Blokkeert KPN VPN poorten?
  • feb 12, 2021 7:06 p.m. UTC
  • 39 reacties
  • 2137 keer bekeken
39 reacties
  • feb 13, 2021 9:27 p.m. UTC
We zijn al weer een stuk verder. Op mijn android telefoon doet hij het met een intern en met een extern adres. Echter mijn windows 10 laptop krijg ik met LT2P niet aan de praat. Iemand hier nog ervaring mee :rolling_eyes:
Al diverse filmpjes en instructies gevolgd maar dat werkt niet.
  • feb 13, 2021 9:39 p.m. UTC
Heb je deze site ook doorlopen?
Vooral punt 6 en 8 zijn interessant.
Punt 7 is voor jou niet van toepassing.
  • feb 14, 2021 7:57 p.m. UTC
Thanks, na het toevoegen van sleutels in de reg file werkt het.
  • aug 7, 2021 4:33 p.m. UTC
Ik heb dat iemand mij kan helpen. Ik zit met hetzelfde probleem als TS, alleen bij mij blijft het extern niet wijzigen.
Eerst even mijn configuratie: Experia Box V10, in DMZ modus naar USG 3. Internet werkt helemaal goed.
Op mijn Synology heb ik VPN ingesteld, L2TP. Als ik dit intern test met mijn iphone, werkt het goed.
Alleen extern werkt het niet (ik verander in mijn iphone dus alleen het ip adres naar het externe ip adres)
Dit zowel niet met L2TP als Open VPN.
Wat doe ik fout?
  • aug 7, 2021 5:12 p.m. UTC
Als jij op de wifi van de V10 aansluit, kan je dan wel een VPN verbinding opzetten met het WAN adres van de USG?
  • aug 7, 2021 5:17 p.m. UTC
Dat heb ik niet getest, dan moet ik namelijk ook port fowarding aanzetten van de ExperiaBox en die heb ik juist alleen als DMZ gebruikt
  • aug 7, 2021 5:23 p.m. UTC
Nee, dan hoef je geen port-forwarding aan te zetten.
Jouw USG heeft een WAN IP adres in het subnet 192.168.2.0/24 en je moet dan een VPN verbinding opzetten met dat WAN IP adres van de USG.
  • aug 7, 2021 5:25 p.m. UTC
Je gaat nu iets te snel… waar moet ik dit instellen? in de KPN Experiabox of de USG?
  • aug 7, 2021 5:27 p.m. UTC
Wat is het WAN IP adres van jouw USG?
  • aug 7, 2021 5:29 p.m. UTC
192.168.2.195
  • aug 7, 2021 5:32 p.m. UTC
Sluit jouw iPhone aan op de wifi van de V10 en zet een VPN verbinding op met 192.168.2.195.
  • aug 7, 2021 5:37 p.m. UTC
nee, dat werkt niet jammer genoeg
Hierbij instellingen in mijn KPN Experia box
  • aug 7, 2021 5:48 p.m. UTC
Je zegt dat het WAN IP.adres van jouw USG 192.168.2.195 is.
Dan moet je dat IP adres ook bij de DMZ Host instellen en niet 192.168.1.1.
  • aug 7, 2021 5:56 p.m. UTC
Dat ik over zoiets heen kon kijken, dank je wel!!!
Â
