Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
cstruik
Helper
  • jan 4, 2021 4:18 p.m. UTC
Ik heb een bijzonder puntje wat ik niet voor elkaar lijk te krijgen.
Ik wil nextcloud op mijn Synolgy van buitenaf bereikbaar maken.
Ik dacht dit op te lossen met Port Forwarding maar als ik vervolgens buiten het netwerk naar https://servernaam.synology.me ga krijg ik niks te zien (unresponsive) dit geldt ook voor https://servernaam.synology.me/nextcloud.
Zit ik intern dan kom ik echter terecht op respectievelijk de router (192.168.2.254) of een 404 pagina
Intern wil ik dit laten verwijzen naar 192.168.2.203/nextcloud (Zo ook ingesteld in de router bij PF)
Daarnaast in de WAN_IN in de Firewall Policies aangegeven dat deze toegelaten moet worden. (Regel voor de drop gezet)
Wat gaat hier mis? En is SNAT en DNAT een betere oplossing hiervoor?
  • jan 4, 2021 4:28 p.m. UTC
Kan je hier eens een screenshot posten van de port forwarding pagina met daarbij een vinkje bij "Show advanced options".
cstruik
Helper
  • jan 4, 2021 4:30 p.m. UTC
  • jan 4, 2021 4:32 p.m. UTC
Dat dacht ik al ... zet de WAN interface op pppoe0.
Die rule in WAN_IN kan weer weg want dat doe je al met de "Auto firewall" optie.
cstruik
Helper
  • jan 4, 2021 4:35 p.m. UTC
Ah ja, klinkt ook logisch. Die WAN_IN laat ik wel ff staan, die komt namelijk uit het script maar ik zal die extra regel verwijderen.
Het is gelukt, waarvoor wederom dank.
/edit
Ik heb de port forwarding verwijderd het een DNAT Rule gebruikt en dat werkt naar behoren mits je de juist WAN poort gebruikt ;)
  • jan 4, 2021 5:11 p.m. UTC
Persoonlijk vind ik "Destination NAT rules" minder overzichtelijk maar het kan allebei.
  • jan 4, 2021 10:13 p.m. UTC
Ik heb hier mijn dns servers van KPN staan. Hoe kun je voor TV en internet andere DNS-servers opgeven?
Jaap
  • jan 4, 2021 10:23 p.m. UTC
Dat is in niet nodig en anders zijn er twee methoden.
1) Plaats de TV ontvangers in een eigen vlan met eigen DHCP server en de gewenste DNS servers.
2) Geef de TV ontvangers een static IP address en maak een destination NAT rule die DNS requests afkomstig van de TV ontvanger(s) redirect naar de gewenste DNS servers.
Maar nogmaals, het is niet nodig.
  • jan 4, 2021 10:26 p.m. UTC
Ik meende gelezen te hebben dat sommige TV-ontvangers niet met die cloudfare dns-servers overweg kunnen?
Jaap
  • jan 4, 2021 10:31 p.m. UTC
Klopt, maar deze DNS servers zijn gewoon van KPN.
Enigszins offtopic maar kun je ook verschillende types STB mixen binnen het netwerk? Bijv. 1x Arris 29552 en 1x Arris 5292?
  • jan 5, 2021 8:28 a.m. UTC
Dat is geen enkel probleem. Ik neem overigens aan dat je de Arris VIP2952 en Arris VIP5202 bedoelt. :wink:
Dank, was bij het typen van de typenummers nog niet wakker....
  • jan 5, 2021 3:36 p.m. UTC
@wjb  Heb inmiddels de ER-X geinstalleerd met de EdgeRouter-X-KPN-met-VoIP-met-eth1-voor-TV config.
Software versie: EdgeRouter X v2.0.9
Configuratie:
- op ethernet poort 0 de NTU
- op ethernet poort 1 de TV ontvanger (directe kabel)
- op ethernet poort 2 de Experia Box voor telefonie (direct, kabel op WAN poort aangesloten )
- op ethernet poort 3 interne netwerk (op switch)
Daarbij heb ik de source-nat van het TV netwerk aangepast naar 192.168.1.0/24.
Internet doet het prima.
