt dit?
Beste antwoord door ErikD83
Het is gelukt! We hebben de 5 GHz uit kunnen zetten en vervolgens door het modem onder elke lamp te houden de lampen kunnen installeren in de app.
14 reacties
  • aug 27, 2020 10:28 a.m. UTC
Hallo @ErikD83 , je kunt binnen de modem de 5.0-band (tijdelijk) uitzetten.
32 is de max momenteel lees ik ook elders binnen het forum maar aan een update wordt gewerkt dat dat aantal groter wordt, zo lees ik ook.
  • aug 27, 2020 10:39 a.m. UTC
Theoretisch zou het geen probleem mogen zijn om 2.4GHz apparatuur op de dual-band wifi van een wifi toegangspunt zoals de V10a aan te sluiten.
De praktijk blijkt vaak weerbarstiger te zijn en dan is de vraag waar de oorzaak ligt, bij de band-steering functionaliteit van het wifi toegangspunt of het 2.4GHz apparaat.
  • aug 27, 2020 7:03 p.m. UTC
  • mrt 23, 2021 7:43 p.m. UTC
Hoe kan ik op v10a de 5ghz uitzetten
  • mrt 23, 2021 8:05 p.m. UTC
Daarvoor moet je inloggen op http://192.168.2.254. Wachtwoord staat achterop de Experiabox.
  • jul 30, 2021 6:00 a.m. UTC
Hi,
Kan je aangeven hoe je dat moet aanpassen op de router?
Als ik op de router inlogt kan ik nergens alleen het 5 GHz selecteren/uitschakelen. de geavanceerde instellingen zijn ook niet te vinden.
Bij voorbaat dank!
  • jul 30, 2021 6:13 a.m. UTC
Welke router heeft u @Mkok?
  • jul 30, 2021 6:24 a.m. UTC
experia box V10A
  • jul 30, 2021 6:41 a.m. UTC
experia box V10A
Op dat model kan het niet.
  • jul 30, 2021 6:46 a.m. UTC
ok, ik heb namelijk een smart camera die ik alleen via het 2.4 GHz kan aansluiten. iemand een tip hoe ik dit alsnog kan doen?
  • jul 30, 2021 6:49 a.m. UTC
Die zou gewoon moeten werken. Doet die het echt niet, koop een goedkoop 2,4 GHz accespoint. Zoals bijvoorbeeld:
https://www.megekko.nl/product/2105/285942/Accesspoint/TP-LINK-N300-Wireless-N-Access-Point
En sluit daar je camera op aan. Let op dat je echt een accespoint aanschaft en geen wifirouter.
  • sep 8, 2021 7:10 a.m. UTC
experia box V10A
Handmatig aan of uit zetten kan idd niet meer met de firmware v5.00.52 build493-owl
Wat wel werkt, altans bij mij met een eufy 2K deurbel dat alleen op 2,4Ghz werk, de 5Ghz alleen op 20Mhz gezet, zie foto.
Vanaf dat moment is de deurbel nooit meer in storing gevallen.
  • sep 9, 2021 1:51 p.m. UTC
experia box V10A
Huh??? Nederlandse talige schil??
En de menu items zien er ook anders uit bij mij
Kan als enige taal Engels ‘kiezen’
Mijn ‘config’
  • okt 22, 2021 5:51 a.m. UTC
Beste MKok
U bent niet in de configuratie scherm om de instelling van uw experia box te wijzigen.
In één van de vorige berichten staat een link,  http… cijfers,  klik daarop,  en zo kan u inloggen.
Naam en wachtwoord staat op  de achterkant van uw experia box.
Vergelijk de firmware versie.
Mocht het dezelfde zijn als hierboven topics omschreven,  dan kan u het veranderen bij 5Ghz>20Mhz
Succes
