Advies voor aansluiten van RJ45 stekker aan Cat6 kabel
  • sep 17, 2024 8:06 a.m. UTC
  • 1068 keer bekeken
Weet iemand een oplossing voor het aansluiten van rj45 stekker aan cat6 kabel.
Ben al aantal keren bezig om de kleurencode in de juiste volgorde in het stekkertje te plaatsen maar al aantal keren niet gelukt.
Na installatie en meten van de kabel blijkt toch steeds dat de kabeltjes(8) steeds verschuift.
Wie kan mij adviseren hierover
Beste antwoord door Nick83
Heeft u wel een goede tang om de koperen connectoren in te drukken?
Bijvoorbeeld:
https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/handgereedschap/tangen/striptangen/nowlinq-krimptang-geschikt-voor-netwerkkabels-rj11-rj12-en-rj45/10147168
Of koop een compleet setje:
http://www.elektramat.nl/emhub-netwerkkabel-utp-toolkit-inclusief-tester-en-lsa-tool-4080157/
Daarnaast, het is net als pannenkoeken bakken: als je het nog nooit gedaan hebt, dan mislukken de eerste altijd 😬
7 reacties
  • sep 17, 2024 8:28 a.m. UTC
Gewoon een standaard kant en klare kabel in de gewenste lengte en kwaliteit kopen als het zelf monteren van een stekkertje niet wil @ock .
Het is priegelwerk, kijk anders eens op YouTube, daar barst het van de filmpjes hoe een stekkertje te monteren.
Succes.
  • sep 17, 2024 8:37 a.m. UTC
Bijvoorbeeld:
Berteman
  • sep 17, 2024 8:54 a.m. UTC
Wat het een stuk makkelijker maakt @ock, is het gebruik van zogenaamde doorsteek connectoren.
Na het vastknijpen van de connector de uitstekende draadjes met een scherp mes afsnijden en klaar is ock. Succes!
peter-keetfm
@ock Hoi
Dit is wel een leuk YouTube filmpje.
  • sep 17, 2024 10:52 a.m. UTC
Bedankt voor jullie positieve reacties, ga hier mee aan de slag.
Bedankt!
DaveA
  • sep 19, 2024 2:01 p.m. UTC
Is het nog gelukt @ock?
  • sep 27, 2024 1:30 a.m. UTC
Een goede tang is inderdaad belangrijk. Maar er zit ook enorm verschil in de connectoren. Sommige hebben getapte ingangen en sommige niet. Als de draden er niet goed ingaan kijk dan naar andere RJ45 connectoren, zeker als je meer kabels wilt doen.
Voor hogere snelheden is het ook handig om stevige connectoren met metalen omhulsel te kopen (minder kans op overspraak). Connectoren met slappe clip zijn dodelijk, probeer ze te vermijden. Best is als de clip met rubber of anders is afgedekt.
Uit ervaring:
  1. eerst ruim genoeg draad strippen met de tang, zorg ervoor dat het einde al gelijkmatig is en dat de hele UTP draad er helemaal in zit;
  2. draadjes op volgorde krijgen volgens de B methodiek (oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin & kijk eerst even of de draad aan de andere kant op dezelfde manier is gebruikt);
  3. draadjes op dezelfde lengte krijgen door de draden af te knippen (allemaal even lang als de minst lange);
  4. draadjes rustig maar zo ver mogelijk in de RJ45 connector drukken (met de clip aan de onderkant en de koperen connectors boven);
  5. eerst met de tang de vampier taps er in drukken, kijken of het goed gegaan is en dan nog heel stevig de tapjes nog een keer aandrukken; de kans dat je ze niet goed aandrukt is een stuk groter dan dat je ze stuk maakt.
Ik heb op deze methode 12 studentenkamers met eigen draden gewired, en ik moest al mijn draden van mijn (nieuwe) huis doen omdat de achterlijke onderaannemer vergat dat de draden ondersteboven hingen, en zelf geen test heeft uitgevoerd.
Â
