Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
2160 reacties
  • February 6, 2022
Ik heb nu een KPN Box 12 in DMZ mode staan met een Ubiquiti edge router lite. Ik gebruik alleen internet van KPN (geen interactive TV of bellen). Kan ik de KPN BOX 12 modem weghalen en alleen Ubiquiti edge router gebruiken? De WAN poort v/d Ubiquiti router staat op DHCP. Als ik de UTP kabel van het glasvezel rechtstreeks koppel met de WAN poort dan krijg ik geen IP adres. Wat moet ik nog instellen op deze configuratie te laten werken.
Alvast bedankt.
  • February 6, 2022
Alvast bedankt.
Dat is geen enkel probleem. Zie
  • March 8, 2022
Hallo allamaal,
Ik heb de volgende situatie voor ogen.  Ik wil mijn eigen modem achter de experiabox zetten. Maar ik heb maar 1 kabel hebt lopen van de centrale naar de huiskamer. En je hebt in de huiskamer een switch waarop een wifipunt, mediasysteem en het TV-kastje verbonden zitten. Kan ik dan de TV via een appart VLAN laten lopen zodat ik die op het 192.168.2.0/24 laat lopen? En alle andere zaken via een ander VLAN? Dus ik moet deze dan aansluiten op de eigen modem en kan dus niet rechtstreeks op de experiabox gaan zitten?
Thanks
  • March 8, 2022
Je kunt het LAN van de Experia Box en het LAN van jouw eigen router op verschillende vlans plaatsen.
Bedankt voor de uitleg. Maar krijg mijn setup niet werkend. Mijn configuratie is alsvolgt:  fiber -> fritzbox -> edgerouter x -> tplink sg108pe -> settop box.
De fritzbox heeft een exposed host (dmz) naar de edgerouter x
Ik werk met verschillende vlans dit is puur voor IoT en kinderen. Vlan 0 daar zit alles in.
Ik krijg de tv het niet werkend ook niet als ik de netwerkkabel in de edgerouter stop. Ik had gehoopt dat het dan wel zou werken omdat ik dan in switch 0.0 zit.
Als ik de netwerk kabel rechtstreeks in de fritzbox stop dan werkt de tv wel.
heeft iemand ook zo'n setup en werkend?
alvast bedankt
anton
  • March 8, 2022
Ik neem aan dat jij de EdgeRouter als echte router gebruikt.
Je zult op de EdgeRouter een IGMP proxy server moeten inrichten met als upstream interface de WAN interface en als downstream interface switch0.0.
Ik vraag me echter wel af wat je nu met vlan 0 bedoelt want vlan ID's hebben een waarde tussen 1 en 4096.
Kan jij hier de config.boot van jouw EdgeRouter eens in een spoiler element posten.
Sorry bedoel vlan1
ik zal morgen de gegevens posten
@wjb
bij deze:
  • March 9, 2022
Jammer dat je die config.boot niet in een spoiler element geplaatst hebt zodat deze niet direct uitgeklapt getoond wordt.
Voor de meelezers is zo'n enorme lap tekst niet echt bevorderlijk voor de leesbaarheid.
@wjb kan ik de post nog verwijderen? he moet dat in een element?
