Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668477 keer bekeken
8986 reacties
  • nov 21, 2021 8:27 p.m. UTC
O. En ik maar boos op de ER4.
Zo iets:
  ER4 <=> Unifi US-8 <=> Unifi US-24-G1 <=> Unifi US-8 <=> KPN Kastje
5x een Unifi UAP (groot huis met veel staal). Ik heb ook nog een 8 Sonossen, gedeeltelijk bedraad, rest draadloos.
  • nov 21, 2021 8:35 p.m. UTC
Ik kan die laatste US-8 ook direct in de ER4 stoppen (dus 2 switches er tussen uit), er is nog een poortje vrij. Gaat dat helpen?
  • nov 21, 2021 8:37 p.m. UTC
Helaas zien we heel vaak dit fenomeen in combinatie met Unifi switches en Unifi accesspoints.
Wat ik je zou willen adviseren is om de TV ontvanger(s) op een apart vlan te plaatsen.
  • nov 21, 2021 8:38 p.m. UTC
Nee, dat gaat niet helpen.
  • nov 21, 2021 8:42 p.m. UTC
Top, Dat ga ik proberen - nooit gedaan, gaat dus een paar dagen duren. Super bedankt (hoop ik :wink: ).
  • nov 21, 2021 8:57 p.m. UTC
In dit bericht vind je een voorbeeld van de configuratie op de ER-4.
  • nov 22, 2021 1:51 p.m. UTC
Top - dank voor de link. De TV werkt weer op een nieuw VLAN. Ben benieuwd. Nu nog de kinderen van de PS5 flikkeren zodat ik vanavond TV kan kijken om te testen.
JuPhJe
  • nov 23, 2021 4:03 p.m. UTC
Goedemiddag WJB,
Ik heb weer een vraag. Ik maak gebruik van het script "Zonder telefonie via Experia Box en eth1 voor TV ontvanger (zip 18 oktober 2021 15:17)". Alles werkt goed, behalve dat ik dus achter mijn UDMP IPv6 (nog) niet werkend heb gekregen. Als ik een apparaat direct koppel aan mijn ER4 werkt het wel goed. Maar dat laat ik voor nu.
Wat mij ook niet wil lukken is hoe op de ER4 DMZ in te stellen zonder dat ik jou script “om zeep” help. Ik wil dus DMZ instellen van de ER4 naar de UDMP.
  • Port forwarding geen succes
  • DNAT geen succes
Heb je een handleiding hoe op een ER4 de DMZ in te stellen (via de GUI of CLI)? Toen ik nog een KPN box12 had, was dat erg eenvoudig om in te stellen.
  • nov 23, 2021 4:58 p.m. UTC
Dat kan je doen met een Destination NAT Rule.
Vervang de Translations Address door het WAN IP adres van de UDM Pro en het Dest Address met het publieke IP adres van jouw aansluiting.
JuPhJe
  • nov 23, 2021 6:27 p.m. UTC
Top! Bedankt. Ik was zo dichtbij en toch zo ver weg! Het werkt weer.
JuPhJe
  • nov 23, 2021 11:50 p.m. UTC
Goedemorgen WJB,
Gisteravond liep ik tegen een laatste instelling aan die na het vervangen van de KPN Box12 voor de EdgeRouter 4 (ER4) nog niet werkt.
Hier nog eens summier de route van binnenkomst van het KPN signaal: FTU - EdgeRouter 4 - UDM-pro - overige switches en AP’s.
  1. FTU UTP naar ER4
  2. ER4 (IPv4 192.168.2.254)
    1. script "Zonder telefonie via Experia Box en eth1 voor TV ontvanger (zip 18 oktober 2021 15:17)"
    2. Configuratie L2TP VPN
    3. DMZ van ER4 naar UDMP
  3. UDMP (WAN IPv4 192.168.2.1 / Gateway IPv4 192.168.20.1)
    1. L2TP VPN
Ik wil gebruik maken van een layer 2 tunneling protocol (L2TP) VPN. De VPN instellingen op de UDMP werkte voorheen met de Box 12 goed. Nu de Box 12 vervangen is voor de ER4 werkt de VPN niet meer.
