Fortigate 60e werkend krijgen met ppoe
  • mei 10, 2025 10:03 a.m. UTC
  • 25 reacties
  • 456 keer bekeken
hoi,
heb did draadje gebruikt:
ik heb een fortigate 60e die ik wil gaan gebruiken heb uit het forum config overgenomen draai zelf 7.4.2 dus zonder vlan id in de ppoe setup krijg ik een error:
config system interface
    edit "wan1"
        set vdom "root"
        set mode dhcp
        set allowaccess ping
        set status down
        set type physical
        set alias "KPN"
        set lldp-reception enable
        set role wan
        set snmp-index 20
        set mtu-override enable
        set mtu 1506
    next
    edit "internet"
        set vdom "root"
        set alias "vlan6"
        set device-identification enable
        set estimated-upstream-bandwidth 1024000
        set estimated-downstream-bandwidth 1024000
        set role wan
        set snmp-index 30
        config ipv6
            set ip6-allowaccess ping
            set dhcp6-prefix-delegation enable
            set ip6-send-adv enable
            set ip6-manage-flag enable
            set ip6-other-flag enable
            config dhcp6-iapd-list
                edit 1
                next
            end
        end
        set dns-server-override disable
        set interface "wan1"
        set mtu 1506
        set vlanid 6
    next
    edit "pppoe"
        set vdom "root"
        set mode pppoe
        set vlanid 6
        set type tunnel
        set alias "internet"
        set estimated-upstream-bandwidth 10240000
        set role wan
        set snmp-index 31
        set interface "internet"
    next
end
echter, als ik enanle doe komt de verbinding helaas niet op iemand enig idee wat er mis gaat?
verbinding blijft op retry hangen.
heb ook handmatig gebeuiker en www ingevoerd maar dat hielp niet.
Hulp is welkom :)
25 reacties
  • mei 10, 2025 2:12 p.m. UTC
Hallo ​@Hemant
Op deze websitepagina staat een werkende configuratie voor KPN internet voor versie 7.4.7, zie het commentaar van NETWORKING op 20/03/2025, die zou je kunnen proberen.
Er zitten ook meerdere subnetten in, als je die niet nodig kan je die verwijderen:
Hi, I got it working in 7.4.7 with multiple vlans and will share below:
Note:
1 – This config is static IPv6, but if you add a IPv6 DHCP server on your LAN interfaces in GUI after config below, it should work aswell!
2 – Don’t forget to edit the PPPoE tunnel interface in GUI en add username and password. “KPN”
for IPv4 only.
3 – IPv6 on the PPPoE tunnel is set on DHCP and say “Connecting…”, this is OK.
4 – Change the 2A02:XXXX:YYYY::/48 with your own subnet, you can retrieve it in the My KPN app on your smartphone.