had eerst de boot als afbeelding bijlage maar dat lukte niet omdat het geen afbeelding is
  • March 9, 2022
@wjb dit moet ie dan zijn
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related sessions"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic to the router"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN to internal"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN to router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IKE for VPN Server"
            destination {
                port 500
            log disable
            protocol udp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow L2TP for VPN Server"
            destination {
                port 1701
            log disable
            protocol udp
        rule 50 {
            action accept
            description "Allow ESP for VPN Server"
            log disable
            protocol esp
        rule 60 {
            action accept
            description "Allow NAT-T for VPN Server"
            destination {
                port 4500
            log disable
            protocol udp
    name WAN_OUT {
        default-action accept
        description "WAN to Internet"
        rule 1 {
            action drop
            description "Block CCTV to Internet"
            destination {
            log disable
            protocol all
            source {
                address xxx.xxx.10.0/24
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        description "Internet WAN"
        duplex auto
        firewall {
            in {
                ipv6-name WANv6_IN
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
            out {
                name WAN_OUT
        speed auto
    ethernet eth1 {
        description TL-SG108PE
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description Local
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description "WLAN Unifi AC LR Zolder"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description "WLAN Unifi AC Mesh"
        duplex auto
        poe {
            output pthru
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address xxx.xxx.1.1/24
        description Local
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth1 {
            interface eth2 {
            interface eth3 {
            interface eth4 {
            vlan-aware disable
        vif 10 {
            address xxx.xxx.10.1/24
            description VLAN10_CCTV
        vif 11 {
            address xxx.xxx.11.1/24
            description VLAN11_Gasten
            mtu 1500
        vif 20 {
            address xxx.xxx.20.1/24
            description VLAN20_IoT
        vif 30 {
            address xxx.xxx.30.1/24
            description VLAN30_Kids
        vif 40 {
            address xxx.xxx.40.1/24
            description VLAN40_ToonFM
            mtu 1500
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface switch0
    rule 1 {
        description "OpenVPN NASFF2DD3"
        forward-to {
            address xxx.xxx.1.10
            port 1194
        original-port 1194
        protocol udp
    rule 2 {
        description "SSH Server VUSOLO2"
        forward-to {
            address xxx.xxx.1.21
            port 22
        original-port 30022
        protocol tcp
    rule 3 {
        description "SSH IoT Server"
        forward-to {
            address xxx.xxx.20.2
            port 22
        original-port 20022
        protocol tcp
    rule 4 {
        description "SSH Server NASFF2DD3"
        forward-to {
            port 22
        original-port 60022
        protocol tcp
    rule 5 {
        description "Camera Vivotek"
        forward-to {
            address xxx.xxx.10.2
            port 80
        original-port 50080
        protocol tcp
    rule 6 {
        description "Camera Foskam"
        forward-to {
            address xxx.xxx.10.3
            port 88
        original-port 50088
        protocol tcp
    rule 7 {
        description "Icecast Server"
        forward-to {
            address xxx.xxx.40.12
            port 8007
        original-port 8007
        protocol tcp
    rule 8 {
        description "MySQL Server"
        forward-to {
            port 3306
        original-port 3306
        protocol tcp
    rule 9 {
        description "HTTPS NASFF2DD3"
        forward-to {
            port 443
        original-port 60443
        protocol tcp
    rule 10 {
        description "Vmobile NASFF2DD3"
        forward-to {
            port 8080
        original-port 60808
        protocol tcp
    rule 11 {
        description BitTorrent
        forward-to {
            port 6881-6889
        original-port 6881-6889
        protocol tcp
    rule 12 {
        description "FTP Server NASFF2DD3"
        forward-to {
            port 21
        original-port 60021
        protocol tcp
    rule 13 {
        description "UniFi Controller NASFF2DD3"
        forward-to {
            port 8443
        original-port 20844
        protocol tcp
    rule 14 {
        description "Domoticz GUI"
        forward-to {
            port 8081
        original-port 28080
        protocol tcp
    rule 15 {
        description UltraVNC
        forward-to {
            port 5900
        original-port 45900
        protocol tcp_udp
    rule 16 {
        description MicroMPX
        forward-to {
            address xxx.xxx.40.11
            port 22
        original-port 40022
        protocol tcp
    rule 17 {
        description Portainer
        forward-to {
            port 9000
        original-port 20900
        protocol tcp_udp
    wan-interface eth0
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name LAN {
            authoritative enable
            subnet xxx.xxx.1.0/24 {
                default-router xxx.xxx.1.1
                dns-server xxx.xxx.20.2
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start xxx.xxx.1.38 {
                    stop xxx.xxx.1.243
                static-mapping DESKTOP-32BF0DN_Tim {
