Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668476 keer bekeken
8986 reacties
erikdebrabander
Topper
@wjb Ik heb die Translation gezet op eth3.4, stond op eth0.4
En die RFC1918 ranges. Moet ik die ook toevoegen onder FW Nat groups?
Wederom dank voor je moeite @wjb
  • sep 4, 2021 4:14 p.m. UTC
Ik heb dat foutje in het configuratiescript aangepast.
Als het goed is dan staat er geen verwijzing naar een dergelijke NAT group in de configuratie.
erikdebrabander
Topper
@wjbIk zie dat de 195.121.1.34 en 195.121.1.66 er nog in staan qua DNS server. Moet ik die nog aanpassen naar de nieuwe van KPN? Is het handig om opnieuw het script in te laden vanwege de vlan4 FW aanpassingen? Die IGMP proxy setting kan ik zelf wel fixen denk ik.
Bij listen-on. Welke interfaces zet je er in? Allemaal incl Vlans? Tevens bij Options. Moet ik daar ook ip adressen plaatsen van elk subnet DNS adres, 2.254, 3.254 etc...
@wjb heb je deze toevallig over het hoofd gezien? was de vorige pagina, vandaar haha..
  • sep 4, 2021 5:12 p.m. UTC
Die DNS forwarding is prima zo.
Wat ik aangaf is dat je bij de DHCP servers specifiek voor de TV ontvangers de KPN DNS servers kunt opgeven i.p.v. het IP adres van de router zelf.
Hierdoor maken de TV ontvangers geen gebruik meer van de DNS forwarder.
erikdebrabander
Topper
Welke FW rule had jij nou nog toegevoegd aan Vlan4 in het script @wjb
  • sep 4, 2021 5:37 p.m. UTC
De firewall rules zoals getoond in dit bericht.
  • sep 5, 2021 10:07 a.m. UTC
Goedemiddag,
nou ik wilde alles even origineel terugplaatsen omdat morgen de kpn monteur komt maar nu doet niks het meer op originele hardware.
ik zit even in een negatieve flow :sweat_smile:
  • sep 5, 2021 10:10 a.m. UTC
Wat bedoel je met "​nu doet niks het meer op originele hardware"?​​​​​​
  • sep 5, 2021 10:31 a.m. UTC
och het is gelukt, pfeuw. heel het weekend al aan het rommelen om het te fixen. heb op een of andere manier met wisselen een kabel met begin en eind in de switch gedaan. (lomp)
ik dacht misschien is dat de oorzaak van het haperen ook maar helaas...
  • sep 5, 2021 12:42 p.m. UTC
Hi allemaal,
Wij hebben toen we nog klant bij KPN waren twee Experia WIFI Access Points aangeschaft. Nu zijn we overgestapt naar Online.nl (Glasvezel abbo + IPTV) waardoor we nu een andere (router-)modem hebben (Zyxel VMG8825-T50). Helaas zijn de AP's nu niet meer plug-and-play en krijg ik deze niet aan de praat.
Wanneer ik de AP's aansluit zonder iets aan de modem configuratie aan te passen werken ze wel, alleen nemen ze de SSID config van de modem niet over. Wanneer ik de de WAN genaamd “Fiber via Online.nl” in Bridge modus zet werkt het helaas ook niet.
Kan iemand die er verstand van heeft mij helpen met de instellingen? Ik zou het zonde vinden als ik deze AP's niet meer kan gebruiken.. De modem heeft enorm veel configuratie mogelijkheden dus ik verwacht dat de mogelijkheid er is, maar helaas heb ik de kennis niet.
Hieronder een tabel met de huidige (out of the box) WAN configuratie:
TLDR:
Wil 2 Experia WIFI AP's achter een Zyxel VMG8825-T50 router-modem hangen op het netwerk van Online.nl, kan dat?
