Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668598 keer bekeken
8986 reacties
  • dec 18, 2018 10:25 a.m. UTC
As je de TV ontvanger aan zet, welk IP adres krijgt deze dan?
seb8iaan
Topper
  • dec 18, 2018 10:27 a.m. UTC
192.168.2.231 (waarvoor ik een static mapping heb aangemaakt voor de eenvoud)
Edit:
Ik zie zojuist dat configuratie script staan voor de route op kernel niveau. Nadat ik die heb gecommit, had ik 30seconden later vloeiend beeld. De config was dus verder helemaal goed 🙂
Kroaks
Deelnemer
  • dec 18, 2018 4:54 p.m. UTC
Wel heb ik nog vaak dat het beeld vastloopt als ik snel door zap naar andere zenders... na een verloop van tijd start ineens de stream en werkt de zender weer erg goed... Vernam vanochtend dat de ping naar de router dan ook time-outs geeft?Zelf ervaar ik nooit problemen met het gebruik van de EdgeRouter Lite 3, alles draait zeer stabiel.
Ik zal vanavond eens een tijdje stevig gaan zappen om te zien of ik het probleem kan reproduceren.
Ik heb een afspraak met de fysiotherapeut gemaakt om de duim van mijn rechterhand weer in het gareel te krijgen na een half uurtje stevig zappen.
Het is mij daarbij niet gelukt om het beeld vast te laten lopen. Wel interessant om te zien dat je bij heel snel zappen constant twee TV streams actief hebt met de daarbij behorende vraag naar bandbreedte. Mijn vrouw zat in de woonkamer naar een opname van een HD-"Glas" zender te kijken en als ik dan constant door de HD-"Glas" zenders zapte zag je een gezamenlijk verbruik van ruim 37Mbps. Wachtte ik heel even met zappen dan zag je de gebruikte bandbreedte direct weer terugvallen naar zo'n 25Mbps.
Precies conform verwachting. :-)
@Kroaks, kan jij eens wat meer vertellen over jouw netwerk, zoals gebruikte switch(es), wifi accesspoint(s), speciale apparatuur, ...
Van de Edgerouter lite > TP link SG-105 > STB dus niet echt iets speciaals??
  • dec 18, 2018 5:19 p.m. UTC
Kan jij die STB eens rechtstreeks op de Experia Box aansluiten en kijken of je dat probleem dan nog steeds hebt?
  • dec 18, 2018 6:14 p.m. UTC
Met welk commando trek je je hele config uit je Edgerouter eigenlijk? Waarin je de set commando’s te zien krijgt?
  • dec 18, 2018 6:28 p.m. UTC
Heb je op de EdgeSwitch IGMP snooping aan staan en de IGMP querier uit?
Bij mij weten had ik dit, maar vanavond even gekeken en bleek dit niet zo te zijn. Wat dom van me, maar bedankt nu lijkt het weer te werken!
  • dec 18, 2018 7:15 p.m. UTC
show configuration commands om ze op het scherm te tonen.
show configuration commands > bestandsnaam om ze in een bestand op te slaan.
Heb je ook de switch ingericht op jouw EdgeRouter X?
  • dec 18, 2018 7:28 p.m. UTC
Met welk commando trek je je hele config uit je Edgerouter eigenlijk? Waarin je de set commando’s te zien krijgt?show configuration commands om ze op het scherm te tonen.
Top bedankt
  • dec 18, 2018 7:37 p.m. UTC
Ik hoop dat je hier jouw script wilt posten nadat je klaar bent.
Ik wil deze gebruiken om, net als voor de EdgeRouter Lite 3 een download zip te maken met daarin de standaard configuratie van de EdgeRouter X voor een KPN aansluiting.
Hoi wjb!
Hierbij het script, dit zou ik je nog geven.(Edgerouter X SFP) Heb wel wat van een andere website afgehaald dus alle respect en eer naar die gene https://www.lengers.com/?p=547
Ook heb ik een aantal dingen uit het script van dit Topic gehaald ook mijn dank hiervoor.
Verder heb ik ook nog de instructie copy-rfc3442-classless-routes gebruikt zodat de route van Static naar Kernel gaat.
Mocht er iets niet kloppen of vragen zijn laat het even weten.
