Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • dec 14, 2020 7:19 p.m. UTC
Krijg je wel een IP adres als je met de "gewone" wifi verbindt?
  • dec 15, 2020 10:26 a.m. UTC
Op hetzelfde AP (Ruckus) krijg bij de 1ste radio VLAN1 wel een IP en gewoon verbinding.
Verder heb ik een issue met portforwarding, hij maakt niet automatische regels aan voor de firewall
  • dec 15, 2020 10:37 a.m. UTC
Ga nu eerst eens testen zonder firewall voor het gast netwerk op vlan 2.
Pas als je netjes een iP adres krijgt op vlan 2 ga je naar de firewall kijken.
Zet de DNS server bij de DHCP server voor het vlan 2 ook even op bijvoorbeeld 1.1.1.1 of zorg dat vlan 2 ook ogenomen wordt bij DNS forwarding in de Config Tree anders heb je straks wel een IP adres maar kan je nog steeds geen sites benaderen.
  • dec 15, 2020 5:06 p.m. UTC
Ok, het blijkt dus de shitie firewall settings te zijn van deze site:
Spboot
Ik heb dus netjes op mijn PC ( even de realtek met een tool op VLAN 2 gezet) en mijn telefoon vond de gasten netwerk handiger 172.36.16.xxx
Nu nog mijn interne netwerk 192.168 beschermen tegen de gasten….
  • dec 15, 2020 5:20 p.m. UTC
In het onderste screenshot is regel twee weggepoetst omdat daar de toegang naar onze netwerkprinter staat.
  • dec 15, 2020 9:25 p.m. UTC
In Guest_In heb je regel 1 en 4 staan zonder source en destination, waarom is dat?
  • dec 15, 2020 9:41 p.m. UTC
Dezelfde regels zie je ook bij WAN_IN en moeten er voor zorgen dat communicatie die vanuit het gast netwerk komt doorgelaten wordt als het een antwoord betreft op een eerder bericht en geblokkeerd wordt als het een nieuw geïnitieerde communicatie betreft.
  • dec 15, 2020 9:47 p.m. UTC
Dankjewel voor de moeite, even nadenken wat je bedoeld, ergens met klok en klepel
  • dec 15, 2020 10:43 p.m. UTC
Ik heb bij de dhcp setting een DNS opgegeven 172.16.36.1 maar internet op mijn smartphone verbonden met het gastnetwerk wil niet. De 172.16.36.1 zou als router toch de hem opgegeven DNS moeten pakken?
Maar zelfs 2 ander DNS ip's werken niet
  • dec 15, 2020 10:48 p.m. UTC
Plaats eens een screenshot van de dns forwarding instellingen in de config tree.
  • dec 16, 2020 12:24 p.m. UTC
Ok, Het gastennetwerk is een feit dankzij deze site:
Hedera
Bij SPBoot zijn dus instellingen verkeerd, zoals default action bij Gasten_in.
Maar zoals ik al eerder zei, ik heb problemen met portforwarding, nu heb de methode genomen van
1 eerst zelf bij portforwarding (met auto firwall regels)
2 Hedera, ik snap wat de bedoeling is, maar ik krijg mn NAS (Synolgy) gewoon niet te pakken.
  • dec 16, 2020 3:24 p.m. UTC
@wjb
Heeft de edgerouter 3 lite ook ondersteuning voor iptv? ik zie de configuratie hierboven niet tussen staan!
Of heb ik de verkeerde gekocht… haha
  • dec 16, 2020 3:53 p.m. UTC
Uiteraard heeft de ERL-3 ondersteuning voor IPTV. Alle configuratiescripts in het openingsbericht configureren ook de benodigde instellingen voor IPTV.
  • dec 16, 2020 6:11 p.m. UTC
@wjb
Dat systeem/configuratie van WJB werkt perfect, ik heb IPTV INternet en Telefoon, na veel pijn en moeite een gasten netwerk, maar die pijn kwam door een verkeerde website.