Eric-Jan van den Bogaard
Helper
@Nurdyn Vaak werkt “spul” dat bij elkaar hoort beter, omdat toch op de een of andere manier daar “rekening” mee gehouden is, (Support provider equipment ook) zo merk ik nu bv dat als ik een “ander merk” switch tussen mijn edgerouter en AP AC PRO uit haal, mijn dowload rate (speedtest OOKla) beter is terwijl upload hetzelfde blijft… daar zal ook wel weer een verklaring voor zijn……
Vaak zijn de (modem)routers die de provider je levert niet van top kwaliteit, ik weet niet hoe dit in jouw geval is, anders zou je daar ook nog “iets” aan moeten “werken” , anders zou je in jouw geval dus in het forum van Online moet vragen wat daar de ervaringen zijn, als er misschien verschillen van provider setup zijn KPN vs Online… Online kan weer z’n eigen “Super WiFi” oplossing hebben…… 🙂 ook kan de VMG8825-T50 misschien een aanpassing hebben inde firmware van Online, (als Online deze modem gelevert heeft) waar dus Online gebruikers meer ervaringen mee hebben…
Een reden dat de AP’s nu niet werken, kan liggen aan het interne IP subnet adres,
het subnet moet iig gelijk zijn aan die van je Zyxel kastje LAN port.
  • sep 6, 2021 8:35 a.m. UTC
Edgerouter 6p met bovenstaande scripts die gemaakt zijn werkte perfect.
Alle vlan’s werden netjes goed ingesteld. TV en internet werken prima, heb de eth2 zelf nog ingesteld voor een apart netwerk voor andere apparaten.
Moet de firewall nog wat tweaken en een vpn opzetten. Maar ging eigenlijk zonder echte problemen.
Helper
Wat betreft de Unifi Controller software is het belangrijk te weten hoe het compleet weg te kunnen halen in geval als er iets mis gaat, als beginner is dat handig omte weten, en maakt het een stuk makkelijker, ook leuk te weten dat er een versie op een Raspberry Pi gezet kan worden ontdekte ik, een Cloudkey is dan niet nodig, heb eerst nog wat ervaring nodig merk ik, Heb iig nog 7590/7490 als back-up, ik krijg de wifi sterkte, die ik met de 7590 had nog niet met AP AC PRO.
@Lars0703 Ik “waag” mij nog niet zo op mijn ER 6P met scripts, ik wil meer “hands on” om het eerst beter te kunnen begrijpen, gelukkig is geen extra software nodig voor de ER 6P, voor Ubiquiti AP’s en switches dus wel, gebruik jij er andere hardware bij ?
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • sep 6, 2021 3:51 p.m. UTC
TLDR:
Jazeker! De software van de Experia Wifi's en van de Superwifi's zijn zo ontwikkeld dat deze het beste samenwerken met een Experiabox of Box12 van KPN in de zin dat ze hier automatisch de wifi-gegevens uit ophalen. Met een ander type modem/router werkt dat net wat anders. Hoe precies durf ik niet te zeggen, helaas heb ik dit nog niet eerder gedaan maar wat mij de meest logische stap lijkt is om even in je DHCP-server te kijken naar het IP-adres van de Experia-wifi's en op een van deze proberen in te loggen. Als ze hier allebei zichtbaar zijn dan werken ze wel gewoon samen. Dan kun je hier een eigen naam en wachtwoord invoeren om op de Zyxel van Online de wifi uit te schakelen.
Natuurlijk kan de wifi van de Zyxel wel aan blijven maar dan is het wel aan te raden om deze een andere naam te geven dan de Experia Wifi's om seamless roaming goed te laten werken.
Helper
Ik dacht juist dat de wifi's van KPN het voordeel geven van een Mesh configuratie ? Wifi van de Zyxel zou hiervan weer een mess van maken :)
NHendriks
  • sep 6, 2021 4:14 p.m. UTC
Daarom geef je die een andere naam. Dan kan het wel 😉
  • sep 6, 2021 4:23 p.m. UTC
Moet je alleen niet te lang in de buurt van die Zyxel vertoeven want dan heb je alsnog de kans dat die andere SSID gekozen wordt door je Android apparaat.
