Controller (IP adres) benaderen op Ziggo netwerk
  • okt 5, 2020 3:52 p.m. UTC
  • 33 reacties
  • 498 keer bekeken
Hoi Forum,
op onze club hebben we een Ziggo netwerk waarop controllers staan voor de toegangscontrole (openen deuren en hek). Als ik op de club ben kan ik deze benaderen. Tot een paar maanden geleden kon ik dat thuis ook (met een ander IP adres dan via het Ziggo netwerk) maar nu werkt het niet meer.
Iemand met een Ziggo netwerk thuis heeft het ook geprobeerd en daar werkt het wel. Dus het lijkt de verbinding Ziggo- ander netwerk te zijn wat problemen geeft. Port Forwarding bij Ziggo staat goed.
De melding is: website is online maar reageert niet op verbindingspoging.
wie heeft een oplossing? ik vind het raar dat het wel bij Ziggo-Ziggo werkt
Beste antwoord door Helenas
Nee, want de leverancier kan er zelf ook niet meer bij
Dan ben ik toch bang dat je bij die server op de club moet zijn.
Is daar wellicht een whitelist van IP adressen op die server die de controller mogen openen?
nee want de leverancier komt er ook niet meer bij.
in ieder geval uitgesloten dat het niet aan KPN ligt.
dank voor je hulp!
33 reacties
  • okt 5, 2020 4:00 p.m. UTC
Heb je toevallig thuis een proxy server ingesteld staan of gebruik je een algemene VPN verbinding naar Internet?
Kan je er via 4G wel bij?
Is jouw publieke IP adres wellicht geblokkeerd door de server op de club?
  • okt 5, 2020 5:24 p.m. UTC
Ik heb een algemene VPN verbinding
via 4G werkt het ook niet (maar ik heb daar ook een KPN abonnement
In het verleden werkte het wel. Maar als het publieke IP adres geblokkeerd is, zou je er extern toch ook niet met een Ziggo abo bijkunnen? De provider maakt dan toch niet uit?
  • okt 5, 2020 5:35 p.m. UTC
Gebruik die eens niet als je die controllers wilt benaderen.
Jouw router thuis heeft een publiek IP adres dat uniek is op de wereld. Als dat publieke IP adres geblokkeerd is dan zijn daarmee alle apparaten in je thuisnetwerk geblokkeerd.
Die Ziggo abonnee heeft dus een ander publiek IP adres.
  • okt 5, 2020 7:17 p.m. UTC
euhhh, hoe doe ik dat??
  • okt 5, 2020 7:26 p.m. UTC
Wat voor een VPN verbinding gebruik je?
Naar welke VPN provider loopt die?
  • okt 6, 2020 8:40 a.m. UTC
ik heb denk ik toch geen VPN. Ik zit gewoon op de KPN modem
  • okt 6, 2020 9:29 a.m. UTC
Dat vermoeden had ik al. :wink:
Mijn vermoeden is toch echt dat jouw publieke IP adres geblokkeerd is op die controller.
Heb je ook al gekeken of je bij een andere KPN abonnee (de buren?) die controller wel te bereiken is?
  • okt 6, 2020 10:05 a.m. UTC
De leverancier kan er ook niet bij vanaf afstand.  ik ga het bij de buren proberen.
Maja van KPN
  • okt 10, 2020 6:49 p.m. UTC
Hi @Helenas, ik zie dat @wjb je al op weg heeft geholpen, waarvoor dank!
Is het via de buren wel gelukt?
  • okt 12, 2020 7:17 a.m. UTC
Ik heb het op 2 plaatsen geprobeerd, bij de buren en bij iemand in een hele andere plaats, maar bij beide lukte het niet en kreeg ik dezelfde melding (op hun laptop, dus daar ligt het ook niet aan)
Maja van KPN
  • okt 15, 2020 6:28 a.m. UTC
Wat zegt dit jou @wjb?
  • okt 15, 2020 6:33 a.m. UTC
Benader jij die controllers op het publieke IP adres van de club of via een URL?
Als op het publieke IP adres, kan je deze bereiken via een trace route?
(In de commandprompt het commando tracert IP adres)
Als op URL, kan het bijbehorende IP adres gevonden worden als je thuis bent?
  • okt 15, 2020 1:19 p.m. UTC
ik benader de controller door een publiek ip adres in te vullen.  (denk ik , ik vul in xx.xx.xxx.xxx). Op URL is niet mogelijk.
voor uit uitvoeren van de commando prompt heb ik iets meer instructies nodig.  het rara is, het heeft tot het voorjaar wel gewerkt
  • okt 15, 2020 2:00 p.m. UTC
Open een commandprompt (dos box) en geef het commando tracert xx.xx.xxx.xxx waarbij xx.xx.xxx.xxx dat publieke IP adres is.
Komt die tracert tot een goed einde? (Het IP adres wordt bereikt.)
  • okt 18, 2020 8:33 p.m. UTC
We krijgen terug
xx.xx cable.dynamic.v4.ziggo.nl
en dan name: ander ip adres.in-addr.arpa
  • okt 18, 2020 8:49 p.m. UTC
Kan je daar eens een screenshot van plaatsen?
Wel even een gedeelte van het IP adres wegpoetsen.
  • okt 19, 2020 11:56 a.m. UTC
ik krijg het er niet ingekopieerd hier.  (melding tekst mag max 30000 tekens bevatten.
  • okt 19, 2020 12:08 p.m. UTC
Dan maak je toch geen een screenshot (alt-Print-Scrn) en plak je die in het tekenprogramma om daar het IP adres even weg te poetsen.
30.000 tekens is overigens wel heel erg veel voor een trace.
  • okt 19, 2020 12:16 p.m. UTC
  • okt 19, 2020 12:17 p.m. UTC
in twee delen dan maar, dat werkt wel
bij de vorige stonden het IP adres wat ik vanuit huis gebruik, hier staat bij name het IP adres van de club
  • okt 19, 2020 12:31 p.m. UTC
Maar dat is niet het resultaat van het commando "tracert xx.xx.xxx.xxx" waarbij xx.xx.xxx.xxx dat IP adres is.
  • okt 19, 2020 12:45 p.m. UTC
  • okt 19, 2020 1:21 p.m. UTC
En wat gebeurt er na hop 9?
Je hoeft overigens niet al die IP adressen weg te poetsen. Alleen hop 2 en het IP adres en url van de club.
  • okt 19, 2020 1:31 p.m. UTC
na hop 9 krijg ik 2 sterretjes bij hop 10 en dan is de command pagina weg
  • okt 19, 2020 1:40 p.m. UTC
Wat bedoel je met "en dan is de command pagina weg".
Sluit die dan uit zichzelf?
Start niet tracert.exe vanuit windows explorer maar start cmd.exe en type dan dat tracert commando in, dan sluit het scherm niet direct nadat deze klaar is.