Config:
#External:#
edit “wan1”
set vdom “root”
set type physical
set alias “Uplink_Fiber”
set role wan
set mtu 1512
next
edit “VLAN6”
set vdom “root”
set alias “KPN-Internet-VLAN”
set role wan
set interface “wan1”
set mtu 1508
set vlanid 6
next
edit “pppoe0”
set vdom “root”
set mode pppoe
set type tunnel
set alias “Internet”
set role wan
config ipv6
set ip6-mode dhcp
edit 1
set prefix-hint 2A02:XXXX:YYYY::/48
next
end
end
set interface “VLAN6”
next
end
#Internal:#
edit “internal”
set vdom “root”
set ip 192.168.1.254 255.255.255.0
set allowaccess ping https ssh http
set type hard-switch
set description “Uplink_Managed_Switch_TRUNK”
set alias “LAN”
set role lan
config ipv6
set ip6-mode delegated
set ip6-delegated-prefix-iaid 1
set ip6-upstream-interface “pppoe0”
set ip6-subnet 2A02:XXXX:YYYY:1::254/64
config ip6-delegated-prefix-list
edit 1
set upstream-interface “pppoe0”
set subnet 2A02:XXXX:YYYY:1::/64
set rdnss-service default
next
end
end
next
edit “VLAN30”
set vdom “root”
set ip 192.168.30.254 255.255.255.0
set alias “CCTV-CAM”
set role lan
config ipv6
set ip6-subnet 2A02:XXXX:YYYY:30::254/64
edit 1
set subnet 2A02:XXXX:YYYY:30::/64
next
end
end
set interface “internal”
set vlanid 30
next
edit “VLAN50”
set vdom “root”
set ip 192.168.50.254 255.255.255.0
set alias “IOT-Smarthome”
set role lan
config ipv6
set ip6-subnet 2A02:XXXX:YYYY:50::254/64
edit 1
set subnet 2A02:XXXX:YYYY:50::/64
next
end
end
set vlanid 50
next
edit “VLAN90”
set vdom “root”
set ip 192.168.90.254 255.255.255.0
set alias “Guest-Gasten”
set role lan
config ipv6
set ip6-subnet 2A02:XXXX:YYYY:90::254/64
edit 1
set subnet 2A02:XXXX:YYYY:90::/64
next
end
end
set vlanid 90
next
end
#IPv6 Default route:#
config router static6
edit 1
set device “pppoe0”
next
end
  • mei 11, 2025 10:27 a.m. UTC
Hi,
Dank voor je e-mail. de interface en de vlan gaan goed.
Echter bij de ppoe loopt het mis, ik heb 7.4.0 weet niet of dat anders is, ik krijg namelijk de type niet op tunnel. Error -61.
edit "pppoe0"
set vdom "root"
set mode pppoe
set type tunnel
set alias "Internet"
set role wan
config ipv6
set ip6-mode dhcp
edit 1
next
end
end
set interface "VLAN6"
next
end
Als ik in de iterface kijk heb ik niet een type tunnel wel een SSL-VPN Tunnel.
Iemand advies?
hemant
  • mei 11, 2025 9:19 p.m. UTC
Je kan die fout krijgen als je onder de GUI geen Username en Password hebt ingevuld, bij Password kan je ook kpn invullen, het maakt overigens niet uit wat er ingevuld wordt als er maar iets ingevuld is:
  • mei 12, 2025 8:00 a.m. UTC
Hoi,
Ik had begrepen dat alles vanag de cli ging? hoe ga je dan te werk eerst een deel viua cli, dan daar de gui om username en password in te vullen en dan weer verder vanaf de cli?
Klopt het trwoeusn dat de 60e geen 1gbit kan halen? dus de maximale snelheid die ik heb op pppoe?
Alvast bedankt hemant
  • mei 12, 2025 8:51 a.m. UTC
Hoi,
Nee, je moet ook wat dingen via de GUI instellen.
Ik denk niet dat het uitmaakt welke volgorde dat is, zou eerst alles via de cli instellen en dan de rest via de GUI.
Ik heb geen Fortigate en ook geen Gbit verbinding dus testen kan ik dat sowieso niet.
Volgens de specs kan hij 3Gbps halen maar zodra je andere protocollen gaat gebruiken wordt het inderdaad een stuk trager lees ik op andere fora, via pppoe zou je volgens iemand 600 down en 900 up kunnen halen, zie bijvoorbeeld deze post: https://www.reddit.com/r/fortinet/comments/ii99ob/fortigate_models_that_will_do_gigabit_pppoe/
  • mei 12, 2025 9:32 a.m. UTC
Hoi GeSP,
Ben weer een stap verder die type is nu eindelijk tunnel: danje voor de tip!
Nu ben ik met ipv6 stuke bezig maar ik heb helemaal geen ipv6 blok zoals jouw screenshot.
als ik de pppoe0 edit en config ipv6 doe krijg ik een parse error :(
nog een tip?
