Experiabox V9 versus KPN Fritzbox
  • jun 24, 2020 10:00 a.m. UTC
  • 181 keer bekeken
Ik heb aansluiting via telefoonkabel en overweeg een nieuw tv/internet abonnement met fritzbox te kiezen, zou dit een verbetering zijn tov Experia V9  qua snelheid van wifi, is nu ca. 30 download ?
Graag een reactie BVD
Beste antwoord door Noordzee
Een voordeel van de Fritzbox t.o.v. de Experia V9 is dat dit modem ook 5 GHz. ondersteunt.
Voordelen 5 GHz WiFi
  1. Geen storing van andere apparatuur
  2. Minder drukke frequentie
  3. Twee netwerken zijn beter dan één
Nadelen 5 GHz WiFi
  1. Beperkt bereik
  2. Niet alle ontvangers ondersteunen 5 GHz
Het grote voordeel van 5 GHz 802.11n ten opzichte van 2.4 GHz is dat er op deze frequentie geen storing is van andere apparatuur. Op 2.4 GHz kunnen andere apparaten, zoals bluetooth apparatuur, babyfoons, magnetrons, alarm systemen en draadloze audio apparatuur, storen veroorzaken.
Behalve storing van andere apparatuur is er op 5 GHz ook veel minder kans op storing van andere WiFi apparaten. Op 2.4 GHz hebben we de keuze uit kanaal 1 t/m 13, waarbij kanaal 1, 6 en 11 de enige kanalen zijn die elkaar niet overlappen. Op 2.4 GHz is weinig ruimte, waardoor routers gauw op elkaar storen. Bij 5 GHz hebben we dit probleem niet, de frequentie die gebruikt wordt loopt van 5.1 tot 5.8 GHz en we hebben 23 kanalen die elkaar niet overlappen.
Omdat de bandbreedte van WiFi verdeeld wordt over de apparaten en we steeds meer apparaten op onze draadloze router aansluiten, is het handig om de apparaten die 5 GHz ondersteunen te laten verbinden met het 5 GHz netwerk. Zo verdelen we de bandbreedte.
Beperkt bereik
Een nadeel van 5 GHz is het beperkte bereik. Deze hogere frequentie kan minder lange afstanden overbruggen en heeft meer moeite om door muren en plafonds heen te komen.
Niet alle WiFi ontvangers ondersteunen 5 GHz. Zo zijn laptops, smartphones en tablets vaak niet uitgerust met een dualband WiFi adapter en wordt door deze apparaten alleen 2.4 GHz ondersteund. De ontvanger van een laptop is eenvoudig te vervangen, bij een smartphone of tablet is dit niet mogelijk.
Waar je op moet letten bij aanschaf
Ga je een dual band router aanschaffen? Let er dan op dat deze simultaneous dual band is. Dat houdt in dat er een 2.4 GHz en een 5 GHz WiFi netwerk gelijktijdig gebruikt kunnen worden.
bron : https://www.allesoverdraadloosinternet.nl/draadloze-router/voor-en-nadelen-5-ghz-dualband-routers/
  • jun 27, 2020 12:17 p.m. UTC
Nadelen 5 GHz WiFi
  1. Beperkt bereik
Beperkt bereik
  • jun 27, 2020 12:21 p.m. UTC
De grote vraag is natuurlijk ook wat is er haalbaar qua snelheid?? Als er niet meer dan 30 binnen komt wordt het ook met een Fritzbox nooit meer.
Thomas van KPN
Hoi @Cornelis24, welkom op het forum!
Heeft dit je vraag beantwoord Het grootste voordeel van de Fritz box naast 5Ghz wifi is dat je hier heel veel geavanceerde instellingen op aan kunt passen.
Als het je vooral om goed wifi gaat kan ik je adviseren onze wifimanager eens te doorlopen en te kijken in dit topic: tips om problemen met WiFi op te lossen!
