Eufy deurbel E340 en camera's via Homebase3 zijn niet vanaf buitenshuis te benaderen (V10)
  • jul 13, 2026 10:17 a.m. UTC
  • 40 reacties
  • 454 keer bekeken
40 reacties
  • jul 22, 2026 10:59 a.m. UTC
Router naar fabrieksinstellingen gezet. firewall weer naar standaard gezet maar het werkt nog niet.  Wat me wel opvalt is dat het ip adres dat de router toewijst voor de homebase niet hetzelfde ip adres is als het ip adres wat ik in de eufy app terug vind bij info van de homebase. Daarom andere ip adres gereserveerd in router maar ook dat helpt niet.
  • jul 22, 2026 3:19 p.m. UTC
Wat zijn de ip adressen? Deel de screenshots. Waarschijnlijk heb je jouw eufy ingesteld op een statisch ip adres, dit niet in in de range van KPN router is.
  • jul 22, 2026 4:55 p.m. UTC
router opnieuw maar nu door kpn laten resetten en nu is het ip adres wel hetzelfde.
Kan ik het ip adres wel openbaar vermelden?
  • jul 22, 2026 5:00 p.m. UTC
Het intern ip adres kan je gewoon delen, niemand kan iets doen ermee tenzij hij jouw publiek ip adres ook weet.
  • jul 22, 2026 5:23 p.m. UTC
het ip adres vd homebase is 192.168.2.1
Maikel Drost
  • jul 22, 2026 6:58 p.m. UTC
Dat netwerk is juist. Is de homebase met de netwerk kabel of wifi aan gesloten
rvk01
  • jul 22, 2026 7:55 p.m. UTC
?? De .1 is toch meestal voor de router? En anders (als de router op 254 zit) begint de dhcp ook vaak op .1 uit te delen. Dan moet je die niet dus statisch ip gebruiken.
​@Anja V Wat is het interne adres van de router? En wat is de dhcp range.
Maikel Drost
  • jul 22, 2026 8:10 p.m. UTC
Experabox is 192.168.2.254 😁
  • jul 22, 2026 8:26 p.m. UTC
ip router is idd 192.168.2.254. DHCP is dynamisch of bedoel je dat niet
rvk01
  • jul 22, 2026 8:28 p.m. UTC
Als je de homebase automatisch een ip laat krijgen via dhcp dan is het goed.
  • jul 25, 2026 1:55 p.m. UTC
Je kunt de Homebase wel tijdelijk even in DMZ zetten, maar dit zou ik niet al te lang doen. Het is dan een erg kwetsbaar doelwit voor kwaadwillenden en ook voor ons netwerk. Je hebt dan kans dat je wordt geblokkeerd door onze Abuse-afdeling als je 'm te lang in DMZ-modus houdt. Maar als je het juiste IP-adres bij de DMZ-instellingen invoert, dan zou er geen reden moeten zijn dat je geen videobeelden vanaf 4G/5G zou kunnen kijken.
Heb je nog hulp gezocht bij de Eufy helpdesk in de tussentijd?
Maikel Drost
  • jul 26, 2026 9:28 a.m. UTC
Ik stel voor om de gehele set opnieuw in te stellen. Homebase aansluiten met utp direct op de experiabox. Daarna de camera als eerste toevoegen aan het account kijken of dit wat helpt.
Forum|alt.badge.img+4
  • jul 28, 2026 1:41 p.m. UTC
Hoi ​@Anja V. Welkom op de KPN Community! Het kan even een lastig klusje zijn om de instellingen correct in de Experia Box te krijgen voor je Eufy deurbel. Maar je bent hier aan het juiste adres en zoals je merkt wordt er ook al goed met je meegedacht :)
Hoe ver ben je nu gekomen met de laatste hulp van ​@rvk01? De belangrijkste eerste stap is in ieder geval de Eufy Homebase 3 een vast IP adres geven. Hoe je dat doet lees je op onze Kennisbank hieronder.
Daarna kun je de juiste port forwarding instellen met de volgende instructies:
Ik kan niet zo snel vinden welke poorten je dient open te zetten, maar dat staat wellicht in de handleiding van jouw Homebase 3. Het zou alleen 5062 kunnen zijn die je noemt.
Wees er nog even zeker van dat je de firewall-instellingen hebt gezet naar Standaard en start daarna de apparatuur opnieuw op. Laat maar weten of je hiermee verder komt en zo niet, laat het dan weten. We denken graag met je mee!
PS: Bij een andere provider was je hier ook tegenaan gelopen ben ik bang, want geen enkel providermodem staat toe dat er ongeautoriseerd verbinding wordt gemaakt van buitenaf met apparaten op je thuisnetwerk,
Dàt heeft dus niets met de Experia Box of FRITZ!Box te maken! Dat is een probleem van de Eufy die brakke app software heeft. Ik heb daar dus ook erg veel moeite voor moeten doen om de deurbel en de beveiligingscamera werkende te krijgen. Het werkt maar daar heb je dan ook alles mee gezegd.
  • sep 16, 2026 12:24 p.m. UTC
Ik zal even een update sturen.
Na 1,5 maand heb ik eindelijk positief resultaat maar niet m.b.v. de AI van Eufy
Ondertussen echt van alles geprobeerd waaronder testen bij de buren met dezelfde Eperia box en daar werkt alles wel (waarschijnlijk niet dezelfde software). Een nieuwe Experia box ontvangen van de KPN maar nog steeds geen resultaat.
Uiteindelijk van KPN de tip gekregen om de Experia box te vervangen door de Fritzbox, helaas moet ik daar wel € 7,50 per maand voor betalen MAAR HET WERKT.
Kortom de combinatie Eufy en Experia 10 is in sommige gevallen geen goede match.
  • sep 17, 2026 3:11 p.m. UTC
Goed dat je wel door bent blijven zoeken naar een oplossing. De aanhouder wint uiteindelijk 😄 Al heb je er nu wel een kostenpost bij begrijp ik. Je kunt nog overwegen om zelf de FRITZ!Box aan te schaffen. Dan is ie helemaal van jou en kun je 'm ook verkopen mocht je 'm niet meer nodig hebben.
Wel top dat het nu allemaal werkt en bedankt dat je het nog even kwam melden!
