Experia v12: Port Forwarding, niet mogelijk meerdere regels in te stellen
  • July 3, 2024
  • 17 reacties
  • 399 keer bekeken
GharF
Deelnemer
Ik lijk geen meerdere regels toe te kunnen voegen bij de port forwarding optie. Elke keer als ik een nieuwe regel invul en op opslaan klik, is de vorige regel verdwenen. Wat doe ik verkeerd??
Beste antwoord door wjb
Helaas is dat wat ik zou verwachten en geprobeerd heb. Bij mij staat er 1 port forwarding regel en die wordt overschreven zodra ik een nieuwe definieer.
Kan jij jouw V12 eens een factory reset geven en kijken of het aanmaken van meerdere port-forwardings daarna wel lukt.
17 reacties
Sanne van KPN
Hi @GharF! Goed dat je je vraag hier stelt.
Mocht het nog niet gelukt zijn, heb je dan de tips uit ons portforwarding instellen op de Box 12 met KPN Software al geprobeerd? Voor het gemak zet ik het hier:
Vul alle lege velden in:
  • Bij Service selecteer je het type verbinding (HTTP, FTP, etc.) of kies Nieuw, je kunt dan zelf een naam/omschrijving invullen.
  • Bij Protocol kies je TCP, UDP of Both. Twijfel je, controleer de handleiding van je apparaat of kies Both.
  • Internet IP adres laat je leeg. Hier hoef je alleen iets in te vullen als je wilt instellen dat je interne apparaat maar vanaf één ander IP adres te benaderen is. Bijvoorbeeld, als je een specifieke verbinding zou willen leggen tussen je werk en je thuiscomputer.
  • Bij Internet poort nummer vul je de gewenste poortnummers in. Welke dit zijn hangt af van je apparaat en je doel. Vaak staat in de handleiding van je apparaat welke poort het moet zijn. Moet/wil je meerdere poorten forwarden? Dan kun je dit als een bereik invullen. Dat doe je door de begin- en eindpoort in te vullen met een streepje (-) ertussen.
  • Bij Doel IP-adres vul je het IP adres van het eindapparaat in. Zorg ervoor dat je dit IP adres vast hebt toegewezen aan je apparaat.
  • Bij Doel poort nummer vul je de gewenste interne poortnummers in. Dit zijn meestal dezelfde als bij Internet poort nummer.
Als je wijzigingen hebt gedaan, bevestig dit met de blauwe knop Opslaan.
Eenmaal ingestelde forwards komen onderaan de pagina in een lijst te staan. Hier kun je ze ook weer verwijderen (prullenbak) of bewerken (potlood) als je dat wilt.
Lukt het dan wel?
GharF
Deelnemer
  • July 6, 2024
  • July 6, 2024
  • July 19, 2024
Ook bij mij heb ik maar 1 regel staan en kan geen andere regels toevoegen (model SagemcomFast5359_KPN, firmware versie V12.C.24.05.08).
Komt hier binnnekort een oplossing voor?
  • January 10, 2025
Sinds vandaag nieuwe glasvezel klant van KPN, zojuist de toegestuurde KPN Box 12 aangesloten en helemaal ingesteld naar mijn wensen. Nu wil ik m'n port forwarding regels gaan toevoegen en loop ik tegen exact hetzelfde probleem aan: ik kan maar 1 regel opslaan. Elke nieuwe regel die ik probeer toe te voegen overschrijft de oude regel. Een factory reset haalt niks uit.
Dit probleem bestaat op z'n minst al 6 maanden (gezien de datum van de originele post) en er is nog steeds geen oplossing voor of überhaupt een nieuwe reactie vanuit KPN op gekomen. Dit maakt helaas geen goede eerste indruk.
Model: KPN Box 12b
Firmware: V12.C.24.05.08
Edit: oplossing hier gevonden:
  • January 10, 2025
Dit is een issue met software. Heb ook een tijdje het probleem en bij KPN een ticket aangemaakt en zij hebben het opgelost. Moest wel vier keer bellen en mailen.
  • January 19, 2025
Wat een gedoe.. ik heb een factory reset doorgevoerd, maar de regel wordt nog steeds overschreven ipv een nieuwe aangemaakt.
  • January 19, 2025
Kan jij dan eens een screenshot plaatsen met daarop zichtbaar:
1) De bestaande port-forwarding.
2) De ingevulde nieuwe port-forwarding net voordat op het knopje opslaan gedrukt zou worden.
  • January 19, 2025
Ik weet niet wat je er mee wilt, maar bij dezen.
  • January 19, 2025
Ik heb de ssh service bijgevoegd met zelfde protocol maar andere benodigde poorten. Dit blijkt te werken, maar dit hoort niet.
Nu ik dit heb aangemaakt kan ik zelfs niets meer wijzigen. Niet via het formulier of de de wijzig button naast de regels..
  • January 19, 2025
Je kan toch gewoon een extra service aanmaken?
  • January 19, 2025
En dat is dan ook precies de oplossing voor het issue, elke port-forwarding z'n eigen unieke naam en aan de Internet zijde mag elk poortnummer maar één keer voor komen.
  • January 19, 2025
Behalve dat het onduidelijk is, is het natuurlijk niet echt de bedoeling, lijkt me, als je onder het ftp protocol meerdere poorten nodig hebt je dan een ander protocol gebruikt.
  • January 19, 2025
Het is alleen maar een naam. Een labeltje. Verder niets.
  • January 19, 2025
Blijkbaar. Maakt het nog niet goed!
  • January 19, 2025
Hoeft ook niet. Want er is helemaal niets verkeerds aan.
  • January 19, 2025
Voor jou niet, laten we het daar maar bij houden.
