experia wifi
  • jan 13, 2021 3:54 p.m. UTC
  • 27 reacties
  • 222 keer bekeken
2 Experia wifi kastjes besteld voor 1e verdiep en zolder,maar ik lees dat de wifi van de Experia box,die beneden hangt,wordt uitgezet.Betekend dat dat ik dan beneden geen wifi meer heb?
27 reacties
  • jan 13, 2021 3:57 p.m. UTC
De wifi van de experiabox gaat uit behalve van de v10A. Welk modem heb je?
  • jan 13, 2021 3:59 p.m. UTC
V10
  • jan 13, 2021 4:08 p.m. UTC
Daar wordt de wifi dan van uitgeschakeld.
  • jan 13, 2021 4:09 p.m. UTC
Dan zou ik er 1 in de woonkamer zetten en 1 op de 1ste overloop. Dan moet het ook lukken.
  • jan 13, 2021 4:13 p.m. UTC
Zou ik van de 1e overloop bereik hebben op zolder?
  • jan 13, 2021 4:19 p.m. UTC
Mogelijk. Maar dat valt niet te zeggen. Als de vloer tussen de eerste verdieping en zolder van hout is, dan is dat op zich positief voor WiFi. Maar als er onder de vloerbedekking op zolder een onderfolie ligt met zilverkleurig laagje dan dempt dat bijvoorbeeld weer heel erg.
  • jan 13, 2021 4:20 p.m. UTC
Hallo @Pat1972 Of die op de overloop laten staan en kijken of je op de begane grond nog voldoende bereik hebt, gewoon proberen, anders nog een 3e bestellen.
Succes.
  • jan 13, 2021 4:55 p.m. UTC
Dank je voor de uitleg
  • jan 14, 2021 8:10 a.m. UTC
Hallo @Pat1972 , graag gedaan uiteraard.
Laat s.v.p. even weten hoe e.e.a. uiteindelijk opgesteld is.
Succes.
  • jan 16, 2021 7:13 p.m. UTC
Heb er 1 in de woonkamer gezet (aangesloten op de DVS) en de ander op de slaapkamer,nu op de 1e verdieping op elke kamer goede wifi.Op de zolder wifi nog niet best maar heb nog een witte wifi versterker van iemand gekregen.Kan ik die gewoon aansluiten met dezelfde netwerknaam?
  • jan 16, 2021 7:40 p.m. UTC
Doe dat nou niet op een dvs.  Vroeg of laat gaat je hele netwerk plat. Hoe heb je die op de slaapkamer aangesloten? Ook dvs??
  • jan 16, 2021 8:40 p.m. UTC
Op de slaapkamer bekabeld,beneden dusmaar niet via DVS doen dan?
  • jan 16, 2021 10:20 p.m. UTC
Heb je geen kabel naar de woonkamer lopen? Voor de tv ontvanger bijvoorbeeld?
  • jan 16, 2021 10:24 p.m. UTC
Heb beneden DVS,dus geen kabel naar de ontvanger.
  • jan 16, 2021 10:29 p.m. UTC
Zie je zitten om een kabel te trekken naar de woonkamer?
  • jan 16, 2021 10:34 p.m. UTC
Heb  toen expres dvs gedaan in woonkamer om geen kabel te trekken
  • jan 16, 2021 10:36 p.m. UTC
Snap ik maar die zijn behoorlijk storingsgevoelig en die zijn of voor tv of voor wifi. beide wordt vaak lastig. Het modem staat in de meterkast?
Wanneer ik de experia wifi in de meterkast hang bij de experia box,zou ik dan goeie wifi beneden hebben?
  • jan 16, 2021 10:42 p.m. UTC
Ja maar dan zou ik em wel net buiten de meterkast neerzetten. Op een plankje of tafeltje in de gang bijvoorbeeld.
  • jan 16, 2021 10:45 p.m. UTC
Ok zal ik morgens eens proberen
  • jan 16, 2021 10:47 p.m. UTC
Top. laat even weten hoe het afloopt.
  • jan 17, 2021 12:17 p.m. UTC
Heb nu kabel getrokken van meterkast naar woonkamer,(zelfde buis waar telefoonkabel doorloopt) en daar experia wifi aangesloten,zit nu niet meer op DVS.
  • jan 17, 2021 12:24 p.m. UTC
En dan sluit je de tv ontvanger aan op de 2de poort van de experia wifi :wink:  nou dan heb je het goed voor mekaar!!
  • jan 17, 2021 12:35 p.m. UTC
Dank je,eindelijk opgelost en overal goeie wifi.
  • jan 17, 2021 12:39 p.m. UTC
Top gedaan @Pat1972 . Mocht je ooit weer tegen een probleem lopen dan kom je meteen weer hier he?