De volgende problemen treden op:
1. De TV ontvanger, direct aangesloten op de ER-X, start netjes op, geeft initieel beeld en bevriest vervolgens en geeft de foutmelding stb-nmc-400.
2. De Experia box is herstart, maar krijgt geen telefonie configuratie.
Heb deze hele thread gelezen, enig idee wat ik verkeerd zou kunnen doen?
Mijn config:
 firewall {
     all-ping enable
     broadcast-ping disable
     ipv6-name WANv6_IN {
         default-action drop
         description "WAN IPv6 naar LAN"
         rule 10 {
             action accept
             description "Allow established/related"
             state {
                 established enable
                 related enable
         rule 20 {
             action drop
             description "Drop invalid state"
             state {
                 invalid enable
         rule 30 {
             action accept
             description "Allow IPv6 icmp"
             icmpv6 {
                 type echo-request
             protocol ipv6-icmp
     ipv6-name WANv6_LOCAL {
         default-action drop
         description "WAN IPv6 naar Router"
         rule 10 {
             action accept
             state {
                 established enable
                 related enable
         rule 20 {
             action drop
             state {
                 invalid enable
         rule 30 {
             action accept
             protocol ipv6-icmp
         rule 40 {
             action accept
             description "Allow dhcpv6"
             destination {
                 port 546
             protocol udp
             source {
                 port 547
     ipv6-receive-redirects disable
     ipv6-src-route disable
     ip-src-route disable
     log-martians enable
     name WAN_IN {
         default-action drop
         description "WAN naar LAN"
         rule 10 {
             action accept
             log disable
             state {
                 established enable
                 related enable
         rule 20 {
             action drop
             state {
                 invalid enable
     name WAN_LOCAL {
         default-action drop
         description "WAN naar Router"
         rule 10 {
             action accept
             log disable
             state {
                 established enable
                 invalid disable
                 new disable
                 related enable
         rule 20 {
             action drop
             state {
                 established disable
                 invalid enable
                 new disable
                 related disable
     send-redirects enable
     source-validation disable
     syn-cookies enable
 interfaces {
     bridge br0 {
         aging 300
         bridged-conntrack disable
         description "KPN Telefonie"
         hello-time 2
         max-age 20
         priority 32768
         promiscuous disable
         stp false
     ethernet eth0 {
         description FTTH
         duplex auto
         mtu 1512
         speed auto
         vif 4 {
             address dhcp
             description "KPN IPTV"
             dhcp-options {
                 client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                 client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                 default-route no-update
                 default-route-distance 210
                 name-server update
             mtu 1500
         vif 6 {
             description "KPN Internet"
             mtu 1508
             pppoe 0 {
                 default-route auto
                 dhcpv6-pd {
                     no-dns
                     pd 0 {
                         interface switch0 {
                             host-address ::1
                             prefix-id :1
                             service slaac
                         prefix-length /48
                     rapid-commit enable
                 firewall {
                     in {
                         ipv6-name WANv6_IN
                         name WAN_IN
                     local {
                         name WAN_LOCAL
                 idle-timeout 180
                 ipv6 {
                     address {
                         autoconf
                     dup-addr-detect-transmits 1
                     enable {
                 mtu 1500
                 name-server auto
                 password ****************
                 user-id 74-ac-b9-a2-11-34@internet
         vif 7 {
             bridge-group {
                 bridge br0
             mtu 1500
     ethernet eth1 {
         address 192.168.1.254/24
         description "Televisie poort"
         duplex auto
         mtu 1500
         speed auto
     ethernet eth2 {
         description "KPN Experia Box"
         duplex auto
         speed auto
         vif 7 {
             bridge-group {
                 bridge br0
             mtu 1500
     ethernet eth3 {
         description "Thuis netwerk poort 1"
         duplex auto
         mtu 1500
         speed auto
     ethernet eth4 {
