Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • aug 11, 2020 1:12 p.m. UTC
Ik heb de Experia er even aan gehangen en dan werkt het beeld wel naar behoren dus het lijkt erop dat de EdgeRouter Lite de oorzaak is.
En als je nu de EdgeRouter er weer aanhangt, blijft het dan ook weer werken?
Ga ik nu testen
Loopt nu vast bij “software downloaden” (had dit geforceerd om te doen maar gaat blijkbaar niet). Overigens kon ik wel opnames en uitzending gemist goed kijken, enkel live tv bevriest steeds
Ik probeer de software via de Experia erop te krijgen, wordt vervolgd
saxman
Forum|alt.badge.img+4
  • aug 11, 2020 1:34 p.m. UTC
@Winnieandbuzz, er is in ieder geval al een tijdje een nieuwere firmware (v1.10.11), weet niet meer precies wat de release notes zijn. Verder heb ik vandaag het nieuwe menu op mijn tv's ontvangen. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is of al langer was? En anders de tv ontvangers een keer voorzien van de nieuwste software?
edit: ik zie dat @wjb ook al had gereageerd…
  • aug 11, 2020 1:36 p.m. UTC
Heb je VIP5202 TV ontvangers?
Welke DNS server heb je op de EdgeRouter ingesteld staan?
Doe na het opstarten in de cli eens een restart igmp-proxy.
restart igmp-proxy reeds geprobeerd, helaas geen positief resultaat.
Het is een VIP 2952 v2.
Welke firmware werkt stabiel op de edgerouter? Ik heb de oude versie v1.10.10 omdat destijds deze stabiel was.
  • aug 11, 2020 2:20 p.m. UTC
Zelf draai ik v2.0.8-hotfix.1 maar v1.10.11 is ook prima.
Overigens denk ik niet dat je daar de oorzaak moet zoeken.
Ik ben wel benieuwd of je de configuratie gedaan hebt m.b.v. de scripts in het openingsbericht of op een andere manier.
Uiteraard ;)  destijds stap voor stap doorlopen en na 1 kleinigheidje liep het vervolgens als een zonnetje. Heb nu eindelijk de software erop gekregen door de Experia te gebruiken. TV beeld loopt vloeiend door zonder tijdelijke freezes. Zal nu de test doen met de EdgeRouter.
EdgeRouter weer opgenomen in de configuratie en het tv beeld loopt nu vloeiend door maar ander probleem speelt nu op.
Wanneer ik het live tv beeld pauzeer en daarna verder wil afspelen krijg ik de foutmelding:
“Er is een fout ontstaan bij het Live tv pauzeren. Het pauzeren is niet gelukt. Probeer het opnieuw.
(-3)”
Enige idee? Is dit wellicht een resultaat van de nieuwe software?
  • aug 11, 2020 3:14 p.m. UTC
Ik heb ook al een tijdje het nieuwe menu en wij ervaren geen problemen.
Zou jij eens screenshots willen plaatsen van
1) De tab Routing
2) De tab Firewall/NAT -> NAT
Screenshots
  • aug 11, 2020 3:33 p.m. UTC
Dat ziet er in ieder geval prima uit.
Zou jij eens alleen een TV ontvanger willen aansluiten op de EdgeRouter en kijken of het dan nog steeds fout gaat.
Heb de firmware geüpgrade naar de hotfix versie, rebooted, restart igmp-proxy gedaan en vooralsnog lijkt het weer te werken.
Ik kan live tv pauzeren, terug en voorwaarts spoelen in de pauzering en (nog) geen foutmeldingen gezien.
Ik ga dit even aankijken of het de hele avond goed blijft.
Dank voor de hulp!
Multiedje
  • aug 13, 2020 9:25 p.m. UTC
All,
Release EdgeRouter 4 v2.0.9-rc.1 is uit, let wel het is RC.1 en dus nog niet de stable versie. ik kan wel alvast melden dat het te vroeg starten van de igmp-proxy niet verholpen is:expressionless: Verder draait de nieuwe firmware prima, de dhcp lijkt ook beter te zijn qua uitdelen van IP adressen.
Keep you posted.
Cheers
  • aug 13, 2020 9:55 p.m. UTC
Ik wil van een Asus router overstappen naar ubiquiti spullen. Mijn Asus router heeft helaas geen IGMP proxy ondersteuning, dus IPTV van KPN werkt niet goed. Nu zou ik graag een EdgeRouter 4 willen en een switch, maar twijfel nog tussen de EdgeSwitch® 8-150w en de UniFi® Switch 8-150W. Ook zou ik graag een access point willen van Ubiquiti, waarschijnlijk de pro versie. Kan iemand mij helpen met de juiste keuzen te maken en te helpen met het opzetten van de EdgeRouter?
Multiedje
  • aug 13, 2020 10:05 p.m. UTC
Ik wil van een Asus router overstappen naar ubiquiti spullen. Mijn Asus router heeft helaas geen IGMP proxy ondersteuning, dus IPTV van KPN werkt niet goed. Nu zou ik graag een EdgeRouter 4 willen en een switch, maar twijfel nog tussen de EdgeSwitch®️ 8-150w en de UniFi®️ Switch 8-150W. Ook zou ik graag een access point willen van Ubiquiti, waarschijnlijk de pro versie. Kan iemand mij helpen met de juiste keuzen te maken en te helpen met het opzetten van de EdgeRouter?
