Ervaring FRITZ!Box 5490?
  • mrt 1, 2021 4:02 p.m. UTC
  • 30 reacties
  • 1636 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+4
De kpn levert alleen een FRITZ!Box 7583 en FRITZ!Box 7590. De FRITZ!Box 7590 kun je met een omvormer (van licht naar spanning) op een glasvezel aansluiten. Op die manier kun je bijna elk “analoog” modem gebruiken op een glasvezel aansluiting. Ik heb een FRITZ!Box 7590.
Er bestaan ook “echte” glasvezelmodems die je “rechtstreeks” (dus zonder omvormer) op de glasvezel aan kunt sluiten: FRITZ!Box 5490 en FRITZ!Box 5530. De FRITZ!Box 5530 is niet te koop. De levering is voorbehouden aan een provider. De FRITZ!Box 5490 is wel te koop. Heeft iemand daar ervaring mee? Volgens de specificaties wordt er niet een SC/PC-bus kabel bijgeleverd. Bij wie kun je die kopen?
30 reacties
  • mrt 1, 2021 4:41 p.m. UTC
De 5490 heb ik hier hangen en bevalt prima, direct op de glasvezel inderdaad.
Wat bedoel je sc/pc bus, de 5490 heeft die ingebouwd en hij werkt alleen op het “oude” glasvezel, niet op het nieuwe Gpon, de 5530 is daar wel voor geschikt, enige wat je nodig hebt is het glaskabeltje tussen de glasvezel aansluiting en modem/router.
De 5530 komt wel te koop, die is net pas uit dus duurt even voor die verkrijgbaar word hier.
  • mrt 1, 2021 7:43 p.m. UTC
> “oude” glasvezel,
De glasvezel die ze hier hebben aangelegd zal wel niet “oud” zijn, want ze leggen geen “oude” glasvezel in de grond. ……….. Dus niet geschikt voor de FRITZ!Box 5490.
> De glasvezelkabel behoort niet tot de leveringsomvang van de FRITZ!Box
Ja, maar je krijgt er geen passende glasvezelkabel bij de FRITZ!Box 5490. Die moet je er dus apart bij kopen. Nu zie ik wat glasvezelkabels betreft door de beroemde bomen het bos niet meer, omdat een genormaliseerde standaard schijnbaar nog niet bestaat.
Oh, dat wist ik niet. Tegen die tijd dat ik hier daadwerkelijk van glasvezel gebruik kan maken zal de FRITZ!Box 5530 wel te koop zijn. Ik heb op maart gegokt maar dat wordt hem dus nog niet. Een kennis heeft 4,5 maanden moeten wachten tot ze gebruik kon maken van de geplaatste glasvezel in de meterkast……...
peter-keetfm
Waarom zou hij niet op gpon kunnen met ont
Als ik de spec. Lees
https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-5490/technische-gegevens/
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • mei 13, 2021 6:57 a.m. UTC
Met ONT kan het zeker, waar @Doornekamp33 op doelde is direct op de glasvezel bij GPON. Dat is momenteel niet mogelijk en aangezien de ACM nog geen verplichting heeft gesteld lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat het openstellen van het systeem bij GPON in de planning staat. Hoe dit overigens zit met andere providers op het GPON-netwerk is mij niet bekend.
Misschien bij XGS-PON als die wordt uitgerold dat ze het gaan openstellen want GPON is extreem gevoelig voor een zogenoemde  ‘Alien NT’, als ik bijvoorbeeld een GoF-NT op een GPON-verbinding zet dan heeft de klant waar ik op dat moment bezig was internet maar alle andere klanten die op diezelfde DSLAM-poort zitten verliezen krijgen geen diensten meer binnen. XGS-PON kan daar gelukkig beter mee overweg naar wat ik gehoord heb.
  • mei 13, 2021 7:46 a.m. UTC
@peter-keetfm Precies wat @NHendriks zegt, de 5490 kan niet direct op de GPON glasvezel, (de 5491 zou het wel moeten kunnen) via de instellingen kun je wel LAN 1 instellen als WAN poort en hem daarop aansluiten, maar waarom zou je dan geen 7590 pakken, veel betere specs en een stuk nieuwer en zelfs nieuw wat goedkoper te koop.