  • mei 12, 2025 9:42 a.m. UTC
Wat staan bij XXX:YYY in 2A02:XXXX:YYYY ? Deze zijn jouw eigen IPv6 blok en je kan het zien in MijnKPN. Als de XX:YY niet kloppen krijgt je geen geldige IPv6 adres.
  • mei 12, 2025 9:52 a.m. UTC
Hoi,
verbinding is not niet op is alleen ter voorbereiding van:
ip heb geen ipv6 blok:
Ik wilde  namelijk via cli volgede toevoegen:
      config ipv6
             edit 1
            next
            end
        end
maar krijg een command parse errore before ‘ipv6’
command fail. Return code 1
Moet de verbinding daarvoor up zijn? Kan me niet voorstellen.
  • mei 12, 2025 9:54 a.m. UTC
Login via IPv4 op mijnkpn en kijken welke IPv6 je kreeg toegewezen. Deze moet je aanpassen bij fortigate.
  • mei 12, 2025 10:09 a.m. UTC
Hoi,
Prefix heb ik hier voor me liggen, alleen zie ik niet waar die in de config zou moeten.
config ipv6 werkt niet bij mij via cli. en heb ook geen optie in de gui.
FortiGate-60E (interface) # edit "pppoe0"
FortiGate-60E (pppoe0) # config ipv6
command parse error before 'ipv6'
Command fail. Return code 1
Hemant
  • mei 12, 2025 10:21 a.m. UTC
B.v. voor CLI
edit "port1"
config ipv6
edit 1
set prefix-hint Je_Prefix::/48
next
end
end
next
end
  • mei 12, 2025 10:28 a.m. UTC
Hoi TDN,
op wan1 (port1) gaat het wel goed ik dacht dat het de bedoeling was dat ie op de pppoe verbinding zat dus in mijn geval Internet.
  • mei 12, 2025 10:33 a.m. UTC
zo ziet er bij mij uit:
na de config zie ik nosgteeds geen block met ipv6, DHCP op fortigate staat uit, gebruik mijn eigen interne server, is dat het probleem?
  • mei 12, 2025 12:51 p.m. UTC
Hoi,
net even getest maar verbinding komt niet in de lucht zelfs niet op IP:
dit is mijn pppoe:
  • mei 12, 2025 1:50 p.m. UTC
​@Hemant  Ik zie door ingewikkelde en vele parameters het bos niet meer, maar ik mis de config voor IPv6 PPPoE
edit "wan1"
config ipv6
set ip6-mode pppoe
set dhcp6-prefix-hint Je_Prefix::/48
set autoconf enable
end
next
end
edit "internal"
config ipv6
set ip6-allowaccess ping https ssh snmp
set ip6-upstream-interface "wan1"
set ip6-subnet ::1/64
edit 1
set upstream-interface "wan1"
set autonomous-flag enable
set onlink-flag enable
set subnet ::/64
next
end
end
next
end
config system dhcp6 server
edit 1
set interface "internal"
set ip-mode delegated
set dns-server1 Je_DNS_Server
set dns-server2 2001:4860:4860::8844 -> Google
next
end
  • mei 12, 2025 2:17 p.m. UTC
Hi TDN,
Ik ook niet:
Wat ik nu heb staat hieronder: echter de IPV4 komt nieteens up :(. Ik gebruik IPv6 niet intern.
    edit "wan1"
        set vdom "root"
        set mode dhcp
        set type physical
        set monitor-bandwidth enable
        set role wan
        set snmp-index 1
        set mtu 1514
    next
end
    edit "internet"
        set vdom "root"
        set alias "vlan6"
        set role wan
        set snmp-index 17
        config ipv6
                edit 1
                next
            end
        end
        set mtu 1484
        set vlanid 6
    next
end
    edit "pppoe"
        set vdom "root"
        set mode pppoe
        set type tunnel
        set role wan
        set snmp-index 18
        config ipv6
            set ip6-mode dhcp
                edit 1
                next
            end
        end
    next
end
Bedankt!
Hemant
  • mei 15, 2025 9:01 a.m. UTC
Hoi,
Even een update:
IP4 werkt op did moment krijg netjes een.
