Fritz!box 5590 Fiber werkend (XSG-PON) met SFP module XGS-PON?
  • dec 30, 2024 5:54 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 606 keer bekeken
Ik heb een 4Gb/s aansluiting van KPN fiber. Ik heb een eigen Graag wil ik mijn eigen (Fritz!box 5590) aansluiten SFP module XSG-pon gebruiken. Wie heeft deze configuratie al werkend en welke stappen heb jij ondernomen?
Highspeed rechtstreeks op elke glasvezelaansluiting
De FRITZ!Box 5590 Fiber ondersteunt de in Europa gangbare glasvezelstandaarden AON, GPON en XGS-PON. Om een verbinding met een netwerk tot stand te kunnen brengen, is de FRITZ!Box uitgerust met een aansluiting voor FRITZ!SFP-modules. Met de juiste module kan dan een verbinding met het betreffende netwerk tot stand worden gebracht. Bij de FRITZ!Box 5590 Fiber Edition XGS-PON is de FRITZ!SFP-module voor XGS-PON-aansluitingen bij de levering inbegrepen. De FRITZ!Box is klaar voor gebruik en je kunt meteen internetten.
Als je de FRITZ!Box 5590 Fiber van je internetaanbieder krijgt, krijg je de FRITZ!Box met de FRITZ!SFP-module die voor jouw aansluiting geschikt is.
Beste antwoord door RBxx
Volgens onderstaand bericht werkt de service tool sinds gisteren weer.
16 reacties
  • dec 30, 2024 6:39 p.m. UTC
Als je hier even op het forum zoekt, dan vind je wel topics van klanten die het hebben. ​@gensnet bijvoorbeeld? Toch?
MennoG78
  • dec 30, 2024 6:49 p.m. UTC
FRITZ!Box 5590 Fiber haalt niet meer dan 2.5 gbit op de wan poort dus is je 4 gb abonnement zonde
  • dec 30, 2024 7:48 p.m. UTC
Ik wil direct op de sfp module XSG-PON aansluiten. Ik wil de WAN aansluiting niet gebruiken.
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 30, 2024 8:55 p.m. UTC
Martin de Roo schrijft: Ik heb een 4Gb/s aansluiting van KPN fiber. Ik heb een eigen Graag wil ik mijn eigen (Fritz!box 5590) aansluiten SFP module XSG-pon gebruiken. Wie heeft deze configuratie al werkend en welke stappen heb jij ondernomen?
Heb die al vanaf 30 mei 2022 werkende rechtstreeks op glasvezel.
> MennoG78 schrijft: FRITZ!Box 5590 Fiber haalt niet meer dan 2.5 gbit op de wan poort
> dus is je 4 gb abonnement zonde.
Maar niet alleen is een 4 Gbit/s glasvezel verbinding zonde voor wat betreft de WAN/LAN5-poort maar ook voor de hardware die deze snelheid nog helemaal niet kan bijbenen.
Stappen te ondernemen;
  • Koop een passend glasvezelkabel met aan het ene eind een groene SC/APC connector en aan het andere eind een blauwe SC/UPC connector
  • Koop een FTU patch cover
  • Verzeker je ervan een XGS-PON glasvezel te hebben
  • Via het servictools (niet de klantenservice benaderen; die weten nergens van!) ga je dan de kpn vragen om een eigen ont te gaan gebruiken
  • Je moet dan het Modem-ID aan de kpn doorgeven met een KPN-ID
  • In de FRITZ!Box 5590 fiber moet je dan bij Toegangsgegevens de internetaanbieder veranderen naar de KPN
  • dec 30, 2024 9:01 p.m. UTC
Dat heb ik begrepen.
Wanneer je de 2.5 Gbit/s WAN/LAN5-poort niet gebruikt benut je de 2.5 Gbit/s snelheid niet, want de vier LAN-poorten hebben maar een 1 Gbit/s snelheid.
Dat is nu de truc om méér snelheid te krijgen via de WAN/LAN5-poort bij rechtstreeks op de glasvezel (en niet via de vier LAN-poorten.
  • dec 30, 2024 9:59 p.m. UTC
Als je WAN niet wil gebruiken, ga na Frit!box UI en activeer de optie "LAN 5” in de WAN instelling. Sluit een switch met minimaal 2.5Gbs en Link aggregation aan 2 LAN porten van de Frit!Box (b.v. LAN1+LAN5). Dan kan je theoretisch 3.5Gbs uit jouw 4Gbs Glasvezel halen, meer zit niet in. De SFP-module moet je via servicetools laten registreren en laten terugbellen om te activeren. In Fritz!Box UI activeer het profiel KPN glasvezel, en dan moet het werken.