  • dec 16, 2020 6:46 p.m. UTC
Ik heb dezelfde website als gastennetwerk gebruikt ( dat was een goede) , maar met portforwarding wil het maar niet lukken: Portforwarding Edgerouter
  • dec 16, 2020 6:53 p.m. UTC
Port-forwarding is heel makkelijk.
Bij mij is eth2 het privé netwerk, eth2.4 mijn vlan voor de TV ontvangers en vlan 10 voor mijn zakelijke netwerk.
  • dec 16, 2020 6:54 p.m. UTC
Ik meende dat ik de bovenste regel had verwijderd, is die nu terug gekomen door de actie in “Destination NAT Rule configuration”  ?
  • dec 16, 2020 6:59 p.m. UTC
Verwijder de firewall regels vior die port-forwardings.
Zet de WAN interface op pppoe0.
Toon de advanced options en zet auto-firewall aan.
Je hoeft dan alleen maar de benodigde port-forwarding rules vast te leggen.
Zie het screenshot in mijn vorige bericht.
Tip: Beperkt het protocol tot het gebruikte type (UDP of TCP) en vermijdt "Both".
  • dec 16, 2020 7:01 p.m. UTC
Ow, shit, zo eenvoudig maar de verkeerde wan interface…… Dus al die rules verwijderd…..
Inderdaad simpel.
Dankje wjb
  • dec 16, 2020 7:45 p.m. UTC
@wjb Misschien domme vraag , maar waarom mag ik bij portforwarding “Wan Interface” geen eth0 gebruiken maar moet ik daarvoor ppoe0 gebruiken. Komt dat omdat Eth0 niet gekoppeld is aan een IP adres?
  • dec 16, 2020 7:52 p.m. UTC
Je moet elk interface los zien van een andere.
De interface pppoe0 staat dus echt los van eth0 net als dat bijvoorbeeld vlan 4 (eth0.4) los staat van eth0.
  • dec 17, 2020 9:33 a.m. UTC
Eerst bekabeld meten met de Ookla Speedtest app uit de Microsoft Store!
Shit, je instinct is juist. 500/500 direct uit de ERx. Excuses voor het lastigvallen, ik ga een UI forum lastigvallen met mijn AP vraagstuk ;)
ik heb nano-hd’s en ik vind dat de beta firmwares minder snappy zijn dan de stable firmwares (v4).
  • dec 17, 2020 10:16 a.m. UTC
Hallo, ook ik maak naar volle tevredenheid gebruik van de configuratie uit dit topic. Helaas heb ik wel gemerkt dat ik een issue heb, wellicht heeft iemand de gouden tip voor mij!
Situatie:  Oud Telfort FTTH → EdgeRouter POE (met configuratie van EdgeRouter Lite) configuratie zonder telefonie. Van de router gaat de lan poort naar een EdgeSwitch 8 - 150watt
Op deze edgeswitch zitten drie APs - Ubiquiti AC Lite / Ubiquiti NanoHD / Ubiquiti, en ik heb twee Arris VIP 5202 ontvangers. Eentje zit op poort 1 van de edgeswitch, waarop IGMP snooping is geconfigureerd, en de andere staat op poort 5 en die staat op de slaapkameer, en ook daar is IGMP snooping voor enabled.
IGMP Setting EdgeSwitch
Nu heb ik het volgende probleem. Wanneer ik met één tuner TV kijk dan werkt alles zonder problemen, maar wanneer ik met twee tuners TV kijk dan loopt om de zoveel tijd het beeld vast en komt er de melding dat de verbinding met de router weg is. Ik neem aan dat er iets in de configuratie niet klopt wat ik moet aanpassen. Heeft iemand een tip voor mij?
  • dec 17, 2020 11:29 a.m. UTC
@wjb
Bedank voor alle moeite, het werkt naar behoren!
  • dec 17, 2020 11:41 a.m. UTC
Als je de AP's loskoppelt, heb je dan ook dit issue?
