Fritzbox 7590 update 7.20
  • July 12, 2020
  • 15 reacties
  • 1087 keer bekeken
peter-keetfm
Update voer ik nog niet uit omdat ik in Spanje zit nu
Wat mij verbaast is dat met deze update
De fritzbox wifi 6 ax kan
Ik dacht dat dit een hardware kwestie was
Wat ik begrijp is wifi6 mogelijk met 7.20
Wat ik dan heel apart vind
Zie deze link
https://tweakers.net/nieuws/169424/avm-brengt-fritzos-720-uit-met-ondersteuning-voor-wifi-6-wpa-3-en-dns-over-tls.html
15 reacties
jordy.vanderbolt
Topper
“Het nieuwe besturingssysteem werkt voortaan ook met wifi 6. Daarvoor moet de gebruiker wel de juiste hardware hebben.”
Citaat uit het bericht.
Wifi6 is alleen mogelijk bij de FRITZ!Box 6660, 5550 en 5530. De oudere modellen ondersteunen Wifi6 uiteraard niet.
peter-keetfm
@jordy.vanderbolt
Als ik de link zo lees geld het ook voor de 7590 wat ik heb :
Het nieuwe besturingssysteem werkt voortaan ook met wifi 6. Daarvoor moet de gebruiker wel de juiste hardware hebben. Op de FritzBox 7590 en 6591 Cable kunnen gebruikers twee 160MHz-banden gebruiken
jordy.vanderbolt
Topper
Dat klopt, de 7590 en 6591 kunnen gebruik maken van twee 160MHz-banden. Dit gaat dan wel via het 802.11ac (wifi5) protocol en niet het 802.11ax (wifi6) protocol. Dat is misschien een beetje onduidelijk verwoordt van Tweakers.
Piet van der Vooren
Weet iemand of versie 7.20 ook werkt met de 7490? En zit daar dan het KPN-profiel in voor vaste telefonie? Dat laatste is namelijk met versie 7.19 nog niet het geval.
Piet.
  • January 11, 2021
Beste Jordy.
Kan ik de Fritz box 6660 ook aansluiten op KPN Glasvezel? Net zoals de 7590? en is het de moeite waard om voor de 6660 te gaan ipv de 7590?
Gr Johan
  • July 9, 2021
Graag bevestiging of FRITZ!Box 6660 als vervanger van het standaard Glasvezel KPN modem kan worden gebruikt.
Gr.
Carlo
  • July 9, 2021
Is er een specifieke reden waarom je de NTU zou willen vervangen door een SFP fiber module in een FRITZ!Box. Persoonlijk zie ik het verschil niet tussen een FRITZ!Box 6660 en een 7590 (AX) i.c.m. de NTU.
En als je een GPON aansluiting hebt dan zal het sowieso nog niet gaan.
  • July 9, 2021
@WJB : De vraag gaat niet over het vervangen van de NTU (het woord modem had router moeten zijn, sorry voor de verwarring), ik wil graag weten of de FRITZ!Box 6660 als vervanger van de KPN geleverde router (net als de FRITZ!Box 7590) kan worden gebruikt.
Gr,
Carlo
  • July 9, 2021
De FRITZ!Box 6660 is gemaakt om rechtstreeks op de glasvezel aan te sluiten en niet via een UTP kabel op een NTU of ONT. Dan kan je beter de 7590 AX nemen.
  • July 9, 2021
En de AX versie wordt ook door de KPN ondersteund?
  • July 9, 2021
Ik zou niet weten wasrom niet.
peter-keetfm
een fritzbox 6660 is bedoeld voor het kabel netwerk en niet voor glasvezel
dan moet je de 5490 of de 5530 hebben (voor direct op de glasvezel)
peter-keetfm
@cjjdoolals ik jou was zou ik gewoon de fritzbox 7590 pakken
en de NT glasvezelkastje gebruiken en via netwerk kabel aansluiten
wifi ax ? je hebt er echt niks meer aan
je apparaten moeten het kunnen en ja snelheid? met wifi ac haal ik over de 700 mbit speedtest
niet echt nodig voor de mobiele apparaten
een fritzbox is_een zeer stabiele router/modem
  • July 10, 2021
Je hebt gelijk, de 6660 is een DOCSIS variant voor coax en die moet je dus niet hebben.
  • July 10, 2021
Allen, bedankt voor de input!
