Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668599 keer bekeken
8986 reacties
  • dec 29, 2018 5:21 p.m. UTC
ga ik het nog eens doen
  • dec 29, 2018 5:30 p.m. UTC
alleen de KPN Setup is nieuw......
  • dec 29, 2018 5:39 p.m. UTC
Maar die twee KPN-Config-Commands files zijn ook "nieuw" en bevatten, als het goed is, niet die vier commando's.
Maar goed, ik denk dat het morgen wordt voor een update, nu ga ik met mijn gezin lekker uit eten.
  • dec 29, 2018 5:43 p.m. UTC
Natuurlijk.
Smakelijk!
(helaas zitten er in die files nog steeds die 4 commando’s, maar zorgen voor later. )
  • dec 29, 2018 8:17 p.m. UTC
Ha WJB, hoop dat je lekker gegeten hebt.
Mijn eerste ervaring met de ER-X aan de NT.
Ten eerste kan ik bevestigen dat het script in twee delen opgesplitst moet worden omdat na de herdefiniëring van de interfaces eth.0 ontoegankelijk wordt en eth.1 naar 192.168.2.254 gaat.
Overigens gebruik ik je script maar deels. Het eerste deel, inclusief het vervangen van het MAC address gebruik ik wel, maar vervolgens copy/paste ik de regels uit het command script in een PuTTY sessie. Op die manier heb ik wat meer zicht op foutmeldingen en wanneer dingen goed/fout gaan. Per sectie voer ik de commit handmatig uit, en kan ik ook de opsplitsing in twee delen makkelijker verwerken.
Na alles uiteindelijk gecommit te hebben (met alleen nog de rare foutmelding van 'warning priority inversion' en met het twee keer uitvoeren van het gedeelte 'services' omdat bij de eerste keer pppoe0 niet wordt herkend), de ER-X aan de NT gehangen en zowaar, na een paar minuten had ik internet!
Meteen natuurlijk ook de TV geprobeerd en die deed het in eerste instantie, maar na een paar keer zappen werd het wat traag. Bij proberen van openen van een opgenomen programma ging het beeld op zwart en was er geen sjoege meer in te krijgen. Het TV kastje gereset en die komt vervolgens niet verder dan 85% en abort op het ophalen van firmware wat mislukt.
Na weer aan de EP gehangen te zijn werkt TV weer. Hmm, nog ff puzzelen dus.
/Lucien
  • dec 29, 2018 8:18 p.m. UTC
PS: die 4 commando's voer ik ook nog steeds handmatig uit alvorens het script te starten, want in het script werken ze niet, en als ik ze niet uitvoer, dan werkt het script niet.
/Lucien
  • dec 29, 2018 10:19 p.m. UTC
Hoi!
ik heb zelf al 2 jaar een USG draaien thuis, alleen nooit de static route optie voor de IPTV aangemaakt (Chromecast net zo handig). Glasvezel loopt vlekkeloos maar wel ip4. Zal binnenkort eens aan de knutsel om te kijken in hoeverre ik in de unifi controller de IPV6 + IPTV static route aan de gang krijg.
  • dec 29, 2018 10:59 p.m. UTC
Ik heb nieuwe versies van de configuratiescripts in het openingsbericht opgenomen.
Het script is nu gesplitst in twee fasen.
In de eerste fase wordt de LAN zijde (eth1 - eth2/4 of 5 afhankelijk van het type EdgeRouter) van de EdgeRouter geconfigureerd.
Na afsluiting van de eerste fase moet de PC op een LAN poort aangesloten worden waarna het script opnieuw gestart moet worden.
In de tweede fase wordt dan de WAN zijde (eth0) van de EdgeRouter geconfigureerd.
Ik hoor graag van jullie of en zo ja welke problemen jullie nog ervaren met die scripts.
  • dec 29, 2018 11:28 p.m. UTC
Hoi!
Ik hoop dat je het script of jason file om een USG te configureren hier met ons wil delen zodat ook anderen daar gebruik van kunnen gaan maken.
  • dec 30, 2018 9:45 a.m. UTC
@wjb alvast bedankt. Ik ga hopelijk vanmiddag nog tijd hebben om het uit te proberen en laat dan weten hoe het gaat.
