Beeld- en geluidshaperingen FritzBox en TV+ Box
  • feb 12, 2024 10:13 a.m. UTC
  • 41 reacties
  • 625 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+2
Ik ben all een paar weken aan het tobben met mijn internet verbinding. Als ik Tv kijk en op een iPad bv even snel aan het scrollen ben hapert mijn tv in geluid en soms zelfs in beeld en geluid. Ik heb een 200Mbit abonnement dus lijkt me eigenlijk niet direct aan de internetsnelheid te liggen. De TV+box van de betreffende tv is rechtstreeks op LAN poort 3 van mijn Fritzbox aangesloten. De TV+ box als de Fritzbox zijn voorzien van de laatste update.
Ik heb het Fritzbox modem ruim ander halfjaar in gebruik en nooit een dergelijk problemen gehad. Ik heb een vermoeden dat het mogelijk met de KPN TV+ box te maken zou kunnen hebben maar dat is ook weer vreemd omdat het bij de TV+ box om een LAN verbinding gaat en mijn IPad of IPhone gebruik maakt van mijn Wifi (WLAN) netwerk. Ik heb twee Fritzbox repeaters verdeeld (boven en beneden) in mijn woning staan. De repeater beneden heeft een LAN verbinding. Boven werkt de repeater op wifi.
Ik zet dit nu als een topic in het forum misschien komt er nu eindelijk een oplossing. Ik heb inmiddels vorige week ook bij AVM een call uitgezet en de nodige Fritzbox dat gestuurd maar na een eerste reactie heeft AVM de call verder uitgezet. Afgelopen weekend was het weer dramatisch met geluid en beeld storingen en word ik er nu toch zo langzamerhand moedeloos van.
Beste antwoord door Abzek
Zojuist met KPN gebeld. De klantenservice kon zien dat mijn tv in de woonkamer een slechte verbinding had. De afgelopen dagen zo rond de 50%. Nu alle bedraadde verbindingen van de TV+ box omgezet naar Wifi. De klantenservice zag direct een verbetering naar “groen” . We hebben afgesproken dat ik deze setting even zo laat en kijk of de storingen tot het verleden  behoren.
Wel is jammer dat niet aan te geven is wat nu de oorzaak is. De UTP-lijn of de NETGEAR SG105e switch.
Maar goed ik ben prima geholpen door de klantenservice
41 reacties
  • feb 13, 2024 10:55 a.m. UTC
Zojuist van AVM terugkoppeling ontvangen. AVM kan geen oorzaak vinden van de geschetste problemen. We hebben netwerktesten  uitgevoerd met en zonder switch, alleen TV+ Box aangesloten, geheel op nieuw opgestart en per LAN poort opnieuw verbindingen tot stand gebracht en vervolgens de Fritzbox analyse opgestuurd naar AVM.
Het thuisnetwerk, Fritzbox modem en Repeaters werken naar behoren. De oorzaak moet dus ergens in de glasvezelverbinding zitten of in de TV+ box van KPN. De bal ligt voor nu bij KPN, wat mij betreft!
XS4-Arjan
  • feb 13, 2024 10:59 a.m. UTC
Heb je de Fritzbox gehuurd bij KPN met Serviceplus? Dan is het een optie om eens gebruik van die service te maken.
Verder: als je kijkt in de logbestanden van de Fritzbox, zie je dan meldingen rond de momenten van de haperingen op je tv?
  • feb 13, 2024 11:39 a.m. UTC
Ik heb inderdaad en serviceplus ondersteuning op mijn Fritzbox. De onlinemonitor laat een dip zien in downstream en soms een korte uitval van de upstream. En de volgende stap is inderdaad fritzbox support KPN benaderen.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • feb 13, 2024 11:48 a.m. UTC
Na het moment van uitval, zie je dat terug in je Frits!Box bij internet connectie info scherm of in je log ?
  • feb 13, 2024 1:53 p.m. UTC
Ja dat zie ik ook op de onlinemonitor
bnh
  • feb 13, 2024 3:41 p.m. UTC
Dus dan is feitelijk de connectie met je ONT tijdelijk verbroken ?
  • feb 13, 2024 6:12 p.m. UTC
  • feb 13, 2024 6:22 p.m. UTC
hoe is de TV+ ingesteld? is deze op unicast of op multicast ingesteld?
het lijkt er op dat deze nu gewoon via het “normale” internet verkeer werkt. je zou hier namelijk een aparte stream moeten zien voor het IPTV verkeer.