                    ip-address xxx.xxx.1.211
                    mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx
                static-mapping NAS {
                    ip-address xxx.xxx.1.10
                static-mapping Netgear_GS105Ev2 {
                static-mapping Netgear_GS105Ev2_SLPKMR {
                    ip-address xxx.xxx.1.6
                static-mapping TL-SG105E {
                    ip-address xxx.xxx.1.4
                static-mapping TL-SG108E {
                    ip-address xxx.xxx.1.5
                static-mapping TL-SG108PE {
                    ip-address xxx.xxx.1.3
                static-mapping iPhonevanAnton {
                    ip-address xxx.xxx.1.26
                static-mapping iPhone-van-Iris {
                    ip-address xxx.xxx.1.27
                static-mapping volumio {
                    ip-address xxx.xxx.1.14
                static-mapping vusolo2 {
                    mac-address 0xx:xx:xx:xx:xx:xx
        shared-network-name VLAN10_CCTV {
            authoritative disable
            subnet xxx.xxx.10.0/24 {
                default-router xxx.xxx.10.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start xxx.xxx.10.38 {
                    stop xxx.xxx.10.243
                static-mapping Foskam_woomkmr {
                    ip-address xxx.xxx.10.3
                    mac-address 00:62:6e:85:ef:bf
                static-mapping Reolink_Carport {
                    ip-address xxx.xxx.10.2
                    mac-address ec:71:db:e5:b4:27
        shared-network-name VLAN11_Gasten {
            subnet xxx.xxx.11.0/24 {
                default-router xxx.xxx.11.1
                dns-server 8.8.8.8
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start xxx.xxx.11.2 {
                    stop xxx.xxx.11.254
        shared-network-name VLAN20_IoT {
            subnet xxx.xxx.20.0/24 {
                default-router xxx.xxx.20.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start xxx.xxx.20.38 {
                    stop xxx.xxx.20.254
                static-mapping ESP-Easy-OTGW-1 {
                    ip-address xxx.xxx.20.9
                static-mapping HF-LPB100 {
                    ip-address xxx.xxx.20.6
                static-mapping WLED-schutting {
                    ip-address xxx.xxx.20.7
                static-mapping milight-hub {
                    ip-address xxx.xxx.20.8
                static-mapping raspberrypi {
                    ip-address xxx.xxx.20.2
                static-mapping wled-WLED {
                    ip-address xxx.xxx.20.5
                static-mapping yeelink-light-color1_miio56374309 {
                    ip-address xxx.xxx.20.3
                static-mapping yeelink-light-color4_mibt024E {
                    ip-address xxx.xxx.20.4
        shared-network-name VLAN30_Kinderen {
            subnet xxx.xxx.30.0/24 {
                default-router xxx.xxx.30.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start xxx.xxx.30.2 {
                    stop xxx.xxx.30.249
        shared-network-name VLAN40_ToonFM {
            subnet xxx.xxx.40.0/24 {
                default-router xxx.xxx.40.1
                dns-server 1.1.1.1
                lease 86400
                start xxx.xxx.40.38 {
                    stop xxx.xxx.40.254
                static-mapping MicroMPX {
                    ip-address xxx.xxx.40.11
        static-arp disable
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on switch0
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    mdns {
        repeater {
            interface switch0
            interface switch0.20
            interface switch0.30
            interface switch0.10
            interface switch0.40
    nat {
        rule 5010 {
            description "masquerade for WAN"
            outbound-interface eth0
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    host-name EdgeRouter-X-5-Port
    login {
        user anton {
            authentication {
                encrypted-password $6$Hj.wlQxJzdz9rZqS$pNH6yWjYoVZ/RM9nm9VJoYlgnedEAWqXT6zAXO0M9IL5BX4MNhnnrB8S8zu1uuZC2n2my5O0uSSB/DjY6B2xU1
                plaintext-password ""
            full-name ""
            level admin
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server xxx.xxx.1.10 {
    offload {
        hwnat enable
        ipsec enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
traffic-control {
    smart-queue Bufferbload {
        download {
            ecn enable
            flows 1024
            fq-quantum 1514
            limit 10240
            rate 100mbit
        upload {
            ecn enable
            flows 1024
            fq-quantum 1514
            limit 10240
            rate 100mbit
        wan-interface eth0
vpn {
    ipsec {
        allow-access-to-local-interface disable
        auto-firewall-nat-exclude enable
        ipsec-interfaces {
            interface eth0
        nat-traversal enable
    l2tp {
        remote-access {
            authentication {
                local-users {
                    username xxxxx {
                        password xxxxxxxx
                mode local
            client-ip-pool {
                start xxx.xxx.1.244
                stop xxx.xxx.1.248
            dhcp-interface eth0
            dns-servers {
                server-1 8.8.8.8
                server-2 4.2.2.2
            idle 1800
            ipsec-settings {
                authentication {
                    mode pre-shared-secret
                    pre-shared-secret xxxxxxxxxx
                ike-lifetime 3600
                lifetime 3600
            mtu 1492
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.2.5402463.210511.1317 */
  • March 9, 2022
Je doet er verstandig aan om de TV ontvanger op een apart vlan te plaatsen omdat de EdgeRouter X geen IGMP snooping ondersteunt. In het onderstaande voorbeeld ga ik er vanuit dat je de TV ontvanger op vlan 4 zal plaatsen.