De 5530 op GPON zou moeten kunnen, als KPN de gegevens maar vrij gaat geven, zal niet al te lang meer duren, Ziggo moet eind deze maand de boel vrijgeven voor eigen router ipv ziggo meuk.
NHendriks
  • mei 13, 2021 8:32 a.m. UTC
Het nadeel is dat het niet enkel wat gegevens zijn, het zit hem vooral in de koppeling met het systeem wat GPON mogelijk maakt. Nu moet de monteur namelijk het ONT aanmelden op basis van het serienummer en postcode + huisnummer + evt toevoeging. Omdat GPON een shared medium is komen er ook nog eens security-zaken de hoek om kijken. Vooralsnog is KPN van mening dat het ONT een onmisbaar onderdeel is van de aansluiting en naar mijn weten heeft de ACM hier nog geen uitspraak over gedaan.
  • mei 13, 2021 9:01 a.m. UTC
Als KPN, net als Ziggo, een procedure in het leven roept waarbij mensen die een eigen GPON convertor/modem willen gebruiken, dan hoeft men, in dit geval jij als KPN monteur, niet de komende jaren aan soort van FUD te doen. Of mensen bang maken om eigen onkunde of onwil te verhullen. Misschien ben jij en je mede monteurs dan bang dat je dan geen Nokia ONT’s meer mag bezorgen, maar dat die dan gewoon met PostNL tesamen met de ExperiaBox aankomen. Of helemaal niets omdat mensen eigen GPON gecertificeerde- en kwalitatief betere producten in huis hebben en die al hebben aangemeldt.
Om maar makkelijk te beginnen, mensen bellen de helpdesk en geven de unieke code door van de modem, zodoende kan KPN/Nokia/Huawei er voor zorgen de eigen modemrouter gewoon kan werken op een GPON glasvezel aansluiting. Zie b.v.
https://en.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-5530-fiber/knowledge-base/publication/show/1167_Setting-up-the-FRITZ-Box-for-use-with-a-fiber-optic-connection/
Als het echt storm gaat lopen met eigenmodem wensen, dan richten providers/netwerkbeheerders maar een website in waar je je modem met een uniek (registratie) ID kan aanmelden, waarna er na X minuten een IP / ethernet verbinding beschikbaar is. Net als bij mobiel is het een kwestie van afspraken maken. Bij mobiel is er IMEI, ook een uniek apparatennummer, wereldwijd. Bij mobiel is er zelfs geen helpdesk/klantenservice nodig, maar heeft men SIMkaarten. Daar kan de klant zonder contact op te nemen met de provider gewoon een andere smartphone gaan gebruiken. Alleen even de SIMkaart in andere smartphone (= 4G-modem) doen. Bij mobiel hebben we daardoor een duizelingwekkende ontwikkeling/vooruitgang gezien de laatste 15 jaar, er zijn zo’n 6 wereldspelers (modem chipset makers) van formaat, die je alle 6 op de 3 netwerken in NL in je achtertuin kan gebruiken. Dat is concurrentie en niet het monopolie van maar 1 kabel / netwerkbeheerder wat voor velen het geval is.
  • mei 13, 2021 9:16 a.m. UTC
Dit is allemaal een zaak voor computers en databases en techniek. Kan volledig geautomatiseerd worden, zodat monteurs zich kunnen richting op monteur-zijn en niet de veredelde pakketbezorger uithangen.
Maar zoals een collega KPN medewerker al eens aangaf, de database met wat er aan modellen glasvezel AON terminals bij de mensen thuis hangt (ex Reggefiber) is verre van perfect. Als ditzelfde onder KPN-vlag weer gaat gebeuren of het geval is, dan neemt KPN gewoon een loopje met de overheid en dus ook de klanten uiteindelijk.