  • dec 30, 2018 10:06 a.m. UTC
Verwijder eerst de bestaande configuratiebestanden van jouw PC en van de EdgeRouter zodat we zeker weten dat er geen oude configuratiescripts meer aanwezig zijn die, op onverklaarbare wijze, nog "die vier commando's" zouden bevatten.
De bestanden t.a.v. rfc3442 mag je rustig laten staan.
Multiedje
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 30, 2018 11:09 a.m. UTC
Laat die regel met MAC eens leeg. Ik gebruik geen MAC copy en is volgens mij ook niet relevant voor het opbouwen van de verbinding. Mijn inlog staat op KPN en gebruikersnaam is @iets.nl. KPN doet daar volgens mij niets mee. Mogelijk is deze wel nodig voor VOIP maar die gebruik ik niet en kan dus ook niet testen of dit nodig is.
Overigens gebruik ik geen IPV6, vraag me af of de TV kastjes überhaupt IPV6 ondersteunen maar mogelijk weet wjb dit. Als ik ipv6 aanzet dan krijg ik een lagere doorvoersnelheid en haal ik de 500/500 niet, hier had ik ook last van met de EB.
Ik heb de router weer een factory default gegeven (/config/user-data is dan leeg).
De bestanden opnieuw gedownload op een USB stick gezet (makkelijker ivm het gebruik van 2 pc's) en ik zie nu fase 1 en 2, LAN en WAN scripts.
zie putty.log voor resultaat van fase 1 (LAN).
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.12.30 11:48:29 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Event Log: Writing new session log (raw mode) to file: putty.log
Event Log: Looking up host "192.168.1.1"
Event Log: Connecting to 192.168.1.1 port 22
Event Log: We claim version: SSH-2.0-ExtraPuTTY_0.29_RC2
Event Log: Server version: SSH-2.0-OpenSSH_5.5p1 Debian-6+squeeze3
Event Log: We believe remote version has SSH-2 channel request bug
Event Log: Using SSH protocol version 2
Event Log: Doing Diffie-Hellman group exchange
Event Log: Doing Diffie-Hellman key exchange with hash SHA-256
Event Log: Host key fingerprint is:
Event Log: ssh-rsa 2048 25:9b:50:2c:eb:0c:b3:3b:ea:f5:7a:d4:ab:c9:13:ee
Event Log: Initialised AES-256 SDCTR client->server encryption
Event Log: Initialised HMAC-SHA1 client->server MAC algorithm
Event Log: Initialised AES-256 SDCTR server->client encryption
Event Log: Initialised HMAC-SHA1 server->client MAC algorithm
[30/12/18 - 11:48:30:989] login as: ubnt
[30/12/18 - 11:48:34:167] Welcome to EdgeOS
[30/12/18 - 11:48:34:167] By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you
[30/12/18 - 11:48:34:167] acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti
[30/12/18 - 11:48:34:168] License Agreement (available in the Web UI at, by default,
[30/12/18 - 11:48:34:168] http://192.168.1.1) and agree to be bound by its terms.
[30/12/18 - 11:48:34:169]
[30/12/18 - 11:48:34:169] ubnt@192.168.1.1's password:
Event Log: Sent password
Event Log: Access granted
Event Log: Opening session as main channel
Event Log: Opened main channel
Event Log: Allocated pty (ospeed 38400bps, ispeed 38400bps)
Event Log: Started a shell/command
[30/12/18 - 11:48:36:244] Linux ubnt 2.6.32.13-UBNT #1 SMP Tue Jun 4 14:54:28 PDT 2013 mips64
[30/12/18 - 11:48:36:244] Welcome to EdgeOS
[30/12/18 - 11:48:36:596] ubnt@ubnt:~$ ls -ltr /config/user-data
[30/12/18 - 11:48:43:767] total 0
[30/12/18 - 11:48:43:767] ubnt@ubnt:~$
ubnt@ubnt:~$ chmod 744 /config/user-data/KPN-Setup
[30/12/18 - 11:59:15:002] ubnt@ubnt:~$ sudo su -c /config/user-data/KPN-Setup
[30/12/18 - 11:59:31:482] Het script copy-rfc3442-classless-routes wordt geïnstalleerd.
[30/12/18 - 11:59:31:513] De rfc3442-classless-routes worden geactiveerd.
