Bekabelde printer op Box 12 werkt niet.
  • jun 4, 2022 6:59 a.m. UTC
  • 36 reacties
  • 448 keer bekeken
Ik had een Experia box, Lexmark printer rechtstreeks verbonden 12 meter UTP Cat 5 kabel, printer werkte prima.
Nu Box 12, printer wordt niet herkend, geen lampjes lichten op op beide apparaten.
Kabel vernieuwd (en doorgemeten) door Cat 6 UTP, nog niets.
Printer aangesloten met originele KPN data kabel 10 mtr, printer werkt prima.
Kabel vervangen door Cat 5E FTP (ge-chield) werkt nog niet.
Kabel ingekort naar 10 mtr, werkt niet.
Kabel extreem getest, ader voor ader, aan stekkers gebogen, geen twist, slechte contacten of onderbrekingen, moet goed zijn.
Experia box terug geplaatst, nu zelfde probleem, werkt niet meer.
KPN gebeld, weten geen raad, willen monteur sturen……
Zo moeilijk kan t toch niet zijn?
Wie heeft er raad?
Alvast bedankt.
Grtjs Guido.
36 reacties
  • jun 4, 2022 7:15 a.m. UTC
Is die printer niet gewoon kapot? Werkt die elders wel?
  • jun 4, 2022 7:16 a.m. UTC
Graag alles even lezen:
  • jun 4, 2022 7:20 a.m. UTC
En ik lees wat verder naar onder:
  • jun 4, 2022 7:22 a.m. UTC
Wat niet werkt zijn eigen gemaakte kabels?
huistijger
  • jun 4, 2022 7:32 a.m. UTC
Je verhaal is ook bijzonder chaotisch @Guido G
Wat werkt nu wel en wat werkt nu niet, ook ik ben het even kwijt.….
huistijger
  • jun 4, 2022 7:35 a.m. UTC
Bedoel je dat de printer op de Box12 niet werkt en op een andere experiabox wel?
Dat mag niets uitmaken, tenzij je het via wifi doet dan zul je het SSID nummer en het wachtwoord moeten veranderen.
  • jun 4, 2022 7:39 a.m. UTC
Printer werkt zolang de zelfgemaakte kabels niet worden gebruikt.
Zelfgemaakte kabels zijn van prof. kwaliteit (TKF / Commscope), stekkers zelf aangezet, en uitvoerig getest met daarvoor bedoelde apparatuur (Cable tester Master TCT-102).
huistijger
  • jun 4, 2022 7:46 a.m. UTC
Hoi @Guido G
Heb je na het vervangen van je eigen kabel de Box12 al eens geheel opnieuw opgestart?
En als dat niet helpt even een reset geven.
Je maakt de kabel zelf, welke (kleur/Nr) volgorde gebruik je om de kabel te maken?
Bovenste schema behoort dan te werken, maak je een cross over werkt het niet.
  • jun 4, 2022 7:50 a.m. UTC
Het is een bekend fenomeen dat de LAN poorten van de V12 uitermate kritisch zijn t.a.v. de sterkte van het signaal op de netwerkkabel. Het komt regelmatig voor dat apparatuur op kabels met een te hoge demping niet gezien wordt terwijl andere routers (ook Experia Boxen) daar geen probleem mee hebben.
Je kunt proberen om aan één van de zijden van die kabel een switch te plaatsen zodat de printer via die switch aangesloten is op de V12.
huistijger
  • jun 4, 2022 7:52 a.m. UTC
Volgorde van kleur maakt in principe niets uit, data ziet geen kleur.
Het maakt wel wat uit als je er eens een andere plug aan wilt zetten, dan kom je vaak in de war met de zelf gekozen kleuren.
  • jun 4, 2022 7:56 a.m. UTC
Toch moet je je gewoon houden aan die kleurschema's of in ieder geval de twisted pairs respecteren. Het is niet voor niets dat die aders als twisted pairs zijn opgenomen.
RBxx
  • jun 4, 2022 7:57 a.m. UTC
De kleuren maken niet zo veel uit, als je de aderparen maar bij elkaar houdt. Toch blijft het aan te raden om de standaard te gebruiken om verwarring te voorkomen.
  • jun 4, 2022 8:43 a.m. UTC
Alles werkt prima behalve jouw printer en kabels.  KPN zorgt voor een internetsignaal,  wat je er daarna mee doet, of niet doet, is jouw zaak. KPN probeert daar wel mee te helpen, maar lijkt me hierin niet de verantwoordelijke. Meld het probleem bij kpn telefonisch, vraag of ze dit willen/kunnen doorzetten naar de logistiek en of zij een swap voor een v10 kunnen doen. Als dat een oplossing is dan kun je tenminste verder.
  • jun 4, 2022 8:49 a.m. UTC
Heb ik al gedaan. Ze hebben alles bekeken en gereset. Alleen monteur sturen was nog een optie….
  • jun 4, 2022 8:50 a.m. UTC
Ik heb het schema aangehouden.
  • jun 4, 2022 8:51 a.m. UTC
Hoi @Guido G
Alles meerdere keren gereset, en ook een tijdje van de stroom gelaten. En als ik een andere kabel gebruik, werkt alles direct perfect.
  • jun 4, 2022 8:52 a.m. UTC
Volgens bovenste schema aangesloten, en dubbel gecontroleerd.
  • jun 4, 2022 8:54 a.m. UTC
Switch wordt ook niet herkend net als een labtop, e.d. helaas. De zelfgemaakte kabels zijn van betere kwaliteit als de originele!
  • jun 4, 2022 9:31 a.m. UTC
Ja... vandaar dat ze het niet doen 😉
Misschien met een kort fabriekskabeltje naar een switch toe, en vanaf de switch met eigen gemaakte kabels verder.
  • jun 4, 2022 10:23 a.m. UTC
Ja, dat zou misschien een optie zijn. Maar wat kan er mis zijn met een zelfgemaakte kabel, die van goede kwaliteit is, en met een daarvoor bedoelde tester is getest? Wat zie ik over het hoofd? Ik heb zelfs nog de aders met een multimeter op de stekkers een voor een na gemeten…..
  • jun 4, 2022 11:10 a.m. UTC
De meeste testers meten alleen of de draadjes goed vast zitten en stroom door laten. Leuk en aardig, maar een utp kabel is meer dan dat.
Als u een pc of laptop bekabeld aansluit op zo'n zelf gemaakte kabel, heeft u dan wel internet?
  • jun 4, 2022 11:31 a.m. UTC
"Heb ik al gedaan. Ze hebben alles bekeken en gereset. Alleen monteur sturen was nog een optie…."
Vraag toch naar v10 of laat de monteur komen. Is gratis als het een KPN issue is.
  • jun 4, 2022 11:56 a.m. UTC
Doe ook eens een test met die kabeltester zonder dat je aan de andere zijde ook de kabeltester aansluit. Zie je dan ook één van de ledjes oplichten?
Daarnaast kan de demping van die kabel best te hoog zijn. Zoiets komt regelmatig voor. Dat de kabel helemaal niet meer werkt sinds je deze hebt ingekort duidt mijns inziens toch echt op een probleem met de kabel.
  • jun 6, 2022 7:28 p.m. UTC
Nee, niets werkt. Wat zou er dan nog meer fout kunnen zijn aan inmiddels 3 kabels die ik gemaakt heb, van cat5 tot FTP cat 6? Je schrijft UTP is meer dan dat. Wat kan er dan nog meer fout zijn?