Verder, als ik wat google op ‘NT’, kom ik steevast bij ISDN uit. Lijkt erop dat PTT/KPN gewoon verder dezelfde terminologie en denkwijzen hanteert, terwijl de mogelijkheden van technologie extreem zijn veranderd.
peter-keetfm
ach ja natuurlijk ik had gisteren wat :beer::beer::beer: op
ik heb voor de gein ook maar een 5490 gekocht
wat ik er mee ga doen weet ik nog niet
NHendriks
  • mei 13, 2021 9:41 a.m. UTC
Nu vul je een hele hoop in, zowel voor mij als voor KPN. Ik doe niet aan FUD, ik probeer mensen niet bang te maken en dat doet KPN ook niet. GPON is niet in het leven geroepen om perse apparatuur van KPN aan de andere kant te moeten hangen. Nee, PON is door KPN in gebruik genomen omdat het enorm veel kostenefficiënter is dan AON. Het scheelt enorm veel apparatuur en in het geval van GPON MVP2 hoeven er veel minder PoP's gebouwd te worden en die zijn vooral ook een stuk kleiner (formaatje straatkast tov een gebouwtje van 15 vierkante meter. Bij GPON MVP1 is het nog steeds mogelijk dat een provider eigen apparatuur in de PoP hangt en AON aansluit. Bij MVP1 is immers enkel de structuur tussen DSLAM  en de patchpanelen anders, er is nog steeds gewoon een poortje waar bijvoorbeeld T-Mobile hun eigen DSLAM aan kan hangen. Dit doen zij echter niet, dat valt KPN niet te verwijten. Een nog groter voordeel van GPON is de veel kleinere impact op het milieu, er is immers veel minder glasvezel nodig, veel minder apparatuur en er wordt veel minder stroom verbruikt. Met AON is het namelijk 32 aansluitingen per DSLAM-lijnkaart, met GPON kunnen dat er al 512 zijn.
Weeral ben je dingen aan het invullen.. De NT1 is inderdaad een apparaat uit de ISDN-tijd. Nu dient een NT voor iets heel anders. Dat KPN door de benaming van één apparaat dezelfde denkwijze zou hanteren slaat echt nergens op.
Overigens zijn we bij een migratie meer dan een veredelde postbezorger, naast de overstap op glas doen we meer bij zo'n bezoek, we gaan veel verder dan alleen het aansluiten van het kastje. Gaat een postbezorger ook de kruipruimte in om een kabel te trekken? Nee dat doet ie niet, ik wel. Bij een migratie naar glasvezel wordt gelijk de kans genomen om het hele thuisnetwerk op orde te brengen, met wifi bijvoorbeeld. Ja er wordt ook apparatuur verkocht dus KPN verdient er aan maar meer dan regelmatig is het enkel een adviesgesprek omdat de klant toch eigen wifi-apparatuur wilt kopen. Volgens mij genoeg dingen die aantonen dat ik veel meer ben dan alleen maar iemand die even een kastje komt ophangen.
Jammer dat zo'n discussie gelijk semi-persoonlijk gemaakt moet worden, je hebt het over dingen die ik als monteur zou doen, samen met KPN om onkunde of onwil te verhullen. Je kent me niet, je weet niet hoe ik mijn werk doe en je weet niet hoe ik denk maar toch vul je dingen in. Dit is niet de eerste keer dat ik een dergelijke reactie van je heb gezien en op deze manier is het gesprek voeren heel moeilijk. Ik reageer nooit namens KPN, ik geef mijn eigen mening maar toch doe je alsof ik namens KPN spreek, althans zo komt het wel op mij over. Ik juich het gebruik van eigen apparatuur juist toe, ik vind het tof hoe mensen elkaar hier helpen, ik heb zelf ook eigen apparatuur staan voor het netwerk. Ik gebruik nog wel een Experiabox en een ZTE NT maar dat heeft te maken met de investering in apparatuur die ik niet wil doen voor het huis omdat ik een huurwoning deel met anderen en omdat hier ITV gebruikt wordt is de keuze ook veel beperkter.
  • mei 13, 2021 2:05 p.m. UTC
Ik scheer bewust alle KPN monteurs over 1 kam, waarmee dan hopelijk duidelijk wordt dat “KPN monteur” dus iemand kan zijn  (a) die zuiver voor KPN NetwerkNL werkzaamheden uitvoert en zich dus alleen met de passieve glasvezel bezighoudt, dus niet verder gaat dan de FTU plaatsen in de meterkast. Of (c) iemand die zuiver voor “KPN provider” werkzaamheden uitvoert en dus net als een monteur van een andere provider (WBA klant), b.v. T-Mobile, zich alleen met alles na de NTU/ONT mag bezighouden, wat de klant van de provider dus zelf ook kan en moet kunnen.
