Experia V10 met 4g traag met vpn
  • aug 25, 2020 7:48 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 264 keer bekeken
Beste mensen,
Sinds kort heb ik een experia v10 modem met een 4G kastje om mijn internetsnelheid wat op te schroeven. (buitengebied)
Dat gaat heel aardig totdat ik mijn vpn aanzet (private internet access). Het lijkt erop dat de 4G verbinding dan niet meer meedoet.
Is dit een bekend probleem? Ik kon er verder niets over vinden.
Zou er een oplossing voor zijn in bv instellingen van de router of de vpn?
Alvast bedankt voor de response.
Beste antwoord door wjb
Als die VPN tunnel o.b.v. UDP communiceert dan betekent dit dat deze alleen gebruik maakt van de DSL verbinding.
Als je de 4G verbinding wilt kunnen gebruiken dan moet de VPN tunnel volledig o.b.v. TCP communiceren.
11 reacties
  • aug 25, 2020 7:53 p.m. UTC
  • aug 25, 2020 7:56 p.m. UTC
Bedankt voor je snelle reactie wjb. de vpn staat ingesteld op TCP
  • aug 25, 2020 8:02 p.m. UTC
misschien was het voorgaande antwoord niet helemaal duidelijk. De 4G verbinding lijkt ook niet te werken met TCP
De vpn instellingen zijn
Connectiontype TCP
remote port - default
Local port - auto
configuration method - DHCP
  • aug 25, 2020 8:47 p.m. UTC
Welk type VPN wordt er gebruikt? (L2TP/IPsec, IKE/IPSec, PPTP, OpenVPN, anders...)
  • aug 25, 2020 9:14 p.m. UTC
Open VPN,
De andere optie is WireGuard die ik even geprobeerd heb met het zelfde resultaatl
Echter. Toen ik de instelling terugzette op OpenVPN leek deze de 4G ineens wel te pakken bij de speedtest.
Misschien duurt het even voordat 4G aanhaakt (Ik heb een niet al te best bereik.) en is de speedtest al afgelopen als de 4G begint.
Gewoon een theorietje van een amateur.
Misschien moet ik het nog even beter onderzoeken met een wat langere download
  • aug 25, 2020 9:30 p.m. UTC
OpenVPN werkt standaard met UDP poort 1194.
Weet je zeker dat deze bij jou ingesteld is op o.b.v. TCP te werken?
  • aug 25, 2020 9:38 p.m. UTC
Er kan gekozen worden tussen UDP en TCP.
Ik heb voor de laatste optie gekozen bij de connection preferences.
Maja van KPN
  • aug 31, 2020 7:02 a.m. UTC
Hi @Siert62, ik zie dat @wjb je al aardig op weg heeft geholpen en daarnaast lees ik dat het er op leek dat de 4G snelheid toch op werd gepakt, hoe is de situatie nu? Gaat het nu goed? Hoor het graag  :slight_smile:
  • aug 31, 2020 4:23 p.m. UTC
Dag Maja, soms gaat het goed en wordt 4G opgepakt en soms niet tijdens het gebruik van de vpn.
Niet ideaal maar er valt mee te leven. ;)
Maja van KPN
  • sep 1, 2020 12:16 p.m. UTC
Fijn dat er in ieder geval een werkbare situatie is op het moment :wink:
Merk je nog verschil als je de 4G ontvanger op andere plaatsen in de woning test? Soms helpt het om hem pal voor een raam te zetten!
Maja van KPN
  • sep 6, 2020 6:59 a.m. UTC
Ik heb geen reactie meer van je gezien dus ga ik ervan uit dat je geen verdere hulp nodig hebt. Anders hoor ik het graag!