Vervolgens moet een IGMP proxy server geconfigureerd worden zodat deze tussen eth0 (WAN) en switch0.4 (vlan 4) operationeel is.
    igmp-proxy {
interface eth0 {
alt-subnet 0.0.0.0/0
role upstream
threshold 1
interface switch0.4 {
role downstream
threshold 1
Tevens zal je IGMP multicasts inkomend door moeten laten in de WAN firewall.
Op jouw switch moet je dan vlan 4 tagged opnemen bij de poort richting EdgeRouter en IGMP snooping aanzetten op vlan 4.
Op de poorten waar je een TV ontvanger gaat aansluiten zet je de pvid op 4 en laat je alleen vlan 4 untagged door.
@JWb pff dat wordt een hele uitdaging. Dat subnet adres 224.0.0.0/4 is dat willekeurig gekozen. Ik had vanmiddag de igmp proxy toegevoegd zoals in het voorbeeld op de site van ubiquity die is net anders als jou voorbeeld. Dus dat moet ik ff aanpassen. I
  • March 9, 2022
Nee, dat is het subnet voor IGMP multicasting.
ik doe nog iets fout zie wel in de tp link bij de igmp snooping een ip adres
dus dit moet ik ingeven bij het aanmaken van vlan4 in de edgerouter
@wjb YES ik heb het werkend. bedankt voor je hulp!!
heb alleen nu nog te veel ingesteld, dus moet opschonen.
Alleen stopte het beeld net na een x aantal minuten
Ik heb onderstaande gegevens allemaal bij de igmp proxy white list gezet en geen static route aangemaakt, want volgens mij handelt de fritzbox dat allemaal af
  • Static route naar 185.24.175.0/24 en 185.41.48.0/24 over het IP-TV Gateway (IP-adres verkregen op VLAN 4)
  • IGMP Proxy whitelist : 239.0.3.0/16 en 225.0.71.0/24 en 224.0.0.0/16
  • March 10, 2022
Die whitelists zijn niet nodig en ook static routes zouden niet gedefinieerd hoeven te worden.
Ik heb die whitelists verwijderd uit de proxy
Ik zie bij mijn tp-link switch 2 adressen bij igmp snooping
welke van de 2 adressen moet ik ingeven in de firewall?
Die 224.0.0/24 wat ik heb ingegen werkt ook maar ik het online.nl als provider
  • March 10, 2022
Geen van beide, alleen 224.0.0.0/4 moet inkomend als destination rule ingegeven staan maar die heb je al.
@wjb Heb bijna alle haren al uit mijn hoofd getrokken, van waar het mis gaat.
Het tv beeld stopt naar een x aantal minuten.
Wat ik ook niet snap is dat ik op alle poorten veel data zie.
ik heb bij de overige poorten al disabeld gezet. dus alleen swtich0.4 als downstream en eth0 als upstream en de rest op disabeld
  • March 12, 2022
Wat is er aangesloten op eth3?
Wat is er aangesloten op eth4?
Je kunt eth1 t/m eth4 weer weghalen bij de IGMP proxy server, die hebben geen zin.
Klopt het dat je binnen de switch op de EdgeRouter vlans kunt enablen per eth poort?
Zo ja, kan je binnen de switch vlan 4 alleen enablen op de eth poort waar de TP-Link op aangesloten is?
@wjop eth3 en eth4 zitten access points van ubiquiti aangesloten.
hier zie ik het wel goed gaan.
  • Klopt het dat je binnen de switch op de EdgeRouter vlans kunt enablen per eth poort?
  • Zo ja, kan je binnen de switch vlan 4 alleen enablen op de eth poort waar de TP-Link op aangesloten is?
volgens mij wel, maar dan heb ik zeker alleen VLAN4 op die poort en dan werkt de rest van mijn netwerk niet meer?? De TP-link op die eth1 is eigenlijk het hele sterpunt in mijn meterkast, alle andere switches en aansluitingen komen daar op uit.
  • March 12, 2022
Haal die twee eens los.
Blijft de TV ontvanger het dan wel doen?
Kan je eens een screenshot posten van de vlan instellingen van eth1 binnen jouw switch?