         description "Thuis netwerk poort 2"
         duplex auto
         mtu 1500
         speed auto
     loopback lo {
     switch switch0 {
         address 192.168.2.254/24
         description "Thuis netwerk"
         ipv6 {
             router-advert {
                 cur-hop-limit 64
                 link-mtu 0
                 managed-flag false
                 max-interval 600
                 name-server 2a02:a47f:e000::53
                 name-server 2a02:a47f:e000::54
                 other-config-flag false
                 prefix ::/64 {
                     autonomous-flag true
                     on-link-flag true
                     valid-lifetime 2592000
                 radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                 reachable-time 0
                 retrans-timer 0
                 send-advert true
         mtu 1500
         switch-port {
             interface eth3 {
             interface eth4 {
             vlan-aware disable
 protocols {
     igmp-proxy {
         interface eth0.4 {
             alt-subnet 0.0.0.0/0
             role upstream
             threshold 1
         interface eth1 {
             role downstream
             threshold 1
     static {
         interface-route6 ::/0 {
             next-hop-interface pppoe0 {
 service {
     dhcp-server {
         disabled false
         global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
         global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
         hostfile-update disable
         shared-network-name IPTV {
             authoritative enable
             subnet 192.168.1.0/24 {
                 default-router 192.168.1.254
                 dns-server 195.121.1.34
                 dns-server 195.121.1.66
                 domain-name iptv.local
                 lease 86400
                 start 192.168.1.1 {
                     stop 192.168.1.10
         shared-network-name Thuis {
             subnet 192.168.2.0/24 {
                 default-router 192.168.2.254
                 dns-server 192.168.2.254
                 lease 86400
                 start 192.168.2.1 {
                     stop 192.168.2.200
         static-arp disable
         use-dnsmasq enable
     dns {
         forwarding {
             cache-size 4000
             listen-on eth1
             listen-on switch0
             name-server 195.121.1.34
             name-server 195.121.1.66
             options listen-address=192.168.2.254
     gui {
         http-port 80
         https-port 443
         older-ciphers enable
     nat {
         rule 5000 {
             description IPTV
             destination {
                 address 213.75.112.0/21
             log disable
             outbound-interface eth0.4
             protocol all
             source {
                 address 192.168.1.0/24
             type masquerade
         rule 5010 {
             description Internet
             log disable
             outbound-interface pppoe0
             protocol all
             type masquerade
     ssh {
         port 22
         protocol-version v2
     telnet {
         port 23
     unms {
         disable
 system {
     analytics-handler {
         send-analytics-report false
     crash-handler {
         send-crash-report false
     domain-name thuis.local
     host-name Thuis
     login {
         user ubnt {
             authentication {
                 encrypted-password ****************
                 plaintext-password ****************
             full-name UBNT
             level admin
     name-server 127.0.0.1
     ntp {
         server 0.nl.pool.ntp.org {
         server 1.nl.pool.ntp.org {
         server ntp0.nl.net {
         server ntp1.nl.net {
         server time.kpn.net {
     offload {
         hwnat enable
     syslog {
         global {
             facility all {
                 level notice
             facility protocols {
                 level debug
     time-zone Europe/Amsterdam
     traffic-analysis {
         dpi disable
         export disable
  • jan 5, 2021 3:49 p.m. UTC
Als de Experia Box gereset is, dan zal deze eerst weer even rechtstreeks op de NTU aangesloten moeten worden om opnieuw voorzien te worden van de telefooninstellingen.
Is de TV ontvanger volledig van stroom geweest?
  • jan 5, 2021 4:02 p.m. UTC
@wjb  Okay, dan zal ik de Experia box eerst weer even koppelen. Dat gaat niet automatisch door de bridge?
De TV ontvanger was helemaal van de stroom geweest inderdaad.
  • jan 5, 2021 4:43 p.m. UTC
Nee, het laden van de configuratie loopt over vlan 6 (Internet) en daar heeft de Experia Box geen verbinding mee als deze achter de EdgeRouter hangt.
Zou je via de cli op de EdgeRouter het onderstaande commando kunnen geven:
restart igmp-proxy
Doet de TV ontvanger het daarna wel goed?
  • jan 5, 2021 6:58 p.m. UTC
restart igmp-proxy
ik heb je configuratie toegepast op mijn ERlite (IPv6 disabled).
Dank hiervoor!
Zo nu en dan krijg ik op mijn decoders ook de stb-nmc-400 foutmelding.
Ik SSH dan naar mn router en restart de igmp-proxy.