Helper
Het wifi van bv de smartphone, moet dan wel op beide wifi netwerken ingesteld zijn, maar het is een oplossing eventueel... de plaatsing van de extra wifi punten moeten dan niet te dicht bij de Zyxel zijn, lijkt mij.
Helper
Precies... dat is eigenlijk wat ik met mess bedoel, 2 verschillende wifi netwerken is niet zo'n net....werk.
  • sep 6, 2021 4:30 p.m. UTC
Ik heb op de 2e verdieping van mijn woning een WiFi accesspoint staan die geen onderdeel is van mijn smart-roaming wifi netwerk op de 1e verdieping en begane grond.
Dit wifi accesspoint heeft gewoon dezelfde SSID masr ik zorg er wel voor dat de verbinding met een cliënt actief verbroken wordt als de veldsterkte te laag wordt.
NHendriks
  • sep 6, 2021 4:44 p.m. UTC
Ligt er volledig aan hoe je alles instelt op je client devices. Als je ‘automatisch verbinden’ uitschakeld bij beide netwerken bijvoorbeeld.
Het kan, netjes is het allemaal natuurlijk niet maar het kan wel.
Helper
Ik begrijp nu dat de 2 kpn AP's repeaters zijn, dus deze 2 zouden gebruik moeten maken van het Zyxel wifi, als er niks bekabeld wordt, beide punten zouden om te beginnen bekend moeten zijn, ingelogt ? De Mesh configuratie zou het wifi van de Zyxel moeten gebruiken, als dit niet mogelijk is, omdat deze 2 AP's alleen met de Experia 12 kan samen werken, dan zouden de 2 AP's bekabeld moeten worden verbonden , op een bestaande switch , op een gunstige lokatie, of dit zou toegevoegt moeten worden, dan kun je pas beslissen of de wifi uit of aan moet blijven...
  • sep 6, 2021 5:21 p.m. UTC
Nee, de "super"WiFi's kunnen alleen in combinatie met een V10a en binnenkort een V12 een mesh netwerk vormen. Onderling kunnen ze wel altijd een mesh netwerk vormen maar dan zal er één bekabeld aangesloten moeten zijn.
NHendriks
Je haalt nu dingen door elkaar. De Experia wifi's zijn wireless access points die seamless roaming ondersteunen. Dat is iets anders dan een repeater. Deze moeten ook ten allen tijde bekabeld aangesloten worden om te werken, in tegenstelling tot de Superwifipunten.
Zoals ik al eerder aangaf; beide Experia wifi's bekabeld aansluiten, inloggen op een van de punten en daar je wifi instellen. Dan zou het gewoon moeten werken. Mesh is overigens weer een compleet ander iets. Ik snap de verwarring (jeuj voor de marketingbureaus...) maar er is wel een verschil.
Helper
Ja, lastig allemaal, de materie is stug…. ben nu voor de gein een 3 delig mesh setje van Tenda aan’t uit proberen,  Nova MW3-3, 90 euro inclusief verzend kosten…. opzet is eenvoudig met een Apple of Android app te doen,  PPPoE mode werkt al niet, geen Vlan optie en met user/passw instelling werkt ook niet, wat ik begrepen heb, maakt het niet uit wat je invult bij KPN… of moet dat toch nog aan regels voldoen ? heb het nu werkend in DHCP mode, en zal het als back-up gebruiken wanneer dat nodig blijkt, met het het Wifi van de 7590 had ik tot nu toe de beste resultaten, maar zal de AP AC PRO een reset geven en de UNIFI software gaan gebruiken die ik eindelijk aan de praat heb gekregen, dus alles gaat langzamerhand stapje voor stapje werken, maar heb ook nog (steeds) een baan bij de KLM waar alles toch langzamerhand weer gaat opstarten op de afdeling.