Wat werkt niet → IPV6, ik zie nieteens een config in de gui:
dit invoeren gaat goed:
    edit "wan1"
        config ipv6
            set ip6-mode pppoe
            set autoconf enable
        end
    next
end
alleen krijg ik een error bij:
    edit "internal"
        config ipv6
                edit 1
                    set subnet ::/64
                next
            end
        end
    next
end
moet ik een interne ipv6 dhcp hebben draaien om dit te kunnen opzetten, ik zou op zijn minst iest in de gui moeten zien van de 60e toch?
Hemant
  • mei 15, 2025 12:54 p.m. UTC
Hoi,
Probeer eens of het wel werkt met de volgende wijzigingen:
Bij wan1 moet je die hele config ipv6 gedeelte weglaten en bij de overige de aanpassingen in rood doen.
De 2A02:XXXX:YYYY moet je uiteraard vervangen door je eigen prefix adres.
Daarna zou je het denk ik wel in de GUI moeten zien:
    edit "pppoe"
        set vdom "root"
        set mode pppoe
        set type tunnel
        set role wan
        set snmp-index 18
        config ipv6
            set ip6-mode dhcp
                edit 1
                next
            end
        end
    next
end
    edit "internal"
        config ipv6
            set ip6-upstream-interface "pppoe"
            set ip6-subnet 2A02:XXXX:YYYY::1/64
                edit 1
                    set upstream-interface "pppoe"
                next
            end
        end
    next
end
  • mei 15, 2025 3:23 p.m. UTC
Hoi,
    edit "pppoe"
        set vdom "root"
        set mode pppoe
        set type tunnel
        set role wan
        set snmp-index 18
        config ipv6
            set ip6-mode dhcp
                edit 1
                next
            end
        end
    next
end
    edit "internal"
        config ipv6
                edit 1
                next
            end
        end
    next
end
Hey Kerel,
Topper die je bent, heb eindelijk ipv6 zichtbaar op de pppoe dus stap dichterbij, ik krijg  echter geen ipv6 adress:
nog een tip?
  • mei 15, 2025 3:35 p.m. UTC
Hoi Hermant,
Mooi dat dat stuk nu werkt.
Als je op je LAN interface in de GUI een IPv6 DHCP server instelt zou je daarna wel IPv6 IP-adressen moeten krijgen.
  • mei 15, 2025 3:47 p.m. UTC
Klopt denk dat LAN ook wel gaat werken, maar zou verwachten dat ik ook een ipv6 op de pppoe krijg toch?
of moet ik dan perse een ipv6dhcp op de LAN hebben, ik dacht dat je een ipv6 kreeg ook al draai je die intern niet.
Hemant
  • mei 15, 2025 3:52 p.m. UTC
Je bedoeld dat hij op Connecting blijft staan?
Dat wordt ook aangegeven op dat andere forum dat dat zo is en dat dat geen probleem is, ik heb geen idee waarom dat zo is.
Ik kan het zelf niet testen omdat ik geen Fortigate heb.
  • mei 15, 2025 4:07 p.m. UTC
Ah,
denk overheen gelezen, maar heb wel wat grappigs ontdekt.
voor de ipv6 config haalde ik 940/940.
met ipv6 actief 750/850
hemant
  • mei 15, 2025 4:24 p.m. UTC
Het is niet grappig maar heeft te maken met dat IPv6 header langer is dan IPv4 header, en deze extra daten moeten versleuteld worden. Als de CPU net niet sterk genoeg is, merkt je aan de prestatieverlies.
  • mei 15, 2025 4:49 p.m. UTC
Oke.
dat kan wel dat de 60e niet genoeg cpu heeft aangezien pppoe single thread is dat ie te weinig kracht heeft.
maar volgens mij mis ik niks als ik geen ipv6 heb . Dus toch effe uitgezet via de gui en zit weer op 940/940
hemant
