Sticky
  • sep 8, 2018 2:29 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 1:17 p.m. UTC
  • 8986 reacties
  • 668477 keer bekeken
8986 reacties
  • nov 26, 2021 6:21 p.m. UTC
Ik had vandaag voor het eerst dat de setopbox connectieproblemen gaf en bij elke zender na een paar seconden stopte met een foutmelding.
‘restart igmp-proxy’ in de CLI van mijn ER-X loste dat gelukkig snel op.
Maar nu heb ik wel de vraag of dit niet geautomatiseerd kan worden? Als dit een keer voorkomt als ik in het buitenland zit, kan het gezin geen TV kijken tot ik terug ben…
Het zou bijv. mooi zijn als er een script o.i.d. mogelijk is wat elke ochtend vroeg een ‘restart igmp-proxy’ commando uitvoert.
Is zoiets mogelijk?
  • nov 26, 2021 6:25 p.m. UTC
Ik denk niet dat het periodiek uitvoeren van een restart igmp-proxy enig effect zal hebben. Ik ben nog op zoek naar een methode om te monitoren of de igmp proxy server z'n werk nog doet en/of wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Een script om de igmp proxy server automatisch te herstarten, in het geval dat deze om wat voor een reden gecrashed is, is vrij eenvoudig te maken.
  • nov 27, 2021 1:40 p.m. UTC
Hi allemaal,
Ik heb een Netgear Orbi RBK353 aangeschaft om het WiFi signaal in het huis te verbeteren. Ik ben met dit forum al een heel eind gekomen. Internet werkt maar IPTV nog niet.
Mijn huidige opstelling is NTU → Netgear GS305E (meterkast) → Netgear Orbi Router RBR359 (meterkast) → Netgear Orbi Sattalite RBS350 (woonkamer) → TV-ontvanger
Ik kan een extra kabel van de meterkast trekken naar de woonkamer zodat de TV-ontvanger aangesloten kan worden op de switch of de Orbi router. Ik weet dat de Orbi geen IGMP snooping ondersteunt, maar de switch wel. Is het met deze opstelling mogelijk om IPTV te krijgen of moet de Experiabox echt gebruikt worden voor IPTV?
  • nov 27, 2021 2:10 p.m. UTC
Dat gaat hem niet worden, de Netgear Orbi is niet geschikt om een Experia/KPN Box te vervangen. De zult de Orbi dus achter de Experia/KPN Box moeten plaatsen en de TV ontvangers gewoon op de Experia/KPN Box aangesloten moeten laten.
  • nov 27, 2021 3:05 p.m. UTC
Tof van je dat je zo snel reageert. Daar was ik al bang voor. Thanks 🙂. Internet werkte wel top met managed switch ertussen met VLAN tagging. Dus als je geen IPTV hebt zou het wel gewoon kunnen toch? Op loop je dan op ten duur tegen andere problemen aan?
  • nov 27, 2021 3:10 p.m. UTC
Dan is het geen enkel probleem.
  • nov 29, 2021 5:44 p.m. UTC
Op de ERX heb ik port 3,4,5 aan switch0 hangen met op elke verdieping een wifi AP.
Nu kwam ik erachter dat ik geen remote desktop of andere lokale services kan benaderen op een apparaat wat op een andere AP als ikzelf zit.
Dat heb ik nu opgelost door een nieuwe firewall rule-set LOCAL_LOCAL te maken met interfaces switch0/local default accept. Dit lijkt het op te lossen.
Heb ik dat zo goed gedaan of nu onverhoopt veel te veel open gezet?
  • nov 29, 2021 6:24 p.m. UTC
Op welke interface heb je die firewall geactiveerd?
Heb je die als in, local of out firewall ingesteld?
Plaats daar anders eens een screenshot van?
  • nov 29, 2021 6:33 p.m. UTC
Bovenste toegevoegd; anderen waren standaard
  • nov 29, 2021 6:44 p.m. UTC
Ik zie niet waarom die firewall het probleem met RDP zou verhelpen.
De firewall kan niet zoveel kwaad maar hij zou niet nodig hoeven zijn.
  • nov 29, 2021 6:55 p.m. UTC
Tja het is de standaard config van pagina 1
En zonder deze tule kan ik geen local devices achter een andere AP benaderen?