  • feb 13, 2024 6:28 p.m. UTC
Tv box staat op multicast
  • feb 13, 2024 6:35 p.m. UTC
als je van zender wisselt, hoe staat het woordje “LIVE” dan in de info banner?
staat er LIVE of live??
hieraan kun je zien of je via unicast of via multicast kijkt??
  • feb 13, 2024 6:36 p.m. UTC
LIVE wordt weergegeven
  • feb 13, 2024 6:37 p.m. UTC
Nu was er net een wisseling van fragment en ook hier is er even (sec of 2) geen geluid
bnh
  • feb 13, 2024 6:45 p.m. UTC
Als ik mijn statistieken erbij pak, heb ik een stabile lijn met IPTV.
In de jouwe zie je dat IPTV compleet naar 0 valt.
Hier mijn overzicht ter vergelijking:
  • feb 13, 2024 6:48 p.m. UTC
Zie hier een kopie van de stream nu, ik  naar rtl 4 op dit moment.
bnh
  • feb 13, 2024 6:50 p.m. UTC
Dat ziet er goed uit, heb jij in je logs dit soort vermeldingen nadat je problemen ervaart ?
System > Event Log
Internet connection established successfully. IP address: [IP address], DNS server: [DNS server], Gateway: [Gateway], Broadband PoP: [Broadband PoP]
  • feb 13, 2024 6:51 p.m. UTC
Heb je enig idee wat ik kan doen om de IPTV lijn vlak te krijgen. De tv staat rechtstreeks op LAN poort 2 van de Fritzbox
  • feb 13, 2024 6:56 p.m. UTC
Nee dit soort meldingen heb ik niet wel heelveel van deze meldingen
Wi-Fi-overdrachtskwalitiet verhoogd door gereduceerde kanaalbreedte (2,4GHz).
bnh
  • feb 13, 2024 7:00 p.m. UTC
Het gekke is, dat bij jouw de IPTV in de upstream wordt weergeven, en bij mij in de downstream.
Tot zover mijn kennis over IPTV, misschien kunnen we zo brutaal zijn om @wjb te taggen. Wellicht weet hij hier veel meer van.
Edit: IPTV is niet zichtbaar in jouw stream, dit zijn Prioritized applications in jou overzicht. Kleuren lijken redelijk op elkaar, excuses.
Dat is wat @joey92 bedoelde:
  • feb 13, 2024 7:05 p.m. UTC
Oké, dank voor het meedenken. Misschien kijkt @wjb mee je support met dit topic wordt op prijs gesteld
  • feb 13, 2024 7:12 p.m. UTC
“het lijkt er op dat deze nu gewoon via het “normale” internet verkeer werkt. je zou hier namelijk een aparte stream moeten zien voor het IPTV verkeer”
Kan ik dat met instellingen op mijn Fritzbox realiseren of anders?
  • feb 13, 2024 7:16 p.m. UTC
@Abzek, Jouw TV+ Box mag dan op Multicast ingesteld staan maar de stream die je ontvangt is toch echt unicast. Daar gaat dus iets niet goed.
Ik neem aan dat je de TV+ Box al een keer een factory reset hebt gegeven.
Is de TV+ Box via wifi aangesloten of met een netwerkkabel?
Overigens hoeven die dips bij unicast distributie helemaal niets te zeggen immers bij unicast distributie zien we vaak korte bursts en dan een tijdje niets.
  • feb 13, 2024 7:22 p.m. UTC
Box is inderdaad al meerdere keren ge-restart. Tevens is de TV +box rechtstreeks op mijn FB op LAN poort 2 aangesloten.
Maar goed een herstart naar fabrieksinstellingen is natuurlijk wel te doen.
ik doe dat morgen even want als ik dit nu ontstaat er een opstand😀
  • feb 13, 2024 7:34 p.m. UTC
Even bevestigen hierbij een foto multicast instelling.
  • feb 13, 2024 7:39 p.m. UTC
Er zijn veel meer mensen bij wie de TV+ Box op multicast staat maar dat er toch unicast streams gebruikt worden.
Gaat het zappen ook traag op jouw TV+ Box?
  • feb 13, 2024 7:48 p.m. UTC
Het Zappen gaat de laatste weken redelijk, was eerder heel traag
