Fritz!box 5590 Fiber XGS-PON direct op glasvezel met XS4ALL abonnement werkt goed
  • feb 11, 2023 10:49 a.m. UTC
  • 774 keer bekeken
Nieuw topic met aangepaste titel. Omdat in het vorige topic met gelijknamige titel WERKT NIET in de titel stond. Maar het werkt dus WEL.
  • feb 11, 2023 10:52 a.m. UTC
Van de week voor het eerst mijn “oude” Fritz!box 7590 op de WAN poort via de KPN ONT aan het glasvezelnet gehangen. Dat ging in een keer goed. Direct verbinding. Ik heb een 100Mb up / down abbo via XS4ALL (=KPN) Deze haalde ik ook ruimschoots. 115 down / 135 up.
Daarna direct mijn 5590 XGS PON op de WAN poort via de KPN ONT aangesloten. Ging ook in één keer goed. Zelfde snelheden.
Maar daarna dus via de fiberpoort op de 5590 aangesloten. Dus KPN ONT ertussenuit, patchcover erop glasvezel op de XGS-PON insteekmodule (die is inclusief bij de 5590 Fiber XGS-PON Fritz!Box)
Dat wilde dus niet, dus XS4all helpdesk maar gebeld in de veronderstelling dat ikeven mijn modem ID kon doorgeven en dat ze bij XS4ALL deze “even registreren” en klaar is Kees.
Helaas, bij XS4ALL had men hier nog geen ervaring mee. Althans de persoon die ik aan de lijn kreeg. Maar ze waren wel bereid ruggespraak te houden en deden moeite om het uit te zoeken. het duurde even (ca 30min aan de lijn geweest) maar de conclusie was dat ik dit modem ID zelf moest invoeren op
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm → klik op “Ik wil de servicetool gebruiken”
Maar ik kreeg “onbekende fout” als ik de servicetool wilde starten. Dit kwam omdat “er nog aanvragen liepen”. Dit is waarschijnlijk mijn omzetting van VDSL naar Fiber. Dit zou later deze week wel mogelijk zijn als deze aanvragen “verwerkt” zouden zijn. Advies XS4ALL: later nog eens proberen. En waarschuwingen dat IPTV niet werkt op de 5590 Fiber. En dat “alle risico's” voor mij zijn als er later iets niet werkt. “Vaak ben je te bang” zeg ik dan altijd. ;-)
Dat was gisteren. Vandaag nog eens geprobeerd en ja hoor. Ik kon via de servicetool eenvoudig een “eigen ONT” instellen en het ONT SNr invullen. Vul hier het nr in dat op de Fritz!Box 5590 staat op de sticker onder “Modem ID”. En dan staat er dat telefonisch contact met je wordt gezocht om een afspraak te maken voor de overzetting van KPN ONT naar Eigen ONT. Gaandeweg krijg je nog wel wat waarschuwingen om je oren en je moet verplicht een PDF downloaden met een Jip en Janneke uitleg over hoe je de Patchcover op de ISRA aansluiting moet schuiven. Mijn advies aan mensen die die deze PDF echt nodig hebben: “Doe het niet”.
Maar binnen 30 minuten (echt waar!) na de aanvraag werd ik gebeld door een KPN medewerker die vroeg wanneer ik de omzetting gedaan wilde hebben. “Nou eh, nu?” Dat was geen probleem. Gepiept zei de man. En veel succes!
Dus op naar mijn meterkast, voeding eraf van de Fritzbox en de KPN ONT eraf, Patchcover erop. WAN kabel eruit. Glasvezelpatchkabel in de 5590 XGS-PON en reboot. Naar fritz.box en de internet toegang van XS4ALL WAN naar XS4ALL FTTH. En direct verbinding.
~115Mb down en ~135Mb up. 4ms ping. Prima voor een 100Mb abonnement.
IPTV en vast bellen (VOIP) werken ook prima.
Ik moet wel zeggen dat ik mijn twee IPTV ontvangers via gescheiden netwerkabels met een eigen 5 poorts swtch op LAN1 heb zitten. Dus fysiek gescheiden van de rest van mijn LAN netwerk.
En het is aan te raden minimaal deze firmware erop te zetten (indien er nog geen hogere release is.
7.39-102864 BETA
  • jul 1, 2023 10:22 a.m. UTC
7.39-102864 BETA
Link werkt niet .
Ik heb een glasvezel aansluiting maar kom aldoor terecht op de tekst er is een glasvezel verbinding nodig. Heb verschillende adressen geprobeerd maar kom aldoor bij de zelfde tekst uit. Voor deze fout op de KPN site is een storing aangemaakt. Kan dus nog steeds niet direct op de glasvezel aangezien  mijn modem vrijgegeven moet worden.
  • nov 16, 2023 3:37 p.m. UTC
Deze melding heb ik ook probleem gemeld bij KPN ruim twee uur aan de telefoon gezeten, maar niemand snapt er iets van. Bij ZIGGO weg gegaan voor dit soort problemen Helaas bij KPN is het nog veel erger geen kennis van zaken.
XS4-Arjan
  • nov 16, 2023 4:00 p.m. UTC
Ik zit ook nog bij XS4All, heb al een jaar glasvezel, maar bij mij staat er nog steeds “Er is een glasvezelverbinding benodigd.”
Momenteel heb ik niet zo’n haast om naar fiber in mijn Fritzbox over te stappen, maar het geeft wel aan dat nog niet alles netjes werkt bij KPN.
  • mrt 27, 2024 5:10 p.m. UTC
Wat is het voordeel van de ONT van KPN ertussenuit?
XS4-Arjan
  • mrt 27, 2024 6:47 p.m. UTC
Niet zoveel. Scheelt een stopcontact in je meterkast en een paar dubbeltjes energie op jaarbasis.