//Firewall
set firewall all-ping enable
set firewall broadcast-ping disable
set firewall ipv6-receive-redirects disable
set firewall ipv6-src-route disable
set firewall ip-src-route disable
set firewall log-martians enable
set firewall receive-redirects disable
set firewall send-redirects enable
set firewall source-validation disable
set firewall syn-cookies enable
set firewall ipv6-name WANv6_IN default-action drop
set firewall ipv6-name WANv6_IN description 'WAN IPv6 naar Intern'
set firewall ipv6-name WANv6_IN enable-default-log
set firewall ipv6-name WANv6_IN rule 10 action accept
set firewall ipv6-name WANv6_IN rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall ipv6-name WANv6_IN rule 10 state established enable
set firewall ipv6-name WANv6_IN rule 10 state related enable
set firewall ipv6-name WANv6_IN rule 20 action drop
set firewall ipv6-name WANv6_IN rule 20 description 'Drop invalid state'
set firewall ipv6-name WANv6_IN rule 20 state invalid enable
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL default-action drop
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL description 'WAN IPv6 naar Router'
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL enable-default-log
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 10 action accept
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 10 state established enable
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 10 state related enable
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 20 action drop
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 20 description 'Drop invalid state'
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 20 state invalid enable
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 30 action accept
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 30 description 'Allow IPv6 icmp'
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 30 protocol ipv6-icmp
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 40 action accept
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 40 description 'allow dhcpv6'
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 40 destination port 546
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 40 protocol udp
set firewall ipv6-name WANv6_LOCAL rule 40 source port 547
set firewall name WAN_IN default-action drop
set firewall name WAN_IN description 'WAN naar Intern'
set firewall name WAN_IN enable-default-log
set firewall name WAN_IN rule 10 action accept
set firewall name WAN_IN rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall name WAN_IN rule 10 log enable
set firewall name WAN_IN rule 10 protocol all
set firewall name WAN_IN rule 10 state established enable
set firewall name WAN_IN rule 10 state related enable
set firewall name WAN_IN rule 20 action drop
set firewall name WAN_IN rule 20 description 'Drop invalid state'
set firewall name WAN_IN rule 20 log enable
set firewall name WAN_IN rule 20 protocol all
set firewall name WAN_IN rule 20 state invalid enable
set firewall name WAN_LOCAL default-action drop
set firewall name WAN_LOCAL description 'WAN naar Router'
set firewall name WAN_LOCAL enable-default-log
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 action accept
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 description 'Allow established/related'
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 log disable
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 protocol all
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 state established enable
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 state invalid disable
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 state new disable
set firewall name WAN_LOCAL rule 10 state related enable
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 action drop
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 description 'Drop invalid state'
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 log disable
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 protocol all
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 state established disable
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 state invalid enable
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 state new disable
set firewall name WAN_LOCAL rule 20 state related disable
// Bridge voor Telefonie
set interfaces bridge br0 aging 300
set interfaces bridge br0 bridged-conntrack disable
set interfaces bridge br0 description 'KPN Telefonie'
set interfaces bridge br0 hello-time 2
set interfaces bridge br0 max-age 20
set interfaces bridge br0 priority 32768
set interfaces bridge br0 promiscuous disable
set interfaces bridge br0 stp false
// eth0 is port 0 is een PPPOE voor naar de glasvezel
set interfaces ethernet eth0 description 'eth0 - FTU'
set interfaces ethernet eth0 duplex auto
set interfaces ethernet eth0 mtu 1508
set interfaces ethernet eth0 speed auto
set interfaces ethernet eth0 vif 4 address dhcp
set interfaces ethernet eth0 vif 4 description 'eth0.4 - IPTV'
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options client-option 'send vendor-class-identifier "IPTV_RG";'
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options client-option 'request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;'
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options default-route no-update
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options default-route-distance 210
set interfaces ethernet eth0 vif 4 dhcp-options name-server update
// IP internet verkeer VLAN 6 aan bridge br0 hangen
set interfaces ethernet eth0 vif 6 description 'eth0.6 - Internet'
set interfaces ethernet eth0 vif 6 mtu 1508
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 default-route auto
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 dhcpv6-pd no-dns
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 prefix-id ':1'
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 dhcpv6-pd pd 0 interface eth1 service slaac
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 dhcpv6-pd pd 0 prefix-length /48
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 dhcpv6-pd rapid-commit disable
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 firewall in ipv6-name WANv6_IN
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 firewall in name WAN_IN
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 firewall local ipv6-name WANv6_LOCAL
