FRITZ!Box 7590 upgraden en aansluiten
  • jul 16, 2020 11:26 a.m. UTC
  • 44 reacties
  • 6673 keer bekeken
hoe kan ik de fritzbox upgraden en hoe sluit ik de fritzbox7590 aan h de experiabox v10a
Beste antwoord door peter-keetfm
De fritzbox 7590 kun je gelijk op uw aansluiting zonder experiabox aan sluiten
Zie hier de handleiding
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/handleidingen-experia-box.htm#!/device/vrijekeuze/fritz-box-7590
Gebruik dan
http://fritz.box/ of
http://192.168.178.1/
Volg de instructies van de fritzbox
En eerst firmware update uitvoeren
https://nl.avm.de/service/downloads/online-update/
Admin: Lees hier alles over de Fritzbox via KPN
44 reacties
peter-keetfm
  • jul 16, 2020 1:19 p.m. UTC
Update naar 7.2 doet ie niet
peter-keetfm
Dan eerst de wan van de fritzbox op een lan van de experiabox
Dan updaten naar 7.20 (nieuwste firmware)
Pc of laptop ook aansluiten op fritzbox
peter-keetfm
  • jul 16, 2020 1:25 p.m. UTC
Gebruik dan
  • jul 16, 2020 1:34 p.m. UTC
Op welke uitgangen sluit ik de tv ontvangers aan op de netgear switch of op de fritzbox?
peter-keetfm
Welke netgear switch gebruik je?
Ontvangers kunnen op de fritzbox
Ik zou als ik jou was de fritzbox eerst goed configureren dat deze zonder experiabox op jou aansluiting werkt
  • jul 16, 2020 1:45 p.m. UTC
ben ik mee bezig maar hoe kan je wifinetwerknaam veranderen en wachtwoord veranderen
heb nu alleen nog maar mn laptop aangesloten
peter-keetfm
Als je in de fritzbox zit
Eerst 7.20 er op zetten
Wifi kun je ook allemaal naar eigen voorkeur in stellen
Het is eerst even wennen het menu van de fritzbox
peter-keetfm
  • jul 16, 2020 2:06 p.m. UTC
Is 7.20 beschikbaar voor dat type ?
peter-keetfm
Ja
  • jul 16, 2020 2:41 p.m. UTC
ja heb geupdate naar 7.2
als ik wpa versleuteling wpa2/wpa3 aanzet kan ik geen verbindig met wifi maken op mn laptop
peter-keetfm
Ik heb hem op wpa2 (CCMP) staan
Probeer dat eens
  • jul 16, 2020 2:57 p.m. UTC
dan doet ie het wel
ga nu tv ontvangers aansluiten daar hoef je toch niets voor in te stellen?
  • jul 16, 2020 3:02 p.m. UTC
heb jij voor wifi 2.4 hetzelde als voor voor wifi 5 ingesteld of apart?
peter-keetfm
Ik gebruik eigenlijk de wifi van de fritzbox niet
Maar nu tijdelijk alleen de 2.4GHz
Op mijn netgear r9000 gebruik ik deze 2 naast elkaar
Probeer ze maar eens los van elkaar
Sommige apparaten hebben er soms problemen mee als dit een wifi is
peter-keetfm
Is het trouwens alleen de laptop
En werken alle andere apparaten wel telefoons / tablets
Welke laptop is het type
En de tv ontvanger hoef je niks in te stellen
Hij kan wel een nieuwe update inladen (heb ik ook gehad)
  • jul 16, 2020 3:22 p.m. UTC
ik heb acer aspire A315-51-55SU
peter-keetfm
Vreemd jou laptop zal moeten werken
Ziet hij de fritzbox wifi wel
  • jul 16, 2020 4:13 p.m. UTC
ja heb netwerknaam veranderd en ingelogd nu doet ie het nu nog een repeater kopen of werken de kpn wifi versterker er ook op
peter-keetfm
Mooi dat het werkt
Welke wifi versterker heb je
De experia wifi
Deze kun je gewoon blijven gebruiken
Ik heb deze achter de netgear r9000 en een andere naam gegeven wifi biljart (deze staat in de kelder) in de biljartkamer
Werkt goed
Je kunt er ook een van fritz aanschaffen
Maar dat kost extra
Waarom wil je wifi versterken?
Heb je nu niet voldoende met de 7590
  • jul 16, 2020 4:25 p.m. UTC
wifi signaal boven is slecht
en heb nog n probleem wat op mijn netgearswich zit aangesloten doet het niet
peter-keetfm
Welke switch is het
En wat heb je er op aangesloten
Wifi boven kun je de experia wifi neer zetten bedraad aangesloten op de fritzbox
  • jul 16, 2020 4:41 p.m. UTC
netgear  gs108Ev3
peter-keetfm
Heb je de stekker van de switch er al uit gehad
Even 1 minuut stroomloos werkt het dan
Hij moet namelijk nieuwe ip adressen ophalen deze zijn anders als de experiabox
Werkt het dan nog niet dan een reset van de switch
Zie deze link
https://kb.netgear.com/24679/How-do-I-reset-a-smart-switch-to-factory-default-settings
