Apparaten zien WiFi-netwerk niet meer, hoe kan ik 5GHz uitschakelen op ExperiaBox v10A ?
  • nov 13, 2024 3:36 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 253 keer bekeken
Goedemiddag,
Sinds een dikke maand hebben de 3 genoemde apparaten in het onderwerp geen verbinding meer met mijn Wifi. Deze zien het netwerk niet meer. Nu lees ik her en der dat dit te  maken kan hebben met een 5Ghz netwerk dat aanstaat, maar ik heb hier zelf geen veranderingen in aangebracht. mogelijk is er een update geweest?
Ik zou simpelweg dit 5Ghz netwerk uit willen zetten in mijn v10A router, maar blijkbaar kan dat niet. Ik zou heel graag mijn Toon weer willen gebruiken in de app, kunnen printen en de opbrengst van mijn zonnepanelen registreren. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn netwerk weer zichtbaar wordt op deze apparaten. zoals aangegeven, dit heeft voorheen allemaal feilloos gewerkt.
13 reacties
  • nov 13, 2024 4:11 p.m. UTC
Hallo @dekker1987 binnen de modem kun je de 5.0-band niet uitzetten.
Binnen de modem kun je wel ‘extra wifi’ activeren, daarbinnen de 2.4-band activeren en de Toon daarmee verbinden, mits deze niet te oud is, want ik lees ook verhalen dat ‘oude’ Toon's nooit meer wiillen verbinden.
Controleer voor alle zekerheid ook even de WPA-instellingen, deze moet staan op WPA2 en niet als combi WPA2/WPA3.
Succes.
  • nov 14, 2024 8:04 a.m. UTC
Goedemorgen,
Dank voor uw reactie.  Helaas bood bovenstaande niet de oplossing. Zowel Printer, Toon als Zonnenpanelen gateway zien het gastnetwerk niet. Dit geld overigens ook voor de apparaten die wél verbonden zijn met het standaard netwerk (telefoon's, laptops...).
Dit zijn de instellingen in mijn router:
Ik ben benieuwd of er nog andere zaken zijn om aan te passen.
Vikash van KPN
Hoi ​@dekker1987. Welkom op de community! Wat jammer dat dit nog niet is gelukt. In het topic hieronder leggen we uit hoe je een Extra wifinetwerk kan instellen. Ik hoop dat dit je verder helpt hierin.
  • nov 15, 2024 1:15 p.m. UTC
​@Vikash van KPN ,
Dank voor je bericht, dit is exact wat ik gedaan heb. Zie het screenshot in mijn vorige post.
Deze stappen heb ik nogmaals doorlopen.
Nadat ik uiteraard op "save" heb geklikt, is het nieuwe, extra, netwerk nergens zichtbaar. Ook niet op telefoon en laptop.
Ik hoor graag hoe verder.
  • nov 15, 2024 1:34 p.m. UTC
Hallo ​@dekker1987 verwar het GASTNETWERK niet met  de EXTRA WIFI optie.
Gastnetwerk moet je  uit laten staan.
Extra Wifi kun je aan zetten en binnen de extra wifi de 2.4-band activeren en daarmee verbinden.
  • nov 15, 2024 1:43 p.m. UTC
​@JanD
Zoals u kunt zien in onderstaande screenshot, staat het GASTNETWERK uit.
en staat het EXTRA WIFI aan
Nog steeds is het EXTRA WIFI netwerk niet zichtbaar op al mijn apparaten.
Vikash van KPN
Wat vreemd dat het 2.4GHz netwerk nog steeds niet zichtbaar is. Heb je gecontroleerd of Enable Radio op Yes staat en Hide SSID op No.
  • nov 19, 2024 6:35 p.m. UTC
Hoi ​@Vikash van KPN ,
Het menu van mijn router ziet er niet anders uit. Betreft Experiabox V10A.
Zie hier de huidige instellingen:
Het gekke is dat telefoons en laptops het 2.4GHz netwerk wel zichtbaar is, maar niet op de Toon, printer en zonnepanelen gateway.
Dank voor het meedenken, alle tips zijn welkom.
Vikash van KPN
Het is inderdaad vreemd dat het 2.4Ghz netwerk op andere apparaten wel zichtbaar is. Misschien werkt het wel wanneer je ‘Channel” wijzigt van auto naar een andere kanaal. Bijvoorbeeld 11
  • nov 24, 2024 11:17 a.m. UTC
Afgelopen dagen heb ik wat gewisseld van kanalen en staat hij momenteel op 11. Helaas mocht ook dat niet baten. Het mysterie wordt als maar groter. Het net werk blijft onzichtbaar voor de randapparatuur.
De volgende tip is weer welkom!
Vikash van KPN
Jammer dat het wisselen van kanaal het probleem ook niet heeft verholpen. Het laatste wat we nog kunnen proberen is het resetten van jouw randapparatuur en daarna opnieuw proberen te koppelen aan het 2.4GHz netwerk, om te beginnen met jouw printer. Wellicht is het nodig om daarvoor eerst weer van kanaal te wisselen. Zou je dat eens willen proberen. Welke printer heb je trouwens?
  • dec 5, 2024 6:43 p.m. UTC
Excuus voor de late reactie. Zowel de printer (epson xp6100) als de zonnepanelen gateway heb ik gereset, helaas zonder gewenst resultaat.
Ik ben een beetje uit gefantaseerd 😅.
Ik vraag mij af of dit goed gaat komen.
Vikash van KPN
Jammer dat de reset het probleem niet heeft opgelost. Ik ben eerlijk gezegd ook een beetje door mijn oplossingen heen. Ik stuur je nog even een privébericht, zou je daarop willen reageren?
