Ethernet aansluitingen werken niet via netgear-switch
  • jun 21, 2022 8:48 p.m. UTC
  • 319 keer bekeken
Ethernetaansluitingen her en der in huis werken niet meer via een Netgear-switch, die aan het Experia V10 modem hangt,.
Bij direct, dus niet via de switch, met het modem verbinden werkt het wel.
Wifi is oké
Glasvezel sinds november 2021.
Incidenteel werken sommige aansluitpunten korte tijd wel, maar het valt dan altijd weer weg, Het lijkt er op dat het niet lukt om een IP-adres op te halen via de switch.
Vervanging van de oude 100Mb switch door een nieuwe loste het probleem niet op.
Beste antwoord door huistijger
Hoi @etbfw
Als je TV en internet op de switch(en) hebt aangesloten dan moet de swtich IGMP-snooping ondersteunen.
Deze switch ondersteund het in elk geval wel.
Of deze als je 8 poorten nodig hebt; switch 8 poorten
Let op de toevoeging E achter het typenummer, dan heb je de  goede switch.
7 reacties
  • jun 21, 2022 8:54 p.m. UTC
Hallo @etbfw
Heb je de Experiabox al eens herstart?
Vervang de netwerkkabel tussen de switch en de Experiabox eens, misschien dat die af en toe slecht contact maakt.
  • jun 21, 2022 11:42 p.m. UTC
Welk type Netgear switch?
huistijger
  • jun 22, 2022 4:39 a.m. UTC
Hoi @etbfw
  • jun 22, 2022 8:25 a.m. UTC
Het is Netgear switch FS108, Vervangen door GS108 werkte niet.
Herstarten modem helpt niet.
Bij de GS108 ook een nieuwe kabel gekocht, dus dat lojkt het ook niet te zijn
Ik ga de genoemde switches voor IGMP snooping maar eens bekijken
Bedankt voor de reacties zover
  • jun 22, 2022 9:04 a.m. UTC
IGMP-snooping is alleen aan de orde al je er ook een tv-decoder op aansluit, anders maakt het niet uit.
  • jun 22, 2022 9:36 a.m. UTC
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Er zijn meer services die "tijdelijk” van multicast gebruik maken waar IGMP Snooping zinvol voor is. (Chromecast en vergelijkbaar - allerlei tegenwoordige printer software in de aanroep van een printer).
Eigenlijk zou ik helemaal geen switches meer aanschaffen die het NIET hebben.
  • jun 23, 2022 4:03 p.m. UTC
De Netgear GS108E aangeschaft en hiermee is het probleem verholpen. Alle aansluitpunten werken weer.
Super dus en hartelijk dank