  • nov 29, 2021 11:07 p.m. UTC
Pffff.
Kon op de setopbox niet meer terugkijken; ook niet na een restart igmp-proxy
setopbox uit en aangezet; sindsdien telkens bij 85% een foutcode 561
Alles losgekoppeld van ERX behalve settopbox op eth1, helpt niks
backupconfig terug gezet op ERX nog steeds foutcode 561
Ik weet het ff niet meer; na backup terugzetten zou alles toch weer moeten werken?
  • nov 29, 2021 11:11 p.m. UTC
Welk type TV ontvanger heb je?
Waar heb je de DNS server op ingesteld staan?
  • nov 29, 2021 11:23 p.m. UTC
Een Arris ontvanger
Ik heb nergens DNS ingesteld dus gewoon standaard waarde uit config van pagina 1
  • nov 29, 2021 11:24 p.m. UTC
zo staat de dhcp service van IPTV
En de enige lease is van de Arris:
  • nov 30, 2021 7:31 a.m. UTC
Is jouw TV ontvanger rechtstreeks op de ER-X aangesloten of via een switch en/of "draadloze" verbindingsset.
  • nov 30, 2021 8:25 a.m. UTC
Rechtstreeks op eth1
  • nov 30, 2021 10:40 a.m. UTC
Dan zie ik eigenlijk geen verklaring mits DHCP server IPTV toegewezen is aan eth1 (juiste IP adres), eth1 buiten switch0 gehouden is en de IGMP proxy server downstream aan eth1 gekoppeld is.
  • nov 30, 2021 11:44 a.m. UTC
Hoe zie ik de toewijzing van DHCP services aan ports?
  • nov 30, 2021 11:54 a.m. UTC
Onder Config Tree - interfaces - ethernet - eth1 staat bij addres 192.168.4.254/24.
  • nov 30, 2021 12:09 p.m. UTC
Ja dat staat er.
Heb inmiddels nog een keer factory reset gedaan, zipfile met winscp gekopieerd en KPN Setup script uitgevoerd.
Nog steeds foutcode 561 op 85%. Stb heeft dan al wel bij 10% een lease gekregen op 192.168.4.4
Dus weet niet of het probleem het ip-adres is?
Wat kan het verder zijn wat een F561 geeft?
Blijft vreemd dat deze config 2 maanden prima heeft gewerkt en plotseling niet meer
  • nov 30, 2021 12:17 p.m. UTC
Factory reset en hele script opnieuw installeren en draaien heeft toch geholpen. Na 10 minuten deed de stb het weer.
Denk dat met backup terugzetten gisteren toch iets niet goed is gegaan waardoor de config er helemaal goed uit ziet maar toch onder water net niet is…
(Het ziet er in de config-ui allemaal identiek uit..)
  • nov 30, 2021 12:23 p.m. UTC
Gelukkig. :relaxed:
  • nov 30, 2021 5:08 p.m. UTC
Ik heb al enkele jaren een PFSense firewall in gebruik ter vervanging van mijn Experiabox.
Alles werkt zonder problemen tot vanochtend. Mijn TV ontvanger (Foutcode 561).
Vervolgens de TV ontvanger herstart, maar deze blijft dezelfde foutcode geven.
Op den duur eens in mijn firewall gekeken of er aanpassingen op de IGMP poorten gedaan waren. toen viel mij ineens op dat ik een 0.0.0.0 IP krijg op VLAN4 (IPTV WAN) en dat de imp prosy niet gestart kan worden (vermoedelijk hierdoor).
Is er iets veranderd waardoor er geen IP uitgedeeld wordt voor IPTV?
Ik heb tijdelijk de experiabox weer aangesloten om. de tv ontvanger weer opgestart te krijgen. Waarna ik alles weer teruggezet heb naar de PFSense, tot mijn verbazing bleef de tv het doen.
Nu inmiddels een uurtje later, krijg ik de volgende foutcode van de tv ontvanger: stb-nmc-400
  • nov 30, 2021 5:17 p.m. UTC
...toen viel mij ineens op dat ik een 0.0.0.0 IP krijg op VLAN4 (IPTV WAN) ...
Dat betekent dus dat PFSense geen IP adres gekregen heeft van de DHCP server van KPN op vlan 4.
Wat gebeurt er als je de DHCP lease renewed?