  • dec 30, 2024 10:04 p.m. UTC
Dat laatste snappen zij niet bij kpn of ze willen het niet. Zij weten niet wat ik bedoel. Volgen AVM moet ik het Modem- ID registreren bij KPN. Zij weten van niks. Vandaag 2 uur aan de lijn gehangen bij kpn.
  • dec 30, 2024 10:47 p.m. UTC
Je moet dat met de servicetools met een kpn-id gaan regelen. Een andere mogelijkheid is er (nog) niet. Het wordt pas heel onaangenaam als je voor een tweede keer het Modem-ID door wilt geven omdat je een andere router gekocht hebt. Dat wil namelijk met dat servicetools maar één keer en géén tweede keer :-(
Klantenservice gebeld, technische medewerker aan de telefoon gehad en zelfs die snapte het niet en na wat heen en weer gepraat, wenste die mij verder een prettige dag en hing op. Zoveel onbeschoftheid had ik zelfs niet verwacht. Wanneer je dan niet het bestaan van dit forum weet, sta je dus met je rug tegen de muur, want wie lost je probleem op?
Het is een moderator te danken dat die iemand in de kpn gelederen heeft gevonden die wist wat ik wilde en na bijna één week wachten belde die en was het doorgeven van het Modem-ID in wel geteld 3 seconde geregeld.
Het wordt zo langzaam aan wel tijd dat een helpdesk medewerker of in ieder geval een technisch medewerker nu weet wat een klant wil met een router rechtstreeks aansluiten op glasvezel. Dat kan namelijk al vanaf 30 mei 2022. Die hebben nu bijna drie jaar daarvoor de tijd gehad…...
  • dec 31, 2024 1:08 p.m. UTC
Marlon92 schrijft: Als je hier even op het forum zoekt, dan vind je wel topics van klanten die het hebben. ​@gensnet bijvoorbeeld? Toch?
Het onderwerp is hier inderdaad uitgebreid ter sprake geweest. Maar om dat te vinden is nog niet zo eenvoudig. Zit “ergens” goed verstopt en is niet makkelijk toegankelijk.
Zou je dit niet bij de kennisbank kunnen zetten als “vast” onderwerp? Hoeft iemand die een router rechtstreeks op glasvezel wil gaan aansluiten dat maar te lezen en hoef je hier niet meer op zoek naar forum berichten over dit onderwerp.
  • jun 17, 2025 11:27 a.m. UTC
Ik strand bij de servicetools. Krijg de melding "Zorg dat je thuis bent en verbonden bent met je eigen KPN netwerk." Geprobeerd met de PC via de Fritzbox en via de experiabox. De SFP van Fritz (XGS-PON) is nog niet te gebruiken. De AON module die ik tot afgelopen vrijdag in het modem had zitten bij Freedom werkte tot het moment van overgang prima. Nu noodgedwongen met de NOKIA XGS-PON ontvanger aan de slag.
Maar de vraag: weet iemand hoe ik de servicetools wel aan de praat kan krijgen?
XS4-Arjan
  • jun 17, 2025 11:29 a.m. UTC
Volgens mij is de servicetool al een tijdje stuk. Het is bekend bij KPN en er schijnt ook aan gewerkt te worden.
  • jun 17, 2025 11:32 a.m. UTC
dus voorlopig geen aanmelding voor de eigen ONT? Of moet ik hopen dat er een KPN moderator meeleest en mij kan helpen?
XS4-Arjan
  • jun 17, 2025 11:33 a.m. UTC
Je kan de helpdesk proberen, maar die snappen er nog minder van dan jij en vertellen doodleuk dat je de KPN-apparatuur moet gebruiken.
XS4-Arjan
  • jun 17, 2025 11:34 a.m. UTC
Aanvulling:
  • jun 19, 2025 12:12 p.m. UTC
Ja dat is helemaal juist dat zelfs een technisch medewerker bij de kpn niet weet wat je wilt. Die zouden dat langzamerhand na drieënhalf jaar wel eens moeten weten :-( Dit automatiseren is nog een “ver van hun bed show” voor de kpn.
Oh oh wat is de kpn wat dit betreft toch weer erg “klantvriendelijk” bezig………………. Met de prijs van een abonnement onder het mom van inflatiecorrectie weer met 3.3% te verhogen zijn ze er wel altijd als de kippen bij.
RBxx
  • jun 19, 2025 1:58 p.m. UTC