Dan is er kennelijk ook nog een soort KPN monteurs (b, inclusief a en c) die overal aan mag zitten en dus ook de NTU/ONT moet komen brengen en aan de bestaande FTU aansluiten.
Volgens een hoop berichten op dit forum is KPN NetwerkNL iets heel anders dan KPN de provider waarvan dit forum is. Maar er zijn dus KPN monteurs die alle 3 facetten bestieren: (1)FTU plaatsen in meterkast, (2)ONT aansluiten en (3)ExperiaBox aansluiten plus e.v.t. kabels voor de klant trekken (e.v.t. tegen betaling). Dan is er helemaal geen scheiding, maar is de KPN monteur de verbinding tussen de bedrijfsonderdelen/afdelingen. Wat dan een concurrentie voordeel is t.o.v. andere providers (WBA klanten, niet Ziggo of DeltafiberNL gerelateerden). Die moeten eerst wachten totdat stap 1 en stap 2 gedaan is.
Die huidige FTU heeft connectoren en is zelfs zo ontworpen dat ie geschikt is voor DoeHetZelf. Dus als stap 1 gedaan is ( FTU geplaatst), kan de rest via de post als er vrije modemkeuze zou zijn zoals dat vroeger voor telefoonlijnen het geval was. Natuurlijk als iemand van zichzelf al weet dat ie doorgaans niet verder komt dan een 230V stekker in stopcontact steken, dan moet de provider de optie van (gratis) monteur bieden.
peter-keetfm
@tmoesel
En dan mijn vraag mag je zelf de NT plaatsen of vervangen
Je ziet bij provider a daar mag je niet aan zitten
Je ziet bij provider b zelf doen met een handleiding hoe
NHendriks
  • mei 13, 2021 2:25 p.m. UTC
Er is geen enkele KPN monteur die een FTU in de meterkast plaatst, er zijn KPN monteurs die FTU's (van bijvoorbeeld XMSNET) ombouwen naar TK01's maar hierbij wordt niet gelast, de vezel wordt gestript , er wordt een connector aangezet en weggewerkt in een TK01. Er is geen enkele KPN monteur die de glasvezel naar binnen brengt, een FTU plaatst en vervolgens een installatie doet. Monteurs die de HAS komen aanleggen zijn dan ook geen KPN monteurs, ze werken namelijk niet voor KPN.
Overigens is alle monteurs over één kam scheren ook niet netjes. In jouw ogen is de monteur die net begonnen is dus hetzelfde als de specialist die al 30 jaar voor KPN werkt en veel opleidingen heeft gedaan om die functie te bekleden? Zo kom je nu wel over namelijk.
KPN NetwerkNL is een dochteronderneming van KPN, dit is inderdaad iets heel anders dan de provider KPN. Monteurs van NetwerkNL doen ook geen migraties, daarvoor is een KPN monteur nodig. Waar ik op doelde met ‘door de kruipruimte om kabels te trekken’ was een UTP trekken om de migratie te kunnen doen zonder dat alle bekabeling bij de klant opnieuw getrokken moest worden omdat het modem een andere plek heeft gekregen. Ook ik als KPN monteur moet NetwerkNL laten inschakelen als er iets met de FTU is. Dus wat dat betreft is er geen concurentievoordeel.
Alle FTU's (op één oude na) hebben connectoren en zijn geschikt voor DHZ, dat is een tijdje ook geprobeerd maar toen bleek dat er te vaak vezelschade ontstond of slechte verbindingen omdat de ferrule niet goed schoongemaakt werd is besloten om hiervoor standaard een monteur te sturen. Daarbij merk ik nog enigszins regelmatig met TK01's dat een NT of patchcover hier niet overheen schuift zoals hoort, bijvoorbeeld omdat de koppelbus in het NT een millimeter scheef zit. Ik vraag me af wat de gemiddelde doe-het-zelfer hiermee doet. Gewoon doorduwen zoals men wel eens gedaan heeft en daarmee de ferrule slopen zodat de connector opnieuw aangezet moet worden? Jij bent misschien niet zo lomp maar een hoop mensen wel, die beseffen of weten gewoon niet hoe gevoelig glasvezel kan zijn als je er verkeerd mee omgaat.
