Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • jun 10, 2020 6:14 p.m. UTC
Hoeveel TV ontvangers heb je in gebruik?
  • jun 10, 2020 6:16 p.m. UTC
Ik gebruik 1 ontvanger welke op Eth1 is aangesloten.
Ik heb ook geprobeerd om de oude ontvanger aan te sluiten (Arris VIP2952), na herstarten van de router heeft ook dit geen nut gehad.
  • jun 10, 2020 6:32 p.m. UTC
Wat je het beste kunt doen is eth1 buiten de switch brengen zoals beschreven is dit bericht.
lammertsm
  • jun 10, 2020 6:46 p.m. UTC
Offloading staat aan, ip heb IP6 nog niet actief.
En ook geen QoS geactiveerd?
Ook QoS actief of traffic regels
  • jun 10, 2020 6:53 p.m. UTC
Plaats eens een screenshot van een meting gedaan met de Speedtest app voor Windows 10 waarbij de server van RoutIT B.V. in Ede gekozen wordt.
lammertsm
  • jun 10, 2020 7:01 p.m. UTC
  • jun 10, 2020 7:08 p.m. UTC
Dat is inderdaad niet best.
Ik zou graag je config.boot eens willen bekijken om te zien of daar iets raars in te zien is.
Welke versie van de firmware draai je?
Als je die speedtest doet, wat is dan het CPU verbruik van de EdgeRouter Lite 3?
Heb je de ERL-3 al een keer opnieuw opgestart?
  • jun 10, 2020 7:24 p.m. UTC
Bedankt voor je hulp!
Het werkt nu (hopelijk) helemaal perfect.
Nu alleen nog wachten op de nieuwe firmware zodat die verplichte hdr weer uit kan.
Bedankt!
lammertsm
  • jun 10, 2020 8:01 p.m. UTC
EdgeRouter Lite v2.0.8-hotfix.1
De config zal ik morgen uit de Edgerouter trekken.
Speedtest dan de cpu op 12 - 15% (schommelt)
markstam
Topper
  • jun 10, 2020 8:11 p.m. UTC
Doen!!
Zelf gebruik ik een EdgeRouter Lite 3 en deze heeft (gelukkig) maar drie poorten.
Ik gebruik eth0 als WAN poort, eth1 voor mijn LAN en eth2 voor IoT.
Ik hoop dat Ubiquiti ooit nog eens komt met goed werkende IGMP snooping op de EdgeRouters met ingebouwde switch.
Zojuist gedaan (moet zeggen dat ik er niet heel echt de tijd voor heb genomen) maar de tv hangt nog steeds. IGMP Snooping staat aan op de meterkast switch. Is het verstandig om de andere GS105e switches er tussenuit te halen…? Moet toch niet uitmaken lijkt me.
Anders ga ik het qua bekabeling hier omgooien en de IPTV ontvangers direct op de edgerouter aansluiten.
Maar jullie hebben dus totaal geen last van hangende tv’s? :fearful:
  • jun 10, 2020 8:18 p.m. UTC
Zolang er maar één LAN poort van de ER-X in gebruik is en IGMP snooping maar aan staat op alle switches zou dat geen enkel probleem mogen geven.
  • jun 10, 2020 8:24 p.m. UTC
Dat is een waarde die er op duidt dat hardware offloading in ieder geval actief is.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • jun 10, 2020 9:39 p.m. UTC
Zorg wel dat als je alles via de switch in de meterkast laat lopen dat deze ook igmp snooping ondersteund. Want wat voor een switch is nu de domme switch in de meterkast.
De switch in de meterkast is alleen gs105e maar fungeert meer als domme switch dus het omzetten naar deze switch is vrij gemakkelijk
Ook al fungeert de gs105e als domme switch, dan zal je toch echt nog de settings voor IGMP snooping moeten doorvoeren/aanpassen, zeker als er direct STB's aan hangen. Ik gebruik die netgear switches niet meer maar mogelijk kan @wjb een screenshot plaatsen met de juiste snooping settings. Dit heeft mij destijds ook geholpen.
lammertsm
  • jun 11, 2020 6:54 a.m. UTC
Config staat hier.
https://pastebin.com/FmJKt5YZ
De staticmappings, passwords etc. eruit gehaald.
markstam
Topper
  • jun 11, 2020 7:20 a.m. UTC
IGMP Snooping staat ook zeker ingesteld (gelukkig ook bij default) maar bedoelde meer dat ik daar geen VLAN instelling e.d. op ingesteld heb.