[30/12/18 - 11:59:31:549]
[30/12/18 - 11:59:31:549] Configuratiescript om jouw EdgeRouter voor het KPN netwerk te configureren.
[30/12/18 - 11:59:31:550] In fase 1 van de configuratie wordt de LAN zijde van de EdgeRouter geconfigureerd.
[30/12/18 - 11:59:31:551] In fase 2 van de configuratie wordt de WAN zijde van de EdgeRouter geconfigureerd.
[30/12/18 - 11:59:31:551] Welke fase van de configuratie moet worden uitgevoerd (1/2)?1
[30/12/18 - 11:59:54:953] Heb je vaste telefonie bij KPN (j/n)?j
[30/12/18 - 11:59:59:012] De configuratie van de LAN zijde van jouw EdgeRouter is gestart.
[30/12/18 - 11:59:59:303] Nothing to delete (the specified node does not exist)
[30/12/18 - 11:59:59:533] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 11:59:59:533] Set failed
[30/12/18 - 12:00:00:009] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:00:010] Set failed
[30/12/18 - 12:00:01:413] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:01:413] Set failed
[30/12/18 - 12:00:01:513] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:01:513] Set failed
[30/12/18 - 12:00:08:650] [ interfaces ethernet eth2 vif 7 bridge-group ]
[30/12/18 - 12:00:08:650] Adding interface eth2.7 to bridge br0
[30/12/18 - 12:00:08:712]
[30/12/18 - 12:00:08:780] [ interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert ]
[30/12/18 - 12:00:08:780] Re-generating radvd config file for interface eth1...
[30/12/18 - 12:00:10:111] Starting radvd...
[30/12/18 - 12:00:10:170] Starting radvd: [Jun 01 10:13:17] radvd: no linklocal address configured for eth1
[30/12/18 - 12:00:10:221] radvd.
[30/12/18 - 12:00:10:231]
[30/12/18 - 12:00:11:323] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:11:323] Set failed
[30/12/18 - 12:00:12:104] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:12:104] Set failed
[30/12/18 - 12:00:12:183] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:12:183] Set failed
[30/12/18 - 12:00:12:663] "2a02:a47f:e000::53" is not a valid value of type "ipv4"
[30/12/18 - 12:00:12:663] Value validation failed
[30/12/18 - 12:00:12:663] Set failed
[30/12/18 - 12:00:12:743] "2a02:a47f:e000::54" is not a valid value of type "ipv4"
[30/12/18 - 12:00:12:743] Value validation failed
[30/12/18 - 12:00:12:743] Set failed
[30/12/18 - 12:00:12:923] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:12:923] Set failed
[30/12/18 - 12:00:13:103] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:13:103] Set failed
[30/12/18 - 12:00:13:383] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:13:383] Set failed
[30/12/18 - 12:00:16:590] [ service dhcp-server ]
[30/12/18 - 12:00:16:590] Starting DHCP server daemon...
[30/12/18 - 12:00:16:640]
[30/12/18 - 12:00:21:365] : invalid character in domain name
[30/12/18 - 12:00:21:365] Value validation failed
[30/12/18 - 12:00:21:365] Set failed
[30/12/18 - 12:00:21:663] Admin: username contains unusual characters
[30/12/18 - 12:00:21:663] should only contain lower case letters, digits, underscores or dashes
[30/12/18 - 12:00:21:664]
[30/12/18 - 12:00:21:884] Admin: username contains unusual characters
[30/12/18 - 12:00:21:884] should only contain lower case letters, digits, underscores or dashes
[30/12/18 - 12:00:22:563] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:22:563] Set failed
[30/12/18 - 12:00:22:653] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:22:654] Set failed
[30/12/18 - 12:00:22:733] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:22:733] Set failed
[30/12/18 - 12:00:22:814] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:22:815] Set failed
[30/12/18 - 12:00:22:893] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:22:894] Set failed
[30/12/18 - 12:00:22:983] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:22:983] Set failed
[30/12/18 - 12:00:23:062] The specified configuration node is not valid
[30/12/18 - 12:00:23:062] Set failed
[30/12/18 - 12:00:24:762] [ system login user Admin ]
[30/12/18 - 12:00:24:762] Admin: username contains unusual characters
[30/12/18 - 12:00:24:763] should only contain lower case letters, digits, underscores or dashes
[30/12/18 - 12:00:25:833] [ system login ]
[30/12/18 - 12:00:25:833] Attempting to delete current user: ubnt
[30/12/18 - 12:00:25:843]
[30/12/18 - 12:00:32:931] [ system ntp ]
[30/12/18 - 12:00:32:931] Stopping NTP server: ntpd.