Inloggen op de ER4 VPN werkt goed. Het apparaat welke ik gebruik krijgt dat een IPv4 adres toegewezen in de range van mijn ER4 VPN instellingen. Inloggen op de ER4 VPN lukt als ik de ER4 DMZ instellingen deactiveer.
Mijn bedoeling is om gebruik te maken van de UDMP VPN. Hierdoor kan ik namelijk mijn thuisnetwerk benaderen.
Hieronder enkele screenshots van mijn ER4 instellingen wat VPN en DMZ betreft.
WAN_LOCAL regels voor ER4 VPN
Config tree ER4
Mijn vraag is hoe ik via VPN kan inloggen op het netwerk achter mijn UDMP?
  • nov 24, 2021 7:10 a.m. UTC
De enige manier is door de VPN server niet op de EdgeRouter actief te hebben maar alleen op de UDM Pro. Maar dan heb je wel weer te maken met double NAT wat bij IPSec VPN verbindingen roet in het eten kan gooien.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 2:01 p.m. UTC
Het verwijderen van de VPN server op de ER4 geeft geen verbetering. Deze foutmelding zie ik.
  • nov 24, 2021 2:50 p.m. UTC
Heb je dan ook de rules t.b.v. VPN in de firewall WAN_LOCAL gedisabled?
  • nov 24, 2021 3:36 p.m. UTC
Ik heb een Gigabit verbinding met een GPON aansluiting. Nu heb ik een Edgerouter 4 gekocht ter vervanging van de ExpBox v12. Uit mijn ONT komt een eth kabel.
Is er technisch inmiddels een oplossing voor het vervangen van de ExpBox v12 met de edgerouter via mijn ONT?
Ik hoor het graag!
  • nov 24, 2021 3:39 p.m. UTC
Gewoon het door jou gewenste configuratiescript uit het openingsbericht uitvoeren op de ER-4 en draaien maar.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 4:18 p.m. UTC
Deze firewall regels zijn gedefinieerd in de UDMP
WAN_LOCAL UDMP
  • nov 24, 2021 4:21 p.m. UTC
WAN_LOCAL UDMP
En heb je die dan ook gedisabled op de EdgeRouter?
JuPhJe
  • nov 24, 2021 4:24 p.m. UTC
Deze firewall regels zijn gedefinieerd in de ER4
WAN_LOCAL ER4
  • nov 24, 2021 4:37 p.m. UTC
Het antwoord op mijn vraag is dus blijkbaar: Nee, die heb ik niet gedisabled.
Welnu, doe dat dan want anders zal het nooit gaan werken.
Die poorten en protocollen moeten immers door naar de UDM Pro en niet naar de EdgeRouter zelf (local).
JuPhJe
  • nov 24, 2021 4:40 p.m. UTC
Oh excuus. Dan weet ik niet welke je bedoelt. Zou je dat willen aangeven :disappointed_relieved: ?
  • nov 24, 2021 4:42 p.m. UTC
Haal op de EdgeRouter bij elke rule t.b.v. die VPN op het tabje "Basic" het vinkje weg bij Enable.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 5:17 p.m. UTC
Ik heb ze alle 4 afgevinkt, helaas hetzelfde resultaat.
Kan het misschien komen omdat de IPv4 range niet overeenkomt tussen de ER4 en de UDMP
ER4 192.168.30.10 - 192.168.30.12
UDMP 192.168.30.1- 192.168.30.4
  • nov 24, 2021 5:19 p.m. UTC
Nee, daar ligt het niet aan.
Wel is double NAT vaak een spelbreker bij IPSec VPN verbindingen.
JuPhJe
  • nov 24, 2021 5:21 p.m. UTC
Dat zou kunnen inderdaad. Voorheen werkte de VPN verbinding wel met een Box 12 voor de UDMP.