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 firewall local name WAN_LOCAL
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 idle-timeout 180
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 ipv6 address autoconf
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 ipv6 dup-addr-detect-transmits 1
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 ipv6 enable
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 mtu 1500
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 name-server auto
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 password kpn
set interfaces ethernet eth0 vif 6 pppoe 0 user-id EIGEN INLOGNAAM INVULLEN
// TelefonieVLAN 7 aan bridge br0 hangen
set interfaces ethernet eth0 vif 7 bridge-group bridge br0
set interfaces ethernet eth0 vif 7 description 'eth0.7 - VOIP'
set interfaces ethernet eth0 vif 7 mtu 1500
// Eth1 is voor mijn normale internet verkeer naar lokaal lan
set interfaces ethernet eth1 description 'LAN'
set interfaces ethernet eth1 duplex auto
set interfaces ethernet eth1 speed auto
// Eth2 is voor IPTV
set interfaces ethernet eth2 description 'eth2 - IPTV'
set interfaces ethernet eth2 duplex auto
set interfaces ethernet eth2 mtu 1500
set interfaces ethernet eth2 speed auto
//Eth3 is voor POE camera
set interfaces ethernet eth3 description 'eth3 - WIFI'
set interfaces ethernet eth3 duplex auto
set interfaces ethernet eth3 mtu 1500
set interfaces ethernet eth3 speed auto
//Eth4 gaat naar experiabox voor telefonie
set interfaces ethernet eth4 description 'eth4 - EXPERIABOX'
set interfaces ethernet eth4 duplex auto
set interfaces ethernet eth4 speed auto
set interfaces ethernet eth4 vif 7 bridge-group bridge br0
set interfaces ethernet eth4 vif 7 description 'eth4.7 - EXPERIABOX VOIP'
set interfaces ethernet eth4 vif 7 mtu 1500
//Eth5 gaat naar mn NAS met SFP ethernet module
set interfaces ethernet eth3 description 'eth5 - NAS'
// Combineer Eth1 / eth2 / eth3 / eth5 in 1 switch en geef die het interne router IP.
set interfaces loopback lo
set interfaces switch switch0 address 192.168.1.1/24
set interfaces switch switch0 mtu 1500
set interfaces switch switch0 switch-port interface eth1
set interfaces switch switch0 switch-port interface eth2
set interfaces switch switch0 switch-port interface eth3
set interfaces switch switch0 switch-port interface eth5
set interfaces switch switch0 switch-port vlan-aware disable
//ipv6 aanzetten
set interfaces ethernet eth1 ipv6 dup-addr-detect-transmits 1
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert cur-hop-limit 64
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert link-mtu 0
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert managed-flag false
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert max-interval 600
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert name-server '2a02:a47f:e000::53'
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert name-server '2a02:a47f:e000::54'
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert other-config-flag false
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert prefix '::/64' autonomous-flag true
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert prefix '::/64' on-link-flag true
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert prefix '::/64' valid-lifetime 2592000
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert radvd-options 'RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};'
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert reachable-time 0
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert retrans-timer 0
set interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert send-advert true
//Disable quick leave is nodig anders hapert IPTV zender wisselen
set protocols igmp-proxy disable-quickleave
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 role upstream
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 threshold 1
set protocols igmp-proxy interface eth2 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth2 role downstream
set protocols igmp-proxy interface eth2 threshold 1
//Routes opzetten voor IPTV
set protocols static interface-route6 '::/0' next-hop-interface pppoe0
set protocols static route 213.75.112.0/21 next-hop 10.228.208.1
//DHCP server aanzetten
set service dhcp-server disabled false
set service dhcp-server global-parameters 'option vendor-class-identifier code 60 = string;'
set service dhcp-server global-parameters 'option broadcast-address code 28 = ip-address;'
set service dhcp-server hostfile-update disable
set service dhcp-server shared-network-name LAN authoritative enable
set service dhcp-server shared-network-name LAN subnet 192.168.1.0/24 default-router 192.168.1.1
set service dhcp-server shared-network-name LAN subnet 192.168.1.0/24 dns-server 192.168.1.1
set service dhcp-server shared-network-name LAN subnet 192.168.1.0/24 domain-name LAN
set service dhcp-server shared-network-name LAN subnet 192.168.1.0/24 lease 86400
set service dhcp-server shared-network-name LAN subnet 192.168.1.0/24 start 192.168.1.10 stop 192.168.1.99
set service dhcp-server static-arp disable
set service dhcp-server use-dnsmasq disable
//DNS forwarding
set service dns forwarding cache-size 4000
set service dns forwarding listen-on eth1
set service dns forwarding name-server 8.8.8.8
set service dns forwarding name-server 8.8.4.4
set service dns forwarding name-server '2a02:a47f:e000::53'
set service dns forwarding name-server '2a02:a47f:e000::54'
set service dns forwarding options listen-address=192.168.1.1
//NAT rule op IPTV
set service nat rule 5000 description IPTV
set service nat rule 5000 destination address 213.75.112.0/21
set service nat rule 5000 log disable
set service nat rule 5000 outbound-interface eth0.4
set service nat rule 5000 protocol all
set service nat rule 5000 type masquerade
set service nat rule 5010 description 'KPN Internet'
set service nat rule 5010 log disable
set service nat rule 5010 outbound-interface pppoe0
set service nat rule 5010 protocol all
set service nat rule 5010 type masquerade
// NTP protocol opzetten
set system ntp server 0.ubnt.pool.ntp.org
set system ntp server 1.ubnt.pool.ntp.org
set system ntp server 2.ubnt.pool.ntp.org
set system ntp server 3.ubnt.pool.ntp.org
//Routerbenaming
set system domain-name Edgerouter
set system host-name Edgerouter
// Hardware offloading voor de Edgerouter X aanzetten (performance!!)
