Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • mei 21, 2021 10:45 a.m. UTC
Je zult dat handmatig moeten instellen, de scripts voor een EdgeRouter X zijn niet geschikt voor de EdgeRouter 4.
Je kunt in dit bericht lezen hoe je dat zou kunnen doen.
Daar wordt een apart vlan aangemaakt voor de TV ontvangers en als jouw switches vlan ondersteunen dan hoef je dus geen aparte switch te gebruiken.
En anders gebruik je niet eth2.4 maar gewoon eth2 voor het IPTV netwerk en sluit je op eth2 een switch aan.
  • mei 21, 2021 11:05 a.m. UTC
Ik dacht dat het nu zou gaan werken, maar helaas. De TV ontvanger verslikt zich in het ophalen van de software. IP adres toewijzen gaat wel goed maar daarna komt ie dus niet verder, en geeft foutcode 301.. Enig idee wat dat zou kunnen zijn, DHCP lijkt me in orde?
  • mei 21, 2021 11:15 a.m. UTC
Kan jij een screenshot plaatsen van de configuratie van de DHCP server IPTV?
Ik neem aan dat de TV ontvanger op eth1 hebt aangesloten.
Heb je na de configuratie de EdgeRouter een keer opnieuw opgestart of in de cli het commando "restart igmp-proxy" gegeven?
Zo nee, doe dat dan eerst even.
  • mei 21, 2021 11:32 a.m. UTC
Screenshot:
Ik heb de ER-X net een herstart gegeven, hij leek het nu te gaan doen maar nu krijg ik na 85% foutcode 561: Opvragen instellingen mislukt. Ik kan kiezen voor “Sluit dit bericht” of “Nieuwe software ophalen”
  • mei 21, 2021 1:02 p.m. UTC
Heb jij de KPN-Setup gedraait om jouw ER-X te configureren of alleen de config.boot gekopieerd?
Kan je een screenshot posten van de tab "Routing"? Wel even jouw publieke IP adres bij pppoe0 wegpoetsen.
Kan je in de cli eens het commando "restart igmp-proxy" geven en daarna de TV ontvanger weer opnieuw aan zetten?
  • mei 21, 2021 1:16 p.m. UTC
Ik heb de config.boot erin geladen.. Had ik dat anders moeten doen?
Bij deze weer een screenshot:
Ik ga nu het betreffende cli command geven, kijken wat er gebeurd.
  • mei 21, 2021 1:30 p.m. UTC
Het probleem is me duidelijk, rfc3442-classless-static-routes is niet actief en dat komt doordat je de installatieinstructies niet gevolgd hebt.
Zou je dat alsnog kunnen doen?
  • mei 21, 2021 1:31 p.m. UTC
Ik heb dit nu zo aangesloten(via vlan en tagged vanuit de edgerouter 4 naar mijn kastjes in mijn switch PVID 4 untagged) en de TV werkt ook, maar op 2 ontvangers heb ik bij de radio geen geluid meer(De derde heb ik nog niet omgegooid dus bij die weet ik het niet). Waar kan dat aan liggen?
Installatieinstructies van deze forumpost, of van het apparaat zelf bedoel je? Ik ben inderdaad zelf nogal aan het klussen geweest. Zal de instructies nog eens doornemen!
  • mei 21, 2021 1:37 p.m. UTC
Dus vlan 4 tagged van EdgeRouter naar switch en op de verbindingen tussen switches. Op de poorten waar een TV ontvanger aangesloten is staat pvid op 4, staat vlan 4 untagged en zijn geen andere vlans actief. Klopt dat?
Zo ja, dan zou alles moeten werken, ook radiozenders.
Heb je de TV ontvangers wel opnieuw opgestart?
  • mei 21, 2021 1:54 p.m. UTC
Ja ik heb ze alle 3 nu zo aangesloten en alle 3 herstart. Ik zie ook 3 dhcp leases in de range 192.168.4.0/24 dus ze krijgen ook via het juiste subnet een ip. En ik zie ook het logo gewoon van de radio zender in beeld. Maar ik krijg geen geluid, en dat is alleen bij de radio. De TV geeft wel geluid.
  • mei 21, 2021 2:03 p.m. UTC
@wjb het wordt nu helemaal fraai. TV ontvanger zegt net helemaal geen verbinding te hebben met de router. Eén keer een beetje aan het stekkertje aan de kant van de router bewegen en er is zowaar een verbinding. Kom ik er en passant ook nog achter dat de aansluiting van de lan kabel gaar is. Nooit problemen mee gehad, morgen maar een nieuwe RJ45 connector erop maken :sweat_smile:
ITV ontvanger is nu aan het opstarten. Ik heb onderstaand net uitgevoerd:
Mocht je alleen de rfc3442-classless-routes willen installeren, volg dan de onderstaande instructies.
Kopieer het bestand copy-rfc3442-classless-routes naar de directory /config/scripts/post-config.d
Kopieer het bestand rfc3442-classless-routes naar de directory /config/user-data
Login op de EdgeRouter via een telnet of ssh sessie.