Dit moet ik vaak om de dag doen.
Is er dan iets mis met m'n config of komt dit door drukte op het KPN netwerk?
  • jan 5, 2021 7:11 p.m. UTC
Ik denk niet dat dit door jouw configuratie veroorzaakt wordt.
We zijn de laatste tijd heel veel abonnees die foutmelding STB-NMC-400 krijgen en ik heb het gevoel dat dit probleem binnen het KPN netwerk gezocht moet worden.
Vanaf deze week wordt er een nieuwe firmware naar de TV ontvangers uitgerold. Ik hoop dat deze ook dit issue zal tackelen.
  • jan 5, 2021 7:16 p.m. UTC
haha, thanks!
kan ik m'n vriendin een beetje gerust stellen dat het niet aan mijn geknutsel ligt ;)
  • jan 5, 2021 8:26 p.m. UTC
restart igmp-proxy
Dat heeft het probleem opgelost, dank je!
  • jan 7, 2021 12:31 a.m. UTC
Dat ligt inderdaad bij KPN vermoed ik. Ik heb STB-NMC-400 de laatste paar dagen ook regelmatig voorbij zien komen. Vooral bij RTL7 en SBS6. Ook nadat mijn glasverbinding er helemaal was uitgeklapt zie ik de foutmeldingen soms nog steeds.
Ik doe daar niks aan. Even een paar tellen wachten en het beeld gaat weer verder. Heb deze foutmeldingen eerder ook gehad en toen zelfs een monteur langs laten komen. Toen bleek het uiteindelijk wel bij KPN te liggen. :-))
  • jan 7, 2021 8:52 a.m. UTC
Beste @WJB,   Kun je mij een klein beetje helpen?
Ik heb de experiabox vervangen door een Edgerouter X en deze voorzien van deze software:
KPN zonder telefonie via Experia Box en eth1 voor TV ontvanger (zip 21 november 2020 16:10).
Die is mooi gebouwd!
Configuratie:
- op ethernet poort 1 TV ontvanger
- op ethernet poort 2 TV ontvanger
- op ethernet poort 3 TV ontvanger
- op ethernet poort 4 interne netwerk (naar Switch US-8-60W)​​​​​​​​​​​​​​
Internet werkt goed!
Alleen de tv ontvangers starten wel op, geven kort beeld en geven vervolgens de foutmelding stb-nmc-400.  TV-gids werkt en netflix werkt.
Wat kan de oorzaak zijn van bovenstaande?
En moet ik nog iets instellen m.b.t. poort 2 en 3?
Mijn configuratie is:
firewall {
    all-ping enable
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            dhcp-options {
                name-server update
            mtu 1500
        vif 6 {
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface switch0 {
                            host-address ::1
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id 74-83-c2-f8-ca-ce@internet
    ethernet eth1 {
        description "Slaapkamer TV"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description "Woonkamer TV"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description "Keuken TV"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description "Internet Switch"
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                prefix ::/64 {
                    on-link-flag true
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth2 {
            interface eth3 {
            interface eth4 {
            vlan-aware disable
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
                dns-server 192.168.1.254
                lease 86400
                start 192.168.1.1 {
                    stop 192.168.1.10
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            listen-on switch0
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            source {
                address 192.168.0.0/16
            type masquerade
        rule 5010 {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                encrypted-password $5$MrJaiog.nHBmpP4K$sJhBd6wjEWPkbR1UXNtbNs9zxhMMYiNhyVvUmyil0k4
                plaintext-password ""
            level admin
    ntp {
    offload {
        hwnat enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
                level debug
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
  • jan 7, 2021 10:03 a.m. UTC
Mijn advies: Sluit altijd maar via één LAN poort de TV ontvanger(s) aan en houdt deze LAN poort buiten de switch van de EdgeRouter. Heb je meerdere TV ontvangers, zet dan achter die LAN poort een switch die IGMP snooping ondersteunt.
In jouw geval zou ik een Netgear GS105Ev2 achter eth1 hangen en de drie TV ontvangers op die switch aansluiten.
  • jan 7, 2021 12:27 p.m. UTC
Precies. Dit heb ik ook gedaan en het werkt perfect!