set system offload hwnat enable
// Googles DNS servers
set system name-server 8.8.8.8
set system name-server 8.8.4.4
// Misc settings
set system package
set system syslog global facility all level notice
set system syslog global facility protocols level debug
set system time-zone UTC
  • dec 18, 2018 7:55 p.m. UTC
Dank je voor jouw script.
Er vallen me een paar dingen op.
De configuratie van eth5 verwijst naar eth3.
De regel set protocols static route 213.75.112.0/21 next-hop 10.228.208.1 moet verwijderd worden, die route wordt door dat rfc3442 script als kernel route aangemaakt.
Daarnaast zou je wat meer hardware-offloading kunnen doen om de performance te verbeteren.
code:
set system offload hwnat disable
set system offload ipsec enable
set system offload ipv4 forwarding enable
set system offload ipv4 pppoe enable
set system offload ipv4 vlan enable
set system offload ipv6 forwarding enable
set system offload ipv6 pppoe enable
De timezone zou je als onderstaand kunnen zetten.
code:
set system time-zone Europe/Amsterdam
  • dec 18, 2018 8:37 p.m. UTC
Top bedankt, klopt van die eth5 die heb ik even aangepast.
Wat betreft die set system offload ipv4 en ipv6 dat werkt niet op het type router wat ik heb dat wordt niet ondersteund.
De ipsc offloading werkt wel alleen geeft ie de melding dat ik problemen met mn L2TP vpn kan krijgen.
  • dec 18, 2018 9:39 p.m. UTC
@wjb Allereerst complimenten voor het doorzettingsvermogen om nagenoeg alles omtrent de configuratie van een ER icm KPN glazvezel boven water te krijgen!
Ook ik wil af van het welbekende scriptje door mijn statische route om te zetten naar de kernel variant. Echter als ik de instructies in jouw readme.txt volg, en het script van copy-rfc3442-classless-routes draai, dan krijg ik de volgende error:
Command '"./copy-rfc3442-classless-routes"'
failed with return code 1 and error message
cp: can't create '/etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes': Permission denied
chmod: /etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d/rfc3442-classless-routes: No such file or directory.
Ik heb voor zover ik weet de juiste rechten toegekend zoals aangegeven. Enig idee wat hier aan de hand is?
Alvast dank!
  • dec 18, 2018 9:49 p.m. UTC
Voer eerst het commando sudo su uit waardoor je root rechten zult krijgen.
Daarna kan je het copy commando uitvoeren.
Overigens ben ik net bezig om een een nieuw configuratie script aan te maken waarmee met één commando (sudo su -c ./KPN-Setup) de volledige initiële installatie uitgevoerd zal worden.
  • dec 18, 2018 10:11 p.m. UTC
[edit] Heb het script uiteindelijk via Putty uitgevoerd! Moet ik nu de static route verwijderen en de ER rebooten? Of alleen rebooten?
Hmm, ik krijg root rechten wel voor elkaar als ik direct op de ER inlog via Putty maar niet via Winscp? Als ik de terminal open in Winscp en root rechten probeer te krijgen dan krijg ik een timeout?
  • dec 18, 2018 10:47 p.m. UTC
@wjb Top het is gelukt! Dank voor de hulp!
  • dec 18, 2018 11:14 p.m. UTC
De installatieprocedure voor de "standaard" configuratie van een EdgeRouter Lite 3 voor het KPN netwerk is vereenvoudigd.
De zipfile in het openingsbericht van dit topic bevat de aangepaste installatiebestanden.
De procedure bestaat nu uit het kopiëren van vier bestanden naar de directory /config/user-data, het verlenen van rechten aan het KPN-Setup bestand en het uitvoeren van het KPN-Setup bestand.
