Fritzbox geen verbinding glasvezel
  • apr 19, 2021 12:37 p.m. UTC
  • 38 reacties
  • 1602 keer bekeken
Hallo
Ik heb een Fritzbox 7530 AX aangesloten op de RJ 45 aansluiting van de Genexis NTU. De Fritzbox zich laten aanmelden dat gaat goed. Daarna test gedaan. Fritzbox zegt geen DSL verbinding met KPN server. Dit houd in geen Internet. Wie kan mij helpen?
Beste antwoord door Hans4521
Hier mijn laatste reactie over het aansluiten van mijn Fritzbox 5530.
Mijn glasvezellijn is in de centrale omgezet naar gof.
Mijn 5530 in de meterkast gekoppeld aan de glasvezel. De provider KPN ingevuld. De powerled op de Fritzbox brandt nu constant. Geslaagd.
De 5530 heeft een gof nodig in de centrale. Ik heb 100 mbit en de test geeft 122 mbit aan. Perfect.
38 reacties
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • apr 19, 2021 2:26 p.m. UTC
Welkom op het forum @Hans4521! Zou je kunnen aangeven of je de Fritzbox ook is inbegrepen in het abonnement van KPN? Zo niet zou je dan nog controleren of gebruik van de Experiabox hetzelfde resultaat geeft? Zou je ook het NTU meer dan 120 seconden stroomloos willen laten? Als je hierna nog geen diensten hebt zou ik je willen vragen je profiel in te vullen en hier te laten weten als je dat gedaan hebt zodat we voor je aan de slag kunnen gaan!
  • apr 19, 2021 2:35 p.m. UTC
Klopt inderdaad, de Fritzbox heeft geen DSL verbinding, je hebt glasvezel.
Je moet in de Fritz aangeven dat je een KPN verbinding hebt en de RJ45 in de WAN poort of de eerste UTP poort aansluiten, dan zou het meteen moeten werken.
  • apr 19, 2021 3:42 p.m. UTC
Heb Genexis 120 minuten de spanning er af gehad. In de Fritzbox KPN aangeklikt. UTP kabel zit in 1ste LAN poort. Daarna gekeken of de Fritzbox KPN ziet, dit is goed. Daarna een test. Deze geeft een foutmelding. Dus geen internet.
Ik heb ook geprobeerd met een Fritzbox 5530 rechtstreeks op het glas. Dit werkt ook niet. Deze ligt nu op de plank.
  • apr 19, 2021 3:58 p.m. UTC
Misschien moet dat ding eerst updaten. Daarvoor moet je hem achter de Experiabox hangen. En je zet hem daarbij gewoon op default instellingen. Niet instellen dat KPN je provider is. Want als je de fritzbox achter de Experiabox hebt, dan is dat niet van toepassing. Vervolgens updaten.
Andere vraag: bent u misschien oud Telfort klant?
  • apr 19, 2021 4:04 p.m. UTC
Hallo Nick83
De box heeft afgelopen week de laatste update gekregen. Dit is in orde.
Jouw vraag of ik een oud Telfort klant was, is juist.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • apr 19, 2021 4:41 p.m. UTC
Je zou eens ‘KPN’ kunnen kiezen in plaats van KPN Glasvezel. In het dropdown-menu, zit daar ook de optie Telfort tussen? Het is al een tijdje geleden dat ik iets met een Fritzbox moest doen bij een klant dus mijn geheugen laat mij even in de steek. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik er ook iedere keer weer even mee moet klooien voor ik het werkend krijg.
Als je een oude Telfort-klant bent dan is het vrij normaal dat er andere VLANs gebruikt worden voor de internetverbinding, deze blijven ook na glasvezel actief. Voor een internetverbinding met KPN is de standaard VLAN nummer 6, bij Telfort was dit 34. De reden dat dit nog actief is heeft te maken met de grote hoeveelheid modems die nog op firmware draaien die ingericht is op VLAN 34, het is vrij lastig om dat allemaal om te zetten naar VLAN 6 dus dat gebeurt vrijwel nooit.
  • apr 19, 2021 4:57 p.m. UTC
Volgens mij is KPN op dit moment druk bezig om alle Telfort verbindingen, vlan 34 dus, om te zetten in KPN verbindingen, vlan 6 dus. Maar dat zal in batches gaan denk ik. Niet iedereen tegelijk. @wjb weet jij hier wat meer over?
NHendriks
  • apr 19, 2021 4:59 p.m. UTC
Ah, dat zou zo maar eens kunnen, daar durf ik niks over te zeggen. Bij de uitrol van PON weet ik wel dat dit gebeurd inderdaad, dan worden de oude Telfort V8’s ook standaard omgeruild omdat deze geen autohunt bevatten en niet online gaan komen. De V10A's willen dit euvel ook nog wel eens hebben dat ze niet online komen bij overstap op PON.
  • apr 19, 2021 5:09 p.m. UTC
Volgens mij zit Telfort er niet bij, je zal dan andere provider moeten selecteren en zelf de Vlan’s invullen, als je tenminste oud Telfort klant bent.
Forum|alt.badge.img+5
  • apr 19, 2021 5:15 p.m. UTC
Voor oud Telfort-klanten, met een TFT-abonnement staat nuttige informatie in
Eigen modem aanpassen naar KPN binnen 5 dagen
met name in de bijdrage van Jeroen.v.H. van 7 april (12 dagen geleden).