Wijzig de rechten van het bestand copy-rfc3442-classless-routes: chmod 744 /config/scripts/post-config.d/copy-rfc3442-classless-routes
Reboot de EdgeRouter
Reboot van de ER-X gedaan, toen dus achter het kabel issue gekomen en nu afwachten. Mocht dit nog niet werken dan ga ik de installatie helemaal doen zoals in het readme bestand staat. Dan ga ik later wel zaken aanpassen om mijn eigen server zijn werk te kunnen laten doen.
  • mei 21, 2021 2:10 p.m. UTC
Dan doe je er verstandig aan om ook de bootstrap fix (EdgeRouter-KPN-Bootstrap-Fix (zip 21 november 10:13) te downloaden en uit te voeren.
Dit zal.er voor zorgen dat de IGMP proxy server bij het (re)booten niet te snel gestart wordt en daardoor faalt.
MennoG78
  • mei 21, 2021 3:32 p.m. UTC
@wjb  weet jij of er ook een config file is voor de Ubiquity USG3 router om deze rechtstreeks op het glasvezel modem te zetten?
  • mei 21, 2021 3:34 p.m. UTC
In het openingsbericht staat een link naar de github van @coolhva.
  • mei 22, 2021 6:40 a.m. UTC
@wjb het werkt sinds vannacht allemaal weer. Heb gewoon de instructies gevolgd dit keer, en achteraf zaken gewijzigd om mijn server gewoon weer zijn werk te kunnen laten doen in het netwerk. Achteraf had ik dat veel eerder moeten doen, was een eitje zo ;)
Goed dat je die bootstrap nog benoemde, die ga ik vanmiddag er nog achteraan installeren!
Bedankt voor al je tips en hulp!
  • mei 22, 2021 7:02 a.m. UTC
Die bootstrap fix is niet nodig aangezien die ook al in de huidige versie van de configuratiescripts verwerkt is.
  • mei 22, 2021 7:05 a.m. UTC
Oh top, dan ben ik klaar dus! :D
  • mei 23, 2021 7:40 p.m. UTC
Hmm, ik dacht dat ik het goed voor elkaar had, met ITV in een eigen subnet, maar ik krijg vandaag toch ineens de STB-NMC-400 foutmelding die, blijkbaar, berucht is.
Ik heb trouwens een Arris VIP2952 V2 staan, geen idee of dat nog iets is waardoor de fout sneller voorkomt of dat je een bepaalde fix kan toepassen..
Bij het doorlezen van delen van dit topic kwam ik op pagina 216 nog iets tegen mbt een apart VLAN en egress-qos wat ook zou kunnen helpen? Of zijn dat zaken die inmiddels ook in het script zitten?
  • mei 23, 2021 7:57 p.m. UTC
Die egress-qos kan alleen ingesteld worden bij het gebruik van een vlan en geeft datapakketjes voor IPTV op achterliggende switches voorrang op ander soorten verkeer.
Dit is eigenlijk alleen maar interessant als je Internet en IPTV over dezelfde switches hebt lopen en dat is bij jou niet het geval.
Die STB-NMC-400 kan ook nog buiten jouw thuisnetwerk veroorzaakt worden.
Je hebt overigens meerdere TV ontangers en dus gebruik jij ook een switch.
Welke merk en type heeft die switch en staat IGMP snooping aan op die switch.
  • mei 23, 2021 7:59 p.m. UTC
Ik heb geen switch waar de TV ontvanger aan hangt. Ik heb één TV ontvanger die op eth1 aangesloten zit..
  • mei 23, 2021 8:03 p.m. UTC
Dan ben ik er (bijna) van overtuigd dat de oorzaak van het probleem in het netwerk van KPN gezocht moet worden. Een korte onderbreking op de NTU (glasvezelkastje) kan al voldoende zijn.
  • mei 23, 2021 8:06 p.m. UTC
Hmm, dat zou mooi beroerd zijn, tenzij het iets eenmaligs is natuurlijk. Ik heb de igmp proxy een herstart gegeven en nu werkt het inmiddels een minuut of 5 weer goed.
  • mei 25, 2021 8:53 a.m. UTC
Hi! Zojuist heb ik de verplixhte update van KPN op de experiabox uitgevoerd. Dit na een email van KPN dat het na de 28ste niet meer zal werken.
vervolgens de edgerouter(voormalig Telfort) aangesloten maar geen internet meer.
eth0, erh 0.4 en eth0.34 zijn connected.
wie kan mij hiermee helpen?
groeten Arjan
  • mei 25, 2021 9:36 a.m. UTC
Je zult de WAN verbinding niet o.b.v DHCP via vlan 34 moeten opzetten maar via pppoe op vlan 6.
Zie de verschillen tussen de Telfort scripts en de overeenkomstige KPN scripts in het openingsbericht van dit topic.