Veel eenvoudiger zal het waarschijnlijk niet gaan worden. ;-)
Ik hoop binnenkort tijd te vinden om dezelfde procedure ook voor een EdgeRouter X (SFP) te kunnen maken.
  • dec 19, 2018 8:02 a.m. UTC
@wjb Held! 🙌🏼🙌🏼
Wie kan me zeggen waar ik moet zoeken. Probleem is dat ik met mijn eigen router (EdgeMax PoE, laatste firmware en een Unify US-24 switch met IGMP-snooping aan, laatste firmware) aanloop tegen een multicast probleem. In de praktijk is dit dat je na ca 4 minuten de igmp-proxy moet herstarten, of moet zappen, waarna na 4 minuten dat circus zich herhaalt. Maar niet altijd! De volgende situaties:
Experiabox -- US-24 switch -- STB: geen enkel probleem, zelfs niet met een extra TP-link SG-108 er tussen
EdgeRouter -- US-24 switch -- STB: na vier minuten geen beeld meer, ook met een extra TP-link SG-108 er tussen
EdgeRouter -- STB: geen enkel probleem, prima beeld en functionaliteit.
Je zou dan zeggen dat het probleem in de managed switches zit. Maar met de EB blijkt dat niet?
Waar moet ik zoeken?
Overigens zijn er meer switches (Cisco/Linksys SLM2008, ook met snooping aan en querying uit)
  • dec 19, 2018 11:13 a.m. UTC
Toch duidt dit op de aanwezigheid van een tweede IGMP proxy server of een IGMP querier in het netwerk.
Valt het IP adres van de US-24 binnen het subnet van de Experia Box?
Yep, 192.168.2.250 valt netjes in 192.168.2.0/24, net als 192.168.2.254
Ik denk dat het toch een kwestie van deductie wordt. Alles er afslopen en component voor component er aan. En anders me toch meer gaan verdiepen in wireshark, wat niet zo hoog op mijn prioriteiten lijst staat.
Blijkbaar kan de EB er prima tegen als er een 2e IGMP proxy of querier is. Dat bevreemd me.
  • dec 19, 2018 12:25 p.m. UTC
Dat heeft niet zozeer met de router/EB te maken maar met IP adres van de IGMP proxy server(s) en IGMP queriers.
Het apparaat met het laagste IP adres zal, als het goed is, door een STB gebruikt worden om de TV streams op te halen.
Ik had gehoopt dat het IP adres van de US-24 juist niet binnen het subnet van de EB zou liggen. Dat zou dan immers de verklaring geweest kunnen zijn.
In dat geval is het dan logischer om de router een IP-adres te geven van 192.168.2.1 ipv 254, lijkt me. Dat valt te proberen, maar wat dan weer vervelend is, is dat ik dan de EB en de EdgeRouter niet makkelijk kan uitwisselen omdat ik dan telkens de def-gw moet aanpassen.
Maar het blijft raar dat de EB in dezelfde infrastructuur geen problemen ondervindt. Althans, niet zichtbaar.
Pipo10
  • dec 19, 2018 6:21 p.m. UTC
Hallo kwam hier terecht doordat ik plots bericht krijg van KPN dat ik mijn V10 modem moet omruilen voor een V10A omdat de V10 binnenkort niet meer zou werken. Was dus benieuwd wat gaan ze nu weer doen en krijg ik daar last van.
Heb de V10 nm. nog nooit gebruikt en gebruik al 2 jaar, zolang ik KPN heb, een Draytek Vigor 2132AC, met daarop Internet enn TV ingesteld, Leuk te zien dat jullie met succes een Ubiquite edgeRouter lite met succes kunnen gebruiken. Heb mijn hele netwerk met Ubiquiti opgezet inclusief 3x Unifi AP AC Pro en swiches met POE om ze te voeden. Super stabiel en betrouwbaar.
Maar goed weet iemand wat KPN nu gaat aanpassen door nu al de V10 modems te gaan vervangen.
Hebben de mensen die een eigen router gebruiken daar last van?
Hoor graag van jullie
grt Jan.
  • dec 19, 2018 7:00 p.m. UTC
Gebruik jij dan nog bridged-IPTV waarbij de TV ontvangers een 10.x.x.x adres hebben of heeft de Draytek Vigor 2132AC een configureerbare IGMP proxy server?
Pipo10
  • dec 19, 2018 7:04 p.m. UTC
10.x.x.x bridge hebben de iptv kastjes
Met VLAN 6 en 4 gesplits en IPTV / VLAN 4 naar LAN4 doorgezet met switche erachter om de verschillende IPTV kastjes te bedienen en nog een route policy ingesteld
De draytek heeft wel IGMP proxy mogelijkheid in zich.