@peter-keetfm de precieze regels omtrent het zelf plaatsen van NT's zijn mij niet bekend. Wat ik echter wel weet is dat als duidelijk wordt dat een verbinding het niet doet omdat de klant zelf aan het NT of de FTU heeft zitten rommelen dat er gewoon kosten in rekening gebracht gaan worden.
peter-keetfm
@NHendriks
Ik wil dat misschien ook nog gaan doen
Als ik een 5530 koop
Wat betreft de glasvezel gebruik ik een one click cleaner
Gebruik ook glas tussen mijn switches netgear / Tp-link
NHendriks
  • mei 13, 2021 2:35 p.m. UTC
Die FTU's zijn inderdaad prima te gebruiken, vooral in combinatie met die kappen. Het feit dat je al vaker glas gebruikt tussen je switches is wel chill, dan ga ik er ook wel vanuit dat je weet waar je mee bezig bent en dat dat wel goed moet gaan komen :)
  • mei 13, 2021 7:54 p.m. UTC
Het was mij (denk ik weer) niet duidelijk dat mensen die de FTU komen plaatsen geen KPN monteurs zijn. Is nogal moeilijk uit te leggen als je de huidige stickers ziet (o.a. meterkast) waarop de FTU zit of moet komen. Staat zeker ook helemaal niks van KPN bij en als mensen aan de deur vragen wat zo iemand komt doen moet ie zeker zeggen ik ben niet van KPN, ik kan mij ook niet als zodanig legitimeren. Ik ben een monteur die in naam der telecomwet iets bij U in de meterkast komt boren. Of zo iets.
Vreemd contrast met DeltafiberNL waar overduidelijk is dat diegene een FTU op de geschouwde plaats komt plaatsen. En daarna geen monteur meer, alleen een glasvezelconvertor via de post (i.g.v. geen provider bruikleenrouter). 1 flyer in het doosje hoe dat aan te sluiten. En een datum van de provider wanneer het werkt.
  • mei 13, 2021 8:06 p.m. UTC
@tmoesel
Als KPN toegeeft: ja, dan hebben of krijgen een probleem op juridisch vlak, want dan geven ze indirect eigenlijk aan of toe dat het netwerk aansluitpunt op het punt zit waar het oorspronkelijk zat, zoals bij telefoonlijnen. Dus waar de kabel het huis binnen komt. Dus beaamen wat de ACM wil. En dan moeten ze dus ook GPON eigenmodem faciliteren en voor Sneller Internet Buitengebied de software/methodiek vrijgeven of het hele product opdoeken. Je kan niet anders dan een ExperiaBoxV10(a)+Sagemcom4G combi van KPN gebruiken. Dus niks eigenmodem.
  • mei 13, 2021 8:58 p.m. UTC
Misschien eens de derde zin lezen bij het gevarendriehoekje:
Wie heeft dit geschreven vraag ik mij af. FTU zit vastgeschroeft op een plank/muur/hout in de meterkast. Daarop zit dan weer een verwijderbare NTU (glasvezelconvertor) aangesloten.
Maak je dan, als je een eigen modem wilt aansluiten (direct op glas dus) de FTU los van de NTU, of de NTU los van de FTU?  (haal je het stopcontact los van de stekker of trek je de stekker uit het stopcontact?). De FTU los maken van iets is logischerwijs de boel los schroeven, dus dan is de vierde zin inderdaad een passend waarschuwend vingertje.
Ook opvallend is de eerste zin van de uitklaptekst: Niet eigen modem (of eigen router) maar eigen apparatuur. … ethernet aansluiting van het ONTU (NT).
