Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
  • jul 10, 2021 8:46 a.m. UTC
Ik heb die hotfix nu zo'n twee weken probleemloos draaien op mijn ER-4 en ERLite-3.
Prima. Dan ga ik hem ook installeren. Dank voor de terugkoppeling
Na installatie wel even het commando "restart igmp-proxy" uitvoeren om problemen met televisie te verhelpen.
Ondanks het feit dat de configuratiescripts het te snel starten van de igmp proxy server zouden moeten vermijden blijkt dat bij de eerste opstart na een firmware update nog altijd niet 100% te werken.
  • jul 10, 2021 9:21 a.m. UTC
Ik heb inmiddels de hotfix geïnstalleerd en je advies opgevolgd op de igmp proxy handmatig eenmalig te herstarten. Alles werkt weer naar behoren.
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
  • jul 12, 2021 5:50 p.m. UTC
Goedenavond.
Mijn IPTV hing steeds met de bekende fout. Ik heb een EdgeRouter 3 lite en wist met te herinneren dat dit is op te lossen door de igmp-snooping services te herstarten, maar hoe ook alweer.
Via google kwam ik erachter dat je in de console van de router moet invoeren:
restart igmp-proxy
Hierna loopt het beeld weer soepel. Top!
Bij het inloggen kreeg ik de volgende melding die mijn aandacht trekt:
“Boot image can be upgraded to version [ e102_003_eace7 ].
Run "add system boot-image" to upgrade boot image.”
Is dit verstandig om dit commando uit te voeren en zo de boot image te upgraden?
Alvast bedankt!
  • jul 12, 2021 5:58 p.m. UTC
Dit boot image kan je probleemloos upgraden.
Welke versie van EdgeOS draait er op jouw ERL-3?
slingshot
  • jul 12, 2021 6:03 p.m. UTC
@wjb Kan ik de upgrade nu doen en de reboot later?
Dit is de versie info:Version: v2.0.9-hotfix.2Build ID: 5402463Build on: 05/11/21 13:17Copyright: 2012-2020 Ubiquiti Networks, Inc.HW model: EdgeRouter Lite 3-PortHW S/N: 788A207F4411Uptime: 20:00:35 up 4 days, 8:48, 1 user, load average: 0.05, 0.11, 0.04
  • jul 12, 2021 6:07 p.m. UTC
Ik kan me niet meer herinneren of de EdgeRouter sowieso gaat rebooten als je die boot-image vervangt. Die versie van EdgeOS is in ieder geval prima.
slingshot
  • jul 12, 2021 6:11 p.m. UTC
Dank je wel voor de reacties @wjb Ik start hem morgenochtend vroeg opnieuw op.
ubnt@Thuis:~$ show system boot-image
The system currently has the following boot image installed:
Current boot version: e102_003_eace7
Current boot md5sum : b61395134834a3b9643603e8a45389fe
Boot image has been upgraded.
Reboot is needed in order to apply changes!
  • jul 12, 2021 7:34 p.m. UTC
> Internet dhcp/vlan34 werkt niet. Is MAC addres cloning nodig? Of specifieke dhcp options?
Onderstaande heb ik moeten aanpassen.
Deze instellingen werken nu bij mij ('Telfort')
DHCP op vlan34
DHCP op vlan 4 met 'iptv_rg' optie
Belangrijk: Zorg ervoor dat deze vlans aparte mac addressen hebben.
Bij 'Telfort' maakt het wel uit.
Bij KPN maakt het niet uit.
Bij beide is mac adres spoofing niet nodig.
(Van https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/68023298)
  • jul 13, 2021 12:04 p.m. UTC
@wjb het telfort profiel heeft nog steeds geen IPv6 meen ik?
Ik heb voor OPNsense en pfSense twee handleidingen gemaakt, misschien kan je die linken op de hoofdpage.
Omdat je toch ziet dat er veel mensen UniFi features willen, welke UI niet kan bieden icm met KPN IPTV. Dat zijn mogelijk OPNsense of pfSense overstappers.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/67694326#67694326
  • jul 18, 2021 12:10 p.m. UTC
Bedankt voor de duidelijke uitleg.  Ga het volgende week proberen.  Ik zal mijn ip reeks in het script zetten.  Zal ook mijn edge router upgraden naar 2.09hf2.
  • jul 18, 2021 1:50 p.m. UTC
Ik heb sinds vandaag ook een apart vlan op mijn edgerouter aangemaakt voor tv, en op onderliggende switch ook.
Ik krijg alleen fout 561 nu op de ontvanger, nieuwe software downloaden gaat goed, alleen het laatste stukje lijkt niet te werken.
Heb even geen idee meer waar ik dit laatste stukje in moet zoeken, iemand een idee?
  • jul 18, 2021 2:12 p.m. UTC
Heb je downstream interface van de IGMP proxy server aangepast?
  • jul 18, 2021 2:30 p.m. UTC
Ja ik heb de downstream proxy aangepast van eth1 naar eth1.4.
Onderstaand mijn boot file.