De instellingen zelf staan hier op het forum vermeld inderdaad en heb ik ook bekeken :)
Forum|alt.badge.img+2
  • jun 11, 2020 4:18 p.m. UTC
Config staat hier.
  1.    ethernet eth2 {
  2.         description "KPN Glas"
  3.         duplex auto
  4.         mtu 1512
  5.         speed auto
  6.         vif 4 {
  7.             address dhcp
  8.             description KPN_IPTV
  9.             dhcp-options {
  10.                 client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
  11.                 client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
  12.                 default-route no-update
  13.                 default-route-distance 210
  14.                 name-server update
  15.             }
  16.             mtu 1508
Ik zou de MTU size op regel 16 op 1500 zetten die 1508 is verkeerd.
  • jun 11, 2020 5:06 p.m. UTC
Good catch.
Eloque
Helper
  • jun 11, 2020 5:45 p.m. UTC
Als routers op basis van Linux werken, zou ik verwachten dat een normale PPPoE verbinding in Ubuntu ook zou moeten werken. Is dat al iemand gelukt? Om rechtstreeks een UTP kabel van de mediaconverter in een normale NIC te steken en een werkende PPPoE op te bouwen?
Als ik er op zoek op internet vind ik heel veel manieren om het op EdgeRouter en pfSense etc in te stellen, maar een basis config kan ik niet echt vinden. Behalve dan een 8 jaar oude post hier: http://www.ipbforum.nl/experiaboxforum/viewtopic.php?p=32183&sid=5b82e039714438eba3d545d0debbcc8f
Als ik gewoon pppoeconf er op los laat, komt die niet verder dan: “Looking for PPPoE Access Concentrator” op eth0 en eth0.6.
obelisk
  • jun 11, 2020 6:18 p.m. UTC
Op die eth0.6 zou je een PPPoE verbinding moeten kunnen opzetten, dat is vlan ID 6 en daar loopt internet over. De eth0 mag je links laten liggen, wellicht dat de configuratie daardoor in de war raakt.
lammertsm
  • jun 11, 2020 7:14 p.m. UTC
Config staat hier.
  1.    ethernet eth2 {
  3.         duplex auto
  4.         mtu 1512
  5.         speed auto
  6.         vif 4 {
  7.             address dhcp
  9.             dhcp-options {
  15.             }
  16.             mtu 1508
Ik ondervind nu geen problemen met de TV Decoders en kijken op 3 4K decoders gaat zonder problemen.
Mijn eth 2 (KPN WAN interface heeft een MTU van 1512
VLAN 4 en 6 hebben een MTU van 1508
De pppoe0 heeft een MTU van 1500
Wat is nu correct, want ik lees over de MTU settings verschillende dingen. Op Tweakers ook.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/57023231#57023231
Ik weet nog dat ik problemen ondervond (2 a 3 jaar terug dat de ppoe0 verbinding niet tot stand kwam. Met deze settings toen wel.
Sommige hebben de pppoe0 op 1492 staan en clamping ingesteld.
Hier ook MTU zoals ik het heb.
https://kriegsman.io/2016/01/configuring-a-ubiquiti-edgerouter-lite-for-kpn/
lammertsm
  • jun 11, 2020 7:49 p.m. UTC
VLAN4 aanpassen naar een MTU 1500 lukt niet.
De Edgerouter Lite maakt er gelijk 1512 van, terwijl in de config er 1500 staat.
lammertsm
  • jun 11, 2020 7:54 p.m. UTC
Via de CLI werkt het wel blijkbaar.
 ethernet eth2 {
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            dhcp-options {
                name-server update
            mtu 1500
lammertsm
  • jun 11, 2020 7:58 p.m. UTC
Ook nog een hele andere vraag. Achter mijn Edgerouter Lite hangt nu een USW-8 poort. Deze zit vol.
Nu kan ik een tweede USW-8 erbij plaatsen maar een 16 poort of 24 poorts switch lijkt me praktischer.
Een logische vervangende zal een USW-16 POE gen 2 zijn, maar deze zijn nogal aan de prijs.
Welke alternatief zijn en er nog meer?
  • jun 11, 2020 8:24 p.m. UTC
Zelf heb ik twee Netgear GS108Ev3's in mijn meterkast hangen.
Als je ooit denkt te verhuizen, dan is het te overwegen om toch twee 8 poorts switches te gebruiken want je weet maar nooit of je ze in een andere woning niet op verschillende locaties wilt plaatsen.
lammertsm
  • jun 11, 2020 8:30 p.m. UTC
Een GS108Ev3 heb ik al actief, deze staat bij de TV, console, decoder en AV-receiver.