  • apr 19, 2021 5:57 p.m. UTC
Ik heb nu internet met mijn Fritzbox 7530 AXdie aangesloten is op de 1ste LAN poort van de Experiabox. De Fritzbox staat dan niet op KPN maar op LAN verbinding.
Dit werkt goed. Wifi Experiabox uit en Wifi Fritz aan. Ik heb nu 2 modems achter elkaar geschakeld en dat wil ik niet.
Het glasvezel wat ik heb is APON, point to point die is 2013 aangelegd.
Ik heb ook een 5530 box voor glas met Apon module die krijg ik ook niet aan de praat. Deze ligt nu op de plank.
Ik kreeg net een melding van KPN dat tussen 01.30 en 07.00 netwerk in de buurt wordt verbeterd. Wat dat inhoud weet ik niet.
Admin: bericht (+reacties) uit ander topic samengevoegd met je eigen topic
@Hans4521 Er is al een boel hulp toegesneld zo te zien, dat is fijn. Ik hoop dat je daarmee verder komt. Zo niet, kan je tijdelijk testen of de verbinding het wel doet als je de Experia Box aansluit, en even de tijd geeft om verbinding te maken? Dat sluit uit of het met instellingen van de Fritzbox te maken heeft. We horen het graag van je.
  • apr 19, 2021 6:30 p.m. UTC
Hallo Alexandra
De Experiabox V10 werkt goed op de Genexis NTU (RJ45 aansluiting). De Fritzbox 7530 AX werkt niet op de Genexis NTU. De Fritzbox aangesloten op LAN1 poort Experiabox met als instelling LAN verbindingen werkt ook goed. Maar dan heb ik 2 modems achter elkaar. Dat is niet de bedoeling. Ik heb glas Apon of point to point. Dit is een systeem uit 2013.
NHendriks
  • apr 19, 2021 6:32 p.m. UTC
Heb je een grijze of een zwarte Genexis NTU?
  • apr 19, 2021 6:35 p.m. UTC
Een grijze.
  • apr 19, 2021 6:37 p.m. UTC
Hallo Alexandra
Je moet gewoon wachten tot dat je overgezet bent naar KPN signaal.
NHendriks
  • apr 19, 2021 6:43 p.m. UTC
Een grijze.
Ah, die moet ik regelmatig vervangen voor een nieuw model. Ik durf alleen niet te zeggen of hier ook echt andere veranderingen in zitten. Het zou dus kunnen zijn dat hier het probleem in zit maar nu ik er echt goed over nadenk verwacht ik eerder dat het probleem in die Telfort VLAN zit, het KPN-profiel in de Fritzbox is namelijk ingesteld op VLAN 6 voor internet.
Of dit al eerder gepusht kan worden is mij niet bekend. Misschien kan @Alexandra hier antwoord op geven.
  • apr 19, 2021 6:50 p.m. UTC
Duidelijk Alexandra. Als ik jouw begrijp moet ik bijvoorbeeld elke maand mijn Fritzbox even op de Genexis aansluiten om te kijken of hij het doet. De Fritzbox moet dan ingesteld worden op KPN. De rest gaat dan vanzelf, toch. Ben niet meer zo jong.
  • apr 19, 2021 6:54 p.m. UTC
...Ik heb nu 2 modems achter elkaar geschakeld en dat wil ik niet.
Waar het om gaat is dat je op de juiste internet structuur aanhaakt met je Fritzbox.
Is het “oud Telfort”, voor zover die structuur nog niet is omgezet zul je de instellingen moeten gebruiken die daarbij horen (dus die van “Telfort”). Is het inmiddels een “KPN” internet structuur, zul je een profiel moeten gebruiken wat daarop aansluit (dus die van KPN). Niet meer, niet minder.
  • apr 19, 2021 7:04 p.m. UTC
Dat is geen APON maar AON (Active Optical network). De tegenganger is PON (Passive Optical Network).
Welke versie van FRITZ!OS staat op jouw 7530 AX
  • apr 20, 2021 5:56 a.m. UTC
Ja, inderdaad, aon. De laatste software is 07.24-87502 BETA . Dit is geïnstalleerd op 13.04.2021 0:51 .
  • apr 20, 2021 1:14 p.m. UTC
Blij met een antwoord? Geef een like!
Wat is een like?????
Alexandra is het zo, volgens jouw woorden, dat ik het elke maand een keer moet proberen of de Fritzbox het doet?
Groet,
Hans
  • apr 20, 2021 1:32 p.m. UTC
De fritzbox heeft toch ook een Telfort profiel? Of niet?
  • apr 20, 2021 2:02 p.m. UTC
Ja, inderdaad. Deze optie heb ik ook geprobeerd maar werkt niet.
Schijnt heel moeilijk te zijn. Ik ben overgezet door de KPN van Telfort naar KPN. En het schijnt qua techniek erg ingewikkeld te zijn mijn Fritzbox aan de praat te krijgen.
Heb van alles geprobeerd wat de mensen hierboven mij adviseerden.
Zal toch een keer goed komen.
  • mei 28, 2021 7:51 p.m. UTC