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    group {
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
        rule 50 {
            action accept
            description icmp
            destination {
                group {
                    address-group NETv4_pppoe0
            log disable
            protocol icmp
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth1 {
                            host-address ::1
                            no-dns
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id 44-d9-e7-9f-92-67@internet
    ethernet eth1 {
        address 192.168.2.254/24
        description Thuis
        duplex auto
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
        vif 4 {
            address 192.168.4.254/24
            description "KPN ITV"
    ethernet eth2 {
        description "Niet in gebruik"
        disable
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface eth1
    rule 1 {
        description cloud
        forward-to {
            address 192.168.2.10
        original-port 6690
        protocol tcp
    rule 2 {
        description ipsec
        forward-to {
        original-port 500,4500,1701
        protocol tcp_udp
    rule 3 {
        description cam
        forward-to {
            address 192.168.2.151
        original-port 8000
        protocol tcp
    rule 4 {
        description ""
        forward-to {
            port 5001
        original-port 9001
        protocol tcp
    rule 5 {
        description nfs
        forward-to {
        original-port 892,2049,111
        protocol tcp
    rule 6 {
        description ftp
        forward-to {
        original-port 2222,55536-55567
        protocol tcp
    rule 7 {
        description alarm
        forward-to {
            address 192.168.2.40
        original-port 10001
        protocol tcp_udp
    rule 8 {
        description cert
        forward-to {
        original-port 80,5443
        protocol tcp
    wan-interface pppoe0
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
        global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
        hostfile-update disable
        shared-network-name IPTV {
            authoritative enable
            subnet 192.168.4.0/24 {
                default-router 192.168.4.254
                domain-name iptv.local
                lease 86400
                start 192.168.4.1 {
                    stop 192.168.4.253
        shared-network-name Thuis {
            subnet 192.168.2.0/24 {
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on eth1
            listen-on eth1.4
            name-server 195.121.97.202
            name-server 195.121.97.203
            name-server 2a02:a47f:ac::210
            name-server 2a02:a47f:ac::212
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=192.168.2.254
    gui {
        ca-file /config/ssl/ca.pem
        cert-file /config/ssl/server.pem
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log enable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            log enable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            source {
                address 192.168.2.0/24
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    ubnt-discover {
        disable
    ubnt-discover-server {
        disable
    unms {
        disable
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name thuis.local
    host-name Thuis
    login {
        user admin {
            authentication {
                encrypted-password $5$pziom1k0/e2hSLFR$h1d6/3vWqIfZ8St0r87tG2.kIp7EK5GGhPg6x74v1/.
                plaintext-password ""
            full-name ""
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
            gre enable
            pppoe enable
            vlan disable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan disable
    packet-rx-core-num 1
    static-host-mapping {
        host-name **************** {
            inet 192.168.2.254
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    task-scheduler {
        task renew.acme {
            executable {
                arguments "-d *************"
                path /config/scripts/renew.acme.sh
            interval 14d
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.2.5402463.210511.1317 */
  • jul 18, 2021 3:31 p.m. UTC
Zwt in de DHCP server voor het IPTV netwerk de DNS servers op die van KPN.
  • jul 18, 2021 3:37 p.m. UTC
Als ik die DNS adressen daar invul werkt het hele spul niet meer om de een of andere reden, het is dan net of er niet meer geresolved kan worden op dat vlan. Ip adres wordt nog netjes opgehaald dan maar meer ook niet.
  • jul 18, 2021 3:39 p.m. UTC
Heb je, na de aanpassing, wel even jouw TV ontvanger uit en aan gezet?
  • jul 19, 2021 8:33 a.m. UTC
Als je de IPTV via een apart vlan laat lopen werkt Netflix en Amazon bijvoorbeeld nog wel via de ontvanger?
  • jul 19, 2021 8:43 a.m. UTC
Dat is geen probleem. Het enige is dat je niet meer kunt "casten" naar een TV ontvanger.
  • jul 19, 2021 8:52 a.m. UTC
Ah ok helder verhaal. Dus streamen vanaf een telefoon naar Chromecast zal geen issues op leveren dan.
  • jul 19, 2021 11:30 a.m. UTC
Jouw Chromecast hangt niet in dat vlan voor IPTV dus die heeft daar geen last van.
Je kunt Netflix echter ook "casten" naar een TV ontvanger maar dat zal niet lukken.
Dat is ook niet erg want wie gebruikt dat nu, men gebryikt dan immers gewoon de app op de TV ontvanger zelf.
  • jul 19, 2021 3:10 p.m. UTC
Jazeker, maakt helaas geen verschil. Ik zal binnenkort wel weer eens proberen was er even klaar mee, dat het niet helemaal lukte.
  • jul 19, 2021 3:27 p.m. UTC
En wat heb je aan jouw switch aangepast?
  • jul 20, 2021 5:27 p.m. UTC
Net het script gedraaid en het werkt perfect. Bedankt voor de uitleg en het delen ervan.
1 vraagje.
Kan ik het aparte vlan voor IPTV ook gebruiken als ik een Switch0 heb op de router ?
Router instelling
  • jul 20, 2021 5:38 p.m. UTC
Ook op switch0 kan je een apart vlan voor KPN TV configureren.
KPN gaat iTV/IPTV voortaan KPN TV noemen en vandaar dat ik mij daar ook maar aan zal gaan houden.
  • jul 22, 2021 2:16 p.m. UTC
Iemand toevallig ervaring met de recente upgrade naar 1gbit up- en download icm de edgerouter-x als router?
Ik haal nu ongeveer 930mb down en 560mb up, alleen als ik kijk naar de CPU belasting op de edgerouter staat deze bij een speedtest bijhet downloaden op 5% en bij het uploaden op 100%. HWNat is enabled. Gerbuik de config met iptvzonder telefonie (die loopt via HT801)