[30/12/18 - 12:00:35:001] Starting NTP server: ntpd.
[30/12/18 - 12:00:35:031]
[30/12/18 - 12:00:35:055] Commit failed
[30/12/18 - 12:00:37:021] Saving configuration to '/config/config.boot'...
[30/12/18 - 12:00:37:483] Done
[30/12/18 - 12:00:37:493] De configuratie van de LAN zijde van jouw EdgeRouter is klaar.
[30/12/18 - 12:00:37:493] Sluit deze telnet/ssh sessie en sluit de PC aan op eth1.
[30/12/18 - 12:00:37:494] Open een telnet/ssh sessie naar het LAN IP adres van de EdgeRouter (192.168.2.254).
[30/12/18 - 12:00:37:494] Start opnieuw het configuratiescript voor het configureren van de WAN zijde met sudo su -c /config/user-data/KPN-Setup
[30/12/18 - 12:00:37:495] ubnt@ubnt:~$
  • dec 30, 2018 11:24 a.m. UTC
Dat is niet waar ik op gehoopt had. :-(
Dan ga ik toch maar de configuratie van mijn tweede EdgeRouter Lite 3 backuppen en deze een factory reset geven om zo mijn scripts te kunnen testen.
Na afloop zet ik de backup van de configuratie van die EdgeRouter wel weer terug zodat deze binnenkort een Cisco router op mijn kantoor kan gaan vervangen.
Multiedje
  • dec 30, 2018 11:32 a.m. UTC
Hoi wjb,
Volgens mij gaat er iets niet goed met ipv4 en ipv6:
Om zaken uit te sluiten zou ik eerst alleen ipv4 gebruiken. in het script van kriegsman had ik hier een jaar geleden ook problemen mee en heb deze overgeslagen, zodat ik eerst de boel stabiel had via ipv4.
Wat denk jij?
  • dec 30, 2018 11:36 a.m. UTC
Nog even getest of er wel via de eth1 verbinding gemaakt kan worden.
Dat gaat wel.
En ook eens gekeken welke FW er op staat.
Dat verbaasd mij wel voor een nieuw apparaat: FW uit 2013 ....
De laatste versie die ik kan vinden is ER-e100.v1.10.7.5127970.tar misschien maar eens opdaten.
ubnt@192.168.2.254's password:
Welcome to EdgeOS
Last login: Wed Jun 1 12:27:04 2011 from 192.168.2.1
ubnt@Thuis:~$ show version
Version: v1.2.0
Build ID: 4574253
Build on: 06/26/13 12:48
Copyright: 2012-2013 Ubiquiti Networks, Inc.
HW model: EdgeRouter Lite 3-Port
HW S/N: -----------
Uptime: 12:35:34 up 35 min, 2 users, load average: 0.06, 0.02, 0.00
ubnt@Thuis:~$
  • dec 30, 2018 11:51 a.m. UTC
Oei, versie 1.2.0, dat zou het één en ander kunnen verklaren.
Kan jij de firmware eens up-to-date maken (firmware versie 1.10.8) en daarna opnieuw van scratch het configuratiescript draaien.
De nieuwste firmware voor de EdgeRouter Lite 3 kan je op deze site vinden.
Ik hoop op betere resultaten en dat ik mijn tweede EdgeRouter Lite 3 niet hoef te resetten.
De configuraties die ik nameliijk op mijn EdgeRouters heb draaien zijn vele malen uitgebreider met een flink aantal DHCP bindings, vele port-forwardings, meerdere vlans (privé, zakelijk en gastnetwerk) en Site-2-Site VPN verbindingen.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook een DHCP binding voor mijn NAS en een port-forwarding naar die NAS zodat dat de in het startbericht opgenomen configuratiescripts gedownload kunnen worden.
