Fortigate 60E instellen met KPN + IPTV
  • sep 27, 2024 7:04 a.m. UTC
  • 746 keer bekeken
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Over twee weken ga ik van Ziggo over naar KPN en ik ben op dit moment mijn Fortigate 60E firewall aan het configureren. Ik wil namelijk de Experiabox van KPN niet gebruiken en mijn Fortigate 60E rechtstreeks op de NTU aansluiten. Ik heb ook TV van KPN dus dit moet ook geconfigureerd worden. Aan de hand van andere topics en deze url Use a FortiGate with KPN Internet (part 1) - Pee.Bee.Es (networkdynamics.nl) heb ik de configuratie deels klaar, echter krijg ik het stukje IPV6 niet geconfigureerd.
Wanneer ik via de CLI de configuratie probeer te maken dan lukt het me niet om bij de interface “pppoe” “set type tunnel” in te stellen.
Ik heb daarom de pppoe interface via de GUI aangemaakt, hier kan ik vervolgens Tunnel interface instellen, echter lukt het dan niet om config IPV6 in te stellen.
De foutmelding die ik krijg
FGT60E (interface) # edit pppoe
FGT60E (pppoe) # set vdom root
FGT60E (pppoe) # set mode pppoe
FGT60E (pppoe) # set allowaccess ping
FGT60E (pppoe) # set type tunnel
FGT60E (pppoe) # set estimated-upstream-bandwidth 10240000
FGT60E (pppoe) # set estimated-downstream-bandwidth 1024000
FGT60E (pppoe) # set role wan
FGT60E (pppoe) # config ipv6
command parse error before 'ipv6'
Command fail. Return code 1
Mijn huidige config van de WAN poort, VLAN interface en PPPOE interface (ik gebruik wan2)
config system interface
    edit "wan2"
        set vdom "root"
        set mode dhcp
        set status down
        set type physical
        set alias "KPN"
        set lldp-reception enable
        set role wan
        set snmp-index 2
        set mtu-override enable
        set mtu 1506
    next
    edit "internet"
        set vdom "root"
        set alias "vlan6"
        set device-identification enable
        set role wan
        set snmp-index 30
        config ipv6
            set ip6-allowaccess ping
            set dhcp6-prefix-delegation enable
            set ip6-send-adv enable
            set ip6-manage-flag enable
            set ip6-other-flag enable
            config dhcp6-iapd-list
                edit 1
                next
            end
        end
        set dns-server-override disable
        set interface "wan2"
        set mtu 1506
        set vlanid 6
    next
    edit "pppoe"
        set vdom "root"
        set mode pppoe
        set type tunnel
        set alias "internet"
        set role wan
        set snmp-index 16
        set interface "internet"
    next
end
Mocht ik meer informatie aan moeten leveren om mij te kunnen helpen dan hoor ik het graag.
Beste antwoord door TDN
@RvP-14 Voor oude versie moet je een virtueel WAN instellen. Zie hier de configs, ook voor nieuwe versie
Fortigate IPv6
  • sep 27, 2024 8:24 a.m. UTC
Fortigate IPv6
  • sep 27, 2024 9:39 a.m. UTC
Volgens mij is het gelukt.
Bij mij was het issue dat ik het in de verkeerde volgorde deed. Wat werkte:
eerst config system pppoe-interface met alle juiste settings
daarna edit pppoe met de juiste ipv6 settings.
Maja van KPN
  • okt 1, 2024 9:08 a.m. UTC
Top dat het gelukt is @RvP-14 💪🏼😃
Mocht je nadat je abonnement in is gegaan nog tegen andere vragen aanlopen, stel ze hier dan gerust!
  • nov 27, 2024 9:20 a.m. UTC
Heb je misschien een uitdraai hoe je het nu precies hebt ingesteld?
Maja van KPN
  • nov 27, 2024 4:26 p.m. UTC
Hi ​@RvP-14, ​@Maartje1234 is benieuwd naar de settings die je hier voor gebruikt hebt, lukt het je om haar hier verder mee op weg te helpen?