Hoi Bounto,
Ubiquiti heeft zoals je waarschijnlijk al weet 2 lijnen, Unifi en Edgemax. Helaas werken die vanuit management/beheer niet samen. Zoals je kunt zien heb ik een Edgemax ER 4 en de rest is Unifi wat prima werkt. Als je van gemak houdt en niet teveel via de CLI kan of wilt werken dan moet je voor Unifi gaan en dus de Unifi 8-150 nemen (wordt wel warm btw) , als je niet bang bent om de CLI aan te raken of te leren dan is de edgemax lijn prima.
Binnenkort de Unifi UXG op de markt die vol DPI/IPS ondersteund en dus met alles aan een 500/500 met full protectie aan kan.
Kortom, gemak is Unifi, meer instellingen en via de CLI is Edgemax.
ik hoop dat je hier wat mee kunt:wink:
Dus als je hulp nodig hebt met de ER4 en Unifi lijn kan je op mijn hulp rekenen.
  • aug 13, 2020 10:20 p.m. UTC
Hoi Bounto,
Bedankt voor de info.
Wat houd die UXG precies in? Is die krachtiger dan de EdgeRouter 4 of de huidige UniFi® Security Gateway?
Multiedje
  • aug 13, 2020 10:29 p.m. UTC
Hoi Bounto,
Ik wil, zodra de UXG uitkomt in NL uitkomt wel overstappen op de complete unifi stack. De UXG is de grote broer van de USG maar deze kan vol DPI en IPS draaien. De UXG is niet per definitie krachtiger dan de ER4 maar heeft qua security wel meer opties.
Hier een link naar het product:
https://community.ui.com/questions/Introducing-the-UniFi-Next-Gen-Gateway-Product-Line-Starting-with-UXG-Pro-/732dd4dd-10bf-463c-8622-382d77702872
Ik heb met een aantal users uit de US al contact gehad of dit product ook VLAN's en PPPOE aan de WAN kant heeft, anders heb je er met KPN in combinatie met IPTV niks aan. Men heeft de bevestiging gegeven dat dit product het moet kunnen. Dus voor nu gebruik ik de ER4 in combinatie met unifi en dit product op de NL markt komt ga ik hem zeker testen.
  • aug 13, 2020 10:36 p.m. UTC
Hoi Bounto,
Als ik voor een Edgerouter 4 ga, heb ik dan alleen het scripje nodig van de EdgeRouter 3 lite, of moet ik nog andere opties ondergaan? En op de switch moet ik dan nog waarschijnlijk de poorten toekennen aan een bepaalde VLAN, neem ik aan? Dit wordt mijn eerste keer met dit soort producten, dus ben nog wel huiverig om het te proberen.
Multiedje
  • aug 13, 2020 10:45 p.m. UTC
Hoi Bounto,
Klopt dat je hetzelfde script van @wjb van de Edgerouter 3 lite kan gebruiken als voor de ER 4. De ER4 heeft een poort extra en meer performance. Het is puur kwestie van de readme volgen en inspoelen, daarna kan ik je wel helpen met de unifi instellingen voor de switch en de mogelijke VLAN's
Er is genoeg hulp op dit forum, dus we gaan er zeker wel uitkomen;-)
Dank voor de hulp!
Even ter opvolging, alles werkt nog steeds stabiel. Helaas geen idee wat de root cause was...
  • aug 13, 2020 11:03 p.m. UTC
Hoi Bounto,
Top, bedankt alvast hiervoor. Ik ga de spullen dan maar gewoon bestellen. Is de cloud key nog een handige toevoeging, of is het totaal onnodig?
Multiedje
  • aug 13, 2020 11:15 p.m. UTC
Hoi Bounto,
Wat houd die UXG precies in? Is die krachtiger dan de EdgeRouter 4 of de huidige UniFi®️ Security Gateway?
Jazeker, Voor het inrichten van de unifi switches en AP's heb je eigenlijk een controller nodig. Ja kan deze SW op een PC/raspberry Pi/of HW controller zetten. Ik gebruik de Ubiquiti Unifi Cloud Key, deze kan je lokaal en/of remote gebruiken. Als je remote dingen wil aanpassen of controleren dan moet je als je hals je op het een PC hebt wilt hebben dus wel hebben aanstaan. Dus voor die 70 EUR heb je een controller van Ubiquiti zelf en die werkt prima.
ik kan er vanaf waar dan ook remote bij (via VPN, in mijn geval) en zelfs users/apparaten aan of uit zetten.
  • aug 13, 2020 11:21 p.m. UTC
Da doen we die er ook gelijk bij. Wordt er overigens een ethernet kabel bijgeleverd of moet ik die zelf nog mee bestellen? Haal je met deze EdgeRouter de 500/500 van KPN?
Multiedje
  • aug 13, 2020 11:30 p.m. UTC
De cloud key krijgt zijn voeding via POE, dus deze kan je via POE op de Switch aansluiten. Er zit een kort verloop utp kabel bij.
de 500/500 haal je met gemak, ik trek 520/711 met de ER4 😉 en dan staat de routed op 4% belasting.
ga plat hiero, morgen weer werken👍