  • dec 30, 2018 1:35 p.m. UTC
Heeft even geduurd want moet tussendoor, maar eea geeft al minder meldingen:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.12.30 14:21:44 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
[30/12/18 - 14:21:43:176] login as: ubnt
[30/12/18 - 14:21:47:475] Welcome to EdgeOS
[30/12/18 - 14:21:47:476]
[30/12/18 - 14:21:47:476] By logging in, accessing, or using the Ubiquiti product, you
[30/12/18 - 14:21:47:478] acknowledge that you have read and understood the Ubiquiti
[30/12/18 - 14:21:47:480] License Agreement (available in the Web UI at, by default,
[30/12/18 - 14:21:47:481] http://192.168.1.1) and agree to be bound by its terms.
[30/12/18 - 14:21:47:483]
[30/12/18 - 14:21:47:483] ubnt@192.168.1.1's password:
[30/12/18 - 14:21:49:713] Linux ubnt 3.10.107-UBNT #1 SMP Tue Nov 20 17:01:37 UTC 2018 mips64
[30/12/18 - 14:21:49:713] Welcome to EdgeOS
[30/12/18 - 14:21:50:025] ubnt@ubnt:~$
ubnt@ubnt:~$ show version
[30/12/18 - 14:21:59:225] =
[30/12/18 - 14:21:59:259] Version: v1.10.8
[30/12/18 - 14:21:59:260] Build ID: 5142440
[30/12/18 - 14:21:59:260] Build on: 11/20/18 16:45
[30/12/18 - 14:21:59:260] Copyright: 2012-2018 Ubiquiti Networks, Inc.
[30/12/18 - 14:21:59:261] HW model: EdgeRouter Lite 3-Port
[30/12/18 - 14:21:59:261] HW S/N: 788A207F4675
[30/12/18 - 14:21:59:270] Uptime: 01:06:06 up 2 min, 1 user, load average: 0.57, 0.41, 0.16
[30/12/18 - 14:24:26:929] ubnt@ubnt:~$ sudo su -c /config/user-data/KPN-Setup
[30/12/18 - 14:24:35:771] Het script copy-rfc3442-classless-routes wordt geïnstalleerd.
[30/12/18 - 14:24:35:797] De rfc3442-classless-routes worden geactiveerd.
[30/12/18 - 14:24:35:822]
[30/12/18 - 14:24:35:823] Configuratiescript om jouw EdgeRouter voor het KPN netwerk te configureren.
[30/12/18 - 14:24:35:824] In fase 1 van de configuratie wordt de LAN zijde van de EdgeRouter geconfigureerd.
[30/12/18 - 14:24:35:825] In fase 2 van de configuratie wordt de WAN zijde van de EdgeRouter geconfigureerd.
[30/12/18 - 14:24:35:827] Welke fase van de configuratie moet worden uitgevoerd (1/2)?1
[30/12/18 - 14:24:39:179] Heb je vaste telefonie bij KPN (j/n)?j
[30/12/18 - 14:24:42:288] De configuratie van de LAN zijde van jouw EdgeRouter is gestart.
[30/12/18 - 14:24:42:578] Nothing to delete (the specified node does not exist)
[30/12/18 - 14:24:49:978] [ interfaces ethernet eth1 address dhcp ]
[30/12/18 - 14:24:49:978] Stopping DHCP client on eth1 ...
[30/12/18 - 14:24:50:107]
[30/12/18 - 14:24:51:715] [ interfaces ethernet eth2 vif 7 bridge-group ]
[30/12/18 - 14:24:51:715] Adding interface eth2.7 to bridge br0
[30/12/18 - 14:24:51:787]
[30/12/18 - 14:24:51:889] [ interfaces ethernet eth1 ipv6 router-advert ]
[30/12/18 - 14:24:51:889] Re-generating radvd config file for interface eth1...
[30/12/18 - 14:24:53:394] Starting radvd...
[30/12/18 - 14:24:53:509] Starting radvd: radvd.
[30/12/18 - 14:24:53:668]
[30/12/18 - 14:24:57:053] [ service ssh ]
[30/12/18 - 14:24:57:053] Starting the SSH service. Check /var/log/messages.
[30/12/18 - 14:24:57:106]
[30/12/18 - 14:24:57:242] [ service telnet ]
[30/12/18 - 14:24:57:242] Starting the telnet service. Check /var/log/messages.
[30/12/18 - 14:25:00:249]
[30/12/18 - 14:25:03:137] [ service dhcp-server ]
[30/12/18 - 14:25:03:137] Starting DHCP server daemon...
