Assetto Corsa, juiste port forwarding ingesteld?
  • February 18, 2021
  • 200 keer bekeken
goedemorgen Robin & Frans
ik heb jullie posts met aandacht gelezen en wil graag mijn zoon helpen met Assetto Corsa en port forwarding. zie onder de huidige instellingen
is dit correct?
IP adres eindigend op .209 is de PC van mijn zoon
*Admin: afgesplitst
  • February 18, 2021
Dat IP-adres van je zoon, is dat een dynamisch IP-adres, of heb je dat IP-adres ook vast gezet onder;
“DHCP binding” ??
Anders heeft die PC een volgende keer weer een ander IP-adres, en klopt de port forwarding niet.
Verder wat vreemd dat je in het ene geval voor dezelfde poort 9600 twee aparte regels gebruikt.
In het ene geval voor TCP, in het andere geval voor UDP.  Voor de andere poort 8081 combineer je die twee internet protocollen wel meteen in één regel.
  • February 18, 2021
“DHCP binding” ??
hoi babylonia, zijn IP is dynamisch. ik heb de TCP en UDP instellingen gekopieerd vanuit de eerdere posts van Robin (beheerder) en Frans
  • February 18, 2021
dit had ik ook nog gevonden
https://portforward.com/zte/h369a/
  • February 18, 2021
Dat zijn IP adres op de computer zelf dynamisch staat ingesteld is prima.
Alleen zul je toch in de router dat IP-adres vast moeten zetten met “DHCP binding”.
Bij afsluiten PC, kan het een volgende keer vanuit DHCP zomaar weer een ander IP-adres krijgen, afhankelijk van op dat moment andere actieve connecties met de router.
Voor TCP / UDP, tja je kunt klakkeloos andere opgegeven instellingen overnemen. Maar een beetje logische structuur erin brengen, bevordert de overzichtelijkheid en het begrip in de problematiek.
Hier nog wat plaatjes van de V10:
https://forum.telfort.nl/tips-en-verbeterideeen-273/portforwarding-v10-lukt-niet-81093#post674287
https://forum.telfort.nl/internet-267/vpn-l2tp-ipsec-via-port-500-4500-werkt-niet-81551#post677745