Misschien heeft het zin om veel duidelijker te wijzen op het onderscheid tussen AON (EoF, GoF) en GPON. Hoe weet de eigenmodem wensende klant dit?
peter-keetfm
@tmoesel
en er komt meer bij kijken
kijk nooit direct in de aansluiting “actieve fiber”
het onzichtbare laser licht kun je blind van worden of vlekken in je ogen krijgen
de vezel moet eigenlijk bij iedere aankoppeling schoon gemaakt worden
wat ik dan raar vindt provider A mag je er niet aan komen
en provider B krijg je een handleiding
met niet de nadruk van kijk NOOIT direct in de fiber bij plaatsen NT
dit zal wel bij provider A een verstandige keus zijn om het door de monteur te laten doen
  • jan 31, 2022 12:18 p.m. UTC
Oud topic maar volgens mij sinds een paar dagen weer heel nuttig.
Ik wil van 3 kastjes (genexis, experiabox, dect) naar 1 (fritz!box met fiber). Nu weet ik al wel dat hier AON van toepassing is, dus het lastigere GPON heb ik geen last van. KPN komt binnenkort kosteloos de oude genexis vervangen zodat er een doos hangt waar ik eenvoudig zelf glas op kan prikken (ze hangen dan een nieuwe NTU en nieuwe NT op, ik trek dan de NT eruit en ga met glas direct naar de fritz!box).
Wat ik begrijp is de FB 5530 nieuw en de 5490 ouder. Maar de 5490 heeft 4 eth aansluitingen waar de 5530 er maar 3 heeft (heb er eigenlijk 3 +1 reserve nodig). En de 5490 heeft nog een gastennetwerk wat de 5530 niet heeft. Alleen lijkt de 5530 wel goedkoper, al kan marktplaats dat wel oplossen.
Zijn er al mensen die een 5490 rechtstreeks aan de fiber hebben gehangen en zo de boel werkend hebben met AON?
  • jan 31, 2022 12:24 p.m. UTC
@SuperSjimmie , Ik heb de 5490 al ruim 1.5 jaar aan het glas hangen, werkt als een tierelier.
Verschil tussen de 5490 en 5530 is de WiFi 6 en 1x een 2.5 Gb ethernet en verwisselbare modulles voor AON/G-Pon en XGS-Pon aansluiting op de 5530, en de techniek zal wat nieuwer zijn, de 5490 is in 1 punt beter, hij is stabieler, alle foutjes zijn er uit, de 5530 heeft nog wel wat probleempjes zo af en toe.
  • jan 31, 2022 12:31 p.m. UTC
@SuperSjimmie, Ik heb de 5490 al ruim 1.5 jaar aan het glas hangen, werkt als een tierelier.
Zoiets las ik maar ik snap dat niet in de context dat KPN pas sinds een paar dagen de boel heeft vrijgegeven. Dus ik dacht dat jij wellicht niet aan de fiber maar aan eth (dus met de originele NT) werkte.
Ik lees ook over een specifiek KPN profiel in de FB, zit dat standaard in de firmware of moet ik dat ergens vandaan halen?
  • jan 31, 2022 12:36 p.m. UTC
Bij het aanmelden op de fiber moet je in de instellingen van de Fritz het KPN profiel instellen, is een makkie, telefoon kon je bij KPN al langer de SIPP gegevens krijgen, maar kwam bij TM vandaan waar dat nog niet mogelijk was dus die had ik al bij Cheap Connect onder gebracht, goedkoper en net zo goed.
Routers kon je bij de meeste providers wel wisselen voor een eigen, telefoon was vaak onmogelijk omdat je die gegevens niet krijgt, de NT doet niet veel, die zet licht om in bitjes, kan de frits ook.
peter-keetfm
@SuperSjimmie
ik draai na de 7590 met NT nu al een paar maanden een 5490 zonder NT
ik gebruik alles in een dus ook het dect station van de 5490 voor de vaste telefoon
voor de 5490 is het een kwestie van kpn profile inladen en klaar
alleen voip moest ik handmatig doen maar dat is ook zo gedaan
  • jan 31, 2022 12:45 p.m. UTC
Maar ik vraag me alleen af waar dan dat KPN profiel vandaan moet komen, zit dat al in de fritz!box of moet ik dat nog ergens als losse cfg downloaden?  instellen zal me wel lukken, ben stiekem wel ICT’er en tweaker.
Dat van dat profiel vind ik wel handig om vooraf te weten, voordat ik er bv eentje op marktplaats koop waar het niet in zit en ook niet mee kan ofzo.