[30/12/18 - 14:25:05:324]
[30/12/18 - 14:25:09:709] : invalid character in domain name
[30/12/18 - 14:25:09:711]
[30/12/18 - 14:25:09:715] Value validation failed
[30/12/18 - 14:25:09:716] Set failed
[30/12/18 - 14:25:10:003] Admin: username contains unusual characters
[30/12/18 - 14:25:10:003] should only contain lower case letters, digits, underscores or dashes
[30/12/18 - 14:25:10:011]
[30/12/18 - 14:25:10:209] Admin: username contains unusual characters
[30/12/18 - 14:25:10:209] should only contain lower case letters, digits, underscores or dashes
[30/12/18 - 14:25:10:216]
[30/12/18 - 14:25:20:340] [ system login user Admin ]
[30/12/18 - 14:25:20:340] Admin: username contains unusual characters
[30/12/18 - 14:25:20:340] should only contain lower case letters, digits, underscores or dashes
[30/12/18 - 14:25:21:681] [ system login ]
[30/12/18 - 14:25:21:681] Attempting to delete current user: ubnt
[30/12/18 - 14:25:21:694]
[30/12/18 - 14:25:22:797] [ system ntp ]
[30/12/18 - 14:25:22:797] Stopping NTP server: ntpd.
[30/12/18 - 14:25:24:911] Starting NTP server: ntpd.
[30/12/18 - 14:25:24:971]
[30/12/18 - 14:25:26:387] Commit failed
[30/12/18 - 14:25:28:635] Saving configuration to '/config/config.boot'...
[30/12/18 - 14:25:29:106] Done
[30/12/18 - 14:25:29:128] De configuratie van de LAN zijde van jouw EdgeRouter is klaar.
[30/12/18 - 14:25:29:129] Sluit deze telnet/ssh sessie en sluit de PC aan op eth1.
[30/12/18 - 14:25:29:129] Open een telnet/ssh sessie naar het LAN IP adres van de EdgeRouter (192.168.2.254).
[30/12/18 - 14:25:29:129] Start opnieuw het configuratiescript voor het configureren van de WAN zijde met sudo su -c /config/user-data/KPN-Setup
[30/12/18 - 14:25:29:152] ubnt@ubnt:~$
Ik vind het trouwens nog steeds erg vreemd dat ik niet via een browser niet op de GUI kan inloggen omdat ik altijd de melding krijg dat:
Deze site kan geen beveiligde verbinding leveren
192.168.1.1/2.254 gebruikt een niet-ondersteund protocol
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
De client en server ondersteunen geen algemene SSL-protocolversie of coderingssuite
  • dec 30, 2018 2:07 p.m. UTC
@Arthur71 Bij inloggen in de ER krijg je altijd een veiligheidswaarschuwing. Je kunt dan gewoon verder gaan.
Bij Microsoft Edge krijg je deze:
  • dec 30, 2018 2:14 p.m. UTC
@FredK2017 Ja idd normaal wel maar ik krijg bij de site van deze router altijd allen dit:
  • dec 30, 2018 2:31 p.m. UTC
Geven Internet Explorer, Firefox of Chrome hetzelfde resultaat?
  • dec 30, 2018 2:32 p.m. UTC
yep 😞
  • dec 30, 2018 2:39 p.m. UTC
Het enige wat ik kan bedenken is om in Internet Explorer eenmalig de beveiligingsopties flink omlaag te schroeven. En dan van daaruit de router te benaderen.
  • dec 30, 2018 2:51 p.m. UTC
Andere methode is om eerst de nieuwste firmware met Putty te installeren. Daarna verwacht ik dat je router weer normaal te benaderen is.
  • dec 30, 2018 2:57 p.m. UTC
Er lijkt "nog maar" één foutje in te zitten.
De domeinnaam mag blijkbaar geen hoofdletters bevatten.
Overigens heb ik de waarschuwing dat de gebruikersnaam ongebruikelijke karakters bevat ook verholpen door niet de gebruiker Admin maar de gebruiker admin aan te maken.
Ik heb de scripts in het openingsbericht aangepast en ik hoop dat ze nu, in ieder geval op de EdgeRouter Lite 3, foutloos draaien.
@Arthur71, zou jij nog een keer van scratch de configuratie willen uitvoeren met de aangepaste configuratiebestanden?
